Möchte meine RCF Art 7 PA erweitern!
Mark_T
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 16:57
Hallo zusammen!
Ich besitze bereits folgendes Equipment:
1 Allen & Heath Xone 92
2 RCF Art 722A Tops Aktiv
2 RCF Art 905AS Subs Aktiv
2 Technics MK5 Turnies kommen auch noch dazu!!
So ich möchte diese Anlage noch erweitern, sprich noch en paar Boxen als Unterstützung mir zulegen!! Bin grad dabei mir en DJ Zimmer einzurichten, für dieses würde meine jetztige Anlage absolut reichen, doch ich möchte auch gerne mal andere Räume mit max.
150-200m² mit extrem viel Pegel beschallen und da bräucht ich noch ein bisschen Unterstützung für meine PA!! Hauptsächlich Elektronische Musik!!!
Da ich von RCF absolut begeistert bin vom Klangbild und Verarbeitung möchte ich auch bei den Zusätzlichen Boxen bei RCF bleiben!! Meine Frage an euch Profis lautet welche Boxen könnt ihr mir empfehlen von RCF die im Zusatz mit meiner jetzigen Anlage diesen beschriebenen Pegel erreicht?? Da mirs hauptsächlich an Bass fehlt,- und ich von den Tops hin und weg bin, die extrem laut und ohne Verzerren sind würde ich dazu tendieren mir noch zusätzlich 2 722A Tops dazulegen! Und als Bass keine Ahnung vielleicht die TT Serie oder doch die 4PRO Serie? Von Bandpass will ich die Finger davon lassen da ich dieses rumgewumme nicht arg leiden kann! Also sprich kurze harte Bässe!! Sollte auch wieder Aktive Boxen sein! Dann ist halt noch die Frage 15" oder 18" da ich gehört hab das die 18 Zöller etwas träge sind!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!!!!!!!!!
Sirit
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 18:44
Also bevor du dir 2 Tops noch dazu holst würde ich mit Bässen erweitern.
Die Tops sollten von der Lautstärke her locker reichen.
Was spricht dagegen wenn du dir noch einfach 2 von deinen jetzigen Subs kaufst??
REXkruemmel
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 18:58
Was anderes wird im kaum übrig bleiben.
Außer er will seine jetzigen Subs verkaufen und komplett neue kaufen.
Denn Subs zu mischen ist nie gut, außer sie werden getrennt und jeder spielt nen anderen Frequenzbereich.
Mark_T
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 00:26
Hast recht!
Die Tops sind laut genug doch mit den Subs!!
Des Problem mit den Subs ist das die nicht arg tief gehen ich kann sie zwar zwischen 80 und 120 Herz abstimmen doch wenn ich sie auf 80 Herz laufen lass ist die ziemlich schnell am Ende wo der Limiter eingreift! In Kombination mit den Tops ist des schon ein geiles Klangbild doch ich hätte es lieber wenn ich noch etwas mehr Tiefbass hätte!
Um den beschriebenen Pegel mit diesen Subs zu erreichen des würd glaub ich überhaupt nicht funktionieren da der Schalltdruck von den Sub irgendwie nicht beim Hörer ankommt! Weiß auch net!!
Deshalb würde ich mir noch gern 2 Subs wie Sirit geschrieben hat zulegen! Doch 1. welche würden miteinander sag ich mal harmonieren und zum anderen welche machen so ein Tiefbass die diesen Pegel locker packt!
Deshalb hab ich mir überlegt entweder die TT Serie oder 4PRO Serie dazu zu holen! Würde dies überhaupt nicht funktionieren oder hört sich des dann ziemlich bescheiden an??
schubidubap
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 01:28
bei 120Hz kannste weiter aufdrehen?
andr483
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 02:28
Vielleicht hast du ja auhc die aufstellung falsch?
Ich hatte da auch mal nen Fehler.
