PA anlage
kalle125
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 17:24
ok ich feier nächstes Wochenende meinen 18. und brauch ne vernünftige Anlage.
Hatte zwar eine Stereoanlage, diese ist leider Defekt und ich möchte sie nicht wieder reparieren lassen:
Denon PMA700V
Heco Ascada 5
leider ist mir die reperatur der Boxen zu teuer.
Jetzt eine Frage, lohnt es sich für den Verstärker neue Boxen für die Party zu kaufen? Oder sollt ich in erwägung ziehen ne Partyanlage zu kaufen?
Partyraum ist relativ groß, feiere im Sommer auch manchmal in Hallen. so ca. 150-200m²
ca. 100 Leute sind anwesend.
Könnt ihr mir da etwas zusammenstellen?
Kenne mich da leider nicht aus.
Budget liegt bei 800-1300€ , geht das überhaupt?
So dass die Anlage auch erweiterbar ist?
Erstmal villeicht nur zwei Boxen oder so.
Wichtig ist, die Teile müssen lieferbar sein, da nächste Woche schon die Party stattfindet...
MFG Kalle
EDIT:
Budget kann auch noch etwas erhöht werden, da wir eventuell die Anlage dann auch für unsere Firma nutzen.
Mir ist wichtig, dass es etwas vernünftiges ist!
Ich weiß sehr wohl, dass man für so etwas nen halbes vermögen ausgeben kann, jedoch kann ich das nicht^^
Vielen Dank, ich hoffe wirklich auf hilfe.
[Beitrag von kalle125 am 24. Okt 2008, 17:35 bearbeitet]
kempi
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 17:47
Schau mal bei thomann.de
unter http://www.thomann.de/de/thomanndj_set_ii.htm findest Du das THOMANN DJ SET II, bestehend aus: NUMARK CDN22 MKIV, STANTON SMX-201, 2 Stck. THE BOX PA502, THE T.AMP TA1050 MK-X, 2 Stck. THE SSSNAKE SLL21510, 2 Stck. THE SSSNAKE SPR1015 für 777 EUR
Im Bereich PA findest Du unter http://www.thomann.de/de/passive_fullrange_lautsprecher.html sicher gute PA-Boxen, die Du an Deinen Verstärker anschließen kannst.
Und unter http://www.thomann.de/de/aktive_fullrange_lautsprecher.html findest Du Aktiv-Boxen, für die Du keinen Verstärker aber einen Kleinmixer wie z.B. THE T.MIX MIX 802, 6 Kanal Mixer, 2 Mikro Eingang mit 3 Band EQ und Phantompower, 1 Aux, 2 Stereo Eingänge, 2Track In/Out, 6,3mm Klinke Ausgang, Abmessungen 193x268x28/45mm, Gewicht 1,2 Kg benötigst
Schöne Feier
kalle125
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 18:05
also ich will meinen PC erstmal an die anlage anschließen...
Welche Boxen passen denn zu welcher endstufe?
Und brauch ich nen Mixer?
Sind an nem Mixer anschlüsse für PC?
kalle125
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 18:20
Mixer:
http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm
Reicht sowas?
Kann ich dort meinen PC anschließen?
Endstufe:
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_1800.htm
Ist die gut oder eher billigware?
Zeigt mir ne bessere...
Kann ich an soetwas auch meinen CD spieler von meiner Hifianlage anschließen?
LS:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_a_bundle.htm
Ist das so ok? was brauch ich für Kabel?
Ich brauche so 10m Kabel...
Was brauch ich noch wichtiges?
Ein Gehäuse?
Wie verbinde ich die Geräte?
MFG Kalle
Johnny__Footballhero
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 18:36
Also wenn du wirklich gute PA-Lautsprecher suchst die auch nach etwas klingen, dann solltest du dir die neuen HK-Audio anschauen. Oder Lautsprecher von Electrovoice ( E-Voice). Ob du jetzt auf Vollaktive Boxen oder passive mit Endstufen setzt, kommt auf deine Bedürfnisse an. Am besten gehst du mal in ein Profimusikgeschäft und lässt dich beraten.
SeventhSeal
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 18:39
Für konkrete Vorschläge sind wohl eher andere User zuständig, aber zu deinen Vorschlägen:
Den Verstärker würde ich durchaus schonmal als sehr gut bezeichnen. Fast schon zu viel bei einem Budget um die 1000€.
In Verbindung mit diesen (Aktiv!)Boxen wiederum bringt er aber in dem Fall nichts, da diese schon jeweils einen Verstärker eingebaut haben.
