Billig(st) PA - OMNITRONIC AS-900 oder MPA MARLIS 2.0?
MBiber
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 14:23
Hi
Ich hab leider eine etwas unschöne frage
In letzter Zeit wurde ich immer öfters angefragt, bei kleineren Veranstaltungen bei der Beschallung zu helfen. Das Material das dort eingesetzt wurde ist unter aller *zensiert* (Logitech-PC Systeme, China-Kompakt-Stereoanlagen etc., also wirklich kaum noch zu unterbieten)
Ich hab vor einigen Wochen 1 MPA MARLIS (Conrad-Billig-"PA") erhalten und das System reicht logischerweise nicht um etwas nur ansatzweise anständig zu beschallen. Um jedoch für immerhin 50-100 Personen einigermassen anständig laute Musik (nicht Discopegel) zu haben möchte ich für max. 600 noch etwas dazukaufen. Ich weiss jetzt nicht ob ich halt ein MPA Marlis dazukaufen soll, dass ich dann 2 Systeme hab oder das immerhin auf dem Papier bessere Omnitronic-System zu holen.
Zu den Systemen:
MPA MARLIS:
Top:
100W RMS
1" Hochtöner,
8" Woofer
4 Ohm
max. Schalldruck 122dB
Sub:
200W RMS
15"
122dB max. Schalldruck
Omitronic AS 900
Tops:
150W RMS
3/4" Horn
8" Woofer
99dB 1W/1m (121dB max.)
Sub:
300W RMS
15"
101 dB 1W/1m (127dB max.)
Ich weiss selbst dass das ganze im Prinzip nichts anständiges ist, aber ich hab leider keine andere Möglichkeit. Mieten geht nicht, da wir in einem zimlichen Kaff leben und mehr als 600 Euro kann und will ich nicht ausgeben. Und schlechter als es bisher ist kanns ja nicht werden
Nur noch so nebenbei: Bei einer Schulveranstaltung wurden ein MPA MARLIS und 2 Ominitronic 12"er Tops eingesetzt für 250!!! Personen und die Zuhörer waren begeistert, soviel zum Anspruch^^...
DjBüdi
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 15:14
Also ich würde mir wendern das selbe nochmal holen weil mehrere Lautsprecher gemischt ergibt nicht grade einen tollen Sound. Könntest du das System nicht evtl verkaufen und dir von dem Geld + die 600€ etwas wenigstens Ansatzweise vernünftiges holen?
Das wäre meiner Meinung nach die beste Lösung.
hausschwein
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 15:22
hallo! ich würde mich hier http://www.thomann.de/at/passive_fullrange_lautsprecher.html etwas umsehen, über das marlis hört man ja nicht sehr viel gutes...
MBiber
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 15:23
Verkaufen könnte ich das MPA Marlis schon, sehr gerne sogar, nur wer will so was haben? ^^
Müsste es auf Ebay stellen, lokal werde ich das nie los. Und auf Ebay hab ich gleich wieder 100 Euro Versand, das ganze ist ja für Post zu schwer.
Aber recht hast du schon, das das so im Prinzip nix wird.
Mich nervts selbst, weil ich schlicht keine brauchbare alternative hab. Die "Kunden" sind so was von anspruchslos, sie wollen nur am besten noch nichts dafür bezahlen und sind von einem MPA Marlis schon begeistert (ich tu mir dann gerne Ohrenstöpsel rein, wenn das System mehr als 50% aufgedreht wird^^
Wenn ich noch 200 Euro +/- Reines für das MPA bekomm, was wäre dann empfehlenswert? Ich hab mit mal bei Thoman die The-Box Systeme angeguckt aber The Box ist leider auch nur wieder Billig-Pa
Evtl. Wär das beste wenn ich mir ne Schrott-MPA MARLIS für 400 Euro hole, 1-2 Jahre mit den 2 MARLIS die Beschallung mache und mir 1'500 - 2'500 Euro anspare, damit ich dann was anständiges, ausbaufähiges kaufen kann...
DjBüdi
#5 erstellt: 28. Apr 2008, 15:30
Wenigstens mal einer ders verstanden hat
Ich würde trotzdem zusehn das du dein System loswirst und dann schonmal mit ordentlichen Tops anfängst.
Hinterher holste dir dann noch zwei Subs und die Sache läuft.
MBiber
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 15:40
Mhm OK...
Bei den Tops müsste ich dann wohl drauf achten, dass ich dafür später auch dazu passende Subs bekomme. Hat irgend jemand hier einen Tipp?
Ich hab mir etwas in Richtung RCF ART 312 P vorgestellt, mit dem 12"/1" von RCF müsste ich vorübergehend vielleicht etwas "unten durch" was Bass betrifft. (Oder reicht da der 12" der RCF?) OK, der 12" Teiftöner von einem RCF-Top dürfte mehr Druck bringen als der 15" Tieftöner von der Billig-MPA^^
Leider finde ich von RCF keinen Sub, die RCF Chassis scheinen ja ansonsten keinen Schlechten Ruf zu haben...
JBL mag ich persönlich nicht so, ist halt irgendwie ein "spezieller Sound" - Viel Bass und "komische/kreischende" Hochtöner, ist zumindest meine Meinung betreffend der gehörten billigeren JBL-Tops.