Also ich hatte die bässe vor längerer Zeit immer gerne direkt bei mir stehen. keine ahnung warum, da fehlte es mir auch immer an bass, joa und jetzt hab ich die
Weiter auseinander stehen und da drückt es dann besser
im Publikum.
Vielleicht war das ja auch nur einbildung aber der LJ meinte auhc die drücken so deutlich besser von daher denke ich dass
das nen unterscheid macht.
Um größere Räume zu beschallen würde ich einfach noch 2 von den Subs holen und gut ist.
Zu 15" oder 18", das ist geschmackssache. Ich steh da mehr auf die 18er Kübel, die gehen schön tief. kicken aber nicht ganz so gut wie 15er wobei mir das kicken von meinem 18er Bässen reicht. Ja und die brauchen einiges mehr an leistung da die ja auch einiges mehr an luft drücken.
für techno und so würde ich aber eher zu 15ern greifen.
vielleicht mal hören gehen was dir besser gefällt.
Wohl wenn du dir jetzt andere Bässe holst musse deine jetzigen verkaufen oder so, denn bässe mischen ist nicht das wahre.
Gruß Andre
[Beitrag von andr483 am 27. Dez 2008, 02:32 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 02:32
Hier lesen und glücklich werden
Vorraussehen, wie Raummoden wirken, kann man nicht wirklich, aber sie tun´s immer so, wie man´s nicht haben will
Mark_T
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 02:13
Sehr Sehr interessant des mit den Raummoden!!
Anscheinend ist des wirklich wegen der Aufstellung!!
Da ich, ich sag mal zwei Boxentürme aufgestellt hab
Unten den Sub und mit einer Stange das Topteil genau oben drauf und die Boxen stehen genau an der Wand und der Abstand von den Boxentürme ist ca. 1,5m.
Deshalb gibt es vielleicht Problem das nix beim Hörer ankommt!! Wegen den Raummoden!
Gleich mal ausprobieren die Subs ein wenig weiter auseinander zu stellen und dann halt noch 1/4 von der Wand weg!! Mal schauen was dann passiert.
MFG
_Floh_
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 02:14
Probiers einfach mal draußen, da gibt´s keine Raummoden mehr, wenn man genügend Abstand von Wänden hält
Mark_T
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 11:26
Hi!
Hab da noch ne blöde Frage! An meinen Sub sind noch en paar Knöpfe an der Rückseite! Und zwar
Oben ist ein Knopf für X-OVER- muss der gedrückt sein? Der muss schätz ich mal gedrückt sein wenn man die Trennfrequenz angibt? Oder?
Weil unten drunter sind dann die Knöpfe für die Frequenz, sprich 80 und 120 Herz nebendran steht dann auch wieder
X-OVER!
Und ganz unten ist dann noch en Knopf für Phasenverdrehung
den brauch ich ja net zu drücken!
Sorry ist en bisschen blöd beschrieben! Hoff ihr könnt mir da auch weiterhelfen!
MFG
REXkruemmel
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 14:33
Also hab den Sub jetzt nicht vor mir und auch kein Bild von hinten gefunden, aber es kann gut sein das wenn der Knopf gedrückt ist, das er dann z.b. bei 80 Hz trennt und ungedrückt bei 120 Hz.
Phasenverdrehung brauchst du in normalfall nicht. Es kann aber immer mal sein das du die Phase drehen musst um dein gewünschtes ergebnis zu erziehlen.
Mark_T
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 03:40
Aja des kann sein! Mal schauen ob ich vielleicht ne Deutsche Bedienungsanleitung besorgen kann, denn meine ist auf Italienisch!! So en sch..ß! Oder probiers mal aus!
Und wie merkt man das man die Phase drehen muss! Kommt dann sehr wenig bass raus??
[Beitrag von Mark_T am 30. Dez 2008, 04:05 bearbeitet]
Mark_T
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 03:58
Ah noch was!!
