HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen | |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen+A -A |
Killiburny
16:30
erstellt: 24. Apr 2008, |
Hi Leutz, bin jetzt nah dran mir meine low-budged-PA zu bestellen bestehend aus: 1x BEHRINGER VMX100 PRO MIXER 1x BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO ------------------------------ 1x t.amp S-75 (für die "Viecher") 1x t.amp E-800 (für das "Geist-Eckhorn) ------------------------------ 2x "Das Viech" 1x "Geist Eckhorn" Ich bin mir jedoch nicht sicher ob ich die Verkabelung so richtig machen würde, wenn ich alles so mache wir auf der Skizze ![]() ![]() ![]() Ich werde bei der Frequenzweiche den Sub out nutzen und den Sub bis 100 Hz spielen lassen. Den "Low/High-Regler" auf minimum setzten, sodass der Rest über den "High-Kanal" ausgegeben wird. Dass man bei den Lautsprecher-Outs + und - nicht verbinden darf ist klar ;)!! Sollte nur übersichtlicher bleiben. 1.) Wird alles so funktionieren? 2.) Bleibt Stereo so erhalten? 3.) Reichen die t.amp S-75 (45W RMS) für die "Viecher"? Die Anlage wird wenn wieder Geld da ist mit noch einer Endstufe für zwei weitere "Viecher" ausgestattet. Mfg, Killburn |
Killiburny
17:32
Nebenbei nur so, dass keiner meckert ![]() Ich HABE die Bedienungsanleitung(en) gelesen und AUCH die SUFU benutzt!! Werd aber leider nicht wirklich schlau draus... Mfg, Killburn |
Schüler12345
17:48
Warum verkabelst du denn mono? Oder deute ich was falsch in deiner Zeichnung? Mein Vorschlag wäre: left out Mixer --> left in (XLR) Weiche (analog rechts) left out (high) Weiche --> left in Hochtonamp (analog rechts) Falls du ein Eckhorn hast, nutzt du den mono sub out und gehst damit in den Eingang des Subamps, den du auf bridge stellst. Falls du 2 Eckhörner hast nutzt du die low Ausgänge (left und right) der Weiche und gehst mit ihnen entsprechend in die Eingänge des sub amps |
Killiburny
18:03
Ich habe gedacht dass das so muss weil über manchen Ein-/Ausgängen der Frequenzweiche "NOT USED" steht... daraus schließe ich dass diese nicht genutzt werden und nur vorhanden sind, da sie beim größeren Bruder der Reihe benötigt werden. Mit der Fertigung nur eines Backteils würde Behringer somit Geld sparen. Stimmt das oder sehe ich das falsch? ![]() Mfg, Killburn |
Schüler12345
18:17
Lies dir mal die Kapitel zum stereo und mono Betrieb nochmal durch. Du kannst schon beide Eingänge benutzen. Das not used bezieht sich auf den mono betrieb. |
Killiburny
18:30
Achso ok danke^^ Das heißt es ist ganz einfach ![]() Das Signal "links" in den "linken input" der Frequenzweiche. Das Signal "rechts" in den "rechten input" der Frequenzweiche. Der Subout: Via y-Kabel an die Endstufe oder die beiden low-Kanäle benutzen? Ich dachte die low-Kanäle wären für Tief-Mitteltöner!! Als Anschlussplan: ![]() Mfg, Killburn [Beitrag von Killiburny am 24. Apr 2008, 18:35 bearbeitet] |
Schüler12345
18:36
Hi, da gibt es diverse Möglichkeiten: (alles für einen Sub) 1. nur einen von den beiden stereo lows nehmen 2. Beide Stereo lows per y-Kabel zusammenfassen 3. mono sub out nutzen Bei den beiden ersten Möglichkeiten könnte man den Regler für die Trennfrequenz des mono sub outs als lowcut hernehmen. Habe ich noch nciht ausprobiert, keine Ahnung, ob es geht. Variante 3 funktioniert sicher, habe ich so auch schon benutzt. So wie du es gemalt hast dürfte es passen. Habe es nur kurz überflogen. [Beitrag von Schüler12345 am 24. Apr 2008, 18:37 bearbeitet] |
Killiburny
18:42
Okay soviel gibts ja auch net zu gucken ![]() Nen Lowcut hat die Frequenzweiche ja bei 25Hz auf Knopfdruck eingebaut. Vielen Dank Mfg, Killburn |
Schüler12345
18:48
25hz ist zwar sehr tief, aber das Eckhorn kommt wohl recht tief, was ich so gelesen habe. Wird also wahrscheinlich schon passen. |
Killiburny
18:51
Probieren geht über studieren^^ |
dj_kebbi
10:29
erstellt: 25. Apr 2008, |
welches Geist-Eckhorn hasst du denn?? und vor allendingen welchen Treiber hasst du verbaut?? 40Hz wären angebracht , aber angaben wieder je nach treiber |
Killiburny
13:31
Treiber wird der Paudio 18" für 100€!! Mfg, Killburn |
dj_kebbi
14:04
40-80hz je nach geschmack |
Killiburny
16:09
kay danke dir^^ |
Anschluss Mixer an 2 Endstufen lechim am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
PA-Anlage Endstufe/Freq.Weiche !HÄ? defektstart am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 2 Beiträge |
pax / anschluss an mixer xanthos am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Mixer-Anschluss probs MusicLover44 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 10 Beiträge |
Anschluss Mixer and Verstärker luonnotar am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 9 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Mixer für Soundboks 2? Marko80DE am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
