HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Line array für 1299€ ? | |
Line array für 1299€ ?+A -A |
pa-patrick
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 23:27 | |
Hallo ich war gerade was bei e-bay unterwegs und bin auf folgendes gestoßen http://cgi.ebay.de/C...C39%3A1%7C240%3A1318 und die hersteller seite... http://www.citronic.co.uk/product/171.227 Kann das irgentwas sein ( außer schlecht? ) |
schubidubap
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 23:41 | |
ich glaube das das wieder nur eine sinnlose kopie ist. Ansonsten überzeugt das ganze ja noch nichtmal von den daten. das was die damit beschallen, machste auch mit ner normalen 12/2er. obs dann wirklich diesen abstrahlungseffekt wie das linearray hat, wage ich zu bezweifeln. Ebenso wage ich zu bezweifeln das das LA schonmal irgendwer hier in der Hand hatte. |
chrime
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 23:45 | |
Ui.. sogar fast einen Meter hoch ;P Naja, ich hab zwar wenig Ahnung von LineArrays, aber das sieht halt so aus als ob man das nicht erweitern könnte. Und du braucht auf jeden Fall noch einen Subwoofer dazu. Für den Effekt ist es ganz nett. Aber ich bin mir nicht schlüssig, ob es wirklich nötig ist so ein LineArray zu betreiben. |
pa-patrick
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 00:03 | |
glaubt ihr es ist effektiver 2 davon rechts und links an ne kleine bühne , oder 2 normal tops und 2 sub ? (FÜRS GLEICHE ULTRA LOW BUDGET ?) |
schubidubap
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 00:08 | |
dann das normale. 8" subs... |
andr483
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 00:10 | |
Ich nehme an du meinst eins rechts und eins Links, Sprich du willst ne PA für 2598 Euro. Ich denke da ist die Variante mit tops und subs besser. Jetzt ist natürlich die Frage was du damit vorhast. Kommt selbstbau in Frage? www.jobst-audio.de einfach mal umschauen. |
pa-patrick
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 00:26 | |
ne ich hab schon systeme es war nur so aus spaß...weil eig. dachte ich das ihr über diese "line array " herfalt wie die löwen und da die meisten leute halt nur gucken und nicht hören fand ichs auch irgentwie ganz interessant... trotzdem vielen dank |
_Floh_
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 01:29 | |
Etwas von dem Format gab/gibt es von Monacor klick ein gewisser wiedererkennungswert ist zumindest optisch vorhanden. Gute Nacht euch allen. |
Sonti
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 14:40 | |
OMFG, Ein Line Array zu hängen is nich immer sinnvoll, zudem kommt der Line Array effekt erst wenns richtig gewinkelt is, und wenn man sich da nich auskennt is ein Line Array schnell nur noch die 2te Lösung. Also grad bei ner kleinen Bühne macht es eigentlich eher Sinn 2 tops pro seite zu stellen und wenn benötigt vielleicht noch 2 Subs pro Seite... greetz |
pa-patrick
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 14:53 | |
Denkt ihr man kann mit 2*RCF ART 310 A +1* ART 705 AS eine kleine bühne beschallen von der so gut 20meter weg die letzten leute stehen ??? |
Sonti
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 15:03 | |
hey,
fangen die leute erst 20 meter von der Bühne das stehen an oder stehen die letzen 20 meter weck?? greetz |
pa-patrick
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 15:05 | |
die Leute hören nach 20 Meter auf.... |
dj_suki
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 15:11 | |
20m? wenn die Bühne nur 5m breit ist, dann passen da gut 200 Leute hin... Wenn es wirklich so viele Personen sein sollten, würde ich mir Sorgen wegen des einen Subs machen. Kommt natürlich darauf an, mit was die beschallt werden sollen. Wenn es eh weniger Personen sind, dann können die, denen es hinten zu leise ist einfach weiter vortreten. |
schubidubap
#14 erstellt: 27. Jan 2009, 15:12 | |
