HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrungen mit DAP 12",EV L12 ",GBS,etc? | |
Erfahrungen mit DAP 12",EV L12 ",GBS,etc?+A -A |
WesL5001
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 15:11 | |
Hallo,bin gerade dabei,meinen Mittenbereich zu optimieren.Habe bisher 2x 12" Boxen,aktiv bei 100 Hz und 2000 Hz getrennt.Eingebaut sind 1 Kappa 12" pro Box.Da ich mittlerweile im Bassbereich und in den Höhen gut bestückt bin,möchte ich noch 2 Boxen bauen,je Box 2X12 ".Ich habe eine zusätzliche Box mit 2x12 ",die ich normalerweise für Gitarre benutze.Diese box hat 2 getrennte Kammern mit getrenntem Bassreflex.Dort habe ich nacheinander verschie- dene 12 " Speaker ausprobiert.Die Kappas blieben in den bestetehenden Boxen zum direkten Vergleich. Ich habe abwechseln GBS 3612(angeblich800 Watt RMS) ,GBS 612 angeblich 400 Watt RMS,Electro Voice 12L (200 Watt RMS), DAP Audio AB 12 (300 Watt RMS ) ausprobiert. mein Hörempfinden(keine Messung !!!)bei 100 - 2000 Hz aktiv getrennt: EV 12 L ist am lautesten,bringt die meisten " Höhen",der DAP klingt sehr voll,gleichlaut mit Kappa und GBS 3612, der GBS 612 iat am leisesten(hat auch nur 96 DB Angabe. Der Kappa klingt etwas klarer,als die GBS und DAP GBS bringen den meisten Bassanteil. Bis auf die Höhen (in dem Fall wohl eher die Mitten um 1000 - 2000 Hz) kann der GBS 3612 mit dem Kappa12 mithalten. Bei hoher Lautstärke(Endstufe mit 390 Watt RMS an 8 Ohm) gehtals erster der DAP in die Knie,fängt leicht zu zerren an. Danach kommt der EV und der GBS 612 Kappa 12 und GBS 3612 nehmen sich nicht viel.Habe den Eindruck,daß der GBS mehr Leistung verträgt(ist mit 800 Watt RMS angegeben),voller klingt,dafür der Kappa für die Sprache vielleicht besser geeignet ist.Klang ist halt Geschmackssache. Hat jemand mit den DAP ähnliche Erfahrungen gemacht?Die kosten halt nicht viel,der Klang ist i.o.!!,hat mir nur etwas zu früh gezerrt. Der Dap 12" hat neu 53.-€ gekostet Der Ev ist gebraucht und ewig im Besitz,neu zu teuer Kappa 12 kostet ca.89.-€ neu GBS 612 hat neu 49.-€ gekostet GBS 3612 neu 89.-€,habe ihn aber neu billiger ersteigert. Achja...: werde später natürlich nur eine Marke nutzen, nicht mischen. Gruß der Wes [Beitrag von WesL5001 am 01. Nov 2008, 15:16 bearbeitet] |
WesL5001
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 15:47 | |
Habe mir jetzt noch 2 Ohren dazu geholt und das Ganze mit Hochtönern und Subwoofern wiederholt,da schaut die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Der GBS 612 übertreibt bei der Snare etwas,auch beim Gesang, klingt leicht nasal. Der DAP klingt sehr weich,etwas basslastig,stört schon fast den Subwoofer,wenn der Sub zurückgenommen wird,passts. Die Favoriten sind Eminence Kappa und GBS 3612.Der Kappa klingt etwas härter,,mein Favorit ist der GBS,aber das ist Geschmackssache. Wes |
the_flix
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 19:26 | |
Äh, und was willst du uns damit sagen? Natürlich hören sich die Speaker unterschiedlich an, wenn du sie nur bei der gleichen Frequenz trennst. Um einen linearen Frequenzgang zu bekommen, wirst du messen und entzerren müssen, deine Trennungen und Höreindrücke sind also praktisch unrelevant. |
WesL5001
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 10:26 | |
Warum?Wenn ich nach längerem Test zu dem Ergebnis komme, daß mir von den 4 Lautsprechern einer am besten gefällt , werd ich den nehmen.Was soll ich denn groß entzerren,wenn ich 3 weg aktiv fahre mit einer normalen aktiven Weiche. Später in anderen Räumen und Hallen werd ich den EQ ein- setzen,das ist klar. Die Anlage klingt mit 2 von den 4 Speakern super,habe mich aus Kostengründen wieder für die Kappas entschieden.GBS gefällt mir auch sehr gut,hat mehr Leistung,ist aber teurer. Bin davon abgesehen gerade dabei,mir einen Controller zu kaufen...wüßte allerdings in der Konstellation nicht, was ich groß entzerren soll. Mich hat lediglich interessiert,on jemand Erfahrung mit den Speakern hat.Vor allem mit dem DAP. Wes |
the_flix
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 22:04 | |
Ich glaube kaum, dass diese Speaker einen so linearen Frequenzverlauf haben, dass man mit einfachen Hoch- und Tiefpässen auskommt. Außerdem hast du ja immer den Bafflestep, den du mit der Weiche ausgleichen musst. Daher musst du messen oder simulieren, was allerdings auch wieder nur mit guten Messdaten geht. Ist ja schön und gut, wenn dir einer am besten gefällt, allerdings halte ich von solcher Lautsprecherentwicklung nichts. Es kann ja gut sein, dass dir ein Chassi mit einem Peak/Loch bei einer Frequenz besonders gut gefällt. Neutral und "richtig" ist dann aber etwas anderes. |
