Welche LS für ein kleinen partykeller?
KoFT
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 13:21
ich möchte mir neue LS (300€-450€) für ein Partykeller kaufen.
Der Klang soll gut sein und sehr viel Bass(guter Bass) haben.
Es ist ein rechteckiger Raum, ca. 35m².
Ich habe null Ahnung über LS usw.
Was brauche ich alles?
Ich hoffe ihr könnt mir gute LS empfehlen.
schubidubap
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 13:24
Sirit
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 13:49
Für ca.500€ (ein Lautsprecher) dann könnte man im Selbstbau glaube gut was reißen Aber 500€ für 2 LS NEVER
*xD*
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 15:30
Hi und Willkommen im Forum
guter Bass kostet. Ein guter Bass kostet mindestens 500€ (die günstigen).
Für guten Bass sollte ein Subwoofer und 2 Topteile her.
Wikrlich gute LS sind leider außerhalb deines Preisrahmens.
Selbstbau reichts für die Topteile.
Wie sieht es denn mit Verstärkern aus? Schon was vorhanden?
KoFT
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 15:59
Nein, ich habe noch garnichts
Braucht man für ein guten bass extra ein subwoofer oder haben die LS genug Bass??
Gibt es den gute LS für den Preis, die für mein Raum gut geeignet wären?
the_flix
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 15:59
Ihr wollt nicht wirklich PA-Equipment für einen 35m² Raum empfehlen?
Ich würde mir das hier anhören:
Syrincs M3
KoFT
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 16:25
was ist denn selbstbau?
der-Eisbär
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 16:31
hi,
http://jobst-audio.de/
Man bestellt sich Chassis und Weichen und bastelt die Gehäuse dafür selbst zusammen.
Ich würde allerdings eher zu Hifi tendieren.
gruß
P.W.K._Fan
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 20:56
Ích habe in meinem Keller (ca 40qm²groß) zwei Klipsch rb25 und einen Eminence Kappa15LF (im ARLS Gehäuße) laufen.
Pegel ist genug vorhanden um den Keller mit Discopegel zu beschallen.
Robert
schubidubap
#10 erstellt: 31. Mai 2008, 04:26
wäre auch traurig wenn nicht!
btw: ausserhalb des budgets...
Jobsti
#11 erstellt: 31. Mai 2008, 06:59
Es gibt einige Leute, welche erfolgreich das ULB-8-PRO nachgebaut haben und in ihrem partykeller einsetzen.
Würde ich persönlich bauen!
Ansonsten würde es für so nen kleinen Keller auch folgendes zun:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
Wobei ich da definitiv eher das ULB bauen würde!
Lese dir halt mal die Page vom ULB-PRO durch, wobei du auch die ULB-PRO bauen aknsnt und einen Subwoofer des alten ULB Systems dazu.
PS:
Subwoofer würde ich definitiv aufstellen.
Edit:
Super Idee...
THE BOX CL 112 Sub Aktiver 12" Subwoofer UND
die ULB-8-PRO Tops dazu gebaut!
So sparst du dir die Endstufen, da der Subwoofer ein 3 Kanal Amp eingebaut hat und hast gescheite Topteile.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 31. Mai 2008, 07:01 bearbeitet]
*xD*
#12 erstellt: 31. Mai 2008, 13:20
Jobsti schrieb:
Edit:
Super Idee...
wirklich eine "gut und günstig"-Idee. Da er allerdings Bass haben möchte, würde ich eher zum CL 115 tendieren, der hat schonmal 220W RMS und kostet nur 50€ mehr. Also etwa 122db, was den ULB-Pro-Tops gegenüber schonmal eine brauchbare Überdimesionierung wäre, da er ja mit viel Bass arbeiten möchte. Der 15" dürfte auch etwas tiefer gehen.
pulli94
#13 erstellt: 31. Mai 2008, 15:15
vielleicht wäre die mytery PA was für dich.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/hp12_2.htm
mit 2tops und einen sub müsstest genug haben.
ich habe die selbst leider noch nie gehört....aber sehr viele haben eine hohe meinung von diesen boxen.
schubidubap
#14 erstellt: 31. Mai 2008, 15:17
PS:
Edit:
Super Idee...
MfG
würd ich vorziehen!
KoFT
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 16:07
welche würde denn jetzt besser sein? Die CL 115 SUB oder CL 112 SUB?
muss ich mir bei dem Subwooer sorgen machen, dass der Bass/Klang (oder was auch immer kaputt gehen kann) kaputt geht?
Kann man an die Subwoofer alle andere LS dranschließen und braucht man ein extra kabel?
Welche Chassis und Weichen muss ich den für die ULB-8-PRO kaufen?
ich danke euch für die bisheriegen antworten und freu mich auf weitere
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 16:33
Ich würde in den HIFI-Bereich gehen:
PA für sonen kleienen Raum is doch übertrieben.
Anwendiungsgebeite von nem Partyraum sind das man Laut und gut Musik hören kann, das hat mit Diskopegel und flatternden Hosenbeinen nix zu tun, man will ja net zwangsläufig die ganze Nachbarschaft auffe Matte haben.
Ich würde the-flix zustinnem oder eventuell das Teufel-System empfehlen: Teufel Concept E Magnum
Oder wahlweise was größeres
Michael
*xD*
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 16:37
Hier: http://www.traumboxen.de/boxen.htm#herst
mit Weiche zum selbst aufbauen oder Fertigweiche.
Die Tops kannst du direkt an den Subwoofer anschließen. Du brauchst keine zusätzliche Weiche mehr.