wenn die Tops auf ne ordentliche höhe gebracht werden, und nur hintergrund gedudel /sprache läuft ja. Party / live musik no! dafür ist die PA zu klein. |
pa-patrick
#15 erstellt: 27. Jan 2009, 15:13 | |
was würdet ihr bei diesen Anforderungen empfehlen? möglichst low budget... |
schubidubap
#16 erstellt: 27. Jan 2009, 15:15 | |
was wird denn überhaupt gemacht? ohne was über die anwendung zu wissen, kann man auch nix sagen. |
pa-patrick
#17 erstellt: 27. Jan 2009, 15:17 | |
aso ja...karnevalsmusik keine sprache und nix live... |
schubidubap
#18 erstellt: 27. Jan 2009, 15:18 | |
dann wirds auf 2-4 ordentliche subs und 2 Tops hinauslaufen. wenns fertig und aktiv sein soll kannste zu den RCF322A greifen und dazu pro seite 2 RCF 8001A |
pa-patrick
#19 erstellt: 28. Jan 2009, 00:06 | |
chrime
#20 erstellt: 28. Jan 2009, 00:27 | |
Ich vermute mal, dass da überall passive X-Overs drin sind. Also die Endstufe beide Bridged laufen.. eine Stufe pro Seite. |
_Floh_
#21 erstellt: 28. Jan 2009, 00:49 | |
Eher nicht Die beiden Subs Parallel ergeben schon 4 Ohm, wenn dann auch noch die Tops dazu kommen bist du unter 4 Ohm, im Brückenbetrieb...also unter 2 Ohm Pro Kanal, was der Amp definitiv nicht besonders gerne mögen wird |
pa-patrick
#22 erstellt: 28. Jan 2009, 00:54 | |
also fehlt die weiche ? wieviele pax schätzt ihr geht damit ? |
chrime
#23 erstellt: 28. Jan 2009, 01:14 | |
die Weiche fehlt nicht, sie ist halt nur in den Boxen. Eine Aktivweiche scheint da ja nicht geplant zu sein |
pa-patrick
#24 erstellt: 28. Jan 2009, 01:19 | |
sicher ? weil bei ebay gibt es das system auch...und da wird noch eine weiche empfohlen...achso und auf der hersteller seite doch auch oda? http://sirus-audio.c.../soniciii/index.html sirus dxl 2006 is doch ne weiche oda nicht? |
dj_suki
#25 erstellt: 28. Jan 2009, 01:19 | |
Sowohl bei den Sub's als auch bei den Endstufen steht was von X-Over. Wie man das ganze sinnvoll zusammenschließen soll sehe ich trotzdem nicht. Schon wegen der spärlichen Informationen würde ich davon die Finger lassen. 2000,- kann man sicher besser anlegen. |
pa-patrick
#26 erstellt: 28. Jan 2009, 01:21 | |
ja...man könnte z.b. 2*rcf 310a+den 705er sub....... aber damit kann man doch viel weniger pax beschallen oder ? |
andr483
#27 erstellt: 28. Jan 2009, 02:10 | |
Ohne dass Sonic 3 gehört zu haben, denke ich, dass es für deine Zwecke reichen könnte. Der Sound wird mit sicherheit nicht der beste sein, aber die meisten hier sind halt perfektionisten. Jedoch ist das Amping da schlecht überdacht! T.Amp Proline 3000 für die Bässe und min. T.Amp TA 2400 oder besser T.Amp Proline 2700 für die tops. Naja und ne Weiche solltest du auch dazu holen, besser nen Controler wie T.Racks DS 2/4. Kosten: Controller 179€ Sub Amp 598€ Top Amp TA 295€ oder Top Amp Pro 555€ Kabel: ca. 100€ Tops: 299€ x2 Subs: 279€ x4 ------------------------ Mit Proline: 3146€ Mit TA 2400: 2886€ Naja ob man bei dem Geld noch bessere Ergebnisse erziehlen kann kann ich dir nicht sagen aber ich denke, die Anlage kann schon gut radau machen. Greetz Andre |
terr1ne
#28 erstellt: 28. Jan 2009, 14:14 | |
Kurz zu dem LA, welches oben gepostet wurde: Es sieht wirklich nach einem OEM von Monacor aus...optik, abstrahlverhalten, gewicht, anschlüße... Das Monacor-LA wurde schon in der Tools4Music getestet und ist durchaus gut weggekommen: Tools4Music - Test als PDF Es kann nicht laut (also für R&R sollte eher was anderes genommen werden) aber für Jazz oder Sprachbeschallung soll es sehr gut sein. Gruß, Moritz |
pa-patrick
#29 erstellt: 28. Jan 2009, 15:49 | |
Das wird dan aber direkt fast 1000 € teurer......... Bei dem komplett set von meriazaro-shop sind ja schon kabel und endstufen dabei....was brauche ich den noch alles um das an ein dj-mixer anzuschließen der nur chinch ausgänge hatt ? kabel ? weiche ? .......? |
dj_suki
