Suche Endstufe für Sub für Wohnzimmer
alexanderdergroße
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 12:01
Hallo zusammen,
Suche eine Endstufe bis ca. 300€ für den Betrieb eines Subs im Wohnzimmer.
Wie sind denn die folgenden qualitativ und basstauglichkeit zu beurteilen, oder welche ist die
einäugige unter den blinden?
QSC GX 3
Phonic PH MAX 2500
T.Amp TA-2400 MX-K
Samson SX-1200
Samson SX-1800
Was passiert eigentlich genau wenn man die Enstufen brückt? Der Klang soll dann ja schlechter werden.
Vielen Dank
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 12:10
Warum willst du ne PA Endstufe für´s wohnzimmer Oo
was hast du denn für einen Sub
David1991
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 13:06
Bist du sicher das du eine Amp mit nem Rotierenden Lüfter im Zimmer haben willst??
Ich nehme mal an das es sich um ein Heimkino handelt (Wohnzimmer) da könnte es je nachdem störend sein wenn da was andauernd Rauscht.
Klang wird schlechter wenn man Brückt??
Der wiederstand wird kleiner dadurch kann mehr Strom fließen was zur höheren Wärmeentwicklung führt aber ob es sich dann schlechter anhört
Edit: Nissan du hast ne ganze PA im Zimmer
[Beitrag von David1991 am 16. Jun 2008, 13:07 bearbeitet]
alexanderdergroße
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 13:40
Nö, kein Heimkino. "Nur" Stereo. Lüfter stört mich nicht, lässt sich ggf. auch abklemmen.
Sub wird ein B&C 15PS100 im Tapped Horn.
Man hat ja gern Reserven
Für die anderen LS habe ich eine amtliche Crest Endstufe.
QSC ist ja ein Markenhersteller soweit ich weiß.
Samson kenn ich leider nicht, deswegen die Frage wie die gelisteten Endstufen untereinander zu bewerten sind.
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 13:43
ich würde wenn die TA2400 nehmen bei denen sind die lüfter am leisesten und vom klang her würde ich sagen ist die auch ganz gut
Edit:ja aber die steht nur hier wenn ich keine va´s mache , sußerdem hat sie temperatur gesteuerte lüfter was halt sich im zimmer gut macht
*xD*
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 13:44
Hi
Wie wärs mit ner Alesis RA 500? 500W an 8 Ohm gebrückt.
3/4 vom Gehäuse sind mit Trafo belegt, das dürfte einiges rauskommen.
Und kostet bloß 250€ und ist lüfterlos.
Und der Dezibel den du durch die 200W mehr gewinnst ist nichtig.
[Beitrag von *xD* am 16. Jun 2008, 13:45 bearbeitet]
alexanderdergroße
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 13:57
*xD* schrieb:
Hi
Die hört sich auch gut an. Hattest du die nicht selber?
Ist die gebrückt auch 4Ohm stabil?
*xD*
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 14:08
Ja, hab ich selber, aber nur im Hifi-Topteil Betrieb (mit 1/10 Watt Leistungsabgabe, schon blöd wenn das Haus voller Rentner ist ).
Laut Originalanleitung soll ein Schutz gegen zu niedrige Impedanzen eingebaut sein. In der deutschen Kurzanleitung steht davon nix. Vom Hersteller ist sie nicht für 2-Ohm Betrieb freigegeben.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 08:21
Bisschen überm Budget: Red Rock Modus M 3.0
1HE, Lüfterregelung, Made in Germany, definitiv Bassfest, 4Ohm Brücke, interne Weiche und und und...
http://www.rockshop....-2x300W-4Ohm1HE.html
alexanderdergroße
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 10:10
Hm, klingt auch gut, aber:
interne Weiche brauche ich nicht
HE ist mir auch egal
nicht dass ich da was mitzahlen was ich dann gar nicht brauche.
