HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » was sagt ihr zu der aktiv weiche | |
was sagt ihr zu der aktiv weiche+A -A |
metal_drummer
17:58
erstellt: 21. Mai 2007, |
suche noch eine aktive frequenzweiche für die sub/sat trennung, da hab ich das ![]() kennt sich mit dem ding jemand aus oder gibt es für den preis alternativen ? |
schlüter1250
18:01
Strapsenkönig
18:11
Da Schlüters Links kaputt sind sag ich mal was ich denke er will dir diese hier empfehlen: ![]() ![]() Werden beide öfter empfohlen. Gruß Silent |
schlüter1250
18:20
scheisse was is mit meinen links los^^ genau die mein ich |
metal_drummer
18:21
hhmmmm, und in welchen bereich kann man da die trennfrequenz einstellen ? |
Strapsenkönig
18:25
Keine Ahnung! Dann ist es ja gut das ich HEllsehen kann und dir geholfen habe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ne aber die sollen voll in Ordnung sein außer wenn du jetzt irgendwie was ganz gigantisches vorhast, dann brauchst du nen Digitalcontroller glaube ich ![]() Aber das sind so ganz tolle Dinger. Gruß Silent |
punkrocks
18:28
wenn ich es diesem Bild richtig entnehme zwischen 10 Hz und ca. 235 kHz wenn du nen Sub trennen willst oder zwischen 440 Hz und 13 kHz wenn du komplett aktiv den Hochton trennen willst usw... aber mal ganz ehrlich, wen interessierts ![]() Die werden ihr Weiche schon so konzipiert haben dass es Sinn macht, für normale Sub/Sat 2-Wege Anwendungen tuts die allemal, zumindest für den privaten Gebrauch... ![]() [Beitrag von punkrocks am 21. Mai 2007, 18:30 bearbeitet] |
metal_drummer
17:11
erstellt: 22. Mai 2007, |
440 - 13000hz ist für die sub/sat trennung aber zu hoch und der subwoofer der weiche ist glaub ich mono, ich wollte das ganze aber in stereo machen, also pro seite 2 subs und ein topteil der linke stack für sich vom linken kanal gespeist und der rechte vom rechten kanal, subs und tops werden dann von getrennten amps angesteuert. gäbe es da vieleicht eine andere sub/sat - weiche ? |
punkrocks
17:32
Jo, nachdenken und nachlesen... ich hab gesagt 440Hz bis 13kHz wenn man komplett aktiv fahren will... sprich wenn man den Hochtöner vom Top aktiv vom Mitteltöner trennt... außerdem ist das eine zwei-wege-Stereo/drei-wege-mono Weiche... sprich, wenn du nur den Sub von den Tops trennen willst ist das immer noch Stereo... und mit Verlaub, selbst wenn es anders wäre -was bei keiner Weiche mit der ich gearbeitet habe der Fall war- wäre das nicht weiter dramatisch, da man einen Sub eh optimalereise nicht orten kann, bzw. kein normaler Produzent einen Stereoeffekt in solch tieffrequenten Regionen einbaut ![]() glaub mir einfach, die ist in dem Preissegment bewährt und tut et ![]() [Beitrag von punkrocks am 22. Mai 2007, 17:32 bearbeitet] |
metal_drummer
18:12
ja , ich hab blos keine lust auf das gemehre mit einem y - adapter. ich hatte bei meiner alten anlage schon sowas. bei der sub/sat weiche von IMG geht das alles einfacher von der hand, ich dachte aber das es eine weiche mit der selben art auch von anderen marken gibt z.b. dbx,..... von thomann gibt es ja auch so eine aber da kann man die trennfrequenz nur stufenweise beeinflussen. |
punkrocks
18:35
nochmal. die Behringer Weiche kann man 2-Wege STEREO laufen lassen. 2 Wege heißt du trennst Subs von Sats und STEREO heißt dass du das auf beiden Seiten machst... also hast du am Ende Zwei Ausgänge für Tops und zwei für Subs, nämlich jeweils links und rechts ![]() Edit: Wenn du natürlich Geld für ne dbx hast dann kauf dir eine, aber das ist ja auch wieder ein anderer Preisrahmen als Behringer und img... [Beitrag von punkrocks am 22. Mai 2007, 18:36 bearbeitet] |
metal_drummer
19:40
ich verstehs ja wie du das meinst aber bei der behringer sehe ich da so das im stereo betrieb der teiftöner stereo im bereich von 440-13000hz regeln kannst und der regelbare subwooferausgang ist nur mono als zusatz für eventuelle bassverstärkung. |
zucker
07:35