Hab heute mal ausprobiert die PA mal en bisschen anderster aufzustellen!! Also muss wirklich sagen des ist en krasser Unterschied! Vielen dank für die Info mit den Raummoden!!! Des hätte ich nicht gedacht! Aber ich hab se noch net ganz richtig aufgestellt, aus Platzgründen da ich noch nicht zum aufräumen gekommen bin! und zwar hab ich den Abstand zur dahinterliegenden Wand etwas geringer gehalten als 1/4 und wenn ich hinter der Box bin um mal auf die Status LED zu gucken! Hauts mich fast um vor lauter Druck!
Werd mir aber zusätzlich noch 2 weitere 905AS holen, das ich für jedes Top 2 Subs hab. Da die Tops richtig laut gehn. Und dann pack ich die 200m² locker!!
Also vielen dank!
MFG
andr483
#14 erstellt: 30. Dez 2008, 14:43
Schön zu hören dass es jetzt besser klappt!!
Mit der Phasenverdrehung bringst du den teller dazu andersrum zu schwingen, da du die ja + und - tauschst.
Ich denke in deinem Fall wirst du das jedoch nicht brauchen.
Das braucht man mein ich nur wenn sich die bässe gegenseitig auffressen. dann machste die bei dem einen rein udn gut ist.
bin mir aber nicht sicher da ich diesen knopf noch nie gebraucht habe, und denke ich auch nie brauchen werde
solange ich mit 4 Subs und 2 Tops arbeite
Andre
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2008, 14:44 bearbeitet]
_Floh_
#15 erstellt: 30. Dez 2008, 14:47
Den Phasenumkerhschalter kann man immer brauchen.
Du schaust einfach wie´s besser klingt und lässt es dann so.
andr483
#16 erstellt: 30. Dez 2008, 16:08
Oder so da meine Bässe mono laufen kenne ich den unterschied nicht wirklcih denn wenn ich beide bässe umkehre merke ich zumindest kaum einen unterschied.
Strapsenkönig
#17 erstellt: 30. Dez 2008, 20:03
Ja dann kehr mal nur einen um, dann merkst du ganz deutlich einen Unterschied.^^
mfg Silent
andr483
#18 erstellt: 02. Jan 2009, 01:30
ja geht ja immer noch nicht Mono signal in die endstufe.
Oke geht schon aber ich habe keine lust nur dafür die kabel zu vertauschen
[Beitrag von andr483 am 02. Jan 2009, 01:32 bearbeitet]
Mark_T
#19 erstellt: 02. Jan 2009, 18:38
OK
Alles klar!!
Des mit der Phasenverdrehung des probier ich mal aus!!
Ich danke Euch!!!
MFG
1Joker1
#20 erstellt: 25. Jan 2009, 00:15
Ich dachte die Phase wird nur umgedreht, wenn ein Sub verpolt angeschlossen ist!? Ansonsten macht doch eine Phasenumkehrung gar keinen Sinn, denn die 180 Grad Verschiebung verursacht theoretisch eine komplette Auslöschung der Schallwellen.
Strapsenkönig
#21 erstellt: 25. Jan 2009, 02:07
Ja das kommt immer drauf an.
Das macht man auch in anderen Fällen.
Bei den meisten Hifi Subs gibt es sowieso nur normal und revers, da probiert man einfach aus bei welcher Kombination es am besten klingt.
mfg Silent
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
PA Erweitern
Kannmansonichtsagen am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
PA erweitern
Nils_1992 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  11 Beiträge
150 Pax PA-Lautsprecher von RCF?
sebbibasti am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  15 Beiträge
RCF Art 310
Sirit am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  22 Beiträge
RCF ART 322-A
RSMell am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
RCF ART 310A
hio am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  19 Beiträge
RCF ART 312 MK2
derdaniel21 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
RCF ART 905 anschließen
simonsgl am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  6 Beiträge
Party PA erweitern [Anfänger]
Stinkbärchen am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.101
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