Ich würde bei dem Budget eher wert auf gute Boxen legen, die auch ohne Sub ein wenig Pegel schaffen, denn mit zusätzlichem Sub wirds nochmal teurer.
Beim Verstärker würde ich mal so im 300€-Bereich bleiben.
Der Mixer den du vorgeschlagen hast ist wohl eher für DJs um zwischen zwei Plattenspielern hin und her zu faden.
PC, CD-Player etc. kommen jedenfalls alle an den Mixer.
Das ist der Sinn dieses Geräts: Das jeweils gewünschte Signal einer von mehreren Quellen mit einem für den (End)Verstärker passenden Pegel auf dessen Eingang zu legen. (hoffe das war so verständlich...
@all: Falls ich Blödsinn schreibe bitte korrigieren...
SeventhSeal
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 18:40
Auch keine schlechte Idee...
kalle125
#8 erstellt: 24. Okt 2008, 18:49
könnt ihr mir nicht noch einen guten Vorschlag machen?
Mit nem Mischpult oder Mixer, wo ich PC anschließen kann.
Verstärker, welcher Reserven hat.
Lausprechern?
Also für aktive LS brauch ich keine Endstufe?
Dann brauch ich für ne PA also Passive?
Und Kabeln usw?
Ware euch sehr dankbar, da ich Montag bestellen will.
SeventhSeal
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 19:09
Hmmm nja...
Also wie gesagt ich kann dir leider nichts konkretes empfehlen, weil mir da die Erfahrung fehlt.
Aber bei einem Mixer (=Mischer) kannst du schon mal nicht viel falsch machen. Da würde ich schonmal den bereits erwähnten (THE T.MIX MIX 802) in Betracht ziehen.
Bei Verstärkern bist du mit den T.Amps auch sicher nicht schlecht beraten.
Wobei hier die benötigte Leistung von den Boxen abhängt und da kann ich dir keine (qualifizierte) Empfehlung geben.
Zudem es auch von mehreren Faktoren abhängt, was für dich in Frage kommt.
Z.B. ob aktiv oder passiv.
Hat beides Vor- und Nachteile.
Dir würde ich aber eher zu aktiv raten, da du ja gemeint hast, du willst flexibel sein und evtl. auch mal aufrüsten.
Das geht mit aktiven schwerer, weil du Box und Verstärker schon in einem Gerät hast.
Also Montag schon bestellen wird wohl eher keine so gute Idee sein, da ich mir an deiner Stelle noch ein paar Infos einholen würde, mir dazu auch Gedanken machen und vor Allem auch mal anhören, was es da für Unterschiede gibt.
>1000€ sind ja schonmal kein ganz unrealistisches Budget (du hast ja gesagt, es könnte evtl. auch etwas mehr sein, oder?) Nur ist das noch keine Garantie, dass dann in der Hektik auch das richtige (gewünschte) dabei rauskommt.
kalle125
#10 erstellt: 25. Okt 2008, 20:15
So ich habe mich ein wenig umgeschaut!
AMP:
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
LS: 2x
http://www.thomann.de/de/yamaha_s115v.htm
Mischpult:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002.htm
Kabel: 2x
http://www.thomann.de/de/cae_13371_15m_speakon.htm
Ist das etwas vernünftiges?
Würde es ausreichen um Party zu machen, oder ist ein Sub noch zwingend notwendig für den anfang?
Bräuchte ich um nen Sub anzuschließen noch eine Endstufe?
Kann ich an den Mixer meinen PC anschließen?
Mit AUX?
Habe ich jetzt auch alle Kabel, die benötigt werden?
Wollte wie gesagt Montag bestellen...
MFG Kalle
dodgeviper506ps
#11 erstellt: 25. Okt 2008, 22:07
Über die Yamaha wird immer gutes geschrieben.
Die Amp reicht und für den Anfang brauchst du keinen sub.
Mischpult passt und Pc geht auch dran.
Du brauchst aber noch folgende Kabel.
Vom Pc zum Mixer
Vom Mixer zur amp aber 2x
Boxenständer wären noch gut:Ständer
Mikro:Mikro
Mikrokabel:Kabel
Broken_Error
#12 erstellt: 25. Okt 2008, 22:47
Wenns was vernünftiges sein soll dann schau dir das hier mal an , also damit kannst du es richtig krachen lassen und hast einen 1A Sound.Das is was richtig professionelles und liegt auch noch in deinem Budget.Kannst du auch später mal mit nem passenden Subwoofer erweitern.
Boxen 2x
Mixer
+ Kabel biste bei ca. 1350 euro
Der Mixer hat ein USB Interface zum direkten anschluss an deinen Laptop.
