Welcher Lautsprecher
exap
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 14:48
Ich hab eine frage welcher Lautsprecher würdet ihr empfehlen.
Sirus PS-1522 MK II oder Tapco by Mackie 6925 weil beide fast gleich an der selben preisklasse liegen kann ich mich nicht richtig entscheiden.
DjBüdi
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 15:19
Keine von beiden das sind doppel 15" werden also ein ordentliches Mittenloch haben und somit sehr bescheiden klingen. Was hast du denn damit vor?
Verwendungszweck?
Budget?
Anzahl der zu beschallenden Leute?
Wenn du die Fragen beantwortet hast können wir dir eventuell etwas anderes empfehlen.
Mfg Tobias
exap
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 15:51
Also so ungefähr 100 leute
Party und Geburtstage beide Boxen sollen halt nicht mehr wie 700€ kosten
Broken_Error
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 15:57
Für 100 Leute brauchste aber noch 2 Subs sonst wird das nichts.
Also Budget erhöhen und entweder erstmal für 700 euro 2 potente tops kaufen und später noch 2 subs oder gleich ein set für ungefähr 1300 euro.
Ist Selbstbau möglich ???
Gruß Broken
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 15:59
Damit machste so 50Pax, aber erwarte keine extremen Basspegel
http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm
Dann gibts da noch was von LD:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_set.htm
Und das hier vllt. auch ne Alternative:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htm
Bei 100Leuten und dem Budget vllt. Selbstbau?
Aber das Amping+Aktive Trennung wird schon teuer genug...
Oder das Peavey Set, fehlt halt nur noch der Amp:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
Dann gibts da auch noch:
http://www.thomann.de/de/yamaha_s115v.htm
Also viele Möglichkeiten
exap
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 16:15
Ja ich könnt ja auch 2 von dene Sirius oder Tapco einfach an eine Endstufe hängen also GBS Audio A8 die wird von Elder Audio hergestellt ja ab wieviel Personen wäre das egal ? Ich brauch kein Mischpult ich häng die so an die Endstufe dran
Sirit
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 16:20
Nen Mischpult brauchst du. Egal wo du die Lautsprecher dran hängst.
DAs Mischpult dient immer zum vorverstärken des Signals womit die Endstufe gespeist werden soll.
Das du 2 Lautsprecher an eine Endstufe hängen willst ist schon vollkommen klar. es sagt ja niemand das du für jeden Lautsprecher eine Endstufe brauchst.
Und was meinst du ab wie viel Personen wäre was egal?
DjBüdi
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 16:21
Ich versteh die Fragestellung nicht. Die Boxen werden nix bringen egal welche Endstufe du dahinter hängst.
Mfg Tobias
An@log
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 16:23
Hier noch ein anderer Vorschlag:
http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html
Würde für 100 Personen je nach Raum reichen.
Du brauchst hier aber noch MINDESTENS EINE Endstufe.
Eine würde wegen der passiven Weiche in dem Sub gehen.
Ist allerdings nicht die ideale Lösung.
Besser ist eine aktive Trennung.
dj_suki
#10 erstellt: 24. Feb 2009, 16:47
Party oder bei ner Geburtstagsfeier bedeutet wohl nicht unbedingt Discopegel, erst recht nicht für alle gleichzeitig. Also nicht unbedingt gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Auf einen gut tanzbaren Partypegel für 100 Leute kann man auch mit vernünftigen Tops kommen. (Disco braucht nat. Subs)
Schau dir die Mackie C 300 Z mal an. Ist quasie die Passivvariante der SRM 450 nur gut 250 € günstiger. Der Frequenzgang geht nach Datenblatt bis 55 Hz (-3DB) runter. Die Boxen sollten daher auch Fullrange einigermaßen funktionieren. Und bei Bedarf ließen sie sich ohne weitere mit 1 - 4 Subs erweitern.
An was hast du denn für's Amping zu den Boxen gedacht? Ist da schon was vorhanden?
exap
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 16:48
Hmmm
in wie fern bringen mir die Boxen nichts ? weil auf Myvideo hab ich ein video gesehen der zwei von dene Sirius angehängt hat und des hat sich auch nicht schlecht angehört.
schubidubap
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 16:52
dir ist aber schon klar das ein Video so etwas nicht wiedergeben kann?
