HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » EE Systems Endstufen | |
EE Systems Endstufen+A -A |
DjBüdi
14:08
erstellt: 13. Mai 2008, |
Kennt jemand diese Marke oder hat Erfahrungen mit den Endstufen gemacht? Ich kann an ![]() Sie sind vom Preis her mit den T.Amps gleich auf und sehen optisch auch nicht nach dem letzten Müll aus. Mfg Tobias |
Ralle14
14:26
Wird auch die gleiche Technik drin sein, die Rückseite ist identisch mit der von den T.Amps. |
DjBüdi
16:06
Es gibt aber keine T.Amp mit 2x280 Watt an 8Ohm |
DJ_flogy
16:11
Guden Männer Also ich habe mir auch eine EE-System gekauft die große die 2400 und ja bis jetzt kann ich mich noch nicht beschweren, hatte sie letztens bei uns auf de 99cent party und Einwand frei ise gebrummt. Wie gesagt is billig, hat jede menge Power und hat nur 2 HE is halt Blei schwer meine . |
Jeck-G
16:29
Wohl eine Version, die Thomann nicht hat, kann auch sein, dass es eine 1050er ist, die die Leistung nicht ganz schaffte. Die Rpckseite ist, wie Ralle14 es sagte, bis auf Spannungswahlschalter und Details bei der Bedruckung (z.B. CE-Zeichen woanders) identisch. Also vom gleichen Chinesen... [Beitrag von Jeck-G am 13. Mai 2008, 16:31 bearbeitet] |
DJ_flogy
21:03
Aber heist nicht das es was schlechtes ein muss oder?? |
Jeck-G
04:42
erstellt: 14. Mai 2008, |
Nö. Meinungen zu den T-Amps gibt es hier zu Genüge (brauchbare Endstufen, nur nichts für Bässe). |
umher
08:42
EV (Electro-Voice) lässt halt grüssen. Bald gibts vom Chinesen auch Kopien von Crown (CC Own) oder von Lab.gruppen (Laborgroup.com) ![]() Schöne Globalisierung ! gruss umher |
Jeck-G
16:44
Und QSC nicht vergessen (QSA)... ![]() |
DJ_flogy
17:53
Ich sage mal so für was ich den gram brauch reichen mir auch die billigen gefälschten Sachen, QSC kann ich überhaupt net bezahle oder Dinacord und wie se alle heißen |
Jeck-G
18:54
Wobei es zumindest von QSC und Crown Einsteigergeräte gibt und Samson soll wohl auch nicht schlecht sein (im Gegensatz zu T-Amp/EE-System auch Staubfilter dran)... |
DjBüdi
20:02
QSC GX 3 |
horst7001
14:19
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hallo , suche mal wieder Rat ... Bin auf der Suche nach einer neuen Endstufe und überlege zwischen ![]() ![]() für Subs mit 400W AES / 800W Peak hat jemand Erfahrung mit den "EE-Systems" ? |
jenes
14:32
Ich würd die T-Amp nehmen...Die haben viele, und keiner beschwert sich.;) Es kommt raus was drauf steht. Und Thomann hat ein guten Support, FALS mal entwas kaputt gehen sollte |
horst7001
12:34
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hat keiner ne Meinung zu den EE-Systems V-1300 bzw. EE-Systems V-1600 ??? Gibtes nur Empfhelungen zum "T" ![]() |
MBiber
13:48
Ich hab mir vor 4 Tagen eine 1300 ersteigert, weil ich einen Ersatzamp für meine T.Amp 1050 MKII brauche. Die T.Amp hat letztens verdächtige Lüftergeräusche gemacht und ich möchte nicht plötzlich auf einer kleineren VA ohne Top-Amp dastehen^^ In ca. 10 Tagen sollte ich den Amp erhalten, dann könnte ich mal Fotos vom Innenleben machen und ihn gegen eine T.Amp 1050 vergleichen. Müsstest mich einfach per PM nochmals dran erinnern, sonst vergess ichs wieder^^ |
horst7001
13:59
toll ![]() bin echt gespannt ob der von innen genau wie der t.amp ist !? Ich denke die "EE System" baut dem "T.amp" Cinamann sein Nachtbar ... 10Tage Lieferzeit ? [Beitrag von horst7001 am 13. Okt 2008, 14:08 bearbeitet] |
