THE BOX SB112
Kanst
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 14:09
Ich wollte eigentlich nur fragen was die experten von diesem Sub halten...also es soll für was kleines reichen...
http://www.thomann.de/de/the_box_sb112.htm
Und dazu im vergleich der hier:
http://www.thomann.de/de/the_box_sb115_15_subwoofer.htm
Vorteile, Nachteile?
Und ich wollte fragen wie es möglich ist direkt an die endstufe 2 Full-range Lausprecher und 1 subwoofer anzuschliessen.
ist es möglich die endstufe parallel zu schalten und dann an einem Kanal Fullrange+Sub zu betreiben und an deem anderen Kanal nur ein Fullrange?
ich hoffe das ist jetzt nicht zu abenteuerlich aber wollte dir möglichkeit mal bei euch nachfragen;)
MFG
dj_kebbi
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 14:31
gehen tut das
Du kannst die endstufe-kanäle unabhängig voneinander betreiben
sodass es laut deiner rechnung gehen würde
2 Tops - 8ohm also 4ohm an den einen kanal
und 1 sub 8 ohm - 8 ohm an den anderen kanal
was willst du damit beschallen ??
hasst du schon tops ??
indoor , outdoor??
der 15" ist etwas kraftvoller , hat mehr leistung und einen anderen frequenzgang , der riegelt nicht wie der 12" bei 160hz ab
(zu 100% weiß ich dass die endstufenkanäle unabhängig voneinander arbeiten , aber ich halte nichts davon diese ungleichmäßig zu belasten ) (eigene meinungen zählen aber net )
Kanst
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 14:39
Vielen dank für deine schnelle antwort!
also ich will indoor beschallung, für geburtstage und solche feiern eben!
bin eben am überlegen ob ich 2 Subwoofer THE BOX SB112 oder eben einen SB1115 nehmen soll.
habe auch noch eine frage zur verstärker leistung: optimal ist ja doppelt soviel wie die lautsprecher RMS Belastbarkeit oder nicht?
MFG
[Beitrag von Kanst am 16. Apr 2008, 14:39 bearbeitet]
dj_kebbi
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 14:45
dein budget??
selbstbau?? (es lohnt sich)
:::FAUSTREGEL::::
25% mehr leistung vom amp als die sinuns leistung des LS ist sinvoll
lieber einen anderen SUB als den von THE BOX
Kanst
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 14:51
Also das budget ist eher begrenzt...sagen wir für endstufe und sub ungefähr mal 550 euro...
möchte mir noch diese endstufe holen:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
was ist den mit dem subwoofer the box nicht so gut?
und weiß nicht ob ich mir 2 günstigere und kleinere subs holen soll oder einen größeren und teueren...
dj_kebbi
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 14:55
ich würde eher einen vernünftigen kaufen und das geld darin anlegen
http://www.thomann.de/de/yamaha_sw118v_18_subwoofer.htm
oder 2 man diesen ( qualitativ ne ganze ecke schlechter , aber dennoch recht gut)
http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm
mit 2 stck von diesen gehen mit guten tops so 100pax disco
(die gehen aber auch gerade eben mit einem von yamaha)
Kanst
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 15:03
erstmal vielen dank für deinen wertvollen ratschläge, wenn ich noch fragen habe schreibe ich wieder hier rein! hast mir aber mal erstmal viel geholfen!
[Beitrag von Kanst am 16. Apr 2008, 15:03 bearbeitet]
dj_kebbi
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 15:05
wunderbar , dass freut mich das ich dir helfen konnte
freundlich grüßt der DJ KebBi
Kanst
#9 erstellt: 16. Apr 2008, 15:08
"Achtung! Hochpass-Signal für Tops liegt auf Speakonausgang 1+/1- an (speziell angepasstes Lautsprecherkabel erforderlich)"
jetzt habe ich aber noch eine frage: wenn ich nur einen subwoofer kaufe und den an einen kanal des verstärkers anschliesse besteht das problem ja nicht oder?
Kanst
#10 erstellt: 16. Apr 2008, 15:10
PEAVEY PV 118 SUB
Subwoofer
200 Watt RMS
400 Watt Programm
800 Watt Peak
Bei diesem Sub machen sie einen Unterschied zwischen RMS und Programm, was ist da der Unterschied?
dj_kebbi
#11 erstellt: 16. Apr 2008, 15:17
das problem mit dem sub ist eig garkeins
der hat nur eine interne weiche verbaut , die für subs und tops da ist
(durchschleifen des signals durch die subs auf die tops)
hier bräuchtest du einen 4poligen speakonstecker um das ungefilterte signal aus dem Sub zu bekommen
also die belegung auf 2- 2+
Kanst
#12 erstellt: 16. Apr 2008, 15:39
Das heißt eigentlich kann ich auch ein normales kabel verwenden?
ich was ist der unterschied zwischen rms und programm watt?
technikfreak10
#13 erstellt: 16. Apr 2008, 15:45
RMS ist die "Echte Leistung" alles anderer ist frei erfunden.
Kanst
#14 erstellt: 16. Apr 2008, 16:34
Ich finde diesen sub interessant...allerings steht kein rms wert bei der belastbarkeit sondern nur programm...wei anderen subs war der rms wert von dem programm wert die hälfte...wie ist das in diesem fall?
[Beitrag von Kanst am 16. Apr 2008, 16:51 bearbeitet]
*xD*
#15 erstellt: 16. Apr 2008, 16:38
Max. kann man noch gelten lassen, das ist dann das was der Lautsprecher verzerrt wiedergibt (Bassschlag z.B.).
Aussagekräftig ist aber nur RMS oder Sinus. Wer richtig misst, der misst RMS.
Ein Sub der 22kg wiegt? So viel wiegen vielleicht Tops... (aus richtigem Holz)
Also möglich wäre es, einen Kanal für den Sub zu benutzen und den anderen für die Tops.
Hast du schon Tops?
Kanst
#16 erstellt: 16. Apr 2008, 17:02
Ich habe nun vor einen Kanal meiner Endstufe für den Sub zu benutzen und den 2. Kanal für die 2 tops...
das müsste ja gehen mit der THE T.AMP TA1400 MK-X endstufe?
*xD*
#17 erstellt: 16. Apr 2008, 17:04
Ja.
Kanst
#18 erstellt: 17. Apr 2008, 10:32
passt dieser peavey zu der t.amp 1400 um den sub an einen kanal anzuschliessen? der sub hat jo 500 watt programm und 1000 watt peak belastbarkeit (4 Ohm). die t.amp liefert an 4 0hm 700 watt. passt das?
*xD*
#19 erstellt: 17. Apr 2008, 10:47
Ja, bloß dass der Sub bei 250W schlapp macht.
Die Tops am anderen Kanal müssen für Parallelschaltung aber 8 Ohm haben.
The box pa 252
Pit92 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  67 Beiträge
The Box Pa 252 MK2 als Zusatz?
*vossi* am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  9 Beiträge
2 Fullrange und ein Sub an 2 Kanal-Endstufe /Amp
Pandadaa am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  12 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB an die Mysterys
Ixidor am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  21 Beiträge
The box pro Achat 110M oder Nova Visio VS10
zweistein123 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  7 Beiträge
Tops an subwoofer?
HenneJonnak am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  12 Beiträge
Jemand schon Erfahrungen mit den TSA Endstufen von T-amp gemacht?
Lukas-jf-2928 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  71 Beiträge
Welche Endstufe für die MACKIE C-300Z Box?
mr_unbekannt am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
