Einkaufsliste (ULB + Amp)
Dok91
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 22:58
So da ich von den LMT101 auf die ULB´s umgestiegen bin, besser gesagt umsteigen möchte, brauche ich natürlich auch wieder eine neue Einkaufsliste, wäre euch dankbar wenn ihr die Liste ergänzen würdet:
Das Set soll folgendermaßen aussehen:
2x ULB 10 Tops (weiß jemand wann Jobsti die Weichen fertig hat?)
2x ULB BPH12
Amp(s)
Einkaufsliste:
4x http://h-audio.de/sh...7_91&products_id=321 2.90 Euro
1x http://h-audio.de/sh...7_78&products_id=146 20 Euro
1x http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=857 12 Euro
1x http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=139 21 Euro
Anschlusskabel:
8 x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm 3.95 Euro
10m http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm 1.10 Euro
So das wär mal das Zeugs für die Tops und Subs, fehlt was?
Jetzt zu den Amps. Habe gehört es sollten 2 Amps sein um Subs und Tops zu trennen, welche meint ihr sollten da reichen? Wird dann noch eine aktive Frequenzweiche benötigt?
[Beitrag von Dok91 am 04. Dez 2008, 23:03 bearbeitet]
"Wernke"
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 23:32
moin,
zu den amp´s ....wie groß ist dein buget ?
absolutes minimum is laut jobsti T-Amp E400 für Topteile und T-amp E800 für Subs
nach oben hin sind natürlich keine grenzen gesetzt aber ich persönlich würde für subs min. T-amp 1050 nehmen und für tops min. t-amp e 800 , wenn LOW BUGET ,wo ich bei der ulb mal von ausgehe
als frequenzweiche für die subs würde ich die rockhorn F1 empfelen...
MFG mws
Dok91
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 00:02
Wo du gerade von Reckhorn sprichst, da steht ja auch noch was bei Jobsti
Die günstigste Lösung ist wohl Mono anzusteuern, 2 Bässe und 2 Topteile über eine Endstufe und mit einer Reckhorn F1 Aktivweiche trennen.BeispielBild
Demnach bräuchte ich nur einen Amp oder nicht?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 00:29
Ja, läuft dann aber nur Mono
Dok91
#5 erstellt: 05. Dez 2008, 02:18
Jop klar, bedeutet ja aber nur dass ich die Tops bzw. Subs nicht einzeln in der Lautstärke regeln kann sondern immer nur beide zusammen oder verstehe ich da was falsch?
Wie sieht das dann mit der Impedanz aus, wenn ich alles Mono laufen lasse? Die Tops/Subs sind ja auf 8Ohm geregelt, wenn ich die jetzt parallel schalte um sie Mono laufen zu lassen, dann sollte sich die Impedanz ja eigentlich nicht verändern oder?
Milongero
#6 erstellt: 05. Dez 2008, 09:31
Du hast ja an der Endstufe noch pro Kanal einen Regler!!!!
Damit kannst Du dann die Lautstärke der Tops auf die Subs abstimmen.
Aber sag mal warum willst Du downgraden????
Ich hab die ULBs und hätte gerne die 101!
Oder war die 101 Deine 1. Idee?
An deiner Stelle würd ich aber zwei Amps aktiv trennen! Plus Lowcut bei 40Hz. (JB-Systems ec102 z.B.)
Ich hab übrigens die BR12 2x und da vibriert schon der Tanzboden. Die Anlage steht momentan in einem 45m² Raum und dafür ist sie schon fast overziesed.
Wenn Du Geld sparen willst schau mal bei Thomann in der Anzeigen Ecke. Hab mir die Endstufen gebraucht gekauft!
Oder bei E-Bay. Mit meinem Doppel-Cd hatte ich aber Pech! Denn muß ich erst noch zum reinigen bringen da er leicht verkratzte CD schon nicht mehr liest!
Musiker gehen sehr sorgsam mit ihrem Equipment um. Meine 2 Jahre alte t-Amp1050 sieht aus wie neu und hat nur einen Bruchteil gekostet!
Grüße Lutz
Milongero
#7 erstellt: 05. Dez 2008, 11:37
UUUUps, ganz übersehen!!! ULB-10er Tops!!!!!!
Hast Du infos drüber oder meinst Du ULB 8 Pro?
Von 10 Zoll ULB hab ich noch nichts gehört!
grüße
Milongero
#8 erstellt: 05. Dez 2008, 13:17
Das ohmsche Gesetz:
Parallelschaltung (Üblich bei Audioanwendungen)
Die Spannung ist für alle Verbraucher (Boxen) gleich
Der Gesamtwiderstand veringert sich nach folgender Formel: 1/Rg = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 +...