MBiber
16:42
In die Schweiz schon ![]() |
horst7001
07:35
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hi MBiber , der Amp schon da ? Wie ist deine Meinung zu EE-Systems ? |
MBiber
10:57
Ne, der Amp ist noch nicht da... angeblich am 13.10 in den Versand gegangen... Wenn der morgen nicht da ist, lauf ich Amok ![]() Wenn er morgen kommt, hast du am SA Bilder vom innenleben ![]() Edit: Hab sie soeben bekommen xD Ich werd sie wenns geht noch heute aufmachen und Fotografieren. Am Wochenende komme ich evtl. zu einem Text an den RCF 312P und an 2 JBL MRX Subs... ![]() [Beitrag von MBiber am 23. Okt 2008, 11:04 bearbeitet] |
MBiber
15:08
So... ich hab den Kampf gegen die Schrauben gewonnen. Die Schrauben auf der Oberseite waren angezogen wie ichs noch nie gesehen hab. Selbst der Akkuschrauber-Motor hat stillgestanden gegen die Schrauben. Mit Schraubenzieher und Rohrzange war der Hebel dann aber genug gross^^ Zum eigentlichen, den Fotos: Ich hab dir mal 4, 5 Bilder unter ![]() Falls du noch welche brauchst, einfach sagen. ![]() |
horst7001
15:33
Nun hast du sie doch heute noch bekommen . Danke für die Bilder ... ![]() ![]() ![]() Sieht auch nicht viel anders als ein T.amp aus !? Wenn mann das Gewicht vergleicht sind die EE-Systems etwas leichter ? Was nun tun ? [Beitrag von horst7001 am 23. Okt 2008, 15:33 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
15:41
Leistung ist mit der T-amp TA-1400 vergleichbar. Die T-amp hat zwei Elkos mehr und der Trafo ist auch definitif größer dimensioniert. Im Grundprinzip siehts fast gleich aus, außer ein paar Dinge wie die Gleichrichter vor den Elkos. Hier mal die T-amp TA-1400: ![]() |
*xD*
15:53
Volltreffer, 1:1 das gleiche, wie erwartet. Allerdings ist Thomann beim Dämpfungsfaktor bescheidener und sprechen ihrer Endstufe einen etwas größeren Innenwiderstand zu, was jetzt aber nicht wirklich kritisch ist. Übrigens, welche Transistoren sind den verbaut? Beide elektronisch mager, aber das was da ist ist sauber aufgebaut, was bei Verstärkern sehr wichtig ist. 800VA ist eher wenig, hier haben wir die Rückführung auf das Bassproblem der T.Amps. Der Trafo bringt also ca. 13A. Für die Nennlast an 8 Ohm sind 7,2A pro Kanal erforderlich, wären also 14,4A für beide Kanäle, zuzüglich Verlustleistung. Der Amp kann also auch an 8 Ohm seine Nennleistung nicht über längere Zeit bringen, praktisch ist das aber nicht tragisch, die Impulse können durch die 20mF im Netzteil ausgeglichen werden. Bei 4 Ohm siehts nicht mehr so rosig aus, hier gehen bereits 12,7A pro Kanal raus, macht also 25A zuzüglich Verlustleistung. Der Trafo bringt bloß 13A. Hier wird also bei starken Impulsen, besonders bei langgezogenen Subbässen durchaus das Einbrechen der Spannung auffallen. Railspannung liegt bei +-64V, für die Nennleistung an 8 Ohm sind 57V erforderlich, passt, hier gibts keine Beanstandungen. Das Fazit der Analyse: Ein konstruktionstechnisch guter Amp wie T.Amp (sind ja auch die gleichen), ist aber nur für nicht zu leistungshungrige Subs geeignet. @Lukas: Das sind aber nicht die aktuellen, oder? Weil das sieht hervorragend aus da drin. Weißt du die Leistung des Trafos, oder zumindest den Durchmesser? [Beitrag von *xD* am 23. Okt 2008, 15:55 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:06
#25
