HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Musik gleich aussteuern | |
Musik gleich aussteuern+A -A |
Urmel132
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:56 | |
Hallo zusammen: ne kurze Frage, mein google ist einfach schon zu heiss gelaufen wie schafft man es ohne externen effektprozessor o.Ä. das Ausgangssignal vom Pc immer auf der gleichen Stärke zu halten z.T. sind die Tracks auf meinem PC nämlich je nach Alter und Zustand nämlich sehr unterschiedlich von der lautstärke! kann mir jemand helfen, bzw ein programm empfehlen? lg Urmel132 |
*xD*
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:05 | |
Hi Geht so direkt nicht. Du kannst dir aber ein Programm suchen und die Lautstärken der Stücke einander anpassen (z.B. Audacity). Ein Kompressor würde außerdem die Dynamik beeinträchtigen. |
vbbaby
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:08 | |
Moin... da kannst du http://mp3gain.sourceforge.net/ benutzen.... |
andr483
#4 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:01 | |
Sofern du Mit Traktor DJ Studio arbeiten würdest gäbe es einen Gain Modus. Die Lieder werden analyzoert und die autstärker wird so geregelt, dass alle leider gleich laut rauskommen ohne verzerrungen ausser das Lied ist überzogen, dann kann das Programm da auch nichst mehr machen. Gruß Andre |
_Floh_
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:07 | |
Wenn es um MP3s geht kannst du die einfach alle auf den gleichen Pegel bringen. Den Vorgang nennt man dann auch normalisieren, MP3 Gain sollte das können |
Urmel132
#6 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:55 | |
jo, das normalisieren kenn ich ja von aufnahmen bei cubase! nur gehen da nicht evtl informationen verloren? |
vbbaby
#7 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:59 | |
Wie gesagt das ist MP3 Gain die beste wahl...
Milongero
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:39 | |
Hey, Normalisieren ist gefährlich! Achtung übersteuerungsgefahr. Und eine digitale Übersteuerung ist wesentlich schlimmer als eine Analoge am Mischpult! Traktor DJ ist eine sehr gute alternative mit der Autogainfkt.. Itunes kann das auch aber lange nicht so gut und unverzehrt! -> Nicht das MP3 file an sich bearbeiten - du bekommst es nie wieder in den Orginalzustand! |
_Floh_
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:09 | |
Wenn du eine MP3 mit MP3 Gain auf die vorgeschlagenen 89dB normalisierst, wirst du da in keinem Fall was übersteuern. |
Milongero
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:26 | |
klar wenn Du das Meiste ich würde mal tippen auf 90% um 11dB absenkst kann nichts übersteuern! IS klar! wie war das noch? -6dB halbe Lautstärke? Dann mußt du die Anlage aber voll aufreißen! Und was ist mit dem Rauschabstand? Wiki: Eine technisch optimale Aussteuerung ist also ein Kompromiss zwischen möglichst großem Störpegelabstand und noch akzeptablen nichtlinearen Verzerrungen. Ansonsten kann man auch wieder mit Tapes Musi machen! http://www.uni-koeln...dio/bearbeitung.html lest euch das mal durch! der Traktordj arbeitet bei den meisten Stücken +- 1dB ein! und steuert damit den Analogen Line Out! Macht euch nicht die MP3s kaputt!!! Und ihr wundert euch das MP3 an einer PA doof klingt!! tztz |
An@log
#11 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:38 | |
Ich benutze MP3Gain schon lange und habe bisher keine Probleme. Selbst auf 92db übersteuert nichts. Qualitätsverluste hast du bei diesem Programm ganz sicher nicht |
Manni_L.
#12 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:23 | |
Die meisten MP3s werden beim rippen schon kaputt gemacht,da ist es dann auch schon ziemlich egal was danach noch damit gemacht wird. Ich kenne jetzt Traktor nicht habe aber mit BPM die Erfahrung gemacht dass die Line Out Steuerung sehr träge reagiert und es dann beim faden in ein neues Lied schon mal kurz sehr laut werden kann wenn das neue Lied mit ordentlich Rums anfängt. Ich nutze deshalb auch MP3 Gain mit 92db Einstellung und habe eigentlich keine Probleme mit zu wenig Pegel, Rauschen etc. |
vbbaby
#13 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:00 | |
Ich benutze MP3Gain auch schon länger auf 92 db und habe keinerlei Probleme... MP3Gain verändert die Datei auch nicht und du kannst jederzeit wieder auf einen anderen Wert ändern ohne die Qualität zu zerstören....
Milongero
#14 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:29 | |
Das ist richtig! Das sind aber auch dis DJs die die Anlage voll ins Clipping fahren und nichts merken! Ich arbeite nun schon seit 10 Jahren mit MP3 und hab so ziemlich alles falsch gemacht was man machen kann. Unter anderem Normalisieren. Ich habe zum Teil meine Originale schon das dritte mal gerippt! Übrigens ist das Normalisieren bei vielen Rippern schon voreingestellt. Ich nehm das immer raus! gerade wenn man das als Batch-lauf macht hat man bestimmt ein paar Stücke gekillt! Wer das gerne ausprobieren will dem rate ich aber trotzdem sich eine Sicherungskopie seiner Stücke an einem Sicheren Ort ab zulegen!