Später kannst du deine Anlage noch mit diesem leider nicht billigen Subwoofer erweitern Sub
Überlegs dir , mit diesem Material haste gleich etwas gescheites !!
Gruß Broken
REXkruemmel
#13 erstellt: 25. Okt 2008, 23:58
Ich hab das jetzt so verstanden, dass du dir nur für dein Geb. ne Anlage kaufen willst...
In diesem fall würd ich aufjedenfall zum nächsten Vermieter rennen und was ordentliches mieten.
Und wenn de schonmal da bist, kannst dir da auch gleich die Lichttechnik holen.
kalle125
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 00:16
@ Broken Error,
fehlt bei dir nicht noch ein AMP?
Weil dann ist es doch weit über meinem Budget..
Ja is für meinem Geb. und ich will noch mehrere Party's damit feiern.
Ist denn mein Vorschlag auch sehr gut schon?
Was ist der vorteileines usb interfaces?
Broken_Error
#15 erstellt: 26. Okt 2008, 01:46
Nein fehlt nicht die Boxen sind aktiv da ist der amp jeweils schon mit eingebaut , vorteil du kannst bequem über ein usb kabel deinen pc/notebook anschließen
MBiber
#16 erstellt: 26. Okt 2008, 11:24
@ BrokenError: Nein! Die von der verlinkten Boxen sind Passiv! http://www.thomann.de/de/rcf_art_315.htm
Die Aktiven sind wesentlich teurer! Aktiv sind die hier:http://www.thomann.de/de/rcf_art_315_a.htm die Kosten allerdings 740 Euro pro Stück, nicht 540.
Broken_Error
#17 erstellt: 26. Okt 2008, 14:03
Kacke hab die falschen Boxen verlinkt.....
Die hier meine ich natürlich Klick
Gruß Broken
kalle125
#18 erstellt: 26. Okt 2008, 14:11
Also ich bedanke mich nochmal für eure Hilfe.
Nach vielem Lesen, wird mein neues PA system wahrscheinlich so aussehen.
Ist diese The Mix Mischpult auch geeignet?
So die Yamahas sollen für den Anfang für Fullrange geeignet sein, lieg ich da richtig?
Einen Subwoofer, werde ich mir in naher Zukunft eventuell Selbstbauen. Aber erstmal wird mein Geb. nur mit den C115V gefeiert.
Hat der T.Amp genug Leistung für die Boxen oder schon zu viel?
Ich habe gelesen, dass die verbindung schon mehrmals empfohlen wurde. Sozusagen ein bewährter Allrounder?
Woran erkenne ich, wie weit ich den Verstärker aufdrehen darf? An den clipping Leds vom Mixer oder vom AMP?
Könnt ihr mich noch ein wenig aufklären, worauf ich im Betrieb oder vor dem Betrieb achten muss?
Nicht das ich die Anlage sofort zerstöre...
Habe ich jetzt wirklich alle Kabel und alles was ich benötige, um die anlage anzuschließen und zu betreiben?
Also an den PC anzuschließen?
Was für ein Kaben bräuchte ich um einen DVD player oder nen CD player anzuschließen?
Ich weiß es ist viel Text, aber es ist für mich auch eine relativ große investition und daher möchte ich mich noch ein wenig absichern.
Ich habe letztes Jahr schonmal darüber nachgedacht mir eine PA anlage anzuschaffen, jedoch war ich immer von den hohe investitionen abgeschreckt, aber ich denke auch, dass sich das System dann auch lohnt.
Wisst ihr, was der Versand ungefär kosten wird?
Und ob die sachen überhaupt binnen einer Woche zu mir versand werden können? Habe dort ja noch nie bestellt...
Habe jedoch auf die verfügbarkeit geachtet.
MFG kalle
12345t
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 14:11
Das ist doch alles schmarn... wie soll er mit 2* 10zoll lautsprechern 100 Leute beschallen??
@Kalle
Geh Lieber zu deinem Verleiher und hohl dir was vernünftiges...
Nach deinem Geb kannst du dich nochmal melden wie viel Geld zur verfügung steht und dann kann man mal über selbstbau reden. Da kannst du ne menge Geld sparen und hast etwas was auch wirklich spaß macht...
Es macht nämlich kein sinn 1000€ jetzt auszugeben, da du unbedingt was für den Gebutstag haben willst aber es einfach nich genügend bumms hat
kalle125
#20 erstellt: 26. Okt 2008, 14:45
Viel mehr geld wird nach meinem Geb auch nicht zu verfügung stehen...