Da die Leistung der einzelnen Boxen gleich bleibt muß sich dementsprchend der Stom erhöhen
P amp = U * I g
I g = Wurzel(P box / Rg )
Will heißen wenn du zwei 8 öhmer paralle schließt erhälst du Rg = 4 Ohm
Bei vielen Amps ist das Netzteil (Ringkerntrafo) so ausgelegt das er mit zwei Boxen (bei 4 OHM) ergo auch dem erhöhten Stromverbrauch je Kanal spielend fertig wird.
Daher auch die unterschiedlichen Leistungsangaben auf den Amps.!
Grüße L.
p.S. Reihenschaltung bitte nur bei Weihnachtbaumbeleuchtung verwenden nicht bei PA!
Milongero
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 13:59
Übrigens - parallel schaltet man an dem einen Kanal die beiden Tops und an dem anderen Kanal die beiden subs
nicht tops und subs mischen!!!!
hörte sich so an als ob du das vorhast!
Dok91
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 14:27
Wie meinst du das mit, pro Kanal noch ein Regler wo man Tops auf Subs abstimmen kann? Heißt das, dass ich auch die Lautstärke gleichzeitig von Tops und Subs aufeinmal gleichmäßig verändern kann?
Das mit der Anzeigen Ecke ist eine gute Idee werde ich gleich mal vorbeischauen und schauen ob ich nicht vielleicht eine e800 + 1050 bekomme.
Würde ich die Anlage also Mono laufen lassen hätten die Boxen 4Ohm also doppelt soviel Leistung oder nicht?
Ne ich meine schon die ULB 10. Jobsti ist gerade dabei die Weiche zu entwickeln.
Tops und Subs wollte ich nicht mischen ich trenne die beiden schon.
Dok91
#11 erstellt: 07. Dez 2008, 16:26
Habe eine Bestellliste bei Eule gefunden
http://www.ew-audio.de/TEMP/Kosten%202%20Tops%202%20Subs.pdf
kann mir mal jemand erklären was da alles aufgelistet ist, das meiste ist doch schon bei den Bausätzen dabei
Milongero
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 12:32
Du meinst sowas wie Balancen (re/li) unterschiedlich laut?
Nein - das geht nicht bei Monobetrieb! Die beiden Boxen hängen ja parallel an einem Kanal!!!
Das einzige was noch geht ist Lautstärkeabstimmung zwischen den Bässen und den Hochtönern!
Wenn Du stereo Willst hast Du zwei Möglichkeiten!
1. Passive Trennung: eine Endstufe für alles. Je Kanal ein Top und ein Sub getrennt über eine teure Passivweiche. Bassverstärkung oder Abschwächung ist dann nur noch über EQ möglich. Vorteil ein Amp und je Kanal ein Kabel zu den Boxen.
2. Aktive Trennung: zwei Endstufen getrennt über ne Aktivweiche. An der einen Endstufe hängen die Tops re und li und an der anderen die Subs! Nachteil: Viel gewicht (2x Amp) zwei mal je Seite Kabel verlegen. Vorteil Bass lässt sich ganz präzise auf die Anforderungen einstellen durch eigene Lautstärkeregelung.
Mono mit aktiver Trennung wie bereits besprochen!
Kannst Du mir nähere Infos zu den ULB 10er geben??
auf seiner Seite steht nüscht!
grüße Lutz
Dok91
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 14:05
Das hilft mir schon mal weiter. Dann werde ich die aktive Trennung wählen.
Nur damit ich das richtig verstanden haben, die aktive Frequenzweiche kommt dann zwischen die zwei Amps und in meinem Fall dem Laptop oder?
Soviel weiß ich auch nicht über die 10er, aber es wird wohl noch etwas dauern, weil das Protogehäuse noch nicht da ist. Aber sie sollen auf jedenfall lauter können.
Milongero
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 14:57
Du Kannst auch erstmal Mono beginnen und dann später immernoch aufrüsten!
Ne gute Endstufe mit integrierter Weiche wäre die QSC GX-3
fängst Du erstmal mit einer an und kaufst dann ne zweite dazu!
In unserer Tanzschule haben wir zwei von den Teilen und da hängen 4x 8" Tops a 200W drann und ein 18" Doppelspulenbass mit ca. 500W -Dat fluppt wie die Sau!