Was ist denn von den anderen zu halten:
QSC ist ja ne Marke mit Ruf
Phonic und Samson kenne ich nicht. Sind die aus China?
schubidubap
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 10:18
qsc hat auch billig serien
dj_kebbi
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 10:28
Samson ist kein China-import
Phonic weiß ich nicht!
schubidubap
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 10:33
kommt aus Amiland
dj_kebbi
#14 erstellt: 17. Jun 2008, 10:35
Ist der freund von Samson
Krümelmonster
alexanderdergroße
#15 erstellt: 17. Jun 2008, 11:28
Wie wäre die Samson im Vergleich zur Red Rock?
jogi59
#16 erstellt: 17. Jun 2008, 11:37
schubidubap schrieb:
kommt aus Amiland
Samson kommt aus China!!!!
schubidubap
#17 erstellt: 17. Jun 2008, 11:40
http://de.wikipedia.org/wiki/Sesamstra%C3%9Fe
darauf bezog sich das amiland...
das die AMPs in der low Budget klasse alle aus dem Asiatischen raum kommen sollte klar sein weil man da am günstigsten bauen kann...
alexanderdergroße
#18 erstellt: 17. Jun 2008, 11:49
muss dass den unbedingt schlecht sein?
ist mir erstmal wurscht woher die Endstufe kommt, mir geht es nur um die gebotene Qualität.
Also, nochmal ganz konkret: Wie ist die Eignung der üblichen verdächtigen (t-amp, samson, phonic etc.) als
Bass-Endstufe einzustufen.
Das ganze im Vergleich zu Red Rock oder Alesis.
Welche anderen Alternative würde es noch geben? Man könnte das Preislimit auch auf 400 setzen, vergleichbar mit der Red Rock.
schubidubap
#19 erstellt: 17. Jun 2008, 11:53
American Audio, LDPA usw. gibt viele brauchbare. Allerdings mahcen nicht wirklich viele 4 Ohm brücke mit...
alexanderdergroße
#20 erstellt: 17. Jun 2008, 11:59
Welche von American Audio?
Die V-x001 plus Serie?
Und von LDPA z.B die 800 PA, oder?
[Beitrag von alexanderdergroße am 17. Jun 2008, 12:02 bearbeitet]
*xD*
#21 erstellt: 17. Jun 2008, 12:01
Genau.
alexanderdergroße
#22 erstellt: 17. Jun 2008, 12:04
Also, lässt sich dieser Fakt erstmal für mich festhalten:
Die American Audio, die LDPA und die RedRock sind definitiv besser als die China Fraktion (T-amp usw.)
vorallem was auch die stabile Leistungsabgabe bei tiefen Frequenzen angeht.
Richtig??
dj_kebbi
#23 erstellt: 17. Jun 2008, 12:07
Richtig JA
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 17. Jun 2008, 12:12
Und Red Rock nochmal besser als American Audio und LDPA
Rangliste:
1. Red Rock
2. American Audio
3. LDPA
4. T-Amp
Eben was man für den Preis haben möchte
*xD*
#25 erstellt: 17. Jun 2008, 12:14
Ja. Merkst du, wenn du nen 50Hz Sinus auf Vollgas drauf gibst
dj_kebbi
#26 erstellt: 17. Jun 2008, 12:25
Sobald die Endstufe unter Vollast läuft
(kein Top-betrieb)
Muss der Ringkerntrafo eine riesenmenge an strom durchschleifen
Wenn aber zu viel strom als überhaupt gegeben werden kann gezogen wird , kommt diese sogenannte bassschwäche zustande
Eig passiert das nur bei endstufen mit unterdimensionierten bauteilen !
Es muss power kommen , die aber nicht gegeben werden kann
50hz sinus auf vollgas
Subwoofer x-max also pegelt der richtig und Hubt richtig raus
Dazu Hip Hop beats und wenns so ne holly endstufe ist hörst du den unterschied sofort
Bei geringen lautstärken merkt man es nicht sofort , erst wenn man wie schon gesagt vollgas gibt
*xD*
#27 erstellt: 17. Jun 2008, 12:28
Die wenigsten Endstufen (selbst amtliche!) halten Bass-Sinussignalen stand (siehe PA-Forum).
Deswegen misst man Sinussignale auch bei 1khz und nicht bei 50Hz.
alexanderdergroße
#28 erstellt: 17. Jun 2008, 14:02
Ok, vielen Dank schonmal..
Dann werde ich mir die Red Rock nochmal genauer anschauen.
alexanderdergroße
#29 erstellt: 18. Jun 2008, 13:04
Wie ist denn eine Crown CE2000 als Bass-Endstufe zu bewerten?
