HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Strobo über Synchronisationsfunktion extern steuer... | |
Strobo über Synchronisationsfunktion extern steuern+A -A |
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 22:24 | |||
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein kleines Strobo gekauft. Es wird in einem kleinen privaten Partykeller eingesetzt. Es handelt sich um folgendes Modell: http://cgi.ebay.at/D..._trksid=p3286.c0.m14 Das Modell besitzt leider keine DMX-Funktion. Ich würde es aber trotzdem gerne gerne durch eine externe Steuerung steuern lassen (in Frequenz udn Helligkeit). Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich es vielleicht ja über den Syncronisationseingang versuchen könnte. Über diesen kann das Strobo ja Syncron (in Helligkeit und Frequenz) mit anderen gesteuert werden. Mir stellt sich nur die Frage, was das Strobo an diesem Eingang für ein Signal erwartet. Wisst ihr das vielleicht? Vielen, vielen Dank! Florian |
dj_kebbi
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 22:33 | |||
Ich würde das so machen ! Wenn du etwas geschickt bisst , baust du dir eine kleine Steuerung selber (das geht wirklich einfach) Du baust beide schalter aus , und baust anstatt der drehschalter einen Klinkenstecker (eine Frau) ein! Also hasst du hinten 2 inputs für 2 eigtl Drehschalter Jetzt baust du dir eine Art Bedienungsteil (kleine Holzkiste) worin du beide Schalter einbaust) Im bedienungsteil hinten baust du wieder 2 Female klinkenstecker ein Jetzt verbindest du einfach dein Bedienungsteil via Klinkenkabel mit dem Strobe und tada fertig ist deine Bedienung Je nach Kabellänge kannst du es hinstellen wo du willst Oder mal nach der fertigen Blitz steuerung bei Conrad gucken , diese kann jedoch nur Die Blitzfrequenz einstellen |
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 17:49 | |||
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Ich möchte das Strobo aber gerne von meinem PC steuern lassen. Mein PC kann aber leider nur beliebige Spannungen erzeugen, aber nciht an Schaltern drehen Sorry, hab mich oben nicht ganz präzise ausgedrückt. Deshalb ahbe ich mir halt gedacht, wenn ich wüsste, was für eine Spannung das Strobo an dem Sync-IN erwartet, könnte ich diese Spannung ja meinen PC erzeugen lassen... Vielen Dank, Florian |
FeG*|_N@irolF
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 18:03 | |||
Hallo, ich grabe den Thread nochmal aus, weil ich trotz intensivster Suche im Internet keine Lösung gefunden habe Was ich vorhabe: Ich möchte mein Stroboskop von einem PC steuern lassen. Als PC-Schnittstelle möchte ich die (analogen) Audioausgänge nutzen. Da mein Stroboskop leider nicht DMX-fähig ist, muss ich hier aber leider etwas improvisieren: Das Stroboskop hat eine Synchronisationsfunktion. D.h. es kann von einem anderen Strobo gesteuert werden. Für diese Synchronisation hat es sowohl einen Eingang als auch einen Ausgang. Über das Signal, was am Eingang anliegt kann man das Strobo wohl steuern (sowohl in Frequenz als auch in Helligkeit) - oder sehe ich da irgendetwas falsch. Man müsste doch das Syncronisationssignal "künstlich" erstellen und damit dann das Strobo steuern können - oder? Die Frage ist jetzt nur, was für ein Signal das Stroboskop an dem Syncronisationseingang erwartet. Wird sowohl Helligkeit als auch Frequenz durch ein Signal gesteuert - in dem Fall könnte cih mir nur vorstellen, dass die Frequenz durch die Frequenz des Wechselstroms bestimmt wird und die Helligkeit durch die Spannungsstärke des selbigen. Oder werden Helligkeit udn Frequenz über 2 verschiedene Signale gesteuert? In dem Fall könnte es ja sein, dass die Frequenz durch ein AC-Signal gesteuert wird udn die Helligkeit durch DC oder vllt. wird auch beides durch DC gesteuert? Vielen Dank für eure Hilfe - ich bin hier fast am verzweifeln :-( Florian |
mogo
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 18:17 | |||
Wenn du es wirklich herausfinden willst, kauf das Teil und mess nach, was da so am Ausgang ankommt. |
FeG*|_N@irolF
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 18:19 | |||
Ich habe das Teil Habe das schon was länger - damals war für mich DMX überflüssig. Nachmessen werde ich gleich mal! Vielen Dank, Florian |
El-Taco
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 15:21 | |||
Das Strobo hat hinten vermutlich einen oder zwei 6.3 mm Klinkenbuchsen. Hier kannst wahrscheinlich einen Strobe-COntroller anschließen. Dann würde ich einfach so ein Teil kaufen, und dort dann den PC anschließen, die haben meist ne Buchse zur synchronisation. Funktioniert aber meist nicht sonderlich gut. |
Direkt99
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 16:35 | |||
Zur Steuerung braucht so ein Strobo nur eine Rechteckspannung - mit 0-10 V macht man wenig falsch... |
Ralle14
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 12:47 | |||
War das nicht Gleichspannung? |
*xD*
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 12:50 | |||
Wenn doch, mit welcher Frequenz? Und positive oder negative Spannung? |
FeG*|_N@irolF
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 15:56 | |||
Hi, vielen Dank für eure Antworten! Also die Art der Spannung würde mcih auch interessieren ;-) Werden Frequenz udn Helligkeit über die selbe Spannungsart gesteuert? Grüße, Florian |
Steffen1989
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 16:16 | |||
frequenz über periodenlänge und helligkeit über amplitude oder ? 10 V bedeutet ein und 0 halt aus so würd ich das sehen ... und dann könnte man sich mit nem NE555 oder äquivalent ne schöne steuerung bauen [Beitrag von Steffen1989 am 01. Nov 2008, 16:17 bearbeitet] |
Direkt99
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 21:04 | |||
Das mit 0-10V ist ein immer noch eingesetzter Steuerungsstandart - mit jeder Spannungsspitze wird ein Blitz ausgelöst. Ob das jetzt ein exaktes Rechteck, oder eine ähnliche Spannung ist, ist egal. Für den integrierten Dimmer ist es ebenfalls einfach, 0 Volt sind meist größte Dimmung, 10V ist kleinste Dimmung. Steuerbar waren und sind diese Strobes unter anderem mit einem Lauflichtcontroller, z.B. Pulsar, wenn ich ein Bild und den Typ finde, schreibe ich das noch. Ansonsten, einen einfachen 0-10V Einkanaldimmer für den Dimmer und eine 0-10V Pulsspannung für die Frequenz... Es gibt auch von verschiedenen Herstellern Blinklichtschaltungen, diese mit der richtigen (ca 10V) betrieben, machen genau das, was sie sollen... |
Strobo defekt? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
welches strobo? AmokX am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Lüfter über Temperatursensor steuern beeeeh am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Mobile PA-Anlage extern aufladen winni88 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 8 Beiträge |
4 TV Flatscreen über einen Laptop steuern ! Vannybunny78 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 17 Beiträge |
Wo Klangregelung steuern, Sub oder Mischpult? Der_Köppi am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
frenquenzgang von aktiven boxen steuern HenneJonnak am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 32 Beiträge |
Musik in drei Bereichen steuern donn_birdy am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
LED-Spots als stimmungsvolle Wandbeleuchtung - wie steuern ? butterbloemchen am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 9 Beiträge |
Moving Heads - Kaufempfehlung derdaniel21 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.950
