Suche aktiven Sub, Bassreflex, 18", max. € 1600
anve
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 02:16
Hi!
Ich habe folgendes System:
-JBL Allsound PC154 (150 Watt @ 4 Ohm) x2
-Solton STE 600 S
Ich will dieses nun um einen Subwoofer erweitern. Dazu benötige ich auch eine weitere Endstufe. Ich hab mir folgendes System bei Conrad schon probegehört:
-JBL JRX118S Subwoofer
-Omnitronic P-1500
Ich finde, dass die Kombination passt. Die Frage für mich wäre ob ich jetzt die P-1500 oder P-2000 von Omnitronic für den Subwoofer nehmen soll. Mein max. Gesamtbudget beträgt 900€ und ich würde sie rein für Musikhören (alle Richtungen) verwenden. Dieses PA-System wäre für meine Wohnung Ich steh auf Lautstärke und Druck
Ich bin schon gespannt auf eure Vorschläge.
anve
ONV78
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 07:58
Hi
Also erstmal Pa gehört nicht ins Wohnzimmer dafür gibt es Hifi.
Ein PA Sub kann sich in deinem Wohnzimmer nie richtig entfalten somit wird es auch nicht gut klingen.
Der Verstärker wie der Sub sind nicht so das ware
Von JBL im PA berreich lieber die Finger lassen zumindest im unterem Preissegment.
Kannst du Selbstbauen ?
Für 900€ kannst du dir nen schönen Hifi Sub bauen der auch ordentlich Pegel macht
Ich suche nachher noch was raus muss aber erstmal kurz weg.
MFG
anve
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 17:17
Hi ONV78!
Ich habe schon zwei PA-Boxen und möchte diese nur um einen Sub erweitern. Mein Wohnzimmer ist nur auf dem Plan ein Wohnzimmer. Ich nutze es hauptsächlich als Partyraum. Hifi reicht von der Leistung her nie an die PA-Technik heran. Von daher fällt Hifi für mich aus.
Mit dem Selbstbauen ist das immer so eine Sache. Wenn man nicht das nötige Fachwissen besitzt, wird es nie so schön/gut als wenn es gekauft wäre.
Was würdest du ansonsten für einen Sub vorschlagen, wenn nicht den JBL? Ich hab jetzt noch dieses Set gesehen: Omnitronic P-2000 mit zwei Omnitronic BX-1850 (inkl. Frequenzweiche und Kabel). Was ist davon zu halten?
anve
-masterflo-
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 17:32
müll
RCF 902 AS
um welten besser als das omnidrön zeug
TA 18
immer noch besser als die omnitronik boxen
Alle aktiv du brauchst allso keinen verstärker
(an den rest: hat der TA 18 eine eingebaute frequenzweiche?)
wenn nicht must du dir so eine noch kaufen
ONV78
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 17:35
Hi
Von Omnitronic am besten auch die Finger lassen die sind im Unterem Preis segment Grotten schlecht.
Die Endstufen sind auch nicht so toll.
Mir gefällt der db sub15 ganz gut der macht auch in nicht ganz so großen räumen Spaß
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15.htm
Wie groß ist denn dein Wohnzimmer ?
[Beitrag von ONV78 am 29. Dez 2008, 17:40 bearbeitet]
_Floh_
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 19:28
Der TA 18 hat keinen Tiefpass für die Tops!
anve
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 20:54
Danke für eure zahlreichen Antworten! Der TA-18 fällt vom Design her bei mir raus.
Dann gleich mal zu meinen Fragen:
1)a) Was ist besser, aktiv oder passiv?
b) Aus einem passiven Sub holt man sicher mehr raus, oder?
2) Was kann der 12" (RCF 902 AS) im Vergleich zu einem 18"?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
HenneJonnak
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 21:37
Wenn du den 18er von Omnitronic meinst, dann kann der Druck und dynamik, kick und starken Bass. Der Omnitronic ist ein Subwoofer fürs Kinderzimmer, da kommt echt wenig Druck raus.
gruß niggles
edit: Ich hab ihn noch nicht gehört, das ist die weitvertretene Meinung hier im Board
[Beitrag von HenneJonnak am 29. Dez 2008, 22:06 bearbeitet]
ONV78
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 07:26
Er meint den the box TA18
MFG
HenneJonnak
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 10:22
Ich zitiere: 2) "Was kann der 12" (RCF 902 AS) im Vergleich zu einem 18"?"