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo, es scheint, als ob der Threadersteller etwas Faulheit zwecks lesens an den Tag legt. Zu den Weichen steht eigentlich so ziemlich alles beschrieben, zumindest kann man sich beim großen Ohr auch mal die Anleitungen laden. ![]() Die CX 2310: Es handelt sich hierbei um eine 2 Wege Stereo oder 3 Wege Mono Weiche + Subausgang, immer! Im Stereofall kann man demzufolge 3 Endstufen anklemmen, wobei der Subweg als addierter Monoausgang von den beiden Eingangskanälen angeschoben wird. On man einen Monoblock, eine 2 Kanalstufe parallel oder gebrückt betreibt, bleibt dann der Kreativität des Andwenders überlassen. Der Monosubausgang kann zwischen 10Hz und 215Hz geschoben werden. Der nachfolgende Filter, nennen wir in low, setzt ab der eingestellten Trenn-F des Subausgangs ein, mindestens aber ab 44Hz und wird oben bis zur gewünschten F, die bis 930Hz oder bei Umschaltung auf der Rückseite, bis 9.3Khz reicht, mittels Potentiometer eingestellt. Bei einer Umschaltung auf den x 10Wert, beginnt der Lowweg aber erst ab 440Hz. Danach folgt der Highweg, welcher wiederum als untere Trenn-F die obere des low inne hat. Nach oben ist dann hier keine Begrenzung mehr möglich, so daß der Highweg im Normalfall von 930Hz bis 20Khz reicht oder beim umschalten auf der Rückseite von 9.3Khz bis 20Khz. Betreibt man das Teil als 3 Wege Monoweiche, dann kann der Sub von 10Hz bis 215Hz, der Lowweg von 40Hz(215Hz) bis 930Hz, durch umschalten der rechten Hälfte auf x 10 dann an den dortigen Lowweg eine Midweg angeklemmt werden, der von der oberen Trennfreq. des linken Lowweges bis 9.3Khz reicht und als letztes kann der Highweg ab der oberen Trenn-F des Midweges bis 20Khz genutzt werden. Es handelt sich dann hierbei eigentlich um eine 4 Wege Mono Weiche. In dieser Betriebsart wird der Highwegweg des linken Kanals nicht genutzt, auch intern mit all seinen Lichtlein abgeschalten. Alle Kanäle können einzeln invertiert und gemutet werden. Auf der Rückseite befindet sich noch ein Schalter für die Anpassung +4dbu / -10dbu. Zusätzlich hat jeder Eingangskanal einen 25Hz HP, schaltbar. Die CX 2300: Hier handelt es sich um eine reine 2 x 2 oder 1 x 3 Wege Weiche ohne Subausgang. Diese Weiche kann also alles, was die CX 2310 kann, hat aber eben keinen Monosubausgang. Der Lowweg fängt ab 44Hz an. Ihr sind zusätzlich Limiter verpasst worden, ein CD EQ (fest, zuschaltbar) und die Möglichkeit, beide Lowausgänge als Mono zu schalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Delay für jeden Lowweg bis 2ms stufenlos zu setzen. Der Weg der Bassamplitude liegt damit bei einer Verschiebung von -680cm bis 0cm innerhalb des Systems, bei Phaseninvertierung des Highweges von +680cm bis 0cm. Was ihr fehlt ist der HP an den Eingängen. |
schubidubap
08:05
metal_drummer
12:53
naja das war doch mal ne klare ansache, wenn man umschalten kann auf 44 - 930hz dann hauts ja hin, mir gings nur darum das der bereich von 440 - 13000hz zu hoch für meine zwecke ist und denn subwooferausgang will ich nicht nutzen weil der mono is. schön dank erstmal an alle. ![]() |
Aktiv Weiche Einstellen? Heistmer am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 27 Beiträge |
Aktiv weiche anschliesen HELP! amdnox am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Weiche / Endstufe Bummi18 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 68 Beiträge |
Aktiv Weiche Anschließen? *chris84* am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Weiche . Suncraft am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
welche Weiche? klamsi1999 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Weiche mit einstellbaren Subsonic edionarap am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Weiche eichertiger am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
HILFE ! was sagt ihr zu der Anlage? krish09 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.191