Hab die damals gebraucht im Party-PA Forum gekauft. Meines Wissens ist das noch eine aus der mkII Serie, also die mit der roten Schrift. Durchmesser müsste ich messen, auf jeden Fall kann man schon seine Handfläche mit ausgespreizten Fingernd drauflegen ![]() VA Leistung hab ich da keine gefunden, hatte schonmal geguckt... Meine kommt mir auch alles andere als Basschwach vor, also das drückt schon ordentlich an meinem Sub und bleibt auch im Grenzbereich sauber. Müsste jetzt mein ganzes Rack wieder auseinanderschrauben um an die T-amp zu kommen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Okt 2008, 16:06 bearbeitet] |
MBiber
16:14
#26
Wenn ihr wollt kann ich die EE1300 mal gegen eine T.Amp 1050 der alten Serie, ebenfalls mit oranger Schrift antreten lassen... Testen kann ich an 2x RCF ART 312P, 2x JBL JRX 112M, 2x JBL MRX 518. Nebenbei wären noch 2 MPA ehemals Aktiv-Subs da, die könnte ich ja mal versuchen zu sprengen ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
16:17
#27
Machn Video von! ![]() |
*xD*
16:18
#28
Ok, das entspricht sehr wahrscheinlich 1000VA. Heutzutage werden da 800VA drinsitzen, ganz einfach Kostengründe, und eben immer im Kopf, dass die Endstufe die Leistung ja nicht auf längere Zeit bringen muss. Effektiv würden deiner Endstufe dann 700W dauerhafte Ausgangsleistung zusprechen, bei der aktuellen TA 1400 wären das dann also nur 500W. Von dem her kommt aus deiner Endstufe der stabilere Bass raus, weil die einfach mehr Strom liefert. Man sieht, das Argument der "Bassschwäche" ist nicht aus der Luft gegriffen. Es steht jetzt allerdings noch offen, ob die zurzeit verkaufte T.Amp 1400 gleich dimensioniert ist wie die EE Systems, was ich aber zu 95% vermute. Wir wissen ja, das Gehäuse gibts ab einer gewissen Stückzahl gratis dazu ![]() Ein subjektiver Bericht wäre schonmal nett. Wenn du Lust hast, dann hau mal beide MRX 518 jeweils an beide Endstufen mit 100Hz Sinuston mit dazu parallelgeschaltetem Multimeter und schau wann die Spannung stehen bleibt. Allerdings wird es dir bei dem Test vermutlich die Ohren weghauen, grob simuliert sind das 125db im Freifeld. In dem JBL steckt schon ein amtliches Chassis aus Eigenproduktion drin, langhubig und belastbar. [Beitrag von *xD* am 23. Okt 2008, 16:25 bearbeitet] |
MBiber
16:19
#29
Mal sehen... wenn ich sie nicht loswerde gibts ein Video ![]() Besteht am anderen Verlgeich T.AMp 1050MK-II vs. EE1300 überhaupt Interesse? |
Lukas-jf-2928
16:21
#30
Auf jeden Fall! ![]() Hat wer vllt. noch ein Foto von einer aktuellen T-amp TA-1400?? Würd mich mal interessieren ![]() |
MBiber
16:28
#31
Ok, sobald ich mal gelegenheit hab, die beiden Endstufen voll auszufahren werd ich mal vergleichen. ![]() Die T.Amp 1050 konnte ich übrigens reparieren, sind jetzt einfach nicht mehr die Original-Lüfter drinn, hab sie gleich an beiden Kanälen getauscht, der eine hatte etwas Motorprobleme. Sollte aber auf die Ergebnise keinen Einfluss haben. Die Lüfter leisten ein kleines bisschen mehr, aber dürfte ja nur die Temperatur beeinflussen ![]() Gespannt bin ich, wie sich die beiden mit den MRX 518 schlagen... die Vertragen ja ihre 500W RMS/4Ohm und da dürfte die T,Amp 1050 doch schon am Limit sein... |
*xD*
16:53
#32