Dieses mini Mikro kann nix aufnehmen. also verzerrt es so oder so. Und dann kommt die Wiedergabe über die anderen Lautsprecher...
SOwas muss man live probehören...
exap
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 16:58
Wie siehts bei dem aus DAP AUDIO X-15 Topteil da kann ich ja zwei von dene nehmen oder ?? und das auch ohne Subwoofer.
dj_suki
#14 erstellt: 24. Feb 2009, 16:58
Ein Mischpult ist gut und nützlich, aber keineswegs zwingend.
dj_suki
#15 erstellt: 24. Feb 2009, 17:06
Klar kann man auch 15er nehmen. Aber in dem Preissegment spielen die die Mitten nicht so gut und Wirklich Bass bringen die auch nicht.
Eine Top/Sub-Kombie aus 10er oder 12er im Top und 15er oder 18er ist daher prinzipiel vorzuziehen.
15er Fullrange werden immer ein Kompromiss bleiben. 12er Fullrange ließen sich wenigstens mit Subs zu einem wirklich gut klingenden System erweitern.
An@log
#16 erstellt: 24. Feb 2009, 17:33
Den meisten fällt es allerdings sowieso nicht auf,
dass bei den 15er die Mitten fehlen. Also von dem her.
Willst du unbedingt zwei Fullrange Boxen?
Oder wieso diese abneigung von einem Sub?
exap
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 17:53
Ja 2 Fullrange Boxen es geht ja au ums geld aber welche von beiden empfehlt ihr mir.
Sirit
#18 erstellt: 24. Feb 2009, 17:59
Das war doch oben weiter schon...hier wird dir keiner eine von beiden empfehlen, da es billige Doppel 15zoll Lautsprecher sind und diese nichts taugen.
exap
#19 erstellt: 24. Feb 2009, 18:06
Sirit welche Fullrangeboxen würdsch mir empfehlen ?
dj_suki
#20 erstellt: 24. Feb 2009, 18:09
Sirus PS-1522 MK II oder Tapco by Mackie 6925 :)
Natürlich geht es auch ums Geld: das obern verlinkte Peavey-Set (Sub/Sat-Kombie) ist sogar günstiger als deine Vorschläge und die kannst du mit deinem Amp betreiben.
Oder eben die Mackie... wären noch günstiger.
Aber doppel 15er ist eben nix. Da kannst du nehmen was du willst.
Sirit
#21 erstellt: 24. Feb 2009, 18:17
Für 100 Leute oder was immer du vor hast, wird dir hier keiner 2 Fullrange Lautsprecher alleine empfehlen.
Irgendwo ist halt die Grenze wo Subs dazu müssen. Sie LMT-151N von jobsti gehen ja angeblich bis 50Leute Discolautstärke, aber dafür kosten diese auch 1200€ das paar
@ dj suki
Doppel 15 ist ebend schon was aber nur als reiner Subwoofer
[Beitrag von Sirit am 24. Feb 2009, 18:21 bearbeitet]
exap
#22 erstellt: 24. Feb 2009, 18:33
Ja für kleinere sachen sin die Fullrangeboxen dann schon was oder wie also so für 30-40 leute ?
Sirit
#23 erstellt: 24. Feb 2009, 18:39
Ja aber auch nich sowelche wie du sie gerade rausgesucht hast.
Durch die 2*15Zoll haben die Dinger ein riesen Mittenloch. (ist nunmal Physik)
Sag uns doch mal was genau du vor hast mit welchem Ziel und was dir an Budget zur Verfügung steht.
Ralle14
#24 erstellt: 24. Feb 2009, 18:57
Warum sollen Doppel-15er gegenüber 1x15" Tops ein größeres Mittenloch haben?
Sirit
#25 erstellt: 24. Feb 2009, 19:21
DAs hab ich nich gesagt...
nur wir beziehen uns hier gerade auf doppel 15Zoll^^
Und bei teurern 1*15Zoll Tops soll sich das ja in Grenzen halten oder nich?
