HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mal wieder eine Kaufberatung . | |
Mal wieder eine Kaufberatung .+A -A |
Dr.Skaramanga
11:42
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hi... Ich habe vor, eher aus Spass an der Freude, nebenbei einen kleinen PA-Verleih "aufzumachen". Zuzätzlich noch Lichtverleih. Ich habe hier noch zwei alte ZECK boxen rumstehen, aber die 800W RMS sind mir etwas zu mikrig da ich doch ein recht vollwertiges Licht-Equipment beisammen habe. Die PA soll z.b für Hochzeiten oder andere Feiern verwenbar sein, aber besonders auch für Feiern mit elektronischer Musik wo auch richtig getanzt wird. Was ich jetzt so gelesen habe, müssen wohl subs her, keine fullrange. Der Bass mus richtig pumpen ! Mein budget ist Mmaximal 1500€, lieber weniger Soll ich die ZECK als tops nehemn und große Subs kaufen oder die Zeck Verkaufen und ne Komplette PA neukaufen. Aktiv oder Passiv ? 12" oder 15" ? 2 Subs oder 1 ? Habe in der Bucht die DAP Anlagne gesehne , taug das was ? z.b ![]() NEU_W0QQitemZ250184964339QQcmdZViewItem?hash=item250184964339&_trkparms=72%3A1281|39% 3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 ist das mit 18" und elektonischer Musik wirklich so schlecht ? mit einem t.amp 2400, womit ich allerdings leicht überm budget bin ![]() Lieber billiger, ausser ihr sagt es ghet nicht anders Thomann wäre auch ganz gut weil der ist hie rin der nähe Selbstbau, äußerst ungern Bitte um eure empfehlungen ! Vielen Dank für eure Hilfe Besten Gruß Dr. Skaramanga |
dj_kebbi
11:50
DAP als Lautsprecher kannste inne Tonne hauen ! Erstmal , Wie viele Personen sollen es denn werden ? Welche Musik wird gespielt? Indoor Outdoor ? Was sind denn das für Tops von Zeck ? Wenn man diese verwenden könnte wärst du schon ne ganze ecke billiger Selbstbau spart ne menge kosten 800Wrms sind nicht gerade wenig ![]() |
Lukas-jf-2928
11:54
1. überarbeite mal bitte die Links, man kommt da nirgens zu was hin 2. Es wird wohl socherlich besseres als DAP für diesen Zweck geben! 3. Kommt Selbstbau in Frage? Sonst wirds wohl nichts mit pumpenden Bass. Wird selbst im Selbstbau schwierig mit 1500€ ![]() |
Dr.Skaramanga
12:23
also das sind zeck 15/3 Fullrange, schon etwas älter Also die personenzahl ist durch das finanzlimit festgelegt, halt soviel wies geht für das budget, bei ordentlichem sound outdoor evtl auch, aber wenn dnan unter einen plane bei regen musik eigentlich alles, also auch techno , klasik vielleciht nicht grade wie sind die Zeck Twister 12.6P ? Danke ! Gruß [Beitrag von Dr.Skaramanga am 15. Okt 2008, 12:24 bearbeitet] |
dj_kebbi
12:31
Die kannst du noch verwenden ! Das sind Affengeile Teile ! Ich würde 2 Subs dazu bauen ! ![]() Und dann den 18" Sub (MBb118 ? bin mir nicht ganz sicher) Die 15/3er sind zwar hauptsächlich für den Fullrangebetrieb ausgelegt , aber indem man sie was höher trennt geht das auch ganz gut (den bass etwas rausdrehen und den part von den subs übernehmen) 2 18" Subs und einen American Audio AMp dabei und gut ist Dann hasst du potentes material was laut geht und sich gut anhört |
Pitcher90
15:10
ums bauen wirst du nicht drumrum kommen bei dem buget. allein die bassendstufe würde dic hschon 500-700 euro koasten. und für 1000 euro bekommt man keine 2 super bässe. ein subwoofer von jobsti kommt auf ca. 400. also würd grad so mit den 1500 hinhauen. |
Dr.Skaramanga
06:48
erstellt: 16. Okt 2008, |
Okai, werde das mit dem selbstbau mal überlegen, aber falls das nichts wird, welche woofer könntet ihr mir dann noch empfehlen, auch wnen sie nicht die besten sind oder sollte ich nach etwas gebrauchtem ausschau halten ? und welche endstüfe wäre für die zecks wasw ordentliches, die t.amp 2400 ? Möchte halt eher ein gutes preisleistungsverhältnis als purer high end fragen über fragen ![]() danke für die hilfreichen tipps Grüße Dr. [Beitrag von Dr.Skaramanga am 16. Okt 2008, 07:20 bearbeitet] |
Pitcher90
09:52
