Kaufberatung Subwoofer/ Endstufe
Jonash22
#1 erstellt: 02. Apr 2022, 16:03
Servus Leute, ich habe aktuell zwei Thomann the box pa 12 Eco mk2 und einen Onkyo tx7730.
Da ich die Boxen nun dauerhaft in meinem partystadel (30m2) lassen möchte, spiele ich mit dem Gedanken sie an einen echten PA Verstärker zu hängen und vielleicht noch einen Subwoofer dazu zu bauen.
Als Endstufe Schwebt mir eine Thomann the amp e 800 vor.
Ich würde auch noch günstig an einen Zeck a402 kommen, aber der ist wohl eher zu klein.
Als Subwoofer könnte ich mir einen Selbstbau mit einem the Box 18 500 8a vorstellen.
Dabei stellen sich jedoch einige Fragen:
-Reicht der e 800 aus um das Setup sinnvoll zu betreiben ?
-Welches Gehäuse ist wohl am sinnvollsten, Bassreflex, Bandpass oder Horn, es gibt ja tausende Baupläne im Internet
-Wie klemme ich das am besten zusammen? Brauche ich eine frequenzweiche oder sowas?
Das setup Sollte keine Heimkinoanlage werden, sondern mit möglichst wenig Geld und Aufwand möglichst viel aus dem vorhandenen Material herausholen.
Schon mal danke für eure Expertise
Grüße,Jonas
[Beitrag von Jonash22 am 02. Apr 2022, 17:09 bearbeitet]
Gurke28
#2 erstellt: 17. Apr 2022, 17:06
Hi
also für 30 qm reicht die Endstufe auf jeden Fall aus.
Kauf dir ein kleines Pult von Behringer oder Alesis usw .
https://www.thomann.de/de/mackie_mix5.htm
Dein Handy schließt du an die Cinch Eingänge am Pult und vom Pult mit 6,3 Klinke auf die XLR Eingänge von der Endstufe. Von der Endstufe dann per Spekaon an deine Lautsprecher
Wenn du mal nen Sub kaufen willst schau vielleicht drauf dass dort schon ne Weiche verbaut ist.
Dann kannst direkt von der Endstufe in den Sub und mit Speakon in die Tops
wie bei dem Sub .https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
Nur zur Veranschaulichung.
Jonash22
#3 erstellt: 24. Apr 2022, 06:09
Vielen Dank für die Antwort, ich denke ich hole mir das Mischpult.
Die emdstufe hab ich mittlerweile, und die hat wirklich viel Leistung.
Bei den Subs könnte ich jetzt auch noch an zwei gebrauchte Das Tier für 400€ rankommen mit einer Spule als Weiche hineingelötet.
Was denkt ihr von dieser Konstruktion ?
Böötman
#4 erstellt: 24. Apr 2022, 07:03
Servus, das Tier ist m.W. nach ein BP Scoob Hybrid der alles andere als Impulstreu sein soll (!). Wenn da allerdings die unverheizten Mivoc AWX 184 Chassis drin sein sollten die es so nicht mehr gibt (damaliger NP 150 €/ Stck) dann währen zumindest die Chassis (4 Ohm) interessant, dann aber nicht für den aufgerufenen Preis. Die hatte ich mal im Showsub Gehäuse mit externen Amping und da haben sie mächtig Spaß gemacht. Leider konnte ich sie 1. nie gegen einen 18-500 testen und 2. sind die Showsub Baupläne why ever nicht mehr auffindbar.
Edit: Die eingelötete Spule entspricht einem rudimentären 6dB LP der jeder aktiven Lösung deutlichst nachhängt. Selbst ne Fertige Passivweiche (Auslegung für 4 Ohm 60...80 Hz LP) währe hier im Vorteil.
[Beitrag von Böötman am 24. Apr 2022, 07:06 bearbeitet]
Jonash22
#5 erstellt: 25. Apr 2022, 16:17
Servus, in den Tieren sind Originale awx 184 verbaut, Sie haben jedoch schon einige Faschimgswagemeinsätze und hüttenpartys gesehen.
Sie höhren sich jedoch nicht Rauschig oder Schlecht an.
Eine ander Alternative wäre für mich vielleicht ein paar Thomann pa 18 Eco 2.
Macht das Sinn oder sind solche Gedanken langsam eher größenwahnsinnig für 30m2?