*xD*
#26 erstellt: 24. Feb 2009, 22:13
Hi
Es stimmt aber. 2 * 15" sind lauter als ein einzelner, also ist vermutlich auch der Hochtöner früher am Kotzen (die werden schließlich in den seltensten Fällen passend ausgelegt, da wäre dann der HT so teuer wie die ganze Box).
exap
#27 erstellt: 24. Feb 2009, 22:19
Ja wie würde sich des dann anhören wenn ich 2 Fullrangeboxen also Sirus PS-1522 MK II oder Tapco 6925 am laufen habe ?
schubidubap
#28 erstellt: 24. Feb 2009, 22:21
argh bescheiden.
stell dir mal ein Lied vor, bei der du die sängerin nicht hörst, du keinen tiefbass hast und die höhen so kreischen das dir die ohren anfangen zu bluten.
Dann haste den Sound
ALDI1945
#29 erstellt: 24. Feb 2009, 22:32
Hi
Ich würde ja sagen leih dir eine gute Anlage mit passender Lichtshow, wenn du nur 1 Geburtstag hast
exap
#30 erstellt: 24. Feb 2009, 23:10
Ne andere frage wie sieht denn bei Sirus PS-1222 aus da sin zwei 12er drin ?? und ist auch Fullrange
dj_suki
#31 erstellt: 24. Feb 2009, 23:11
Genau die Frage haben jetzt 5 Leute alle gleich beantwortet.
"Fullrange-Box" bedeutet nicht, dass diese zwei 15er (oder 12er) Tief-Mitteltöner hat, sonder das die Box das gesammte Frequenzspektrum der Musik wiedergeben soll.
Ein Tief-Mittel-Töner ist in so einer Box aber völlig ausreichend. Ein zweiter macht die Box nicht unbedingt besser. Wenn dann würde eine 3-Wege Box (z.B. 15er, 8er + HT) noch Sinn machen. Sind derzeit aber nicht besonders verbreitet.
12er geben tendenziell die Mitten besser wieder, 15er bringen tendenziell etwas mehr Bass. Richtigen Bass (in Disco-Pegel) gibt es aber so oder so nur mit zusätzlichen Subwoofern.
Jetzt kann man sich überlegen, ob man die Anlage vielleicht irgendwann mal mit Subs erweitern möchte, dann sollte man zu 12ern greifen.
Oder man nimmt 15er, wenn man weiß, dass die Anlage eh nicht weiter ausgebaut werden soll. Es bleibt dann aber immer ein Kompromiss aus wenig Bass und fehlenden Mitten.
Und es gibt eben Boxen, die für des gleiche oder sogar weniger Geld mehr können. (Auch wenn doppel 15er erst mal nach "mehr" aussieht. Das musste ich Anfangs auch erst mal realisieren)
Und wie gesagt, für einfach nur laute Party-Musik zum tanzen zu einer Geburtstagsfeier oder ähnlich ist nicht unbedingt wirkicher Disco-Pegel erforderlich. Hier könnte man sich sicher auch mit etwas weniger zufrieden sein.
Edit:
Ich habe die Boxen noch nicht bewusst gehört. Der HT strahlt recht schmal (nur 60°) ab. In schmalen Räumen egal, wenn der Raum breiter ist eher ungünstig.
Und der Frequenzgang geht nur bis 70 Hz runter (bei welcher Pegeldifferenz steht nicht da). Da gibt es 12er Tops, die Fullrange mehr Bass liefern sollten.
Was hast du eigentlich gegen die Vorschläge die hier gemacht worden sind?
[Beitrag von dj_suki am 24. Feb 2009, 23:31 bearbeitet]
TAPCO 6925 BY MACKIE 2 x 15" für 200?
michasw am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
tapco by mackie
maggusxy am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Tapco (by mackie) 6918S
Petz42 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  68 Beiträge
welcher günstige Kleinmixer ?
black70' am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Auswahl von 2 weg 15" / 1" Lautsprecher
dieter81 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Welcher AMP für lautsprecher ?
UGranata am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  30 Beiträge
Erfahrungen Sirus Sonic II
ToBe4minimal am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
In welcher Liga spielt der Selbstbau Lautsprecher "Mystery PA"
fryDay am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  10 Beiträge
SIRUS PS 12 erfahrungen
Basshorn am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  24 Beiträge
Sirus ps 1208a
MS95 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.748
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
