HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Techincs SL 1200 defekt | |
Techincs SL 1200 defekt+A -A |
DJBarto
21:51
erstellt: 20. Jul 2008, |
Hey habe vom kumpel nen technics bekommen,da wurde das chinch kabel gewechselt und jetzt kommt da nicht mehr viel raus,nur ganz leise hat da einer ahnung ob die orginal kabel manchmal nen betsimmten wiederstand haben oder so.was der fehler sein könnte
DaPickniker
16:42
erstellt: 22. Jul 2008, |
Punkt A: Schliesse deinen Technics nur an einen Verstärker oder Mixer mit Phonoeingang an. Am normalen Line-Eingang (also zB CD,AUX,TAPE,TUNER) wird dein Plattenspieler nicht funktionieren, da das Signal vom Tonabnehmer erstmal entzerrt und vorverstärkt werden muss , um Hochpegelnivau zu erreichen. Bein Anschluss eines Plattenspielers am Line-Eingang tritt genau der von der beschriebene Effekt auf ![]() Punkt B: Die Chinchkabel haben im Normalfall immer einen Widerstand von 0 Ohm,was für alle Signalführenden und Masseführenden Leitungen zutrifft. Wenn ein Widerstand im Chinchkabel vorhanden ist, ist das Kabel definitiv defekt (zB Leitungsbruch ). Daher mein Tipp. Messe mal mit einem stinknormalen Multimeter im Ohmbereich vom Chinchkabel ( Stecker ) bis zum Systemträger ( Headschell) des Plattenspielers den Widerstand durch.Dieser sollte höchstens ein paar Milliohm betragen. Wenn du Werte von einem Ohm oder mehr misst, deutet dass auf einen Fehler hin. Bau aber bitte zuvor den Tonabnehmer aus, da durch den Messtrom des Multimeters dessen Spulen beschädigt werden können, was irreparabel ist. |
DJBarto
18:42
das mit denn pohne eingang ist klar,das das am normal eingang nicht geht ja messe ich mal durch mal schauen was raus kommt wobei ich aber glaube das das kabel heile ist weil sonst würde ja garnicht durch kommen oder |
DaPickniker
14:47
erstellt: 23. Jul 2008, |
Viele Kabel sehen von außen heile aus und können trotzdem irgendwo einen Bruch haben;)Ohne Messen wirst du das nicht beurteilen können. Schau dir auch die Chinchstecker selbst an. Wenn diese verschraubt sind,kannst du die ja mal aufmachen und die Kontakte nachlöten. Achja Phonokabel für Plattenspieler sollten in der Regel kapazitätsarm sein. Ideal währen zB 10-150pF pro Meter ![]() Billige Chinchkabel erfüllen diese Anforderung meist nicht, was sich aber dann i.d.R durch eine zu schwache Höhenwiedergabe bemerkbar macht. Aber auch wenn ein billiges Chinchkabel eingebaut ist und das System, die Tonarmverkabelung und der Phonovorverstärker im Verstärker bzw Mischpult in Ordnung sind, sollte auch bei einem billigen Chinchkabel die Musik in normaler Lautstärke aus den Lautsprechern kommen. |
DJBarto
16:43
jo danke dann werd ich das wohl mal durch messen mal schauen was raus kommt,danke schon mal für die info |
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200 living07 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt. Schmelli am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 6 Beiträge |
Crown MA 1200 defekt Signal leuchtet Mooe am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 3 Beiträge |
RCF ESW 1018 defekt Mooe am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 12 Beiträge |
hochtoener defekt mandelbaum am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Defekt Stefan-Heim am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 40 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? beckham88 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult defekt? HAS1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
stroboskop defekt fiveseven am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.029
