Beratung: DMX-Controller
max_l
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 14:05
Hallöchen,
nachdem ich meine soundanlage nun schon ganz gut verbessert habe will ich nun meine lichteranlage aufstocken.
also ich dachte ich fang mal mit einem controller an.
wenn alles so kommt wie ich ir das vorstelle werd ich mal
2 scanner (vlt. auch 4) und evtl. 2 moving heads haben.
dazu noch par kannen und nebelemaschiene und anderes kleinzeug...
jetzt stellt sich die frage pc odert mischpult.
ein mischpult fänd ich besser als jedes mal meinen laptop mit zunehmen zudem ich garkein laptop hab und pc werd ich sicher nicht mit rum schleppen.
gibts denn auch ein mischpult mit dem man am PC entworfene szenen abspielen kann mittels USB stick oder memory kart?
könnt ihr mir geräte empfehlen?
Vielen dank schon mal
Max
technikfreak007
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 14:34
hey ,
ich bin auch nich so der PC - Steuerungs - Freak undich würde dir an controllern für Scanner die hier Empfehlen :
http://www.musicstor...-/art-LIG0003260-000
http://www.musicstor...-/art-LIG0003981-000
Hatte mit GLP Steuerungen immer gutes .
Sag iuns doch mal dein budget .
max_l
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 14:41
ja das budget...
natürlich so wenig wie möglich.
so auf den ersten schlag würd ich mal 200 sagen. aber 250,- würd ich auch noch ausgeben wenns sichs lohnt.
dafür ist das ganze zu wenig im einsatz dass sich da mehr ausgeben will (vllt. 10 einsätze im jahr).
kann mit mal einer das mit dem Midi erkläen?
also ich weiß dass man da ein kleines keybord dran hängen kann, aber was bringt das dann wenn ich in die tasten dann schlage?
Max
P.S. etwas mit joystick stell ich mir schon cool vor oder brauchts das nicht unbedingt?
dj_chris
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 15:00
mit joystick kannst du die pan/tilt berwegungen z.b bei scannern einfacher machen und hast nur 1 hebel anstatt 2 fader...
bracuht man aber nicht unbedingt
Pult
[Beitrag von dj_chris am 05. Jan 2009, 15:02 bearbeitet]
max_l
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 15:18
super danke
wie lang ist eigentlich eine szene?
also das sieht dann in der praxis so aus, dass ich mal anfange zu programieren zum beispiel der scanner soll nach links schwenken, auf dieser position 5 sekunden bleiben, dann nach unten und wieder nach oben u.s.w. oder?????
und wie lang kann ich das machen??
dj_chris
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 15:23
also bei dem pult hast du 8 szenen...
jede szene ist quasi 1 schritt...
und du kannst dann 8 schritte machen und nacher die schnelligkleit anstellen wie schnell die schritte ablaufeh sollen...
du kannst aber nicht sagen 5 sekunden da bleiben 10 sekunden da...
das geht nur mit PC/laptop oder so megateuren controller
EDIT: aber es gibt normal die möglichkeit chaser zu erstellen. also mehrere 8er szenen zu programieren udn die auf jeweils einen andere bank taste zu legen und dass dann die einzellnan banks nacheinander ablaufen..
[Beitrag von dj_chris am 05. Jan 2009, 15:27 bearbeitet]
max_l
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 16:52
gut gut,
und wenn ich jetzt so 8 szenen hinternander mache, wie weit kann ich dass dann herausziehen (also die dauer)?
und was bringt mir das midi board?
dj_chris
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 17:01
da kannst du dann an nem fader iwie die fadetime einstellen also wie schnell dann alles abläuft...
das Midi Board kannst du nehmen wenn du mim pc steuerst...
und was du dann aber ganu damit machen kannst kan ich dir net sagen
Strapsenkönig
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 20:07
Das mit dem rauszögern bis zum Limit bringt dir nichts. Du hast nämlich in dem ganzen Zeitintervall das du dann hast trotzdem nur 8 Änderungen. Wenn du jetzt theoretisch das ganze auf 1 Stunde ziehst, hast du 8 Änderungen in einer Stunde. Das heißt alle 7 1/2 Minuten gibt es eine Änderung. Das ist dann nicht so geil.
Also ich gehe davon aus das du die 8 Schritte in allerhöchstens 30 sek. verbraucht hast.