Kaufste Dir ersmal nur die Endstufe oder ne Ähnliche und sonst nüx! Boxen willste ja bauen!
beim Preis mußt du bedenken das ne Weiche auch so mit ca. 100,-€ zuschlägt!
Und ne Aktive Weiche kommt VOR die Endstufen und nach dem Mischer oder Du gehst direkt vom Läppi in die Weiche - wird nur schwierig mit der Lautstärkeregelung! 1x Li/RE geht rein und 2X Li/re kommt raus!
Grüße L.
Dok91
#15 erstellt: 08. Dez 2008, 18:58
Das mit dem Anschließen wird ja hier gezeigt http://www.lightspee...8-pro/verkabeln1.jpg
Wie sieht das aber dann bei den Tops/Subs aus?
Ein Kabel von Amp zu Sub und noch eins von Sub zu Sub und das gleiche mit dem Tops?
Jo klar die Weiche kommt vor den Amp und an dem Laptop kommt ja noch eine externe Soundkarte also da sollte es keine Probleme geben mit den Aus- und Eingängen
ckzz23
#16 erstellt: 08. Dez 2008, 19:04
Hallo. Ich habe das gleiche problem. würde das auch mit der reckhorn und monokanälen realisieren wollen.
Aber kann man den den rechten und linken kanal unterschiedlich belasten?? also rechts 4 ohm und links 8 ohm??
Und was ist dann eigentlich mit stereo, wenn ich das mit monokänalen mache??
Danke schonmal!!
Milongero
#17 erstellt: 09. Dez 2008, 17:01
nein, eine unsymetrische Belastung macht der Endstufe nix - solange man sich je Kanal im Leistungsbereich des Amps befindet!
Ist ja kein Stereo sondern zwei-Kanal - daher auch je Kanal ne eigene Lautstärkeregelung. Es gibt ja sogar Mehrkanal Endstufen mit mehr als zwei Verstärkereinheiten.
Das einzige was beide Kanäle zusammen nutzen ist der Trafo!
Theoretisch könntest Du auch nur mit einem Kanal die Endstufe betreiben!
Anschluß der Boxen: PA-Boxen haben üblicher weise zwei Anschlußbuchsen die durchgeschliffen sind.
D.H. Du gehst vom Amp in die erste Box und dann weiter von dieser zur nächsten
Bei den Bässen genauso!
Grüße L.
Dok91
#18 erstellt: 09. Dez 2008, 19:10
Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Einkaufsliste:
Anschlusskabel:
Dok91
#19 erstellt: 11. Dez 2008, 13:16
Neue Liste:
10m Speakon Kabel 17.50€
2x Einbauschale Neutrik 2.90€
4x Neutrik Speakon Einbaubuchse 3€
2x Boxenflansch 3.80€
Noppenschaumstoff 1mx1mx3cm 11.50€
Frontschaumstoff 1000x1000 12€
Ist das Kabel in Ordnung und kompatibel mit den Anschlussbuchsen? (Wird natürlich noch mehr bestellt, falls es i.O ist)
Reicht der Noppen- und Frontschaumstoff für 2 ULBs?
Welche Griffe könnte ich an die Tops bauen, dachte mir eigentlich nur einen Griff pro Top oben drauf da die ULBs ja nicht so schwer sind, nur welcher wäre da geeignet?
Gruß Dok
Sirit
#20 erstellt: 11. Dez 2008, 19:59
Ich würde anderes Kabel nehmen...das was du rausgesucht hast is wie dick oben drüber steht mit "Chinasteckern".
Ich würde an deiner Stelle nur Neutrik verwenden ;).
Oder wenn du einwenig mit den Lötkolben umgehen kannst, kaufste dir einfach 4einzelne Stecker und konfektionierts das Kabel selbst
Dok91
#21 erstellt: 11. Dez 2008, 20:35
Wo gibt es denn fertige Neutrik Kabel? Ich habe bis jetzt nur die Stecker und das Kabel einzeln gefunden.
[Beitrag von Dok91 am 11. Dez 2008, 20:35 bearbeitet]
Sirit
#22 erstellt: 11. Dez 2008, 20:57
Bei Thomann kannste dich mal umgucken
Da gibt es einzelne neutrik Stecker, einzelne qualitativ gute Kabel oder halt fertiges kabel
Dok91
#23 erstellt: 11. Dez 2008, 22:53
Danke für den Tipp.
Habe u.a. die Kabel gefunden http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_3_ll_2.htm
Würden die gehen, obwohl da ja 2polig steht und die Anschlussbuchse 4polig ist.
