HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue Party-Boxen für 600->800€ ? . | |
Neue Party-Boxen für 600->800€ ? .+A -A |
Tscheckoff
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 00:36 | |
HI @ all ... Danke erst mal an jeden, der hier rein schaut. Ist ja nicht selbstverständlich Also ok. Es geht um 2 neue Party-Boxen, die angeschafft werden sollen. Grund dafür: Die aktuellen 2 350W Boxen sind EXTREME Billig-Produktion (Piezo-HT; Billig Bauteile; Plastik-Gehäuse), und deshalb ist uns schon 1x ein Hoch-Töner, 1x ne Frequenzweiche und 1 Bass-Teller drauf gegangen ... Also schon ziemlich nervig, wenn mitten in ner Party was kaputt wird. Und zwar werden die Boxen hauptsächlich auf ca. 30->40m² ein gesetzt. -> Als "Standardanwendung" sozusagen. Jedoch werden sie auch öfters (2->3x max.) im Jahr für größere Veranstaltungen gebraucht. Zeltfeste (kleinere bis mittlere), mobile-Disco-Aktionen und auch für Hochzeiten/Bälle werden diese ein gesetzt. Und genau bei SOLCHEN Aktionen, gerät man sehr sehr schnell an die Grenzen der derzeitigen Boxen. Deshalb jetzt auch die Neuanschaffung eines Päärchens. Und zwar hatte ich Anfangs JBL JRX-125/SF-25 und die relativ günstig erwerbbaren 4-Acoustic BCS-215 Boxen auf Ebay im Blickfeld. Jedoch hab ich gehört, die sollen alle nicht das "gelbe vom Ei" sein. Besonders die JBL. (von den größeren 4-Acoustics hab ich noch nicht viel gelesen -> nur von den billigsten TOPs und Subs) Jedoch hätte ich jetzt noch ein Paar in Aussicht. Und zwar gut erhaltene JBL M-PRO MP225 Boxen. Ähnlich den JRX-125 auf gebaut ... gibt´s da Qualitätsunterschiede ? -> Machen die also was her ? Wie ihr sehen könnt, bin ich eher auf Doppel-Bass-Bestückte Boxen fixiert (mit mind. 1" HT-Treiber). Und zwar, da der Platz sehr knapp ist (in der "Standardanwendung"), und daher extra Subs eher nervig sind. Besonders auch, da der Raum nicht sehr hoch ist, und ich die Tops dann immer fixieren kann (direkt stehend auf dem Sub z.B. -> damit damit keiner ab haut ^^ -> Flug-Montage ist eben durch die Raumhöhe nicht möglich/sinnvoll). Naja. Was sagt Ihr dazu ? Die JBL M-Pro ? Oder doch etwas bessere (ähliche) 4-Acoustics (BCS-215er oder sogar die 200,- teureren DYM-215er) ? Mit ähnlicher Bauart (in meiner Preisklasse) gibt´s ja ziemlich wenig. Oder soll ich wirklich auf ein Top/Sub-Set auf baun ? Bin über jede Hilfe (bzw. über jeden Post) dankbar! Bin nämlich derzeit ZIEMLICH unschlüssig MFG Tscheckoff //Edit: Ach ja ... Die Außerplanmäßigen Einsätze sind meist in Ausmaßen von MAX. 150m² (eher weniger). [Beitrag von Tscheckoff am 28. Mai 2007, 00:38 bearbeitet] |
djpartyteam
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 09:57 | |
denke dass ne Sub Top Kombination genauso vm truckspace wird wie ne Doppelbestückte Box. Außerdem dürftest du mehr Fullrange haben als mt ner Doppel 12er Lösung pro Seite ein schönes Top und schöne 15er in BR sollten da völlig genüge tun. das Problem ist einfach das Budget. außerdem brauchst du für die Subs auch noch ne Endstufe. 4 acoutics stellt viel Billigzeug her. und auch JBL hat in den günstigen Segmenten so wie andere Hersteller auch ne Menge nicht nutzbares im Angebot. für dein Geld wird aber kaum was tolles zu finden sein. außer du findest mal irgendwo günstig was gebrauchtes an Fullrange Boxen. |
Tscheckoff
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 10:52 | |
