HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA- Anlage - The Box PA502 geeignet dafür? | |
Suche PA- Anlage - The Box PA502 geeignet dafür?+A -A |
Anno1990
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:11 | |
Hallo, Da mir von thomann auf meine Fragen nicht geantwortet wird, wende ich mich in der Hoffnung auf Hilfe an euch und zwar: Suche ich wie oben beschrieben, eine PA-Anlage für einen Speicher(!) mit ca. 68 qm (spitz nach oben zulaufend - Höchster Punkt = 3,25 m)(siehe Bilder). Die Boxen würden in Richtung der weißen Wand zeigen. Eine bestimmte Musikart wird nicht gespielt, da dieser Raum auch über einen Beamer und eine PS3 verfügt, mit welcher des öfteren Filme angeschaut oder Spiele gespielt werden. Habe mich über diese Thema auch schon eingelesen, finde aber keinen ansprechenden Thread und habe so mir selber eine, hoffentlich passende, Anlage rausgesucht.(Leg mich aber noch nicht fest) Das wären: 2x THE BOX PA502 1x tamp ta1400 2x THE SSNAKE SLL22520 event. noch eine PA-Bassbox - THE BOX PA 18 - wenn überhaupt machbar. Insgesamt möchte ich aber bei Möglichkeit nicht über 800€ kommen. Die Anlage wollte ich über die PS3 laufen lassen, weis aber nicht ob diese mit den Boxen kompatibel ist. Selber Boxen bauen, wie das Vieh, möchte ich nicht gleich ausschließen, scheint mir aber doch kompliziert. Ich danke euch schon mal im Voraus für die Hilfe. Bilder (ist zwar nicht aufgeräumt aber egal): http://s7b.directupload.net/file/d/1720/v7lfbbb8_jpg.htm http://s6b.directupload.net/file/d/1720/pmf6tkbf_jpg.htm http://s6b.directupload.net/file/d/1720/lvmyitse_jpg.htm Mfg Anno |
Bjoernman
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:05 | |
Also funktionieren wird es, ob die Boxen jetzt so toll sind, weiß ich nicht, aber auf jedenfall brauchst du noch ein mischpult (kein großes) weil PS3 direkt an Endstufe ... Als Mischpult könntest du z.B. dieses hier nehmen: http://www.thomann.de/de/phonic_am_120_mk_ii.htm PS: 800€ für PA ist nich so toll... LG Björn |
Anno1990
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:26 | |
Danke für die schnelle Antwort Aber ist es eine Notwendigkeit ein Mischpult dazwischen zu schalten oder nur eine Empfehlung, da sonst irgendwas kaputt geht? |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:36 | |
Kannste den schwachen Ausgang der PS3 eben hochregeln und generell auch besser regeln um die Endstufen voll auszufahren. Also ich würd nich einfach ohne Mischpult arbeiten wollen... Manche störts aber auch nicht Für den Raum würd ich mir doch von den 800€ lieber nen schickes 5.1 System anschaffen, denn 1. besseres feeling beim Spielen, kommt einfach geil da Surround 2. Der Sound wird auch besser sein, als mit günstigen PA Kram 3. Brauchst du bei nem Hifi Amp auch kein Mischpult Und solltest du auch für kleine Partys laut genug hochfahren können [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Mrz 2009, 21:37 bearbeitet] |
Anno1990
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:28 | |
Wenn man sich das recht überlegt, ist so ein kleines Mischpult sicherlich nicht falsch8) Ein 5.1 System reizt einen auch, aber meine küftige Anlage wird wahrscheinlich auch des öfteren einen Standortwechsel haben, da bestimmt wieder ein Freund für seine Party ausleiht Würde daher behaupten, dass das eher ungüstig ist. Trotzdem Danke für deinen guten Vorschlag! Eine Frage stellt sich dann doch noch für mich: Was für ein Kabel benötigt man von seinem Verstärker aus, zu dem Mischpult? |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:45 | |
Was für ein Verstärker? Je nach Mischpult auch unterschiedlich, manche haben XLR Outs, andere nur Klinke und wieder andere Cinch Outputs. Beim Amp genau das gleiche, Hifi Amps eben Cinch, PA Endstufen Klinke&XLR Eingänge. Beim Phonic Mixer, der Klinkenausgänge hat und einer Endstufe/Aktivboxen mit XLR EIngang bräuchtest du dann sowas hier: http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm gibts natürlich auch in unterschiedlichen Längen und Qualitäten Wie viele Personen werdens denn so, wenn die Anlage auch mal "verschleppt" wird? Was für Musik wird so gespielt? Generell wird sowas hier empfohlen: http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_set.htm Damit kannste so 50 Personen beschallen. Auch Aktiv, heißt du brauchst keine Amps mehr, nur noch nen kleines Mischpult. Allerdings nicht mehr erweiterbar. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Mrz 2009, 22:48 bearbeitet] |
dj_suki
#7 erstellt: 02. Mrz 2009, 04:11 | |
Für Playstation und HeimKino wäre auch meiner Meinung nach ein 5.1 Digireceiver aber um Längen besser geeignet. Da könnte man mit 800 € sicher einiges erreichen. Welche Aufgaben hätte die Anlage denn bei den Partys deines Freundes zu erfüllen? Falls es doch PA sein soll: Die T.Amp und die The Box PA 502 würden schon zusammen gehen. Den Sub The Box PA 18 kannst du aber nicht ohne weiteres dazu nehmen. Der hat soweit ich das sehe keine Frequenzweiche eingebaut. Auch ein passiv-Sub mit Frequenzweich ginge nicht, da die meistens nur mono sind. Was du bräuchtest, wäre wenn ein Aktiv-Sub mit integrierter Stereo-Frequenzweiche oder zwei passive Subs. Wenn du einen oder mehr Subs dazunimmst, dann besser zu 12er oder 10er Tops greifen. Für 800 € empfiehlt sich meißt eigentlich ein 2.1-Mini-PA (z.B. LD Systems Dave 12+ oder 15+ oder ein DB TECHNOLOGIES ENTERTAINER SET S 350 oder M 500.) Ich weiß aber nicht, wie die sich im Heimkinobetrieb schlagen. Ein Mischpult wäre nicht unbedingt notwendig aber, wie bereits erwähnt, durchaus zu empehlen. Von dem Phonic Mischpult halte ich hier aber nichts. Das Phonic ist ein Live-Pult zum Abmischen einer kleinen Band. Mit den 6,3mm-Monoklinkeneingängen des Phonic kannst du nichts anfangen. Wenn, dann nimm ein einfaches DJ-Mischpult mit Chinch-Stereoeingängen. Da könntest du dann auch ohne weiteres einen CD-Player oder Laptop oder nen Plattenspieler anschließen. |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
The Box PA 252 technikfreak10 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The box pa 252 Pit92 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 67 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
The Box PA 502 A Fitschie am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 21 Beiträge |
PA-Anlage the box oder MPA? jan342 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 6 Beiträge |
The Box Pa 252 Bundle eichertiger am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