Steffen1989
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 16:09
ich würd dir wenn aber raten die aktive 312 zu holen da dort schon die von rcf eingestellten controller und passende amp drin is, klingt besser als wenn man selber ne amp dazu holt
MBiber
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 16:19
Mhm die aktiven 312er sind aber schon wieder fast 1'400 Euro zusammen - da müsste ich doch noch etwas warten.
Lohnt es sich, auf die zu sparen oder gibt es um 400 bis max. 500 Euro/Top etwas gleichwertiges, sprich gibt es empfehlenswerte alternativen?
Steffen1989
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 16:26
jap db arena 12
aber du brauchst nochn amp oder ahst du noch einen ?
also hier die tops
http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_12.htm
und hier die amp
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
MBiber
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 16:30
Ich könnt evtl. die CROWN XTI 4000 aus dem Probeband einer Band haben, die Endstufe dürfte zimlich gut sein, liege ich da richtig?
Ist wohl das einzige wirklich PA-taugliche Gerät, dass ich besitze
Steffen1989
#11 erstellt: 28. Apr 2008, 16:36
sind so eig top die amps nur für den preis bekommt man welche mit mehr leistung .... ansonsten top ! ähm hast die schon ?
MBiber
#12 erstellt: 28. Apr 2008, 16:40
Theoretisch hab ich sie schon Sie liegt noch in einem Band-Proberaum, die Band hat sich inzwischen aber aufgelöst und ich darf den Amp sehr günstig haben
Da ich aber noch keine Lautsprecher besitze, die ich an die Crown anschliessen kann liegt sie noch im Proberaum, weil dort sind noch 2 Bühnenmonitore und 2 Tops der Band, also hören wir ab und an mal dort etwas Lauter Musik
Leider kann ich die LS nicht übernehmen, die will eines der Bandmitglieder behalten. Sonst hätte ich ein Problem weniger gehabt
Steffen1989
#13 erstellt: 28. Apr 2008, 16:45
jop passt wunderbar
obwohl dazu glaub eher tops von k&f passen würden XD
[Beitrag von Steffen1989 am 28. Apr 2008, 16:46 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 29. Apr 2008, 09:21
kommt selbstbau in Frage?
www.jobst-audio.de schau da mal nach den 15/2ern. kannste später auch gut als Tops einsetzen.
*xD*
#15 erstellt: 29. Apr 2008, 10:33
Hi
welche Omnitronic Tops? Wie gesagt, nicht alles was mit O beginnt ist Schrott.
ALso ich bin wie gesagt von den Omnitronic PAS recht überzeugt, die ich mal auf Selbstbauebene bei den LBT 1121 ansiedle.
Damit hättest du Tops, die für deine Anwendungszwecke aureichend wären. Dann kannst du später noch Subs dazu kaufen.
Der Amp ist natürlich schon was feines.
@Schubidubap: Glückwunsch zum Mod
[Beitrag von *xD* am 29. Apr 2008, 10:34 bearbeitet]
schubidubap
#16 erstellt: 29. Apr 2008, 10:48
besten Dank
Ich habe die PAS noch nicht gehört! aber in einem anderen Forum wurden die als brauchbar beschrieben. ALLERDINGS: mit Controler!
*xD*
#17 erstellt: 29. Apr 2008, 10:55
Kann dagegen nicht klagen.
Kickbass könne sie ganz gut, mit Subbass siehts natürlich düster aus bei Tops.
Die Höhen finde ich da aber sehr gut, auch wenn es lauter wird.
Die einzelnen Treiber bzw. Chassis sind nach dem Hören linear, der Hochtöner scheint mir aber lauter als der Tieftöner. Die einen nenne es Murks, die anderen durchsetzungsfähig.
Preis-Leistung stimmt. Und die Qualität im Gegensatz zu den Billigteilen auch.
[Beitrag von *xD* am 29. Apr 2008, 10:56 bearbeitet]
MBiber
#18 erstellt: 29. Apr 2008, 12:50
Hui da hats ha noch ne ganze Menge antworten gegeben. Danke!
Selbstbau: Handwerklich wärs kein Problem, ich würde aber etwas fertiges bevorzugen, alleine schon aus Garantiegründen. (Müsste ich Selbstbau-LS eigentlich prüfen lassen, bevor ich sie eben auf so Schul-, und Geburtstagsfesten einsetzten darf?)
Ich werd in 10 Tagen mal zu einem grossen Musikhändler (vor allem Instrumente, verkauft aber auch zimlich viel PA) gehen und mir dort ein paar Tops, auch die vorgeschlagenen PAS anhören.
schubidubap
#19 erstellt: 29. Apr 2008, 13:04
Garantie haste auf Selbstbau lautsprecher genauso. nur auf das Holzgehäuse nicht
prüfen musste da eigentlich nix. Ich kann dir auch so sagen das die lautsprecher schlecht fürs gehör sind. aber das ist selbst ein Radiowecker
MPA Marlis 2.0
1000w/rms am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  25 Beiträge
MPA Marlis 2.0
NeXo2008 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  43 Beiträge
MPA Marlis - Alternative?
polybius42 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Chassie tausch bei MPA MARLIS
DJ_D_-_haZe am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  17 Beiträge
MPA Marlis - erweitern?
Bigshow33 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
MPA MARLIS - defekt?
garry3110 am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.02.2023  –  8 Beiträge
MPA Marlis/Milly . suche günstige PA
Bigshow333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Omnitronic AS-900
schulzi* am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  18 Beiträge
MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 PA-System
Pitcher90 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  194 Beiträge
Frage zu MPA Marlis Mk1
jonhue am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.713