Ich habe geschrieben WENN er den Omnitronic meint .
gruß niggles
anve
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 01:15
Hi @ all!
Also die aktiven Subs haben sicher den Vorteil, dass der Verstärker genau auf den einen Sub abgestimmt ist. Heißt das jetzt, dass aktive Subs besser sind?
Wie siehts mit der Größe aus. Es gibt ja 12", 15" und 18". Die haben bestimmt unterschiedliche Charakteristiken. Kann da ein 12" soviel Druck machen wie ein 18"?
12" ... RCF 902-AS, B-STOCK
15" ... DB TECHNOLOGIES SUB 15
18" ... THE BOX TA18/RCF 4 PRO 8001 S (passiv)
Das sind die die ich da so gemeint hatte.
LG
anve
anve
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 03:43
So ich schieb das Thema wieder mal nach oben.
Das Budget hat sich geändert: 1500€
Was haltet ihr vom RCF 4 PRO 8003 AS? Wäre der zu empfehlen?
Was ist besser? aktiv oder passiv?
Was sind die Vorteile/Nachteile einer Digitalendstufe?
Wo liegen die Unterschiede in 15"/18" Bauweise?
Was bringt eine 4" Schwingspule?
andr483
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 14:47
Meiner Meinung nach total oversized.
Es gibt genug Mobildiscos mit schlechteren Bässen.
Und die Beschallen damit 100 mann.
Ein 18er kickt nicht, der Vibriert eher schön und geht ziemlich tief.
Für dein Wohnzimmer pder deinen Party raum, würde ich persönlich mir lieber nen 15 oder 12 holen, da das kicken
Zumindest meiner Meinung nach auch in kleinen Räumen noch gut da ist während Der tiefgang des 18ers in kleinen räumen untergeht.
Wenn es trotzdem unbedingt einer von den 3en sein soll,
würde ich den 12er nehmen.
Oder frag mal bei thomann an ob du die 3 bzw 4 mal bei dir Probehören kannst, da sich die Location nie verändert.
Thomann hat nen TOP Kundenservice, da lässt sich bestimmt ne Lösung finden.
Andre
anve
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 21:09
Also ich hab mal einen Digisynthetic TS800 bei mir zu Hause getestet. 18" und 800 Watt RMS. Ich habe mir nie gedacht, dass der Raum vor dem Sub komplett mit Bass gleichmäßig ausgefüllt wird. Außerdem kann man mit dem genauso auch leise hören. Man braucht auch nicht laut aufdrehen damit man einen Bass hört. Außer man will Druck
Echt gewaltig was so ein Sub produzieren kann...
Was haltet ihr von dem Electro Voice SbA760? Ist "nur" ein 15".
Noch eine generelle Frage: Welches System kann besser tiefere Frequenzen erzeugen: aktiv oder passiv?
anve
[Beitrag von anve am 05. Jan 2009, 21:11 bearbeitet]
*xD*
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 00:32
Wenn der ganze Raum vom Bass ausgefüllt ist hast du die perfekte Aufstellung gefunden (und wenn nebenbei auch noch der Bass gut klingt).
Wenn man dabei bedenkt welche Pegel möglich wären wenn ein lautsprecher nicht so ineffizient wäre...
Im Normalfall aktiv. Passiv kann es aber genauso gut wenn man es gut aufstellt und die Teile sorgfältig aufeinander abstimmt.
anve
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 01:37
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja, das Setup ist toll. Leider gibt es den nicht mehr und ich habe den nur ausgeliehen. Deshalb muss ich mich um einen anderen umsehen.
Der Digisynthetic TS800 verwendet ein Bandpassgehäuse. Welche Bauform ist die beste in Bezug auf Tiefgang und Druck?
-Bandpass
-Bassreflex
-Direktstrahler
Irgendwie werde ich aus Wikipedia & CO nicht schlau draus.
anve
PS: Da Thomann zu weit von mir entfernt ist, kann ich den Vorschlag von Andre leider nicht testen.
*xD*
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 01:58
Das ist sehr viel Geschmackssache und musikabhängig.
