LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT
kevinw_91
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 23:38
hallo Leute,
weiss nicht ob ich hier richtig find hab aber sonst nichts gefunden.
Also es geht darum wir haben für unseren Partyraum LED PAR 64 KANEN bestellt 4 Stück & dazu ein Steuergerät.
4 x LED PAR 64
http://www.thomann.de/de/stairville_led_par_64_alu_schwarz.htm
1 x Steuergerät
http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm
noch ein paar sache wie Kabel un Stativ, ist ja aber egal es geht ums einrichten.
Wie läuft das in der Beschreibung steht
"RGB Farbmischung über DMX, 5 DMX Kanäle" wie läuft das ab? Es sind ja nur 8 Regler da kann man da jedes der 4 geräte dann einzelnt ansteuern oder auch 2 aufeinmal?
Wie funktioniert das kann mir das einer erklären. Die LED PAR KANEN werden über nen DIP-Schalter nummeriert wie muss ich des machen wie kann ich die Reihenfolge festlegen kann ich auch 2 den gleichen DIP Code geben?
Viele Dank
Gruß Kevin
Sirit
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 23:46
Also ich habe jetzt keine Antwort auf deine Frage, ich klinke mich hier nur mal gerade mit ein.
Ein Freund von mir ist auch kurz davor sich eine Lichtanlage zu holen.
So wir waren bei Musikproduktiv hier bei uns in der Nähe und haben uns beraten lassen.
man hat uns auch zu LED PAR 64 geraten.
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen denen des Threaderstellers und diesen hier: KLick
Weil es herscht ja schon ein erherblicher Preisunterschied.
*xD*
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 00:01
Hi
intuitiv würde ich sagen du kannst 12 Geräte aufrufen und dabei über die 8 Fader die jeweiligen Parameter steuern.
Du stellst die Farben dieses PARs dann passend ein, dann gehst du zum nächsten PAR, stellst da alles ein, zum dritten und dann zum vierten.
Wenn alles fertig ist speicherst du diese Szene. Die kannst du dann wieder aufrufen.
Dann kannst du also mehrere Szenen einstellen und die dann aufrufen wann es dir passt.
Das heißt, du kannst nicht alle direkt per Fader steuern, du musst zwischen den Geräten hin- und herspringen.
Für genaue Hinweise ziehst du bitte dieses hier zu Rate.
http://images4.thomann.de/pics/prod/168962_manual.pdf
Du kannst beliebig vielen Geräten den gleichen Kanal zuweisen.
Jeder DIP-Schalter von links ist eine Stellen im dualen Zahlensystem.
Das heißt, der erste Schalter signalisiert 2hoch0, das heißt also 1 (wichtig: Eine Stelle wird immer intern dazugefügt).
Der nächste Schalter ist 2hoch1, also 2.
Der nächste Schalter ist 2hoch2, also 4.
der nächste ist 2hoch3, also 8.
der nächste ist 2hoch4, also 16.
und immer so weiter.
Wie kommt man jetzt zu seiner Kanalstellung?
Nehmen wir an, der erste Kanal des ersten Strahlers soll den DMX-Kanal 123 erhalten.
Man drückt also den Schalter sieben, dann haben wir schonmal 64. Jetzt den Schalter sechs, dann sind es 96 (64+32). Dann den Schalter fünf, dann sind es 112 (64+32+16), jetzt den Schalter vier dazu, dann schon 120 (64+32+16+8). Jetzt wird logischerweise nicht Schalter drei gedrückt, denn dann wären wir ja schon drüber.
Also kommt noch der zweite Schalter dazu, der 2 dazufügt, jetzt haben wir 122 (64+32+16+8+2).
Damit sind wir fertig, denn ein Zähler kommt intern ja noch dazu, dann haben wir 123.
So, dann jetzt die Steuerung:
Sagen wir Mal, Kanal 1 des PARs wäre Rot, Kanal 2 wäre Blau, Kanal 3 wäre gelb, vier und fünf sind irgendwas anderes (Helligkeit z.B.).
Jetzt entspricht also die Farbe Rot dem Kanal 123, Blau wäre Kanal 124 und Gelb wäre 125.
Mit den DIP-Schaltern stellt man also den ersten Kanal des betreffenden Gerätes ein.
Falls du jetzt alle gleichen Kanäle auf einen Fader legen willst, gibst du allen die gleichen Startnummer.
Ich würde sagen, fang bei der 1 ein, heißt also bei keinem der PARs wird ein Schalter gedrückt, denn eine Stelle ist intern ja schon dabei. Also entspricht die erste Farbe dem Kanal 1, die nächste 2, die dritte 3, die anderen beiden Kanäle also 4 und fünf.
Dann könntest du auch direkt ohne Umschaltung steuern.
Wenn du noch Fragen hast, nur zu.
[Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 00:06 bearbeitet]
nyd
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 14:04
Zuerst musst du den Geräten Adressen zuweisen.
In deinem Fall ist:
Gerät1 = 1
10000000
Gerät2 = 17
10001000
Gerät3 = 33
10000100
Gerät4 = 49
10001100
In Fett ist die Dipstellung am Gerät bezeichnet...
1=on 0=off
Wenn du dann auf der rechten seite des Pult die Knöfe 1 - 12 drückst, wählst du die zu steuernden geräte aus.
...mit den Fadern 1-5 kannst du dann die Geräte ansteuern.
Als nächsten Schritt solltest du Lauflichter ( Chaser) programmieren.
Hierzu lies bitte die Anleitung,
denn ich kenne das Pult nicht und habe nicht vor die Bedinung für ein Pult zu lernen,
was ich nicht besitze.
*xD*
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 14:12
du vergisst den internen Zähler.
Der muss immer vorhanden sein, denn ohne den wäre es nicht möglich den Kanal 512 als Startadresse anzuwählen.
Heißt, der Kanal 1 ist angewählt wenn kein Schalter gedrückt ist.
nyd
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 14:20
00000000 = Musikgesteuert
10000000 = DMX 1
01000000 = DMX 2
siehe Anleitung desBedieners...
[Beitrag von nyd am 30. Jul 2008, 14:23 bearbeitet]
kevinw_91
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 17:13
boah ist das kompliziert das hab ich mir ein bisschen leichter vorgestellt.
Das Steuergerät hat doch nur 192 Kanäle weil hier jemand was von 512 gesagt hat.
Kann mir vielleicht mal einer die Stellungen sagen wenn ich 4 LED PAR KANEN drin hab das die nacheinnander
Kanne 1 Kanne 2 Kanne 3 Kanne 4 Stroboskop
die werden in der Reihenfolge miteinander verbunden.
Das Stroboskop hat nen Adapter drin von XLR auf 3,5 Klinke stecker.
Kann ich dann die Blitze vom Stroboskop darüber einstellen und auch ne Szene mit abspeichern zb Kannen aus Strobo an usw.?
Danke Gruß Kevin
Steffen1989
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 18:17
klar !
aber ich hätte eh nen andres pult genommen oder dann doch eher zum pc gegriffen is wesentlich leichter, schneller und viel geiler !
*xD*
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 21:14
Das heißt DMX 512 weil man damit 512 Kanäle übertragen kann.
Merkwürdig, ich frage mich ob das sonst genormt ist. Hab mich darauf verlassen dass es stimmt (Lichttechnik für Bühne und Disco, Michael Ebner).
Bei dem Stroboskop muss man wissen ob das DMX-gesteuert werden kann oder ob das nur ein Musiksteuerung ist.
Bei Strobes ist mir nur die Einstellung der Blinkfrequenz bekannt, eventuell hat man auch noch Blackout.
Szenen kannst du dann wie gehabt einstellen.
@Steffen: Ist prinzipiell besser, ja. Wenn es aber transportabel sein muss braucht man eben einen Laptop (Netbook wäre vielleicht ne gute Alternative), PC mag man ja nicht immer durch die Gegend schleppen.
Ist also Anwendungssache.
Das ist noch recht simpel. Wir waren ja noch gar nicht bei Brummschleife, Terminierung, usw.
[Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 21:15 bearbeitet]
Steffen1989
#10 erstellt: 30. Jul 2008, 22:06
schirmung, abschlusswiderstand bla blaaa blaaaaa ... richtig geile chases her zu stellen is manchmal shcon recht schwierig vor allem der richtig zeitpunkt .... hab letztens von futurelight die scan 600 getestet 2 stück ... hammer geile dinger ..geile gobos ( 2 goboräder ) farben ( 2 färbräder ) prismen .... dmx gesteuerte linse, gobo schake, rotierende gobos, rotierende gobos die noch mals rotierende gobos enthält
XD
so BT
*xD*
#11 erstellt: 30. Jul 2008, 22:19
also insgesamt schon gute Erfahrungen gemacht?
Obwohl es bloß Steinigke, also Omnitronic, ist?
kevinw_91
#12 erstellt: 30. Jul 2008, 22:46
ja usb2dmx ist recht teuer laptop haben wir, wir wollten aba nicht abhängig vom Computer sein wir wollten des mit nem Steuergerät machen man kann ja auch einfach die ori programme laufen lassen zb spund-to-light.
Stroboskop ist das hier:
http://www.quinte-on...r_Strobe_5001050.php
Beschreibung:
Hochwertiger Reflektor
Kompaktes Gehäuse
Drehregler für Blitzfolge am Gerät (1-12 Blitze/Sek.)
