HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Jobst LF-Sat8 für Karnevalswagen ausreichend? | |
Jobst LF-Sat8 für Karnevalswagen ausreichend?+A -A |
dodo_
22:59
erstellt: 01. Mrz 2025, ||
Hallo zusammen, wir möchten kurzfristig mit einem eigenen Wagen an einem Karnevalsumzug teilnehmen und die einzige so kurzfristig zur Verfügung stehende PA besteht aus: - Zwei Jobst Audio LF-Sat8 Tops ![]() - Zwei Jobst Audio LF-Sub212W ![]() Denkt ihr, kann das ausreichen, um auch ein Stück vom Wagen entfernt noch halbwegs laut beschallen zu können? Oder können wir mit diesem Setup nur in unmittelbarer Wagennähe laute Musik erwarten? Es fällt mir etwas schwer abzuschätzen, ob das funktionieren könnte, oder ob dieses Vorhaben eher ins lächerliche abdriften wird. Im Partykeller geht mit dieser Anlage locker Disco-Pegel aber im Freien verläuft sich der Schall doch etwas schneller bzw. ist das zu beschallende Areal in diesem Fall auch sehr viel größer als ein kleiner Partykeller. Ich freue mich über eure Einschätzung dazu! Vielen Dank schon mal und liebe Grüße! [Beitrag von dodo_ am 01. Mrz 2025, 23:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
00:28
erstellt: 03. Mrz 2025, ||
Für einen Bollerwagen ist das ok, für einen Umzugswagen ist das zu wenig. Früher wäre das mit Sicherheit super gewesen - im Vergleich zu dem, was ich heute auf guten Umzugswägen sehe, kommt dein System aber nicht gut weg. Wenn es nur ein Umzug ist: hast du dich schon erkundigt, ob du in der Umgebung etwas zumieten kannst? |
Mechwerkandi
17:37
Nie im Leben. Es sei denn, ihr wollt euch bis aufs Messer blamieren. Oder das Stück ist 50 cm lang. |
dodo_
19:46
erstellt: 05. Mrz 2025, ||
Vielen dank für eure Einschätzungen! ![]() Am letzten Drücker ließ sich nun doch noch eine vernünftige Miet-PA auftreiben, mit der hat alles ganz gut geklappt. Mit den LF-Sat8 und LF-Sub212W wär das wohl tatsächlich etwas dürftig ausgefallen ![]() Dennoch würde mich interessieren, für wie viele Leute oder für welche Art von Veranstaltung so eine DIY-PA outdoor wohl reichen würde? Oder ist sowas außerhalb vom Partykeller ohnehin praktisch immer zu schwachbrüstig?
Das ist zum Teil aber eh verrückt ![]() [Beitrag von dodo_ am 05. Mrz 2025, 19:47 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
12:38
erstellt: 07. Mrz 2025, ||
Das ist je nach Veranstaltung ganz unterschiedlich. Ein Jazz-Quartett, das beim Weinevent im Hintergrund spielen soll... da sind 100-120 Personen bestimmt machbar. Ein DJ-Set (House, Techno), bei dem es auf der Tanzfläche auch ordentlich laut sein soll... maximal 30-40 Personen direkt vor der Anlage.
Von den verbauten Komponenten ist das halt schon Low-Budget. Aus hochwertigen 8" Tops und 2x12" Subs kommt schon mehr raus. Ich hab diese hübschen ![]() Aber die prügeln schon ganz gut Pegel raus, wenn es sein muss. Mit einem amtlichen 15"/18" Sub gepaart, kann man damit auch mal 80-100 Leute bei einem DJ-Gig beschallen. Aber dann ist auch hier Ende.
Hab ich auch schon vermietet und aufgebaut ![]() Ob man das braucht... anderes Thema ![]() |
Gurke28
21:45
Grundsätzlich kannst grob für outdoor so planen, jeweils 8er Top und 12 er Sub outdoor 50-100 Personen Bei 10-12er Topteil und 15er Subs je Seite ca 150Personen. Alles drüber mind 4 Subs. Und auch bei Faschingumzug kommt es eben auch stark drauf an wie euere Aufstellung ist. Wenn ihr hinter Musik oder Fußgrupppen seid braucht ihr nicht so viel. Wenn da natürlich die großen Wagen dicht beisammen sind geht unter 4 Subs mal gar nix |
dodo_
23:05
erstellt: 17. Mrz 2025, ||
Okay, besten Dank nochmal für die Infos und für eure Einschätzung! ![]() |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
