abschlussfeier. bloß was für boxen?
bass-opfer
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 18:25
hallo,
habe ende mai ca. meine abschlussfeier.
auf unseren schulhof (80x25m) wollen wir daher ein bischen musik machen.
so jetzt aber die frage was für boxen??
bis dahin habe ich 2 db OPERA 210 LIVE und dann noch vllt 2 arls oder mtls (weiß ich noch nich).
würde das reichen dafür das die schüler auch ein bischen mitbeschallt werden (wir brauchen weder headdrum
noch discopegel halt nur so laut das alle etwas hören^^
p.s. wir sind ca. 300 schüler insgesamt
danke schon ma im voraus für eure antworten!!
Ralle14
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 18:28
Bei 80m werdet ihr nich um eine Horn PA drum rumkommen wenn hinten auch noch was zu hören sein soll... würd am besten was mieten.
schlüter1250
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 18:31
infras wären da nicht schlecht aber einfach teuer
oder ein paar hybride vom jobsti
dj_kebbi
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 18:33
also erstmal
budget
wird disco lautstärke benötigt
nur draußen
wird die anlage nur einmal verwendet
usw.....
So laut das alle etwas hören würde ich vorschlagen
Zwei durchsetzungsstarke 12er Topteile
Zwei ARLS
vorraussetzung ist natürlich immer gutes amping
so zu deinen Operas , die dinger sind ganz gut aber ich denke nicht das der 10" genügt um schon 300pax sprache zu beschallen
ich denke das
DB Technologies OPERA LIVE 402
die es hier als minimum tuhen werden
ansonsten würde ich empfehlen dir beim verleiher in deiner nähe 2 RCF 12" zu mieten mit 2 arls drunter und dann könnte das schon klappen
aber mit disco ist dann immer noch nicht viel
Ralle14
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 18:34
Warum willst du überall Infras hinstellen?
schlüter1250
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 18:38
ka die taugen mir jetzt auf einmal die teile,
und im freien, sind so wohl sehr nützlich
Ralle14
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 18:50
Infras machen nur tief, wird höchstens bei großen HipHop und Goa VA´s benötigt.
80m Entfernung, da kommt man definitiv nicht um mehrere Delay-Lines herum.
Sagen wir die Opera 210 machen 120dB, da sind in 80m Entfernung nur noch 78-80dB übrig.
Schüler12345
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 18:53
ein horn pa wäre sicherlich übertrieben. Was ich schon eher empfehlen würde wären 1-2 Delaylines.
Basstechnisch:
Vorne 2 Bässe, weiter hinten nochmal 2. fertig. Kein Diskopegel aber es ist überall was zu hören.
[Beitrag von Schüler12345 am 13. Feb 2008, 18:54 bearbeitet]
schlüter1250
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 18:59
ja und dann hast du wenigstens schonmal nen brauchbaren tiefen bass,
dann noch hybride dazu, von mir aus auch noch ne delay line,
und gut is
bass-opfer
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 19:18
ok hehe danke für euren schnellen antworeten
gut also 2x rcf am besten und dann noch 2xmbh-118 hab ich das richtig verstanden??
und was sind eigendlich delay lindes??
Schüler12345
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 19:45
eine delay line sind Boxen, die weiter hinten im zu beschallenden Bereich aufgestellt werden. Sie werden mit einer Zeitverzögerung (delay) angesteuert um sie an die Laufzeit des Schalls von der Front PA anzugleichen.
bass-opfer
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 19:54
achso aber dafür brauch ich doch noch sowas iner art wie ein mischpultoder nich??
mfg matze
schlüter1250
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 20:02
nen controler,
müsste aber sogar die 135euro behringer weiche können,
dj_kebbi
#14 erstellt: 13. Feb 2008, 20:02
jaa auch aber dazu brauchst du noch ein delay controller
was aber alles sehr teuer wir ....