Hmm. Naja. Ne Doppelkonstruktion mit 2 15" Bässen und nem halbwegs guten Hochtöner wäre natürlich "komfortabler" gewesen. Naja. Viel gutes gibt´s da leider nicht ... Yamaha hätte da zwar noch wirklich gute Boxen (mit ordentlichen Bässen und nem ordentlichen Hochtöner). Aber die sind auch nur gebraucht leistbar. Und derzeit auch nicht zu bekommen ... leider. Was würdest du/würdet Ihr zu dieser Top/Sub-Kombo sagen ? -> TOPs: 2 Stk. YAMAHA S 112-IVN (gebraucht) Daten: Belastbarkeit : 300 Watt/Programm, 600 Watt/Peak, Frequenzgang : 60 Hz – 16 kHz, ( + - 3dB ), Schalldruckpegel : 97 dB, ( 1W, 1m ), Impedanz : 8 Ohm Tieftöner : 12 Zoll, mit flachgewickelter Kupferschwingspule, Hochtöner : 1 Zoll Kompressionstreiber mit 2 Zoll Titanmembran, Hochtonhorn : 90 x 40 Grad, Abmessungen : 40,00 x 63,8 x 31,8 cm, Breite – Höhe – Tiefe, Gewicht : 19,3 kg, -> SUBs: 2 Stk. Wharfedale SVP-15B (gebraucht) Daten: Impendaz : 8Ohm Frequenzbereich : 45 - 150kHz Schalldruck max. : 128dB Leistung cont. : 500W Leistung peak : 1000W Bestückung : 15" Subwoofer Bassreflex Gewicht : 29,50 kg Maße : 587x538x429 mm Eingebaute Frequenzweiche -> inkl. Hochpassausgang für die TOPs Wäre relativ günstig zu bekommen. Bzw. ich bräuchte auch nur meinen aktuellen Verstärker, um das ganze zu betreiben. Ganz vergessen an zu geben: Aktueller Verstärker ist ein T.Amp 2400 MK-II. 650W bei 8Ohm und 1400W bei 4Ohm. MFG Tscheckoff |
djpartyteam
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 11:56 | |
kannste richtig vergessen kenn die Tops nicht auch Yamaha baut billig Teile habe mal ein paar Bilder von der c Series gesehen. wenn du unbedingt so ne billig Subs nimmst dann die Frequenzweiche aus den Bässen raus und dann aktiv trennen. kann mir ber auch nicht vorstellen dass die Wharfedale Teile was bringen. zwei nette PS12 und dann zwei Achenbach 15" sollte schon richtig gehen aber da langt dein Budget bei Weitem nicht aus. Greetz. oder du versuchst gebraucht an ein paar nette Tops ranzukommen und baust dir zwei arls, MTL und stellst die Zusammen. spart ne Menge Geld ist nicht ganz so Druckvoll aber denke diesen Wharfedale teilen überlegen |
Tscheckoff
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 12:35 | |
Hmm. Sry ... Aber so genau kenn ich mich auch nicht aus. Bei ner aktiven Trennung muss ich ja vor den Verstärkern trennen. Oder nicht ? -> Also brauch ich nen 2. Verstärker für die Tops oder eben die Subs. Richtig ? Hmm. Gebraucht wäre wirklich optimal. Aber versuch´ mal gebraucht was annehmbares zu finden Besonders ohne konkretem Anhaltspukt ^^ Ok. Was wären denn so die besten Hersteller für Tops und Subs ? EV, Meckie, DAP, Zeck ... ? Ich schau primär auf Ebay nach Boxen. Es gibt ja so auch genug Gebraucht-Märkte (im I-Net). Aber ohne Anhaltspunkt wirds schwer MFG Tscheckoff |
djpartyteam
#6 erstellt: 28. Mai 2007, 13:11 | |
bei Ebay gibts häufig nur Müll oder gutes dann aber überteuert. Vorschlag hab ich dir doch geschrieben aber selbst gebraucht kriegste nur 2 ps 12 als Tops aktiv trennen ist schon richtig vor den Verstärken mittels Frequenzweiche (Crossover) was las Tops auch noch nett ist: Sparc MH II, LDE 122, manche DB Technologie Geschichte, Audio Zenit CD 12, RCF klingen im Billigsegment ganz nett, KME hat auch nette Sachen nur das Billigzeugs taugt nix. Bässe je nach Typ und Preis. BR: MTL, ARLS, PS Bass, Achenbach 15 oder 18", oder eben AZ PW 18 oder TI 18, Monacor Propasub, TW Audio B30 etc. Hörnlis: HD15, AZ Produkte wie PW18H und die 4x 10er Geschichte, 1850 186 von Speakerplan, SK Bastelhörner, WSX, Cerwin Vega, Oberton SB118. hab jetzt auch noch ein paar hybride reingehauen. Hörner gehen aber meist auch erst richtig im Stack. manche kommen aber auch da nicht tiefgenug. |
Tscheckoff
#7 erstellt: 28. Mai 2007, 14:43 | |
Puuh. Die Bausätze inkl. schon fertigem Gehäuse sind nicht gerade günstig. Aber sicherlich das beste in dem Preis-Segment. Selbst-Bau der Gehäuse ist halt immer so ne Sache. Wenns was gescheites werden soll, ist der Aufwand ziemlich extrem. Leider. Hmm. Gebraucht kriegt man die nirgendst (Komplett, oder einzeln -> Also zumindest die Leer-Gehäuse günstiger) ? Hab zwar wen mit günstigeren Leer-Boxen gefunden. Aber ob der die noch hat, ist fraglich (ist von Ende Januar dieses Jahres ^^). Naja. VIELLEICHT gibt´s die PS-12 ja irgend wo günstiger (gebraucht). Dann kommen die natürlich sofort auf die Liste Nach dem Bass (nur 1 15"er oder 2 15"er) muss ich mich dann halt noch um sehen. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage. Lieber 1 TOP 15"er/18"er, oder besser 2 gute 15"er ... HMM. Danke schon mal für die vielen Tipps Falls du zufällig noch was bez. gebrauchter PS-12 weißt -> nur her mit den Infos MFG Tscheckoff |
