HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Enstufenleistung bei lautsprecher? | |
Welche Enstufenleistung bei lautsprecher?+A -A |
_Floh_
07:37
#57
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Das kommt ganz darauf an ![]() Ich schaue, dass ich das Pult auf knapp 0 dB aussteuere, dann dreh ich die Top und Sub Endstufe(n) hoch, bis ich die Analage soweit aussgesteuert habe, wie ich es für sinvoll halte. Dann gehe ich am Pult auf ca. +6dB, Erfahrungsgemäß stehen Stufen und LS da kurz vor´m Anschlag. Falls LS oder Endstufen da doch schon am Ende sind, passe ich den Gesamtpegel des Systems etwas an. Aber für gewöhnlich passt das immer recht gut, wenn ich das mit etwas Bauchgefühl hindrehe ![]() Jetzt kommt´s darauf an, wer die Anlage bedient und Art von VA es ist, wenn ich damit schaffe, dann kommt kein Limiter rein, ansosnten bei +3dB, so dass bei max. +6dB schluss ist. Falls es während der VA wirklich mal lauter werden muss, dann hab ich noch 6dB luft nach oben. Wobei die 0dB meiner Meinung nach durchaus reichen ![]() Bei größeren Sachen neige ich allerdings dazu, alles zu leise Einzustellen, also Pegel ich da für gewöhnlich mit Ohropax ein ![]() |
Soundy73
18:34
#58
![]() Mein "Limiter" sind schlimmstenfalls meine Ohren. Wenn´s hörbar verzerrt (bin empfindlich) geht´s in jedem Falle etwas zurück. Pult (Quellenpotis) voll auf, Master voll auf, dann kurz vor Grenze des guten Geschmacks. Rest steuere ich über das Master-Poti. Das war ein wenig vereinfacht, da ja die Gegebenheiten bei 5.1 auch noch etwas eingehen. ![]() |
_Floh_
18:53
#59
Noch mal genau drüber lesen, ich habe von Anfang an gesagt, dass man die Potis nicht voll aufreißen soll. Wenn man das so machen würde, müsste man den Pegel für die einzelnen Geräte ja am Controller regeln, den man aber nach möglichkeit immer voll aussteuern sollte, was so aber nicht geht. Deswegen regelt der bei mir auch nur die Trennfrequenzen, die Stufen werden wie gesagt mit den zugehörigen Potis angepasst.
Läuft bei mir nicht anders, wie oben beschrieben, nur hat nicht jeder das Feingefühl für sowas ![]()
Hm OK, damit kann ich leider nichts Anfangen. Für gewöhnlich schaue ich, dass ich am Pult erstmal alle Kanäle (Mic und Line) auf 0dB einpegle (Gain-Regler pro Kanal), der Mix entsteht dann über die einzelnen Kanalfader, die Gesamtlautstärke wird über den/die Masterfader geregelt. |
Soundy73
19:04
#60
![]() hab aufgrund der Zitiererei den cptnkuno mit Dir verwechselt ![]() Meine kurze Beschreibung sollte dazu dienen, (Quellenpotis voll auf..), unheil zu vermeiden. Dann kann man mit der einzelnen Quelle nämlich nichts mehr übersteuern ![]() Das Einpegeln der einzelnen, evtl. auch Fremdgeträtschaften mittels Gain-Potis habe ich unterschlagen. Deine Beschreibung klappt ja sogar für ´ne Big-Band!! ![]() Kann wohl kaum jemand besser beschreiben. ![]() |
_Floh_
20:20
#61
Ist ja kein Problem, passiert jedem mal ![]()
So einfach ist die Sache leider doch nicht ![]() |
Soundy73
09:41
#62
erstellt: 11. Feb 2009, |||
![]() Wir sollten hier wohl auch einfach bleiben und die Effektgeräte für Musicians gar nicht erst anticken. Hoffe, der TE hat jetzt Input genug für den Einkauf eines Verstärkers ![]() Könnte sich da mal wieder outen.... Denke für "später" wäre noch ein günstiger aber guter, kleiner Mischer als Empfehlung brauchbar. Da kann ich leider nichts dazu beitragen, da meine drei a) nicht alle wirklich klein, b) schon älter sind und ich nicht weiß, ob man sie überhaupt noch bekommt. Stellte damals immer wieder fest, dass die Mikro-Eingänge von "günstigen" Mischern oft ziemlich unbrauchbar waren. Hochpegel kann ja auch jedes Poti ![]() |
Welche Lautsprecher? Mirakuli55 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
neue lautsprecher, aber welche? djtobi am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 56 Beiträge |
Welche Lautsprecher bzw. Monitore? tbHB am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 2 Beiträge |
PA System welche Lautsprecher ? megashooter am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 11 Beiträge |
Welche Pa Lautsprecher Dave96 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher für großen Raum? volcom am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 7 Beiträge |
Hochzeitslocation, welche PA Lautsprecher/Subwoofer? bace2000 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher an diesen AMP cyberdevil0815 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
feier im freien - welche lautsprecher geburtstag am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 48 Beiträge |
Welche Lautsprecher sind hier geeignet? schnuffi11 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.159