http://www.music-tow...PA-Lautsprecher.html
dazu noch 2 subs im selbstbau
LMB-118
www.jobst-audio.de
das müsste für sprache eig reichen , es wird kein pegel gefordert
ich weiß nicht so recht ob 2 hybride so sinvoll sind , wenn ich die aufstellen würde dann mind. 2 pro seite da stacking für hybride sinvoll ist
2LMB 18er müssten eig auch volkommen ausreichen
Schüler12345
#15 erstellt: 13. Feb 2008, 20:04
Du brauchst:
kleines Mischpult
Delay-Gerät (besser einen controller ala behringer dcx 2496)
4 Tops
4 Subs
4 amps (lässt sich je nach Ansteuerung unter Verzicht auf stereo auch auf 2 Amps drücken)
bass-opfer
#16 erstellt: 13. Feb 2008, 20:40
also ein kleines mischpult hab ich ja um genau zu sein dieses hier
jos is zwar nich das beste dürfte aber reichen oder??
so und jetzt noch zu den mbh-118 die kosten doch ca. so 500 € pro stück ne und wie lange hab ihr so für den dran gessen
als amp würde ich dann für die subs die ldpa 1600 nehmen und für die tops meine tamp 1050 müsste doch eig klappen???
Schüler12345
#17 erstellt: 13. Feb 2008, 20:49
Ob der Mischer reicht musst du wissen wenn ers bisher getan hat, wird er es auch weiterhin tun.
mbh: 270€ chassis, 20€ plan, ca.100€ Holz, kommst du mit knappen 500€ mit allem raus. Je nachdem, wie Aufwändig du das Gehäuse gestaltest. (Anzahl Griffe, Flansch, Dämmung, Lack)
Wenn du schon am bauen bist, kannst du auch gleich noch 4 lmt 121 bauen. Oder wenn es Geld regnet das mt1214
Ansonsten, ab an die Fräse und los geht es. Ich bau meine Lautsprecher erst nach dem Abi, wenn es wieder wärmer ist. (Derzeitige Planung: die neuen 10er Tops von Jobsti und 2mbh)
amping ist soweit ok. Vielleicht die t.amp noch ein bisschen Größer nehmen.
schubidubap
#18 erstellt: 13. Feb 2008, 21:09
haaaaaaaaaaaaallooooooo Mädels...
300Pax...
2-4 Hybriden 2 Tops. egal wie groß der Raum ist...wenn die weit weg stehen wollen die labern. wenn die nahe dran sind wollen die tanzen...
nix delay lines oder so...
sicher das das 80m sind?!?
noch 4 lmt 121
wofür?!?
bass-opfer
#19 erstellt: 13. Feb 2008, 21:22
ja das sind ungefähr 80meter in der länge auf dem boden sind in zehnerschritten die metter zahlen geschrieben ka warum^^
schubidubap
#20 erstellt: 13. Feb 2008, 21:25
auch nciht schlecht
warum eigentlich bauen und nicht mieten?
4 MBH-118 und 2 MT1214 reichen da locker.
bass-opfer
#21 erstellt: 13. Feb 2008, 21:50
joa eig keine schlechte idee bloß ich hab auch schon im i-net geguckt aber nichts gescheites gefunden??
kennt jemand von euch gute links???
mfg matze
schubidubap
#22 erstellt: 13. Feb 2008, 21:52
www.goyellow.de --> Veranstaltungstechnik
[Beitrag von schubidubap am 13. Feb 2008, 21:53 bearbeitet]
bass-opfer
#23 erstellt: 13. Feb 2008, 22:15
ok danke ich gucke mal^^
bass-opfer
#24 erstellt: 15. Feb 2008, 17:06
hab ne voll geile seite gfunden glaube ich
guckt ma hier kann man sich auch n bischen was ausleihen
klick
was würde ihr nehmen ich glaube ma das system mit den sub 15 oder??
mfg
Schüler12345
#25 erstellt: 15. Feb 2008, 17:41
entweder 1706 oder wenns richtig krachen soll 1713
Was bloß für Boxen?
mosquito9 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  33 Beiträge
Beschallung für Abschlussfeier -> Subs mieten
rechtsstehtdertext am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  15 Beiträge
was für passende boxen
Brosi94 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  9 Beiträge
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen?
PittPoSSum am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  27 Beiträge
Suche PA-Boxen !
karl_1 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  8 Beiträge
Boxen ohne Weichern betrieben
eichertiger am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  7 Beiträge
Was für Boxen sind das?
Hurly am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  2 Beiträge
Taugen diese Boxen was?
Bass_hunter am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  21 Beiträge
boxen für crown xls802 ?
pogoman3 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
