Wie breit ist eine 19" Blende
Mitsubishi...=(
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 20:29
der Titel hört sich zwar doof an, ist es aber nich
Klar das das irgendwo 19" sind. Aber von wo bis wo? Für mich ist nur wichtig wie groß der Abstand von der einen bis zu andern seite bei so einer rackblende ist. in cm. sind das 48,26 cm? Oder liegen die wo anders an? Wäre nett, wenn jemand nachmessen könnte, habe leider momentan keine Möglichkeit!
Vielen Dank,
Strapsenkönig
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 21:00
Ich würde mal ganz schlicht und einfach behaupten das da von dem einen Ende der Blende zum anderen gemessen wird. Ich meine bei allen 19" Geräten muss es ja eine einheitliche Größe geben macht ja sonnst keinen Sinn. Und wenn man da von irgendwelchen Punkten misst die hinterher nicht die wirkliche Breite entscheiden kann ja jeder Hersteller da rumfummeln wie er will und hinterher passt nix mehr zusammen.
Also es wird vom äußersten Punkt gemessen, in diesem Fall die beiden gegenüberliegenden Außenkanten.
mfg Silent
P.S.: Passt bei meiner Endstufe auch wenn man so misst.
Mitsubishi...=(
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 21:31
Vielen dank fürs nachmessen!
War mir halt nicht sicher ob die Blende so breit ist, oder wie zb bei einer Endstufe der eigentliche "Korpus".
Könntest Du mir auch sagen wie breit dieser Korpus ist? Also das Teil was dann später ins Rack geschoben wird? ich will mir eine Kiste mit Stromverteilung bauen, die ich erstmal so nutze, und wenn dann geld für das Rack Case ist, soll diese Kiste nurnoch dareingeschoben werden.
DjBüdi
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 23:22
Das ist unterscheidlich allerdings sind die abweichnungen ehr gering. hab grad leider nix zum messen hier falls alle zu faul sind geh ich morgen wohl mal runter
Mfg Tobias
Mitsubishi...=(
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 08:17
Das wäre echt nett!
Lord-Metal
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 18:42
Moin,
die Korpus-Maße betragen ca. 44,2 cm (Gemessen anner Holly )
Und die Frontplatte hat bei der Holly sogar genau die 19"
Greez
Falko
DjBüdi schrieb:
...falls alle zu faul sind...
Wer is hier zu Faul?
Ich net (Okay hab auch alles direkt überm Desktop liegen )
[Beitrag von Lord-Metal am 06. Okt 2008, 18:44 bearbeitet]
Mitsubishi...=(
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 19:58
vielen dank für das nachmessen. hat mir sehr geholfen. auf wenn sich die pläne etwas geäbndert haben. case selber bauen mit fest eingebautem stronverteiler unten und platz für zwei dimmer die noch reinkommen.die maße brauch ich also trotzdem
vielen dank
[Beitrag von Mitsubishi...=( am 06. Okt 2008, 20:11 bearbeitet]
DjBüdi
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 20:04
Mhmmm mist habs vergessen
Verzeihung bitte
Mfg Tobias
Mitsubishi...=(
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 20:11
sry das ich soviel frage. hab nur leider keine möglichkeit zum nachmessen: wie groß ist der abstand zwischen den befestigunglöchern auf der blende? wäre wichtig um die rackschienen richtig anzubringen
danke
Lord-Metal
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 20:18
Also wenn ich grad richtig Verstanden habe brauchst du den Abstand von den Loch Links zu Rechts?
Der innen-Abstand beträgt 45,6 cm und der Außen-Abstand beträgt 47,4 cm
Falls ich irgendetwas falsch Verstanden habe, sagen
Greez
Falko
Mitsubishi...=(
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 20:30
genau den brauch ich.
damit ich die rackschienen richtig setzen kann.
danke. das wars dann soweit. wenn noch was ist meld ich mich wieder. aber ich werd jetzt erstmal alles durchplanen teilelisten machen und einen schnittplan.
so macht das forum spaß!
19" Racks
Showtech-Ernst am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  17 Beiträge
19" Rack T.amp wie befestigen
DoomLord am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  22 Beiträge
Frage 19"
FlorianK am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
19 Zoll Röhren Endstufen
hat_sich_gelöscht am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  10 Beiträge
Griffe/19" Montage Samson PG3800
thanatos511 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Suche 19" Mixer
easy1278 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  9 Beiträge
kleinmixer in 19" rack
amdnox am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Suche 19" Line-Transformator
AliXander am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
suche guten verstärker 19"
schiggi< am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe:19 Zoll Einbaumischpult
Chef1104 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUte-Annabelle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.748
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