von high end sind wir noch weit weit weg. bei high end kostet schon eine box alleine gerne mal 3000 oder mehr. in dem bereich in dem wir uns bewegen gehts grade mal los mit der kategorie pa. kannst die ja mal die subs von rcf anschauen. die sind noch zu empfehlen. aber bei deinem buget reichts grade mal für einen. mfg pitcher |
derboxenmann
09:58
Man muss ja net immer das teuerste nehmen ![]() Kannst auch mal bei ![]() Sag nen Gruß vom Frieder, wenn du ihm schreibst ![]() ![]() ![]() |
Pitcher90
10:01
is das zum selbstbauen? wollte ja subs kaufen. auserdem wollte er pumpende subs. und das sind eben die rcfs zu einem vernünftigen preis. auch wenn man bei selbstbau viel weniger ausgibt. |
derboxenmann
10:04
Die kann man dort natürlich fertig kaufen! Der letztgetestete Woofer, bei dem ich die Messungen gesehen habe war definitiv als "Pumpend" zu beschreiben ![]() Ein 18Zoll Bandpass - Druck wie Sau, kann man nix sagen. |
dj_kebbi
10:09
Die T-amp 2400 ist volkommen ausreichend für die 15/3er |
Pitcher90
10:11
aso ok. dennoch würde ich ihm zum selbstbauraten. gerade bei subwoofern is die sparquote sehr hoch. wenn man für einen subwoofer im selbstbau 400 bezahlt bezahlt man normal 1500 oder sogar noch mehr. aber is seine entscheidung. ps: bandpässe mag ich nicht so weil die einen doch recht eingeschrenkten frequenzgang haben ![]() |
dj_kebbi
10:19
bandpass ist ja auch geschmackssache |
derboxenmann
10:47
Das mit dem Bandpass hat weniger wa smit der Geschmackssache als mit der Fähigkeit ihn korrekt zu bauen zu tun ![]() Gute Bandpässe sind groß, dann spielen sie auch weiterhin präzise und Laut und Tief ![]() Ich behaupte, dass du nen guten Bandpass auf keinen Fall von nem BR und nur schwer von nem geschlossenen Konzept unterscheiden kannst ![]() ![]() |
Pitcher90
11:05
das er prezise spielt steht ja nicht in frage. nur nimmt er in der regel vorne und hinten schnell ab ![]() |
derboxenmann
11:18
es sind SUB Woofer, keine Bässe ![]() Bass machen die ZECK ja schon selber. |
Pitcher90
11:30
ACH NE!! wusst ich jetz überhaupt net ![]() spaß bei seite. aber bandpässe haben nunmal die eigenschaft das sie zwar lautspielen ... aber nur in einem kleinen bereich da sie bei hohen und ganz tiefen frequenzen schnell abnehmen. sie haben nicht so einen linearen frequenzgang wie brs. ich denke mal das wir wieder zum thema zurückkehren sollten. |
derboxenmann
11:33
So würde ich das schlichtweg nicht verallgemeinern - noch wurd enichtmal gesagt, ob es sich um 4th oder 6th Order Bandpässe handelt ![]() BRs brechen unterhalb ihrer Tuningfrequenz zusammen... der Hub geht gegen unendlich und der Pegel gegen Null... Ein GUT abgestimmter Bandpass hat ein recht breites Wiedergabespektrum und steht nem BR im NUTZBEREICHin nix nach - klanglich gesehen! ![]() |
Pitcher90
12:22
ich war noch nie ein bp fan und werde es wohl auch nie werden ;). für mich ist das ganze einfach nur geschmackssache |
dj_kebbi
12:28
Wobei man sagen muss , dass jeder Bandpass anders klingt! Einen einfach Ventilierten Bandpass , ist mir persöhnlich am liebsten Naja OT also BTT |
Kaufberatung SryKe am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung *a*p*p*e*l* am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Rockonkel am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DJ_Ärschen_:D am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Sven8319 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 13 Beiträge |
Brauche dringend eine Kaufberatung Orangenschale am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 8 Beiträge |
PA Kaufberatung Flanders50 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Mischpult VivaChile am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 16 Beiträge |
PA Kaufberatung Flanders50 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 15 Beiträge |
KAUFBERATUNG - Anlage tomsek am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.051