Warum sollte das keinen Bums haben?
Ich will kein halbes vermögen ausgeben...
Ist es denn wenigstens lauter und hat mehr bums als eine Hifi anlage?:
Denon PMA700V 150W rms
Heco ascada 5 oder anderen Boxen
Ich will doch nur eine Anlage, die Bums hat und auch mal ne ganze Partynacht durchhält...
Ich feiere meinen 18 in eier ausstellungshalle, die 150m² groß ist, jedoch länglich gezogen..15x8-10 Meter.
Die Boxen stehen in einem Teil der Halle, wo getanzt wird, in der anderen Hälfte stehen Bänke, wo getrunken und gegessen wird.
Auf der "Tanzfläche" soll es Laut sein und etwas Bums haben und der Rest der Halle muss nicht genauso Laut beschallt sein...
Ich habe auch eine Partyhütte, die im Sommer benutzt wird, da soll auch mal draußen beschallt werden.
Wir bauen auch gerade eine Halle in der ich womöglich mal feiere., die ist zwar riesig, aber da müsste doch so eine anlage auch ausreichen oder?
Außerdem könnte ich doch damit auf unseren Stufenpartys die Leute beschallen oder?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ne 1200€ PA- anlage das nicht schaffen wird...
Meine Freundin hatte vier kleine Boxen von ihrer fertig Hifi Anlage auf ihrem Geburtstag und das war auch schon in Ordnung...
Letztes Jahr auf meinem Geburtsag, hat meine Hifi-Anlage hergehalten, mit Denon PMA700V und 2x Canton LE107...
Leider hat jemand die Loudnesstaste, bei hoher Laustärke aktiviert...dannach war aus^^
Ich weiß, dass eine 1000€ Pa anlage nicht an eine Professionelle Pa-anlage rankommt für 5000 oder gar 50000€.
Aber sie müsste doch wesentlich besser geeignet sein für Partys, als eine Hifi-anlage...und auch wesentlich mehr bums haben oder?
Letztes Jahr war ich auch so einer, der für 500€ ne geile Anlage haben wollte...da wurde mir gesagt, mit 1000€ musst du schon rechnen um was gutes zu bekommen.
Jetzt investire ich 1200€ und jetzt wird wieder gesagt, dass es nichts vernünftiges ist...
Wie teuer wäre es denn, so eine Anlage auszuleihen?
Ich weiß garnicht, wo es sowas in meiner nähe gibt...bin ziemlich auf dem Land.
Kostet aber bestimmt auch wieder 200-300€...
MFG kalle
12345t
#21 erstellt: 26. Okt 2008, 15:03
mein letzter post bezog sich auf die RCF kisten...
Die yamaha sollen angeblich ganz gut fullrange laufen(keine eigenen erfahrungen!!!), ich glaub die hat auch einer hier aus dem forum.
Schreib mal grad in welcher stadt du wohnst... vllt wohnt da einer in der nähe und kann was leihen.
kalle125
#22 erstellt: 26. Okt 2008, 15:16
Ich wohne in 32676.
Naja ich dachte mir es würde sich lohnen etwas eigenes zu kaufen, da ich ja öfters feier und auch das Fetenteam unserer Stufe leite...
Ich könnte auch auf anderen Partys musik machen...
12345t
#23 erstellt: 26. Okt 2008, 15:21
abi feiern und solche sachen oder wovon bist du stufen leiter???
kalle125
#24 erstellt: 26. Okt 2008, 15:41
Von Stufenpartys...
Für Abifeten, werden meist Anlagen gemietet und wesentlich größere Hallen verwendet.
12345t
#25 erstellt: 26. Okt 2008, 15:48
also auch wieder reine privat party wo maximal 40-50 leute mit musik beschallt werden wollen....
für solche sachen sollten die Yamaha´s reichen, aber du darfst keine tiefbass orgien und extreme pegel erwarten.
(meiner meinung nach, ich habe die yamaha´s aber auch noch nicht gehört)
kalle125
#26 erstellt: 26. Okt 2008, 16:01
so habe ein vereih angebot von der Schule bekommen, 20Euro fürs Wochenende...
Irgendein 1600Watt Verstärker mit zwei großen 400Watt PA Boxen wurde mir gesagt^^
Was würdet ihr tun?
20 Euro is echt wenig, aber irgendwie denke ich, dass die Anlage dann nicht wirklich taugt...
Hm..schwierig...Ich schau mir die Anlage morgen mal an...