Wenn du den Dynamikumfang eines Stückes änderst hast du sehr wohl Quali.verl.! Denkt an die SNR! Der Toningenieur wird wohl seine Gründe gehabt haben warum er sein Stück so ausgesteuert hat wie es war! oder? legt mal zur Kontrolle die Orginal CD ins Laufwerk und dann sachltet mal zwischen CD und eurer "normalisierten" MP3 hin und her! |
An@log
#15 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:59 | |
Den Unterschied wo man dort vielleicht hören kann, liegt dann aber schon an der allgemeinenen minderen Qualität von mp3s. Zum Thema rippen: Es gibt deutliche Unterschiede, wie gut/schlecht verschiedene Programme die CD umwandeln. [Beitrag von An@log am 13. Mrz 2009, 11:01 bearbeitet] |
Milongero
#16 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:10 | |
Ich mein ja nur, was macht ihr? Ihr macht eure Stücke leiser!!!! Weil lauter geht ja nicht wegen der Clippinggefahr! D.h. ihr müst die Anlage wiederum mehr aufdrehen um auf die gleiche Lautstärke wie bei der CD zu kommen. Da kommt dann ein verstärkter Klirr und auch ein gewisses Grundrauschen dazu. Das vermindert natülich die Brillanz des zu hörenden Stückes! Qualitätsverlust in der letzendlichen Ausgabe! Das was ihr euren Kunden serviert! Außerdem ist doch jedes dB kostbar! oder? Gerade wer mal mit eine Anlage arbeiten mußte die schon mit CD an ihrem Limit war hat dann mit MP3 keine Chance mehr! [Beitrag von Milongero am 13. Mrz 2009, 11:27 bearbeitet] |
An@log
#17 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:33 | |
Mit einer ordentlichen Soundkarte im Pc zum Beispiel, die einen guten Ausgangspegel hat, macht das überhaupt keine Probleme. Dann stellt man den Regler der Soundkarte halt von 60 auf 70... Je nach Soundkarte. Höchstens das Mischpult wird noch ein bisschen weiter aufgedreht. Aber selbst mein billiges Behringer Mischpult (2.Mixer) rauscht nicht mehr als zuvor. Meine Amps bleiben genauso weit aufgedreht wie immer. Ist alles nur ein bisschen Einstellungssache. |
Milongero
#18 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:18 | |
Zwischen 320 KBs VBR und 128 Kbs CBR hören doch nur Audiophile einen Unterschied auf Nubert Boxen! - Das macht sich bei einer PA nicht wirklich bemerkbar. Aber gerade die Eigenlautstärke eines Stückes macht sich wie ich finde eklatant und vor allem hörbar auf die Wiedergabe bemerkbar. Gut, eine leise, schlechte Soundkarte trägt ihren Teil auch dazu bei! Ich benutze übrigens nebst Traktor DJ noch den Asio Treiber mit dem mein 24Bit 96Khz Wandler gesteuert wird. Dieser hat eine SNR von 110dB und die gleiche Ausgangssignal stärke wie ein CD-Player Ich höre keinen unterschied mehr auf einer PA-Anlage zu einer CD! War aber aucch ein seeehhhrrr langer weg dahin! Und das du auf Deiner Anlage nichts hörst liegt an deinem guten Equipment! Aber gerade im Grenzbereich trennt sich die Spreu vom Weizen. und ich wette mit Dir das aus Deiner Anlage mit CD wesentlich mehr im Grenzbereich rauskommt als mit PC! Wir haben doch drei Bereiche: 1. Die Signalbereistellung (CD oder MP3-file) 2. Die Signaverarbeitung (CD-Player oder Software in Verbindung mit Soundkarte) und als 3. Die Signalverstärkung (PA-Anlage) Vieleicht kann man ja gerade im letzten (3.) teuersten Bereich ein paar Euros sparen wenn vorher auch alles zusammenpasst? -> Porsche mit Enten-reifen! Ich hab schon viele gesehen mit neuem Aldi Schleppi - Itunes drauf und wollten Laptop-DJ spielen. Die kamen beim nächsten mal wieder mit CD-Koffer!!!! |
_Floh_
#19 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:50 | |
Mit den auf 89 dB ausgesteuerten MP3s bin ich bis jetzt auch gut gefahren. Selbst Blind habe ich an meinen (nicht unbedingt minderwertigen) Studiomonitoren keinen Unterschied zwischen dem Normalisierten, dem nicht Normalisierten und dem Orginal von der CD gehört, der Pegel wurde dabei über´s Pult angeglichen. Allerdings gehöre ich auch zu den Leuten, die ab 192 kbit/s keinen Unterschied mehr zur CD Hören, natürlich auch wieder Blind, ohne zu wissen, was gerade läuft... Wenn der Unterschied selbst auf Studio Monitoren nicht rauskommt, wird eine Mittelklasse PA da bestimmt nicht besser abschneiden. |
Beke
#20 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:02 | |
Moin, Fall sdu eine Creative F-Fi dein Eigen nennst gibt es dort eine Funktion die sich SVM schimft. Die macht genau das, alle sin Echtzeit und egal von was für einer Quelle. |
Regelung der Lautstärke Martin20 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
PA Anlage richtig aussteuern Shrek0901 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
Dezibel Messsoftware für den Pc Dell_1200mp am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
500 watt Programm ? (Lautsprecher) Guenther_weissbreuch am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Was ist vom LBH-112 mit SPA-30PA zu halten? subaru_justy am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 12 Beiträge |
Netzteil Xenxy802 wird sehr heiss - normal? TomFly am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 8 Beiträge |
Was ist von diesem 15" er zu halten, muss mich nämlich schnell entscheiden. Basshorn am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 19 Beiträge |
T-Amp E800 voll aussteuern ohne Gainregler auf Maximum Crossfire579 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 7 Beiträge |
Verstärker an PC mit cinch xKai am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zu Transistoren Lukas-jf-2928 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.703
