PA Anlage richtig aufstellen
keflock
#1 erstellt: 04. Apr 2021, 15:54
Hallo zusammen,
ich plane eine neue PA Anlage mir zu kaufen und habe paar Fragen zur Aufstellung. Also, ich habe gegoolget, aber so richtig findig bin ich nicht.
Davor hatte ich: Behringer 2 Tops+ 2 Subs, wegen der Sound habe ich die Boxen paarweise, in Front zu mir, aufgestellt. Also von oben betrachtet: ein Set oben-links, das andere oben-rechts. Ich sitze unten-mittig. Geplant habe ich: QSC Anlage, zwei Tops K12.2 + nur ein Sub KS112
Wenn ich die Tops (wie früher) in Front zu mir aufstellen würde, wo soll dann der Sub hin?
a) es ist egal, weil man die Quelle der tiefen Töne nicht ermitteln kann, also aus welcher Ecke die gespielt werden. Das heißt, dass ich den Sub auch unter dem DJ Tisch aufstellen könnte? Wie hört sich dann das an? Die Tanzfläche bildlich betrachtet: Bass von unten, Tops von oben. Da bin ich mir nicht so sicher, dass man das machen soll.
b) oder den Sub mittig zwischen den beiden Tops aufstellen => Vorteil, alles steht in Front zu mir, Nachteil, je nach Kabelverlegung läuft mir das Publikum drüber und stolpert vielleicht noch...
c) oder der Sub darf unter einem der Tops, aber dann ist die Anlage nicht symmetrisch aufgebaut => wie schlimm ist es, wenn die Tanzfläche durch zahlreiche Tänzer "blockiert" ist => hört die eine Seite den Sub, die andere Seite merkt davon nichts?
d) oder soll die Anlage symmetrisch aufgestellt werden, also ich spiele Richtung Publikum, merke möglicherweise nicht, dass der Sound verzerrt ist, weil die Boxen vor mir stehen?
e) oder ist ein zweiter Sub ein Muss => alles in Front zu mir und symmetrisch aufgestellt?
Wie ist eure Meinung? Danke.
Kef
P@Freak
#2 erstellt: 04. Apr 2021, 16:16
schon mal auf realen Veranstaltungen als Gast gewesen und geschaut wo der DJ da steht ?? VOR den Boxen eigentlich nur bei Reggae Dub Sound Systemen. Zu deiner Sub Aufstellung kann so niemand etwas sagen weil der Raum + Stellmöglichkeiten hier unbekannt ist so wie auch die 'angedachten' Lautsprecher kaum einer kennen wird. Bei 2-Ton Generatoren / 'Lochfurzern' also 6th Bandpässen währe ich auch mal SEHR Vorsichtig ob das überhaupt allgemein tauglich funktioniert ... Der genannte scheint eine typische 45/90Hz Nutzbass Abstimmung zu haben und so etwas macht seltenst gescheiten 60Hz 'Punch' der sonnst gerne gebraucht wird. Auch nicht das dir nachher Tiefbass fehlt ...
P@Freak
keflock
#3 erstellt: 04. Apr 2021, 18:11
Hallo P@Freak,
zu deiner Anfrage "schon mal auf realen Veranstaltungen als Gast gewesen und geschaut wo der DJ da steht" - ja, bei verschiedenen...
Und hatte mal erlebt, dass die "normalen" Tops + Sub vor der Band standen und bei einigen Songs, bei hohen Tönen, übersteuerten. Das war schrecklich. Nun, da meine Behringer auch zur Übersteuerung bei hohen Tönen neigten, so stellte ich diese immer in Front zu mir. Ich konnte gegensteuern.
Nun, damit ich eine Antwort bekomme, so schlage ich vor die Modelle nicht zu betrachten, sondern sich nur Aufstellung zu konzentrieren und meine Punkte a) bis e) zu klassifizieren und von super bis totaler Mist sortiert auszugeben?!?!
a) Tops in Front, Sub unter dem DJ Tisch
b) Tops in Front, Sub zwischen den beiden Tops, mittig
c) Tops in Front, Sub unter dem einen der Tops
d) Tops und Sub hinter dem DJ, symmetrisch
c) zwei Tops und zwei Subs in Front, symmetrisch
Es ist einfach wenn man es will.
Kef
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 05. Apr 2021, 20:54
Mach doch Mal eine Skizze...
Mir ist nicht ganz klar was du wie aufzustellen gedenkst.
Normalerweise hat man rechts und links je ein Top auf einem Stativ und den/die Subs dann woauchimmer es den besten Sound (zusammen mit dem Raum) gibt.
Wo du mit deinem DJ Equipment stehst ist davon mehr oder weniger unabhängig. Bestenfalls hast du eh eine kleine Monitor-Box dabei um mithören zu können.
Wie PA Anlage Outdoor aufstellen
Sundream# am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
PA Outdoor, wie aufstellen?
aargau am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  65 Beiträge
PA Anlage richtig aufbauen
SunStorm89 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  14 Beiträge
Pa Anlage richtig einstellen
Lammbogg am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
PA Anlage richtig aussteuern
Shrek0901 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  7 Beiträge
PA richtig anschließen!
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
Boxen richtig aufstellen für ne Party
derdaniel21 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  11 Beiträge
PA - Anlage
sense90 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.796