#30 erstellt: 28. Jan 2009, 16:31 | |
Die Endstufen passen nicht zu den Boxen. Man bräuchte von den Leistungswerten pro Box eine Endstufe (Brücke an 8 Ohm, da die Entstufe nicht 2 Ohm stabil ist und damit entgegen der Angabe keine 4 Ohm Brücke schafft reicht eine Endstufe nicht mal für 2 Boxen). Mit Augenzudrüchen könnte man 2 Boxen pro Endstufe betreiben, also eine für die Tops und eine für ein Paar Basse. Für 4 Subs (2x 1200W an 4 Ohm) sind die Endstufen definitiv zu schwach. Es fehlt also wenigstens eine richtig leistungsstarke Endstufe. Mal angenommen, die Endstufen haben die beschriebenen Frequenzweichen und eine Endstufe soll für die Bässe, die andere für die Tops sein: Da die Endstufen keinen Link haben benötigst du entweder 2 Audioausgäne am Mischpult oder ein Y-Kabel (2x Cinch auf 4x cinch) dazu bräuchtest du 4 einfache Adapter von Cinch auf 6,3mm Klinke oder auf XLR. Aber besser du setzt gleich auf eine aktive Frequenzweiche. Da bräuchtest du 2x den Adapter von Cinch auf XLR sowie 2 XLR-Mikrofonkabel (Die stehen zwar nicht in der Beschreibung, sind aber auf dem Bild mit abgebildet, vielleicht sind sie ja schon dabei). |
Sonti
#31 erstellt: 29. Jan 2009, 00:37 | |
des is ein wiederspruch in sich!!! wieso nicht einfach ein XLR N/f Y kabel dann sparst du dir 2 mal adaptieren. greetz PS: Lichttechniker retten die welt der Tontechniker... |
dj_suki
#32 erstellt: 29. Jan 2009, 00:56 | |
Er hat doch nur cinch-Ausgänge. Also widersprechen tu ich mich sicher micht, aber man könnte drüber nachdenken, erst zu adaptieren und dann zu verteilen. Ich schätze das meintest du wohl auch. Ich bleibe aber dabei, dass das Material nicht zusammenpasst. [Beitrag von dj_suki am 29. Jan 2009, 00:57 bearbeitet] |
Sonti
#33 erstellt: 29. Jan 2009, 09:49 | |
Ok, ja gut dann lassen wir den wiederspruch mal weg... Ja erst Adaptieren und dann verteilen dachte ich auch. Ja zusammenpassen: So gut wie eine Kuh und Stabhochspringen. greetz |
mix4munich
#34 erstellt: 29. Jan 2009, 16:12 | |
Dieses merkwürdige ebay-Angebot hat einen max. SPL von 115 dB (121 dB Spitze) - das ist Spielzeug, vergesst es einfach gleich wieder. Jede brauchbare Aktivbox (z.B. RCF ART 712 oder 722 für einen geringeren Preis) bläst das Ding vom Platz, da sie locker zehn dB mehr kann, bei wahrscheinlich wesentlich besserem Sound. Für 1300,- EUR baut man eine gute Box oder fünf besch... sorry for my English ... Ausserdem, bedenkt mal die Folgekosten: Bei den ART RCFs braucht Ihr nur noch einen Hochständer, bei diesem ebay-Dingens braucht Ihr etwas zum Fliegen. Und wenn da genauso "billig" vorgegangen wird wie bei der Anlage, ist der Unfall doch eigentlich schon vorprogrammiert. Bedenkt dies bitte! Viele Grüße Jo |
pa-patrick
#35 erstellt: 31. Jan 2009, 15:43 | |
Hallo...vielen dank für die vielen antworten...ich habe mir gestern bei musicstore ein rcf system gekauft und bin überglücklich damit..... es ist sehr klein (also gut zu transportiern ) klingt gut und ist auch noch sehr laut..... |
line-array Frage amdnox am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 12 Beiträge |
Kompakt-Line Array Systemfür kleinere Konzerte natchstack am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 13 Beiträge |
array selbstbau scintilla am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 20 Beiträge |
Bässe für DB Forty Line lukas1602 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
Stage Line STA150 reparieren Musikbox_2000 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Stage Line STA - 700 Altgerätesamler am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
Image Stage Line erweitern -Porky- am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Seeburg Acoustic Line A6 outofcontrol79 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
Suche 19" Line-Transformator AliXander am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.967