Bnadpass erzielt auf einem schmalen frequenzbereich einen ziemlich hohen Pegel, fällt darunter und darüber steil ab.
Drückt ziemlich heftig, macht also im Bereich von 50-80Hz ordentlich Pegel. Gilt als eher unpräzise, kann überhaupt keinen Kick, bedingt durch den steilen Abfall zu den oberen Frequenzen.
Bassreflex ist Standard, also quasi das Mittelmaß. Kann je nach Chassis alles durchscnittlich, also eine Mischung aus Präzision, Kick, Druck und Tiefgang.
Ein Bassreflex ist übrigens ein Direktstrahler, das ist keine Bauart für sich, sondern mit dem Begriff fasst man bauarten zusammen, bei denen das Chassis "sichtbar" ist, also mit mindestens einer Seite direkt den Schall abstrahlt.
Wenn die Abstrahlung ausschließlich durch ein Bassreflexrohr (oder Schacht) oder durch ein Horn geschieht, spricht man vom einem indirekten Strahler (Bandpass und folded Horns).
Musst du demnach selbst entscheiden. Bandpass ist gut für Party geeignet, eher weniger für Live, weil halt ein wenig die Präzision fehlt. Der Bass ist dafür eben ordentlich spürbar.
Lord-Metal
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 11:22
anve schrieb:
[...] Leider gibt es den nicht mehr und ich habe den nur ausgeliehen. Deshalb muss ich mich um einen anderen umsehen. [...]
Den gibts schon noch, bei thomann mal nach Subwoofer von Mackie umsehn
Hier nen Beispiel
Erkennste da ne ähnlichkeit? Ich Vermute das die vom selben Band fallen
Greez
Falko
[Beitrag von Lord-Metal am 06. Jan 2009, 11:24 bearbeitet]
anve
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 01:13
Hallo zusammen!
Vielen Dank an xD für die ausführlichen Erklärungen! Echt toll was man hier so dazulernen kann!
Beim Modell habe ich mich noch nicht festgelegt. Ich würde gerne dazu eure Meinungen hören! Folgende Parameter:
-aktiver Sub
-18"
-Bassreflex-Gehäuse
-Tiefgang & Druck gewünscht
-Preis: max. 1600 €
Welche schlägt ihr da so vor? Es geht ja um relativ viel Geld, deshalb will ich keinen Fehlkauf machen (ja, ich hab die 30 Tage Geld-zurück-Garantie schon gesehen. Aber wie das mit dem Versand abläuft ...). Kennt ihr den musicstore? Der scheint so ca. dasselbe wie Thomann anzubieten. Gibt es noch weitere so große Verkäufer?
LG
anve
PS:
@Falko: Ja, hab ich schon gesehen. Die Mittenstrebe fehlt hier bei meinem getesteten Modell. Dann siehts so ca. wie der 15" von Mackie aus.
*xD*
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 10:07
Bitte Bitte
Ja, z.B. den Rockshop, Mediazero-Shop, Musikhaus Korn, Pro-Lighting, Blue Music, LTT-Versand usw., da gibt es schon einige.
RCF bietet ja einige Bassreflex an, die kannst du dir mal anschauen. Ein 14-tägiges Rückgaberecht besteht übrigens bei allen Shops. Ich weiß aber leider gerade nicht wie das mit dem Rückversand ist, es gibt bestimmte Bedingungen, bei denen du die Kosten selbst tragen musst. Ließ dies am besten erstmal in den AGBs der Shops nach.
Hmm, sonst fallen mir gerade spontan auch keine ein.
Suche Bassreflex Sub zw. 1000 und 1500?
McBrain am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  13 Beiträge
Sub suche kompakt 18 ner
Bummi18 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  515 Beiträge
Suche Aktiven Subwoofer 18" für bis zu 500 euro
BlackOrc+ am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  27 Beiträge
15" sub vs. 18" sub
Flo94 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  37 Beiträge
Bauplan für ein Bassreflex Subwoofer?
DJ_Phil92 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
Alto TS SUB 18
Nachtlinie am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
suche sub
tobi105 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  30 Beiträge
ldpa 1600 leistungsproblem ( zu leise)
Dj_Soundforce am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  20 Beiträge
Subwoofer für max. 550Euro gesucht
Awesome_Face am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