EDIT: Laut Anleitung ist es die Trennfrequenz, also scheint man mit diesem Regler den Tiefpass des Subs als auch den Hochpass der Tops einstellen. Also Problem gelöst
Du brauchst noch ein Kabel vom Mixer zum Subwoofer, dann brauchst du noch 2 Speakon-Kabel vom Sub zu den Tops. Fertig.
@Schubi: Deine Hifi-Anlage ist auch ein bisschen teurer
Limit=Verzerrungen.
Verzerrungen=Aua
[Beitrag von *xD* am 31. Mai 2008, 17:35 bearbeitet]
schubidubap
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 16:38
mein hifi system ist lauter als das the box set
davon abgesehen: jeder der ne Anlage am limit betreibt gehört gesteinigt
KoFT
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 18:53
Was ist den am wichtigsten bei LS?
bzw was muss an am meisten beachten?
schubidubap
#20 erstellt: 31. Mai 2008, 18:56
am besten selbst anhören guter Wirkungsgrad dB 1W/1m
*xD*
#21 erstellt: 31. Mai 2008, 18:58
Marken kaufen (mag nach Freak klingen, aber alles was was taugt hat nen Namen (aber keine solche wie Raveland, Skytec, Omnitronic DX/DS/TX)).
Der Rest geht rein nach Anwendungszweck und den Geldmitteln (die Geldmittel beschränken dann wieder die Marken, und die Marken beschränken wiederum die anderen Parameter wie Klang und Lautstärke).
KoFT
#22 erstellt: 31. Mai 2008, 19:01
was ist denn der Wirkungsgrad?
& was meinst du mit db 1W/1m
ist "the box" eine gute marke?
schubidubap
#23 erstellt: 31. Mai 2008, 19:03
geht so. die pro serie kann man gebrauchen
Wirkungsgrad sollte klar sein. und dB (1W/1m) ist die einheit
KoFT
#24 erstellt: 31. Mai 2008, 19:05
1w/1m = 1 watt pro meter?
schubidubap
#25 erstellt: 31. Mai 2008, 19:07
1Watt in 1 meter entfernung
KoFT
#26 erstellt: 31. Mai 2008, 19:12
wie viel watt ist gut für ein 35m² raum?
so das es sich fast wie bei einer disco "anhört"
schubidubap
#27 erstellt: 31. Mai 2008, 19:14
kann man nicht sagen.
KoFT
#28 erstellt: 31. Mai 2008, 19:16
reichen den so ca 150/400Watt (RMS/Peak) ??
schubidubap
#29 erstellt: 31. Mai 2008, 19:23
bei entsprechenden Lautsprechern ja.
wichtig ist der Wirkungsgrad.
*xD*
#30 erstellt: 31. Mai 2008, 20:22
Ich würde was Richtung 3-4 kW empfehlen. Sonst wird die Bude ja nicht warm
Stellste ein Paar Horntops rein, dann ist die Disko auch mit Küchenradio möglich.
Der Durchschnittspegel in Discos beträgt übrigens 105db. Leistungsverdopplung bedeutet +3db. Ein zusätzlicher Lautsprecher (Subwoofer) bringt +6db.
Das rechnest du zum Wirkungsgrad hinzu und weißt, wie laut die Anlage geht (wie sie bei dieser Leistung klingt, hängt ganz von der Qualität ab).
Kommt drauf an, wie verwöhnt du vom Klang her bist und auf eigene Vorlieben, denn trotz klarer Ziele der Hersteller klingen die Boxen verschiedener Hersteller anders.
Mehr als ULB-Pro brauchst du nicht, ich finde, das ist ne sehr gute Lösung, und um da nen ordentlichen Pegel reinzubringen reicht es allemal.
schubidubap
#31 erstellt: 31. Mai 2008, 20:29
es wird warscheinlich wirklich ne Horn "PA" werden
aber das klärt sich morgen
@XD: deine angaben sind falsch
*xD*
#32 erstellt: 31. Mai 2008, 20:40
Was meinst du? Den Durchschnittspegel? Oder meinst du keine Zahlen?
[Beitrag von *xD* am 31. Mai 2008, 20:40 bearbeitet]
schubidubap
#33 erstellt: 31. Mai 2008, 20:51
105dB
meines wissens nach warens noilich noch 100.
ABER es wäre mal gut zu wissen wieviel nun laut gesetz aktuell gefahren werden dürfen.
Kannst dir ja mal die Arbeit machen und gesetzliche regeln in einen extra Thread zu Posten. ich mache den dann oben fest
greetz Malte
*xD*
#34 erstellt: 31. Mai 2008, 21:07
Geht ja schon Richtung richtiges PA hier
Kommt dann demnächst mal
schubidubap
#35 erstellt: 31. Mai 2008, 21:09
naja^^ VIecher und Eckhorn
KoFT
#36 erstellt: 01. Jun 2008, 14:45
2 Stereolautsprecher für kleinen Partykeller
Seavel am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  11 Beiträge
partykeller
abraun am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Kleinster Partykeller
Micky1409 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Welche ls?
Pa-priester am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  13 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
Suche "Wandboxen" für Partykeller
picu am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer für Partykeller
AndyBurki am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  3 Beiträge
Pa Anlage für Partykeller
sascha93 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  18 Beiträge
Suche Lautsprecher für Partykeller!
Lucky_Fortuna am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  16 Beiträge
Anlage für Partykeller/Mobil
michi1106 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.197