12345t
#27 erstellt: 26. Okt 2008, 16:10
schreib dann mal was dir angeboten wurde.. und höre sie dir unbedingt mal an
kalle125
#28 erstellt: 27. Okt 2008, 19:28
Also die PA anlage, die ich bekommen kann besteht aus:
2x Tops Wharfedale EVP S15
Und einer Peavey CS 800 Endstufe.
Ist kein Mischpult dabei, jedoch kann man den PC direkt an die Endstufe hängen...
Habe mir die Anlage angehört, jedoch konnte er nur sein handy anschließen...
Muss sagen, es hat sich gar nicht so schlecht angehört und hatte auch reichlich Bass.
Es ging zwar schon Laut, aber nicht extrem Laut, also ich hoffe, dass es lauter wird, wenn man den PC anschließt..
War auch nur ein sehr kleiner raum...
Was meint ihr? Taugt die was?
Ich kann sie für nen zwanni bekommen, fürs ganze we.
Muss sie halt selbst abholen, was aber kein problem ist.
12345t
#29 erstellt: 27. Okt 2008, 19:38
mmhh ob das mitn pc lauter wird ist fraglich... ne soundkarte(standart ding) hat jetzt auch nicht so die power...
frag nach nem mischpult das er für 5€ dazu packt.
Aber ganz ehrlich: ich glaube nicht das du damit 100 leute mit lauter und bassreicher musik schaffst, aber probieren geht über studieren. Probier es aus und wenn es reicht hast du glück gehabt. Sollte es nciht reichen dann weißt du das du für die nächsten party´s mehr brauchst und dir dann dem entsprechend was vernünftiges kaufst/baust.
Bassflo
#30 erstellt: 27. Okt 2008, 20:29
Für einen 18ten Geburtstag ist das mehr als genug, da wird sich niemand beschweren, vor allem weil nicht alle 100 Leute tanzen und somit Diskopegel wollen!
[Beitrag von Bassflo am 27. Okt 2008, 20:31 bearbeitet]
michael.lemke
#31 erstellt: 06. Nov 2008, 00:14
Hallo erst mal. Also ich suchte zwar ein par andere Infos hier im Forum, aber vielleicht kann ich Dir einen guten Tip geben.
Ich denke mit Deiner Zusammenstellung kannst Du locker 100 Leute kräftig beschallen.
Wir selber haben die C115V, und haben damit auch schon OpenAir mal eben 100 Leute belustigt, jedoch mit nur 2x320Watt an 8Ohm.
Die von Dir gewählte Endstufe-TA2400- nennen auch wir unser Eigen, was für ein Zufall. Das Gerät liefert Dir bei 8Ohm schon mal 2x650Watt, da Du eh mehr Leistung wie Deine Boxen vertragen, bereitstellen solltest ist die Endstufe eigentlich genau richtig. Somit kannst Du deine C115V(je 500Watt) auch voll aufdrehen, aber immer schön sachte.
Zu erwähnen sei da noch das die C115V eine Sensitivity von 99dB hat, im Gegensatz zu preiswerten Peavys oder T-Boxen mit 94 oder 96dB, erreichst Du damit bei gleicher Leistung(Watt) einen wesentlich höheren Lautstärkepegel.
Zum Mixer kann ich Dir nur sagen, wir standen mal vor dem selben Problem welcher soll es denn nun sein. Wir haben uns für einen Mackie CFX 12 entschieden. Wenn Du Deine PA noch erweitern möchtest, überlege Dir gut ob Du mit dem Behringer gut beraten bist, ich glaube eher nicht. Ansonsten ist Dein Setup eine gute bis sehr gute Ausgangsposition um später noch zu erweitern, und für Deine Party auf jeden Fall mehr als ausreichend mit einen sehr guten Sound.
Noch ein Tip, weil Du ja dein PC als Audio-Quelle nutzen willst. Alle Equi.-Einstellungen am PC auf 0 oder neutral setzen und die Bandbreiten (Höhen,Mitten,Tiefen) am Mixer einstellen, dafür ist das Teil da und nicht nur zum fadern.
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
Neue PA-Anlage! Brauch eure hilfe
Frostfire am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  29 Beiträge
Anlage für Party
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  14 Beiträge
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim
flow2 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  7 Beiträge
PA-Boxen Privat-Party für 60m² Raum
wurstelic am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  19 Beiträge
Neue Anlage für Partyraum!
Spike3006 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
PA Boxen für Party und Dj ing
Gandalf07 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
PA Anlage für Hochzeit
Padde am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  12 Beiträge
Reicht meine anlage für ne Party mit 150 Personen?
Scheusi am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  40 Beiträge
PA-Anlage für ca. 1000?
mschatz am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.938