Sirit
#24 erstellt: 11. Dez 2008, 23:04
Normalerweise ist das kein Problem. Eigentlich sind Kabel und Buchsen immer auf Pin 1 verkabelt
Aber achte auf die Länge Wenn dir 3m reichen is ja gut. Oder wie gesagt vllt kommst du günstiger weg, wenn du die Kabel selbst konfektionierst
Dok91
#25 erstellt: 12. Dez 2008, 03:22
Ok dann werd ich mir die bestellen, natürlich in allen möglichen Längenvariationen.
Habs mal ausgerechnet obs billiger kommt wenn ichs selber mach und es würde 4€ für ein 3m Kabel billiger kommen aber das ist mir die Mühe nicht wirklich wert da kauf ich lieber grad ein fertiges.
So dann bleiben nur noch die zwei Fragen:
Sirit
#26 erstellt: 12. Dez 2008, 13:57
Deine Frage mit dem Schaum kann ich dir leider nicht beantworten
Aber Griffe entweder nimmst du so einen Klick
Wobei ich denke mal eher so einen verwenden würde Klick
Oder du baust oben nen Butterflygriff rein: siehe hier
Dok91
#27 erstellt: 12. Dez 2008, 15:10
Der erste ist ganz in Ordnung würde auch passen für oben drauf. Der zweite ist auch nicht schlecht aber wie ist das bei dem mit dem Volumen vom LS da ja das Gehäuse für den Griff an der Stelle "ausgesägt" werden muss und die Box doch somit nicht mehr gleichmäßig eckig ist oder spielt das keine Rolle? Ist das dann ausreichend dicht?
Der Butterfly sagt mir nicht so zu.
Sirit
#28 erstellt: 12. Dez 2008, 15:17
Wie das mit dem Volumen ist weiss ich nich...da musst du auf die Profis warten^^
und dicht zubekommen sein sollte das eigentlich...entweder mit silikon oder ordentlich Leim...
Oder es gibt auch noch dieses Klebedichtband
Dok91
#29 erstellt: 27. Dez 2008, 02:14
ULB Top Chassis sind mittlerweile da, fehlt nur noch das Holz, welches ich dieses Wochenende zusägen lasse und die ULB Sub Chassis, welche ich noch bestellen muss.
Nochmal wegen dem Amping habe mir das so vorgestellt:
1x T.amp e400 (Tops)
1x T.amp e800 (Subs)
1x Reckhorn F1
1x ext. Soundkarte
jetzt zu der Verkabelung, ich denke ich bin da jetzt einiges schlauer und habe mal folgende Skizze gezeichnet http://www.hostpix.de/file.php?dat=HmGpZf7Z.JPG
Aber irgendwie kann das ja nicht stimmen, denn wenn ich jetzt den Pegel erhöhe, dann müsste ich ja beide Channel genau gleich viel erhöhen und das ist ja fast unmöglich das so genau hinzubekommen. Wie löst man das Problem oder stimmt meine Verkabelung nicht?
m.f.g. Dok
schlüter1250
#30 erstellt: 27. Dez 2008, 02:21
du änderst den pegel ja auch vor der weiche,
hier wäre ein mischpult angebraucht
Dok91
#31 erstellt: 27. Dez 2008, 02:50
achso, das löst natürlich das Rätsel
Dann werd ich mich wohl noch nach einem Mischpult umsehen und das dann zwischen Soundkarte und Frequenzweiche anschließen.
Sonst stimmt aber die Verkabelung?
-masterflo-
#32 erstellt: 27. Dez 2008, 12:56
du kannst die lautstärke auch am pc regeln
wenn du dir ein mischpult host würde ich erst ohne externe soundkarte testen obs geht (je nach laptop unterschiedlich)
und die soundkarte must du über USB anschliesen
Dok91
#33 erstellt: 28. Dez 2008, 14:28
Aber wenn ich die Lautstärke am Laptop regel, dann bekomm ich doch nie so einen hohen Pegel hin wie mit einem Mischpult, oder verstärkt die ext. Soundkarte das Signal aus dem Laptop nochmal?
Einkaufsliste vollständig ?
amdnox am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
ULB PA
PA-Meister am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  28 Beiträge
ULB Trieo
amdnox am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
ULB-PRO
Ore am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
ULB PA
Thomas_3_4_ am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
ULB Sub
Der_Köppi am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  15 Beiträge
Einkaufsliste Lichtspiele! brauch profi hilfe
n1tro am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  8 Beiträge
klangbeschreibungen der ULB - Bausätze
stp483 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
doppel 8" ULB Top
Steffen1989 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
ULB-8-pro
Milongero am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