Die gibt es nämlich hin und wieder gebraucht in der Bucht.
Merci
*xD*
#30 erstellt: 18. Jun 2008, 15:31
Sollte tauglich sein, da ein passender Hochpass vorhanden ist und dank Schaltnetzteil auch die Dimensionierung unabhängig vom Gewicht stimmen dürfte.
alexanderdergroße
#31 erstellt: 18. Jun 2008, 17:43
Der HP ist aber schon für die Trennung der Satelliten gedacht, oder?
Also kein HP untenrum bei 20 Hz oder so
Die ist ja schon etwas älter... sollte eigentlich auch besser als die Red Rock sein, da teurer?
[Beitrag von alexanderdergroße am 18. Jun 2008, 17:47 bearbeitet]
*xD*
#32 erstellt: 18. Jun 2008, 17:47
Nö, für den Sub. Ein Topteil bei Volllast kann mit einem HP bei 50Hz wenig anfangen.
Jobstis Doppel 12" Kiste muss z.B. be 140Hz getrennt werden, um innerhalb Xmax zu bleiben.
alexanderdergroße
#33 erstellt: 18. Jun 2008, 17:48
Ich find jetzt in den Beschreibung nix vom HP.
Kann man den ausschalten?
*xD*
#34 erstellt: 18. Jun 2008, 17:59
Sorry, hat bloß die CE 4000, ein kleines bisschen überlesen
Also für nen Subwoofer braucht man auch einen Hochpass, um den akustischen Kurzschluss bei tiefen Frequenzen zu vermeiden.
alexanderdergroße
#35 erstellt: 18. Jun 2008, 18:04
HP erledigt mein Digi-controller.
Außerdem läuft das Ding im Wohnzimmer, für eine Sub im Tapped Horn. Ich glaube nicht das das Chassi mehr als 3 mm Hub machen wird.
Will halt nur sicherstellen dass die Endstufe bis ganz runter die Power bringt.
*xD*
#36 erstellt: 18. Jun 2008, 18:28
Ganz unten Power erfordert Strom.
Strom erfordert dickes Netzteil oder Schaltnetzteil.
Das Schaltnetzteil muss ausreichend hoch getaktet sein oder die Bauteile müssen ausreichend dimensioniert sein.
Also wird die Endstufe ganz gut passen. Kannst jetzt natürlich auch andere nach Erfahrungen fragen.
Einigen gute Erfahrungen gab es schon mit den American Audio Endstufen, die bieten einiges fürs Geld. Ansonsten noch LD PA oder die schweren Dinger wie Omnitronic A-Serie, T. Amp Proline, DAP Vision...
Lukas-jf-2928
#37 erstellt: 18. Jun 2008, 18:46
Hier mal was zur Red Rock Modus M 4.5 am Sub:
http://www.party-pa....6&highlight=red+rock
Vllt. hilfts weiter bei deiner Entscheidung
alexanderdergroße
#38 erstellt: 18. Jun 2008, 19:43
Entscheidung ist jetzt erstmal schon gefallen.
Habe gerade eine Crown CE2000 aus der Bucht gefischt für 280€
Die kostet oder hat ja neu um die 1100€ gekostet.
Jetzt mal schauen wie sie sich schlägt... Wenns nicht passt, könnte ich sie hier ja wieder günstig anbieten.
*xD*
#39 erstellt: 18. Jun 2008, 20:45
Glückwunsch. Abgesehen von den XLS hat Crown sehr gute Endstufen.
Suche Endstufe für Homewoofer
ComicHebel am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  13 Beiträge
Endstufe für Achat 115 Sub
RaZoR150 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
Endstufe + Sub für denonreceiver
spardose am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  12 Beiträge
Sub für druck + endstufe
Dj_Soundforce am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  19 Beiträge
suche Boxen für Endstufe
max_dion am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Endstufe für Sub´s gesucht
Darkness88 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Passende endstufe füs sub
DJBarto am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  14 Beiträge
frequenzweiche für sub+top
vielefragen123 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
suche sub
tobi105 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  30 Beiträge
günstigere Pa-Boxen und endstufe fürs Wohnzimmer
Turra am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.058