Externe Ansteuerung über 6,3 mm Klinkenstecker
Geeignete Controller: EUROLITE Universal Strobe Controller, Strobe Control ST-1
Blitzröhre bereits eingebaut
Un da hol ich so en Adapter kabel von XLR auf 3,6mm Klinke die gibts ja ich glaub sogar bei Thomann.
Gruß Kevin
*xD*
#13 erstellt: 30. Jul 2008, 23:24
Das geht aber nicht, das ist nicht DMX-kompatibel sondern wird von einem Strobe-Controller gesteuert.
Und die steuern analog, DMX ist aber digital.
Also gehen nur die PARs.
kevinw_91
#14 erstellt: 30. Jul 2008, 23:35
schade aber ok
wenns nicht geht
Kannst du mir vielleicht die DIP-Schalt Stellungen der einzelnen Kanen sagen so ist die DMX Belegung am Pult hab in der Anleitung nach geschaut des wär dann immer jeweils ein Gerät Deck A zb. LED PAR 1 ist dann Scanner 1 Deck A.
LED PAR 1 = Kanal 1-8
LED PAR 2 = Kanal 17-24
LED PAR 3 = Kanal 33-40
LED PAR 4 = Kanal 49-56
Danke & Gruß Kevin
*xD*
#15 erstellt: 30. Jul 2008, 23:51
LED PAR1= 100000000
LED PAR2= 100010000
LED PAR3= 100001000
LED PAR4= 100011000
für das Stroboskop gibt es auch Controller:
http://www.ts-audio...._Control_1_Kanal.htm
halt nicht für DMX.
[Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 23:51 bearbeitet]
kevinw_91
#16 erstellt: 30. Jul 2008, 23:56
super dankeschön nein das Strobo ist egal des kommt an ne Fernbedieunngssteckdose^^
Gruß Kevin
DJ_Joni
#17 erstellt: 01. Aug 2008, 09:02
Gibt auch Programme zum berechnen der DIP - Switches z.b. von Martin . Aber da musst du halt mal ein bisschen googeln .
DJ_Joni
kevinw_91
#18 erstellt: 01. Aug 2008, 10:07
ok habs gefunden cool danke..
sind heute endllich angekommen... gleich mal aufbauen un testen...
kevinw_91
#19 erstellt: 01. Aug 2008, 10:08
jetzt mal ne Frage is das der Startkanal der der DIP Switch festlegt?
Gruß Kevin
DJ_Joni
#20 erstellt: 01. Aug 2008, 10:43
Gruß Kevin
Ja , das ist der Startkanal .
DJ_Joni
kevinw_91
#21 erstellt: 10. Aug 2008, 22:29
Ok hab damit bisher 2 PartYs gemacht klappt wunderbar danke an alle, ich kann bei bedarf auch Videos reinstellen.
Ich möcht jetz nur just4fun noch ein USB2DMX kaufen, kann mir jmd ein günstiges empfehlen?
Wie siehts mit dem hier aus?
http://cgi.ebay.de/U...tem#ebayphotohosting
Kann das funktionieren?
Des ist ja nur ein Kabel, xD
*xD*
#22 erstellt: 10. Aug 2008, 22:34
Klar funktioniert das, denn hier muss ja kein Signal gewandelt werden.
USB kann schließlich auch jedes beliebige Signal führen, egal ob WLan Stick, MP3-Player, Drucker, Scanner...
Geht alles digital. Das Kernstück des ganzen ist das Programm, denn das erzeugt die passenden Signale.
Allerdings brauchst du noch einen Treiber, der müsste dem Kabel aber beiliegen, hab mir die Beschreibung nicht durchgelesen.
[Beitrag von *xD* am 10. Aug 2008, 22:34 bearbeitet]
kevinw_91
#23 erstellt: 10. Aug 2008, 22:36
Ja liegt bei ich wusste nicht das das auch so geht!
Im Internet zb bei Thomann gibts sowas nicht, ich dachte man braucht immer die Teuren Boxen zb von Daslight!
Gruß Kevin
kevinw_91
#24 erstellt: 18. Aug 2008, 21:45
da steht jetzt nicht drauf das die Software von Daslight auch geht, weiss jemand ob die geht?
Ist ne Super Software!
Gruß Kevin
LED PAR 64 Musiksteuerung
obascheka am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Haltebügel PAR-Strahler
HK_Audio am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
LED PAR
kevinw_91 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  6 Beiträge
Lightmax Par 64
Polo6N am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM
Nobord_Kack am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
LED PAR Floor
amdnox am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Suche Motor für Par 56 Strahler
Conny88 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
LED PAR oder Normale PAR
Dj_Mec am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  17 Beiträge
LED PAR
Funger am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  9 Beiträge
Eurolite Led par 64 profi mit 10mm Leds
HK_Audio am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDirk2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.480
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.456
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
