HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA "schlägt aus" | |
PA "schlägt aus"+A -A |
Promille
19:57
erstellt: 03. Jul 2008, |
Hallo zusammen, ich habe ein etwas älteres Modell der McGee Falcon PA und seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit dem Schätzchen. Sobald ich den rechten Kanal über ca. 1/4 Lautstärke am Poti drehe, dann habe ich plötzliche kurzzeitige Übersteuerungserscheinungen. Es hört sich dann an, als ob ein "Schlag" aus der Box kommt. Die einzelnen Membranen springen deutlich raus. Die Störungen treten unregelmäßig auf und sind sehr kurz, so als ob man einen einzelnen Impuls mit max. Peak auf die Box geben würde. Kenn hier jemand das Problem oder kann mir einen Hinweis geben woran das liegen kann? Besten Dank, Dennis |
nyd
20:50
evtl. ein problem mit dem master oder einem kanal? schon mal die outs getauscht? wechselt das prob dann auch die seite? |
Strapsenkönig
23:40
Ich würde fast behaupten das der Poti nicht mehr so ganz dabei ist. |
nyd
07:54
erstellt: 04. Jul 2008, |
Genau das ist meine Vermutung, leider nur eine Vermutung, solange unbekannt ist, ob das Prob beim tauschen der LS-Kabel von Li nach Re mit wandert oder nicht. |
dj_kebbi
08:09
evtl mal ein kleinen sprüher WD40 ran wirklich nur ein bisschen..... auf gut deutsch "kontakspray" |
Promille
15:42
Vielen Dank schonmal an alle! Ich werde gleich mal die Kabel tauschen, aber ich denke das wird keinen Erfolg bringen. Das mit dem Konaktspray ist eine gute Idee. Ich werd später berichten, ob ich einen Erfolg verzeichnen kann. LG Dennis |
Promille
19:28
So, hier der Stand: Habe das Verbindungskabel zwischen Mischpult und Endstufe über kreuz getauscht, die Boxen über kreuz getauscht und das Poti versucht mit Kontaktspray zu bearbeiten. Das Problem bleibt beim rechten Kanal der Endstufe. Ich dachte auch immer, das Potis kratzen, wenn Staub drin ist und nicht sprungartig übersteuern...? Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!? Ich werde bei Gelegenheit die Potis umlöten, um mich nach dem Ausschlussverfahren weiter vor zu tasten. Freue mich trotzdem über Anregungen! LG Dennis |
zippe588
21:48
![]() ![]() ![]() ![]() mfg martin |
ONV78
21:54
WD40 ist Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger in einem meine lieben ![]() MFG |
nyd
22:53
und hat an elektronik nichts verloren... denn nur wo KONTAKT draufsteht ist auch kontakt drin... KONTAKT 60 - zur lösung von rost und dreck KONTAKT WL - zur reinigung BTT... wenn beim wechseln der LS-Kabel das prob bei der gleichen box bleibt, kann es nur in der box liegen und hat mit dem mixer od. amp nix zu tun. Wenn das prob auf allen membranen besteht, siehe erste Beitrag, kann es nur noch das anschlussfeld oder die weiche in der Box sein... --> Lötstellen prüfen oder ggf teile durchmessen. wenn das prob beim tauchen LS-kabel wander und bei tausch der verbindung mixer/amp auf der gleichen box bleibt ist es der amp... --> werkstatt wenn das prob beim tausch der verbindung mixer/amp wandert, ist es der mixer... --> kontaktspray/neue potis oder werkstatt [Beitrag von nyd am 04. Jul 2008, 23:01 bearbeitet] |
Promille
15:40
erstellt: 10. Jul 2008, |
Nur um den Thread abzuschließen: Es war das Poti. Nachdem ich die Potis untereinander getauscht habe funktionierte der vorher "ausschlagende" rechte Kanal. Der linke Kanal hingegen funktionierte nicht mehr richtig. Zum Glück gab es nicht mehr diese Übersteurungserscheinungen, sondern die Lautstärke war wesentlich geringer, als am rechten Kanal. Jetzt werd ich mir mal 2 neue Potis gönnen. Allen noch einen schönen Tag! Dennis |
technische Daten McGee Falcon-PA Mosfreak am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
PA-Box Problem! SolitaryShell am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit PA Box ! Scarecroft am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
Thomann The Box PA 12 -sven- am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
PA Anschluss an 3 Kanal Box kaputt Deejay_Hypocrisy am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 39 Beiträge |
Problem mit Lautstärke von Pa Anlage Tim7283 am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 7 Beiträge |
PA Box an Auto-Endstufe patznhauer am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 21 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
PA-Box Austauschlautsprecher micsimon am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Aktive PA-Box für Schuhplattlverein Pusca_Roggi am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.554