Grüße, Jonas
stoneeh
#6 erstellt: 25. Apr 2022, 16:39
"Größenwahnsinnig" ist gar nichts. Musst ja nicht voll aufdrehn, und kannst dich in dem Fall über erhöhte Betriebssicherheit und saubere Wiedergabe freuen.
Tier oder PA Eco, beide schlecht Zum Vergleich, für 200-250€ kannst dir schon einen 18-500 in einen BR in Faserplatte bauen, und das ist dann eine ganz andere Liga. Kreuzstrebe rein, Warnex raufpinseln, das erstbeste Gitter vor die Front, und gut is.
Zur Trennung wurde bereits alles gesagt. Billige analoge Aktivweiche besorgen. DSP is teurer und wär hier sowieso Perlen vor die Säue, weil's eh nicht informiert eingestellt wird.
Böötman
#7 erstellt: 25. Apr 2022, 16:43
Hier ist der Showsub Bauplan, die fettgedruckten Linien sind allerdings Änderungen welche nicht original sind.
Jonash22
#8 erstellt: 28. Apr 2022, 10:36
Das höhrt sich Ja schon alles ganz vielversprechend an, wieso denkst du, dass die pa 18 eco schlecht sind?
Haben die mindere treiber als die erwähnten 18-500?
Update zur frequenzweiche,
Ich habe einen gebrauchten TA 1400 gekauft, der kaum teurer war als eine Frequenzweiche.
Ich plane nun ihn für die Subs zu verwenden und den e800 nur für die pa 12 eco.
Das Eingangssignal kann ich mit meinem behringer VMX 1000
In mono Sub und die Tops trennen.
[Beitrag von Jonash22 am 28. Apr 2022, 10:50 bearbeitet]
Jonash22
#9 erstellt: 28. Apr 2022, 10:38
Vielen dank für die pläne
Jonash22
#10 erstellt: 01. Mai 2022, 15:38
Meine überlegungen sind nun etwas fortgeschritten, und ich würde am liebsten die Große Variante von bocksebs BR bauen.
Leider kann ich aufgrund fehlender berechtigung keine PN oder Mail schreiben, darum würde ich dich, Stoneeh bitten mir die Pläne zu schicken, da ich gehört habe, dass du sie hast und weitergeben darfst
Jonash22
#11 erstellt: 06. Mai 2022, 15:27
Update:
Ich war nun bei einem Bekannten, welcher seine Anlage verkleinern möchte und hab mehrere Sachen ausprobiert.
Ich habe mich dazu entschieden ihm einen HK audio RL 118 Abzukaufen, da er an meinem TA 1400 Am meisten Druck brachte.
Der RL 118 ist ein echt potentes teil und bringt allein was andere Subs zu Zweit nicht herbringen.
Auch noch getestet haben wir ein passendes Topteil (Rl 112 glaube ich) welche ich mit meinem e800 Schnell auf einen pegel gebracht habe, der kaum aushaltbar war.
Die anderen Testobjekte waren Raveland 18 zoll fullrange boxen, welche den Bass zwar hörbar machten, aber keinen Druck lieferten
Und ein eher schmaler hoher Subwoofer, welcher wohl umbestückt war, er hatte an der Front sehr markante, ein wenig gezackte streben. Er sagte auch, dass er 18 Zoll und Horngeladen wäre. Dieser Lieferte an meiner TA 1400 auf Brückenbetrieb jedoch nicht den gesuchten Schalldruck.
Anscheinend ist er wohl für größere Eingangsleistungen konstruiert um ihm den entsprechenden Pegel zu entlocken.
Die HK audio Waren jedoch für mich mit Abstand die besten, und wenn ich einen kriege wäre ich echt froh drum
An diesen thread trozdem vielen Dank für den guten Rat, und wenn es ans Frequenzweiche einstellen geht komme ich vielleicht wieder auf euch zurück.
[Beitrag von Jonash22 am 06. Mai 2022, 15:28 bearbeitet]
Thomann The Box PA 12
-sven- am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
THE BOX PA 10 ECO
Gamesplayer am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  34 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
the box pa
maggusxy am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
PA Subwoofer Endstufe! Aber welche?
mo2ri5tz7 am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  3 Beiträge
The Box PA 12
quiSHADgho am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  16 Beiträge
Thomann The BOX PA 15 Top
amdnox am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  30 Beiträge
THE BOX PA 252 Eco
Hund204 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
The Box PA 502 A
Fitschie am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
