HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Amp spinnt | |
Amp spinnt+A -A |
andr483
21:03
erstellt: 20. Dez 2008, |
Hi hab mal ne Frage, Ein kumpel von mir hat den Hollywood Impact 2000. Der spinnt irgentwie habe aber keinen schimmer wodran das liegt.Ja zurückschicken und ne Tamp holen hab cih dem gesagt, aber die garantie ist um und mit dem defekt ist das ding selbst in der bucht zu wenig wert also scheidet dass aus. Problem: Der Amp läuft eigentlich wunderbar aber nach ner gewissen zeit fängt eine Seite an so zu tun als ob sie kein signal mehr bekommt ds macht die andere Seite kurze Zeit später auch. Also die signal leds gehen aus. Zuerst hab ich an ne Schutzschaltung gedacht, das wenn der amp vollstoff gibt, dass der dann ausgeht, aber "Jetzt kommt der Hammer". Das Teil hat den Fehler auch wenn überhaupt keine musik gehört wird. Also der hat mir gesagt dass der Weg musste und denn amp angelassen hat, als der dann 2 stunden später wieder auf play gedrückt hat waren die bässe wieder weg. Das dauert ca so 4-5 Stunden bis dass anfängt, variiert aber immer ein bisschen. Ja und wie lange man den auslassen muss kann ich nciht hundertprozentig sagen, aber dass sind mindestens 2Stunden, wenn nicht sogar einiges mehr. Frage: was könnte das sein? Und was kann man dagegen machen. Ich hab gedacht ist vielleicht ne Schutzschaltung die Reinspringt aber seit dem ich weiß dass der amp das auhc macht wenn der nicht auf vollast läuft denke ich, ist es wieder unwahrscheinlich. Danke im Vorraus Andre |
HenneJonnak
21:11
Hi, hört sich an als würde er überhitzen. Der Lüfter läuft noch oda? ![]() gruß niggles ![]() |
andr483
21:19
Ist temperaturgesteuert, springt also nur manchmal an. Bei ner endsutfe ist es ja wichtig dass klima zu schützen und durch temperatursteuerung den Stromverbrauch krass zu senken ![]() ![]() ![]() Denke ich aber nciht. Habe ich ja am Anfang auch gedacht aber
Also dann wird da ja nicht sehr warm.oder? |
HenneJonnak
22:41
Nein, aber warm wird sie trotzdem. gruß niggles ![]() |
andr483
22:50
Okay gibbet irgent ne möglichkeit die temperartursteuerung auszumachen. bzw den lüfter umzustecken so dass der vollspeed durchläuft Aber irgentwie glaub ich nicht so ganz dass es dadran liegt, da der amp aussen in der regel kälter als die Raumtemperatur ist. Also zumindest fühlt der sich kühler an. und Amps von EE systems z.B. werden so heiß, dass man eier drauf backen kann. [Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:11 bearbeitet] |
andr483
23:09
Also der hat noch den impact 1000 und der wird nur für tops verwendet, udn da die hohen frequenzen ja wesntlich weniger leistung fressen, könnte an ja rein theoretisch den Lüfter vom 2000er an de pins vom 1000er Lüfter anklemmen und andersrum, da der 1000er ja die ganze zeit durchläuft. Oder wird dann der 1000er so wie jetzt der 2000er? Ich mein der braucht ja weniger Strom und von daher wird der ja nicht ganz so warm ^^ Edit Ahh fehler selber erkannt: Wenn der 2000er dann nciht mehr warm wird, springt der Lüfter der dann im 1000er wäre nicht mehr an ![]() [Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:10 bearbeitet] |
_Floh_
23:30
Nah dran, aber doch weit daneben ![]() Ich tippe auf ´ne Kalte Lötstelle ![]() |
andr483
23:39
Dann rall ich nicht ganz warum der das immer erst ab ner gewissen Zeit macht. Also müsste das bei ner kalten lötstelle nicht dauerhaft tod sein? Ja und wie ich das rausfinde welche lötstelle kalt ist kann mir denke ich auch keiner sagen. Bzw wie finde ich das schnell udbn effektiv raus. Ich habe keinen Lust mir so nen billig amp 8 Stunden unter die Lupe zu nehmen um ne Kalte lötstelle zu finden, zumal ich nicht mal weiß wie eine aussieht. ![]() ![]() Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 20. Dez 2008, 23:40 bearbeitet] |
_Floh_
23:51
Was passiert, wenn sich was erwärmt, wie es bei `nem Amp im Betrieb der Fall ist? Genau, es wird warm. Was passiert, wenn was warm wird? Es dehnt sich aus ![]() ![]() Wie man eine Kalte Lötstelle findet, ist allerdings eine Sache für sich. Wenn man noch nicht mal weiß, wie eine aussieht, sollte man das Jemand machen lassen, der was davon versteht ![]() |
andr483
16:52
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hmm cih denke ich löte einfach alle stellen kurz nach, geht vielleicht sogar schneller als suchen. Danke Andre [Beitrag von andr483 am 21. Dez 2008, 16:53 bearbeitet] |
andr483
22:56
Hi nochmal ne Frage zu so nem Billig amp. Also mir ist aufgefallen, dass ich noch nen alten amp rumfliegen hab, der auhc einen defekt hat. Ist auch so ein Holywood schranz. Impact 480 glaub ich. Also ich wollte den in der Bucht verkaufen aber da der defekt ist, denke ich krieg cih da so gut wie ncihts für und da noch gled reinzustecken halte ich für schwachsinn. Also sehe ich 2 Möglichkeiten. 1. reparieren. 2. dem Schrotthändler schenken. Zu 1. Das Problem ist, dass der amp die Boxen anstatt Bässe nur ein komiges brummen oder sowas machen lässt. Das geräusch ist schwer zu beschreiben. Ich tipp da mal auf nen wirtschaftlichen Totalschaden ![]() aber wenn man das leicht in Ordnung bringen kann, kann man aus dem amp ja noch was geld rausholen. Zu 2. Wie man das Ding dem schrott beistellt weiß ich. Erst mal mit nem Vorschlaghammer draufhauen, einfach nur so weil es spaß macht und danach zum Schrotthändler bringen. Edit: was mir gerade mal so einfällt, der tat es zwischenzeitlich auch mal kurz wieder. vielleicht auch ne kalte lötstelle? wäre ja bei den billigen amps kein wunder. Aber die Frage ist warum kommt das brummen oder surren dann nur mit dem Bass? [Beitrag von andr483 am 22. Dez 2008, 00:15 bearbeitet] |
Problem mit Hollywood Impact 2000 SenZe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
Hollywood impact 480! CK-Discothek am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 2 Beiträge |
Amp defekt ja/nein? readon am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Relais funktionieren nich mehr beim Hollywood IMPACT-2000 Fefo am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 16 Beiträge |
Proline 3000 1 kanal spinnt? Bondo87 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Omnitronis AS900 - Anlage spinnt total! Paco_0111 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 4 Beiträge |
Hollywood Impact 1000 schastef am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 21 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
1x Tamp Proline 3000 oder 2x Tamp TA1050MK-X DJRado am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