djpartyteam
#8 erstellt: 28. Mai 2007, 14:59 | |
im Party PA Forum treiben sich so manche nette Tops und Subs rum |
Tscheckoff
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 12:12 | |
Hmm. Was sagst du zu der Kombo: 2x Mach M14T Tops und dann noch 2 Stk. von den beliebten und relativ günstigen ARLS mit Kappa 15 LF bestückt. Ist zwar minimal über meiner Preis-Vorstellung (ca. um die 400€ für die 2 ARLS und um die 450€ für die 2 M14T) ... aber dafür eben auch was "annehmbares" Nen 2. Verstärker und ne Frequenzweiche muss ich dann eben noch besorgen. Aber das wird wohl auch im Bereich von 100->200€ machbar sein (einfach auch gebraucht gekauft) MFG Tscheckoff //Edit: Oder doch besser HK-Audio LP112 Tops ? Wären auch noch ok (vom Preis her). Und gebraucht zu bekommen ... //Edit2: Hmm. Doch falsch gedacht. Dachte, der Preis der Machs (von über 850€) ist für 4 Stk. (da bei jedem anderen Preis/Stk. an gegeben war). Jedoch ist´s PRO Stk. Kann man also vergessen ... Naja. Hätte da vielleicht noch ne "Notlösung": Die YAMAHA S112 haben ja ZIEMLICH gute 2" Hörner verbaut. Nur der 12" Bass ist extra schwach. Wäre es da vielleicht möglich, 2 Eminence Kappa 12 nach zu rüsten ? -> Die Yamaha würden beide um die 200€ kosten. Und 2 neue Kappa 12 würden je um die 80->90€ kosten. Also käme ich da auf knappe 200€ je Box. Max. 250->300€ je Box (inkl. Versand, und falls die Anschaffung doch höher aus fallen wird als erwartet). [Beitrag von Tscheckoff am 29. Mai 2007, 16:15 bearbeitet] |
donut07
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 19:37 | |
Hallo Tscheckoff, hast Du jetzt schon die richtigen Boxen gefunden? Zu den Mach Boxen nach denen Du gefragt hattest: die sind aus der Profi-Liga und mit 450,- pro Stück liegst Du sogar ziemlich gut im Rennen! das sind weniger als 30% vom Listenpreis! da kommt es jetzt nur noch auf das Alter und den Zustand an! ansonsten sind bis zu 850,- pro Stück durchaus üblich, wenn Du relativ wenig gebrauchte bekommst. die Mach M14T haben übrigens 15" Tieftöner und 3" Druckkammertreiber mit einem schön bündelnden Horn, und machen richtig Dampf! die HK112VT sind dagegen viel harmloser und nicht wirklich vergleichbar. mehr Infos findest Du hier: http://shop.spice.be/djstore/ProductDetails.aspx?productID=1256 für mehr technische daten google mal nach Mach M14T .pdf |
djpartyteam
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 20:09 | |
man der Thread hat ja schon nen Bart |
dj_kebbi
#12 erstellt: 09. Dez 2007, 20:18 | |
29. Mai 2007, |
Yavem
#13 erstellt: 09. Dez 2007, 20:37 | |
theechbecker
#14 erstellt: 09. Dez 2007, 20:52 | |
3" Druckkammertreiber ???? naja egal^^ also ich denk für deine zwecke wären die db opera 405 passend... du brauchst für deine 40 m2 partys keine basssmonster^^ http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_405_live.htm dann wärst du bei 888 euro plus kabel... |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Party Boxen. murderdeath am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Party boxen Bleifrei am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
Party-Boxen Dirtbiker77xx am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Boxen reichen für Party? nigglesmueller am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 40 Beiträge |
Neue Boxen MS95 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 31 Beiträge |
Party PA Boxen Selbstbau hardnoisy am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
Outdoor Party Boxen ordii am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Reichen 600 bzw. 800 Watt? Elektro_tüftler am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
