HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DAP X-15HLA Sub .was für ein Verstärker? | |
DAP X-15HLA Sub .was für ein Verstärker?+A -A |
Gabbatuner
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 23:56 | |
Hi... Habe mir vor einen Subwoofer zu kaufen, den ich dann an meine Peavey Tops zuschließen will. Jetzt gibt es aber 2 verschiedene Arten von dem Subwoofer X-15HL X-15HLA Hier der X-15HLA http://cgi.ebay.de/D...Z78009QQcmdZViewItem http://www.dj-techni...s/51_107_659/id/4113 Bei der beschreibung steht, das ein Leichter verstärker enthalten ist. Was soll man drunter verstehen, auch bei anderen shops hab ich nix anderes rausgefunde. Weil es gibt ja auch noch den X-15HL und da müsst ich mir noch einen extra verstärker dazu kaufen. |
An@log
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 00:15 | |
Mit leichter Verstärker meint man denke ich, dass dieser einfach nicht viel wiegt |
_Floh_
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 00:18 | |
Naja, da steht schon einiges mehr Der X15-HL ist im Grunde der selbe Sub wie der X-15HLA, wobei das A für aktiv stehen dürfte, was darauf schließen lässt, dass der seine Endstufe schon integriert hat. Laut der beschreibung vom ebay Händler werkelt in dem Sub eine Class D Endstufe die Bauartbedingt meistens recht leicht ausfällt. |
Gabbatuner
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 00:34 | |
Das ging ma schnell Mir is eben au aufgefallen das man da bei der Beschreibung nach unten srcolln kann also steth doch was da. Würdet ihr den Sub mit Verstärker empfehlen? X-15HLA Meine Tops sind: http://www.peavey.co...o+Performer+Pack.cfm Eine Aktivweiche müsst ich dann auch noch bei schalten oder? |
An@log
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 00:46 | |
Ich dachte der Unterschied zwischen diesen beiden wäre klar... Wenn du diesen Sub willst, dann würde ich zu dem passiven raten. Denn bei vielen günstigen Class D Verstärkern wird oftmals am Schaltnetzteil gespart. Das macht sich halt gerade im Bassbereich bemerkbar. Und wer weiß bei DAP schon... |
Gabbatuner
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 00:51 | |
Einen Passiven Sub mit integrierten Verstärker hab ich noch net gesehn, also den X-15HL(P) sozusagen dann, nur den ohne Verstärker aber passiv X-15HL x-15HL http://www.tonhaus.i...-Watt-RMS-8-Ohm.html da müsste ich mir dann einen Verstärker dazu kaufen, aber ich find keinen richtigen der genau 600watt rms bei 8ohm hat. |
_Floh_
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 00:59 | |
Eigentlich ist es relativ egal, wie viel Leistung der Verstärker liefert, allerdings ist eine Überdimensionierung immer der bessere Weg |
Gabbatuner
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 01:15 | |
mkay.. Ich dachte bis jetzt immer, wenn der Verstärker mehr Output hat als der Subwoofer aufnehmen kann, also Verstärker 750watt rms und der Subwoofer 600watt rms ,dann geht irgendwann der Subwoofer kaputt oder sowas. Also den X-15HL + Verstärker http://www.tonhaus.i...-Watt-RMS-8-Ohm.html + http://www.dj-techni...s/50_110_687/id/1130 was sagt ihr? |
_Floh_
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 02:35 | |
Nein, wenn du einen Sub mit zu viel Leistung versorgst, dann wirst du dass hören können. Wenn du dagegen einen Verstärker, der zu wenig Leistung liefert, um den Sub voll auszulasten im Grenzbereich fährst, dann kommt der eventuell in´s Clipping, was effektiv die Schwingspule rösten wird (Clipping, erzählt dir google). Einen Clippenden Verstärker kann man, nebenbei bemerkt, nicht hören. Allerdings haben die meisten Amps anzeigen, die zeigen wann der Amp Clippt bzw. wann er in´s Clipping kommt. Mit äußerster Vorsicht wäre es also auch möglich einen Unterdimensionierten Amp zu verwenden... |
-Crane-
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 11:00 | |
Viele sagen einfach, der Amp sollte ca 50 % mehr leisten als der Sub bzw die Box an Leistung aufnimmt! um den Sub zu betreiben würde ich dir daher diese endstufe empfehlen, welche du dann ganz einfach im Bridge Mode färhst und somit bekommt dein sub 700 Watt RMS bei 8 Ohm und er wird glücklich sein!! Wenn du nen Amp höer nimmst wird das auch noch gehen, die Angaben dieser CHina Hersteller sind eh immer etwas überhoben!! |
An@log
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 11:54 | |
Du brauchst aufjeden Fall bei diesem Sub eine starke Endstufe. Ein Amp der Minimum 700 Watt an 8 Ohm liefert. Wir haben damals diesen Sub an einer T.Amp Proline getestet http://www.thomann.de/de/tamp_proline_2700.htm Diese wär sehr passend. Günstiger ist natürlich die Dap P-2000. |
Gabbatuner
#12 erstellt: 03. Jan 2009, 12:32 | |
Hmmkay, dann denk ich ma werd ich mir den Sub und Amp einzeln kaufn, und zwar so wie ich es weiter oben geschrieben hab. Wie ist das dann aber mit meinen Tops?, kann ich dann einfach ein Kabel vom Powermixer zum Verstärker legen, oder muss dann noch was mit aktivweiche gemaht werden oder nicht? Subwoofer: http://www.tonhaus.i...-Watt-RMS-8-Ohm.html Verstärker: http://www.dj-techni...s/50_110_687/id/1130 Peavey Tops mit Powermixer: http://www.peavey.co...o+Performer+Pack.cfm |
An@log
#13 erstellt: 03. Jan 2009, 13:30 | |
Ja wenn du es richtig machen willst, dann brauchst du noch eine aktive Frequenzweiche. Normal geht man dann vom Mischpult zur FQ und dann in den Amp. Ich vermute aber, dass das mit dem Powermixer noch Probleme machen könnte... Kenne diesen Powermixer allerdings nicht. |
Gabbatuner
#14 erstellt: 03. Jan 2009, 16:07 | |
Mischpult beitz ich nicht. Fq weiß ich nicht was das ist Was für Probleme würden dann aufkommen? |
DAP X-18B exap am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 46 Beiträge |
DAP X 900 Verstärker CD? chrisreal89 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
DAP X-15Hl Wirkungsgrad motorradfritzel am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 11 Beiträge |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
DAP Verstärker molle008 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 7 Beiträge |
dap x 10 Back-Ground am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 11 Beiträge |
Suche pa-verstärker für DAP RW 215 Tastenchef am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
DAP X - 2400 PSE HK Ductor am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 13 Beiträge |
DAP X-18B Subwoofer aufrüsten Praesidente123 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 10 Beiträge |
DAP Adio michasw am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.685
