HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » richtige Einstellung des Eurolite Operators 192 | |
richtige Einstellung des Eurolite Operators 192+A -A |
Alexer
22:37
erstellt: 30. Nov 2008, |
Hi ihr, ich habe mir einen EUROLITE DMX Operator 192 zugelegt. ![]() Dazu habe ich einen TS-2 Scanner von Eurolite, den ich über den Operator steuern wollte. Nun bin ich schon soweit, das ich die Spiegel hoch / runter, das Licht an / aus und die Farben sowie Gobos wechseln kann. Nur jetzt wollte ich einmal den Scanner nach Musik laufen lassen. Das kann man ja eigentlich direkt über den Operator einstellen. Aber irgendwie funktioniert das nicht, kann mir vieleicht einer sagen, was ich genau machen muss, damit das ganze funktioniert? Das Handbuch half mir leider nicht sehr viel weiter. ![]() PS: Mein scanner hat, wie oben auf dem Bild zu sehen noch 2 Zusatztasten, welche im Handbuch nich mit aufgeführt sind. ich bin dankbar für jede hilfe ![]() |
hiweee
22:42
13) MUSIC/BANK-COPY-TASTE Wenn die LED leuchtet, befindet sich der Controller im Audio-Modus (Betrieb mit Musiksteuerung). |
Alexer
22:43
ja schon nur der Scanner macht nichts, ich kann ihn dann immernoch normal mit den Reglern regeln. Wie ist das eigentlich, der hat hinten nen Sound eingang und auch nen eingebautes mic, brauch ich dazu extra sound kabel oder erkennt der das dann direkt? |
hiweee
22:45
Müsste eigentlich übers Mic gehen ![]() |
Alexer
23:20
So hab den scanner grad an, es geht alles außer die bewegung mit musik, wenn ich die bank taste drücke leuchtet die led da neben den zahlen aber der scanner macht nix |
-masterflo-
23:42
so wie du den fehler beschreibst läuft einfach keine musik... bzw. ist zu leise... einfach mal laut direkt vorm mikro klatschen und schaun ob sich was bewegt... (natürlich muss die led bei MUSIC/BANK-COPY-TASTE leuchten) |
Alexer
23:51
hm naja ich seh ja das sich die zahlen da bewegen, wenn ich musik an habe nur der scanner macht dabei nichts hm |
Alexer
16:57
erstellt: 02. Dez 2008, |
habe das problem immernoch nicht lösen können |
dj_chris
21:31
hi also ich hab das gleiche pult nur mit ts7b scannern du musst erst ein programm machen... also die "scenes" (die tasten 1-8 glaub ich oben am pult) belegen. und dass dann in eine bank speichern. wenn du das hast kannst du dann das programm auswählen und es laufen lassen. via musik oder via "auto" oder du lässt die scanner ohne lichtpult über musiksteuerung laufen also "sound to light" da musst du soweit ich im kopf hab alle mäusezähne auf off stellen... grüße chris [Beitrag von dj_chris am 02. Dez 2008, 21:34 bearbeitet] |
Alexer
22:27
ja also ich kann den scanner normal per mic laufen lassen, nur das eingebaute mic im scanner wäre nicht so gut, das soll man besser mitn pult machen. Wenn du das gleiche pult hast, kannste mir da vieleicht einmal genau erklären, wie ich ein Programm erstelle? Weil mit der Bedienungsanleitung kam ich nicht wirklich weiter. |
dj_chris
22:31
klaar also mit den bank tasten ne bank auswählen... dann lang auf die programm taste drücken bis die programm led blinkt dann dein scanner auswählen und so machen wies willst dann den anderen genau so und dann die add taste drücken und danach eine scene taste... und dann alles so oft wie scene tasten du hast ( immer ne andere drücken) und zum schluss noch mal lang die programm taste bis die black out led leuchtet... gruß chris [Beitrag von dj_chris am 03. Dez 2008, 00:33 bearbeitet] |
Eurolite TWS-10 RGB DjReylaw am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
Richtige Einstellung Behringer CX2310 steffenw am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
Eurolite N150 Dennis_18 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Eurolite D12 einstellen Schmelli am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Richtige Einstellung der PA Anlage Low-Budg am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine Eurolite N-10 Alfi96 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 36 Beiträge |
Eurolite N19 Problem! taylor2002 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
Gibts ne LED-Alternative zu Eurolite ZigZag und Eurolite MF2? Cornholio.HF am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Richtige Endstufen-Einstellung für Horn-Mittel/Hochtöner RandomByte am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 13 Beiträge |
Eurolite N-19 Schaltplan/Relais Anschliessen sszherti am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