Sinus kommen da keine 525W raus, ich hab ja gerade vorgerechnet, wie heftig die Endstufe da beansprucht wird. Sinus hat zwar auch 3db Crestfaktor, dürfte dennoch reichen um die Endstufen stromtechnisch vor der Zeit in die Knie zu zwingen. Strommessung wäre nach Möglichkeit auch interessant, aber Achtung, Spitzenströme sind bei über 10A. Der Lüfter stört keineswegs, die Elektronik kontrolliert ja nicht ob sie laufen, oder? |
MBiber
16:57
#33
So wie ich das gesehen habe, kontroliert die elektronik nichts. Die Lüfter sind sonst auch identisch, gleiche Leistungsaufnahme und gleiche Spannung, wenn man den Angaben trauen kann... ![]() Ich hab mal irgendwo gelesen, die 1050er soll 510 W RMS an 4 Ohm bringen, war glaub ich sogar hier im Forum... aber ka, wie zuverlässig die Aussage war/ist. |
Ralle14
17:27
#34
Also 9400µF / Kanal finde ich schon reichlich granzwertig dimensioniert. Pro Halbwelle wären das dann eben 4700µF. Die TA-1400 hat 4x10000µF / Kanal, wobei jeweils 2 in Reihe geschaltet sind. Macht im Endeffekt also 10000µF pro Halbwelle. Könnte mir also vorstellen, dass die T.Amps (jedenfalls die alten ohne MK-Zusatz) noch deutlich besser im Bassbereich gehn als die EE-Systems. |
*xD*
09:41
#35
erstellt: 24. Okt 2008, |
Was heißt grenzwertig? Wenn der Trafo den Strom zum Aufladen nicht liefert, was nützt es dann, wenn die Kondensatoren höhere Ladungen speichern können? Der Trafo hat eine weit größere Bedeutung als die Siebung, denn deren eigentliche Zweck ist ja eigentlich im Nulldurchgang vom Netz den Strom zu stabilisieren. Dabei verbessern sie eben die Impulsbelastbarkeit noch ein wenig. Könnte natürlich besser sein, aber das würde zuviel kosten, und mit den T.Amps ist man für ihren Preis ja auch zufrieden. Reihenschaltung von Kondensatoren verringert die Kapazität, bei gleichen Werten um die Hälfte des Einzelwiederstandes. Also 5000µF pro Halbwelle. Welche Grenzspannungswerte haben die Kondensatoren? Dass die alten T.Amp besser als die EE Systems sind, haben wir ja gerade geklärt. Heutzutage dürften beides die gleichen sein, was sich durch einen Blick unter die Haube eines T.Amps prüfen ließe. |
Lukas-jf-2928
13:23
#36
Darum würde mich ein blick ins Innere einer neuen T-amp TA-1400 interessieren! ![]() Wenn jemand das hier ließt, macht er sich bitte einmal die mühe, öffnet seine Endstufe, macht ein Foto und stellts hier rein, danke ![]() Laut Thomann soll sich ja an der Qualität nichts geändert haben... |
MBiber
16:12
#37
@ ralle14 hat doch eine T.Amp 1400 der alten Serie für seine beiden ARLS... ![]() |
Lukas-jf-2928
16:59
#38
Ich ja auch, will ja eins der neuen ![]() |
scintilla
18:13
#39
erstellt: 26. Okt 2008, |
scintilla
18:18
#40
hallo miteinander, besitze seit 2jahren ein EE-System v2400 Endstufe echt super hat mich nie im stich gelassen besser als Behringer 2500 Europower,hat echt ne super leistung hòrt sich gut an kann ich nur weiter empfehlen. |
horst7001
13:18
#41
erstellt: 27. Okt 2008, |
Hallo @scintilla , was hast du an deiner EE-System v2400 hängen Tops , Subs ? Wie viele Stunden läuft die v2400 auf deinen VA's ( unter volldampf ) ? |
MBiber
21:33
#42
erstellt: 29. Okt 2008, |