Das Midi Keyboard bringt dich beim Laptop weiter wie bereits gesagt wurde.
Würdest du nur mi dem Laptop arbeiten würdest du jeden fader mit der Maus ziehen, jeden virtuellen Knopf mit der Maus drücken usw.
Jetzt hast du nen Event mit ordentlich Techno, musst deine 4 Scanner bei Laune halten, das Lauflicht regeln, Grundbeleuchtung abstimmen, Nebel machen, und bei der Bridge schön die Strobe rein. Da wirst du dir einen Wolf klicken.
Da nimmt man dann das Midi Board steckt das in den Rechner, und hat alle Fader usw. wie beim Lichtcontroller auf dem Board und steuert damit die Funktionen des Computers.
Also werden alle virtuellen Fader und Knöpfe dann zu echten Knöpfen auf dem Midi Keyboard. Und da bist du dann auch wieder fähig viele Schritte in kurzer Zeit zu machen.
mfg Silent
_Floh_
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 20:19
Wenn du mal ein entsprechendes Midi Keyboard verlinken könntest wäre ich dir sehr verbunden
Mfg Botschafter Holzohr
Strapsenkönig
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 20:28
Oh bitter.
Ich arbeite mich da ja auch gerade erst ein, ich weiß das das geht, aber so viele Teile dafür habe ich noch nicht gesehen.
Faderboard
Das hier ist zwar das gesuchte, ist aber Preislich etwas unattraktiv.
Also man müsste sowas hier jetzt nur noch in günstig finden.
mfg Silent
max_l
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 12:45
das wird mir dann sicherlich irgendwann zu blöd ständig irgendwas zu programieren?
wie sieht das denn jetzt realistisch aus?
ich kann mich ja nicht den ganzen abend um das licht kümmern. wie läuft das dann die meiste zeit?
laufen die lichter dann in vorprogramierten sachen oder im audio-modus oder muss ich schon viel zeit vor dem licht-pult verbringen?
Max
_Floh_
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 12:53
Kannst du ja mal ausprobieren.
Lad dir Freestyler runter und achte bei der Installation darauf, dass das Häckchen bei "Magic 3D Easy View" gesetzt ist.
In Magic 3D Easy View kannst du dir einen Virtuellen Raum mit deinen Geräten Einrichten, auch mit DMX Adressen und co.
Mit Freestyler kannst du die Virtuellen Geräte steuern.
Scanner kann man mit der Sound to Light Steuerung ganz gut versorgen, nur Gobo- und Frabrad sollte man selber kontrollieren.
max_l
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 14:13
ich hoffe ich nerve nicht zu sehr mit meinen fragen,
aber kann ich auch den scanner im sound to light laufen lassen
und nur die gobos und das licht steuern oder muss ich dazu gleich alles selber steuern/programieren?
welches pult ist eurer meinung nach am besten für meine ansprüche für das ganze, mi vielen möglichkeiten, geeignet für mich`?
Danke
Max
_Floh_
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 14:15
In Freestyler geht dass, einfach den Wert von Gobo- und Farbrad ändern und die Sound to light Steuerung greift für die beiden nicht mehr.
max_l
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 16:29
ok, ich probiers mal.
kann ich auch während der veranstaltung mit meinem controller
die gobos und farben ändern und dann weiter laufen lassen?
hab mir grad mal die bedienungsanleitung des scanmasters 2 durchgelesen.
es wird nur erklärt wie ich szenen programiere ....
aber wie mach ich so einfache sachen wie zum beispiel die farben und gobos ändern oder den strobe effekt an machen, sollte der scanner damit ausgestattet sein??
ich kann mir grad noch nicht vorstellen, dass man alles einstellen kann, wie man grad lustig ist...
Max
DMX Controller
Dj_Mec am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  8 Beiträge
DMX Controller
Dj_Mec am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  16 Beiträge
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
Mischpult <- Laptop
--flying-hirsch-- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  26 Beiträge
DMX Controller im PC
obascheka am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Bass und Höhen mit? Controller oder Mischpult?
"pilzkopf" am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  4 Beiträge
Richtiger controller für TS-2 Scanner
Alexer am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  22 Beiträge
DMX Controller gesucht
Dj_Mec am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  5 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht!
qu4ttro am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.409
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