WesL5001
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 11:18 | |
Vielen Dank für dein Engagament.Allerdings will ich keine lineare HiFi -anlage bauen,sondern mein bereits bestehendes PA System erweitern.Bisher war ich sehr zufrieden mit dem Sound.Bin eh zu dem Ergebnis gekommen,weitere Kappas für den Mittenbereich einzusetzen. Die Überschrift des Beitrages lautet übrigens: " Erfahrungen mit DAP12,EV 12,GBS,etc." !! Hättest du da auch was dazu zu sagen?Würde mir vielleicht helfen.Das Thema hat sich allerdings mittlerweile erledigt. Habe noch 4 Kappa 12 bestellt. Angesteuert werden die Lautsprecher dann mit einem Controller >> Endstufen 3 Weg(wie bisher). Ich hab die Anlage mehrmals mit bescheidenen Mitteln " eingemessen " - allerdings verlasse ich mich da lieber auf mein Gehör als Musiker und meine Erfahrung(spiele seit 1968 aktiv als Gitarrist,Bassist,Saxofonist)in diversen Bands),als auf das Messmikrofon von Behringer. Der Grund ,warum ich erweitere,ist der,daß ich mit Hochton- hörnern und Subbässen sehr gut bestückt bin,nur die Mitte war mit einer 12" Box pro Seite zu schwach--aber das Problem ist ja jetzt erledigt.Pro Seite kommt noch eine 2 x 12 " Box mit Kappa 12" dazu. Bin froh,daß wenigstens einer geantwortet hat. Gruß Wes ....der Name kommt übrigens von meiner Gitarre... Gibson L5 Wes Montgomery [Beitrag von WesL5001 am 06. Nov 2008, 11:27 bearbeitet] |
the_flix
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 19:55 | |
Wenn du dich auf dein Gehör verlässt, dann gibt es leider keine Diskussionsgrundlage, da dieses absolut subjektiv ist. Ich könnte dir wer weiß was über diese Chassis erzählen, wenn ich denn darüber etwas wüsste und es wäre absolut unrelevant für dich den Klang betreffend, da ich "anders" höre als du. Wenn das Ergebnis für dich ok ist, wunderbar, ich wollte nur meine Bedenken bei dieser Art der Entwicklung zum Ausdruck bringen. Das hört sich nämlich so an, als ob man sich einfach ein paar Chassis passender Größe besorgt, die mich einfachen Hoch und Tiefpässen versieht und dann das Ohr entscheiden lässt. Ich halte das Ohr nicht für "neutral" genug, um das gut zu bewerten, wenn du das anders siehst, ok. Sehr schöne Gitarre übrigens, hätte ich auch gerne |
WesL5001
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 22:04 | |
Klar hast du recht.Aber ich seh das nicht so eng. Wenn ich oft bei Open Airs oder größeren Konzerten höre, was die Jungs für Anlagen fahren..Line Arrays von Feinsten. Aber raus kommt oft nur Müll,weil der Techniker den falschen Musikgeschmack hat.Ich war vor Kurzem bei einem kleineren Open Air ,ca. 3000 Personen.Line Array,Super Mischer,feinste Technik.Auf der Bühne spielte Ruskaya...oder so ähnlich.Der Bassist hat echt gute Sachen am Bass gemacht. Das hat man aber nur direkt vor der Bühne oder neben der Bühne gehört.Über die PA kam nur ein einziges Bassgedröhne. Von den einzelnen Tönen hat man nichts mehr mitbekommen.Nur Mulm untenraus und tierisch laut.Die Anlage wurde vorher auch genau vermessen-was nützts? Seltsamerweise ist der Hörgeschmack vieler Zuhörer mittler- weile durch das viele Discogedröhne total versaut.Es gab dort Arbeitskollegen und Bekannte die den Sound super fanden ......besoffen. Die Gitarre hab ich vor 12 Jahren gebraucht für 9600.-DM gekauft.Mittlerweile kostet sie das in Euro-nur werd ich nie mehr so eine gute finden...Glück gehabt. Gruß der Wes [Beitrag von WesL5001 am 06. Nov 2008, 22:06 bearbeitet] |
brauchbares top 10 " oder 12"? Bummi18 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 61 Beiträge |
GBS 3818 - VS. - GBS 2618 Big-DK am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
130qm "Heimkino", auch für Parties geeignet Herr_Mo am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 27 Beiträge |
Verleihpreis für kleine "Licht und Ton-Anlage"? NoFear. am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 23 Beiträge |
GBS 3618 oder GBS 2618 Mc-DK am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
The t.box TA12 "fliegen lassen"? mlevents-hamburg am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Welche Endsufe für einen "Party-Bollerwagen"? Engels1994 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 14 Beiträge |
Stabilon LS Beschichtung für 18"? tweety334 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
[Help] Anlage für "Party-Raum"! N00B1900sfh am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 12 Beiträge |
EV TL 806 Erfahrungen Pasi567 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.117