Sodele... ich hab nun mal die T.Amp 1050 gegen die EE 1300 testen können. Leistungsmässig geben sich die beiden nix, ich konnte an den Lautsprechern absolut keinen unterschied hören. Einzig bei den Subs hatte ich das Gefühl, die EE1300 sei ein wiiiinzig kleines bisschen besser gewesen, die anderen zuhörer konnten aber nix hören. Ich konnte die Amps immerhin 4 von 5 mal blind nur mit hören auseinanderhalten ![]() Zu den Lüftern gibt es noch zu sagen, dass ich die der EE 1300 als lauter empfand. Falls euch noch ne EE2000 interessiert, die ist inzwischen bestellt ![]() [Beitrag von MBiber am 29. Okt 2008, 21:33 bearbeitet] |
horst7001
08:19
#43
erstellt: 30. Okt 2008, |
klingt ja ganz gut ... Die EE-Systems-V-2000 ist ja auch zur Zeit im Angebot (202,00 EUR) ![]() |
An@log
17:05
#44
erstellt: 19. Nov 2008, |
Sooo ich habe mir letztens die V-2000 gekauft. Diese feuert jetzt zwei Dap x-15b (Kappa 15lf)an. Sie lief auch schon einen ganzen Abend lang auf einer kleineren Party. Ohne Ausfall ![]() Also Low Budget Amp genau das richtige. Allerdings wiegt sie auch ne ganze Menge. Genau wie die Palladium und T-amp. Im Vergleich habe ich eine Dap P-900 und American Audio V-4001. Zur Dap wenig Unterschied (klar die EE-Systems hat mehr Power). Und auch gegen die V-4001 schlägt sie sich tapfer. Der Bass ist nicht ganz so knackig, aber für die x-15b mehr als ausreichend. Wie es bei besseren passiven Subs aussieht kann ich nicht sagen, da ich sonst nur noch meine aktiven Subs habe. Hab dann mal kurz meine EV SX-300+ angeschlossen. Auch nicht viel schlechter als die AA. Fazit: Muss sagen für die 200 Euro ein echtes Schnäpchen. Fast Baugleich wie T-Amp und Palladium, nur noch günstiger. Aber lieber den Amp ein bisschen stärker wählen. Sorry die Fotos sind nicht so toll geworden. Hatte nur mein Handy zur Hand. ![]() ![]() ![]() |
Mutti07
17:39
#45
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe seit einem Jahr die V-2400 im Einsatz für 4 Topteile, bin absolut zufrienden mit der Leistung, die Endstufe läuft zwischen 9 und 14 Std pro Veranstaltung fehlerfrei. ![]() Dazu habe ich noch zwei V-1000 und eine V-1300, alle laufen super. Werde im nächsten Jahr wohl noch drei V-2400 besorgen für die Bässe. [Beitrag von Mutti07 am 26. Dez 2008, 17:40 bearbeitet] |
An@log
17:44
#46
Könntest du mal bitte ein Foto vom Innenleben der V-2400 machen? Würd mich mal interessieren wie die stärkste dieser Serie aussieht. |
KeksWW
19:46
#47
erstellt: 07. Mai 2009, |
Muss diesen Thread noch mal hochfeuern.. Bin eben auch in der Bucht über die EE-Systems gestolpert... Also irgendwie erinnert das innenleben der EE V2000 an die alte T-Amp 1400 mit der roten Schrift. Oder täuscht mich das?! grüße |
EE- Systems V- 1000 Alfi96 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 11 Beiträge |
EE-Systems V-800 Endstufe Tom_182 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Fragen zu EE-systems dodgeviper506ps am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 11 Beiträge |
EE- systems v 1000 (Hilfe) Bauer_Heinrich am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 25 Beiträge |
ee system v1000 Schutzschaltung Mutti07 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
EE-Systems V 800 - PROTECT LEDS WhYN8sM4N am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zu Thomann Endstufen JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
EE-Systems V1300 und DAP X-12 SeppSpieler am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Omnitronic PSH Endstufen kirby_3000 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit T.amps HK_Audio am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.947
