HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kick und Brustbein - Auf welche Frequenzen kommt e... | |
Kick und Brustbein - Auf welche Frequenzen kommt es beim Bass an?+A -A |
Opeth
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:53 | |||
Hi zusammen, mich würde mal interessieren, wie gut man eurer Erfahrung nach die Klangeigenschaften eines Subwoofers an seinem Frequenzgang erkennen kann oder mit Worten beschreiben kann. Mir machen zum Beispiel so richtig harte Kicks, wie sie bei Techno und auch Rock/Metal (Bass Drum) vorkommen, am meisten Spaß :D. Welcher Frequenzbereich ist dafür wichtig? Kickt ein Sub besser, wenn er in dem Bereich lauter ist? Oder ist dafür eher Präzision und Bauweise (Membrangröße, BR/BP/Hybrid) wichtig? Und ist "Kick" eigentlich das, was man auch auf dem Brustbein spürt? Schonmal danke für kommende Antworten! |
_Floh_
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:17 | |||
Moin. Kickbass ist mehr der höerfrequente Bassanteil und so ziehmlich das erste, was du wirklich spürst. Das ganze spielt sich ca. zwischen 80 und 120 Hz ab, Bassdrum liegt meistens bei 80 Hz. Der typische Techno Bass liegt auch in der Gegend, der tiefste Punkt liegt da auch bei ca. 80 Hz. Anhand des Frequenzgangs kann man aber dennoch nicht allzu viel über die Klangeigenschaften eines Subs sagen. Nur wenn z.B. über 80 Hz nix mehr kommt, wie z.B. bei vielen Bandpässen, ist klar, dass der Sub schon mal in keinem Fall vernünftig kicken kann, aber mehr kann man aus dem Frequenzgang nicht rauslesen. |
Opeth
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:31 | |||
Ah danke, das hat mir schonmal geholfen. Kann man denn einen Allround-Bass wie z.B. den LMB-115 oder MB-115 mehr auf Kick tunen, wenn man einfach die tieferen Frequenzen etwas absenkt? Oder gibt's was Kick angeht in der Preisklasse (muss nicht Selbstbau sein) bessere Alternativen? Danke! |
_Floh_
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:40 | |||
Im Selbstbau bekommst du in jedem Fall den deutlich besseren Bass. Für sowas wie den LMB-115 nur mit dem Kappa 15LF zahlst du Fertig ca. 350€, mit dem RCF mindestens 600€, eher noch mehr. Die beiden sind einfach zwei Linear abgestimmte Subs, aber kicken können beide und dass nicht schlecht. |
An@log
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:37 | |||
Beim Selbstbau wäre der ARLS auch noch eine alternative. Ebenfalls mit dem Kappa 15 LF. Allerdings würde mich mal der Vergleich mit dem LMB-115 (Kappa 15 LF) interessieren. |
_Floh_
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:40 | |||
Der ARLS macht mehr Dampf im Nutzbass, klingt da einfach "Fetter", im LMB macht der Kappa mehr Kick aber dafür weniger Tiefgang, klingt aber IMHO natürlicher. |
Opeth
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:24 | |||
Hast du auch schon den MB-115 im Vergleich gehört? Ist ja etwas kompakter, aber wegen RCF auch ein guter Stück teurer... wie gesagt mich interessiert insbesondere Kick |
bass-opfer
#8 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:51 | |||
Würde ich nicht unbedingt sagen! Bin grade dabei ein LMB mit RCF Bestückung zubauen. Habe bisher für den Bausatz 250,- und für Holz 100,- bezahlt! Natürlich kommen auch noch Rollen und Warnex zum Einsatz;) Würde den Preis eines LMBs mit RCF ca auf 400-450€ setzen! Grüße |
Opeth
#9 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:05 | |||
Wo gibt es denn einen Bausatz für den LMB? Ich kenne nur den MB-Bausatz auf www.h-audio.de. [Beitrag von Opeth am 15. Mrz 2009, 21:06 bearbeitet] |
schlüter1250
#10 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:11 | |||
kaufts dir einfach das chassi und was du sonst noch willst, terminail, griffe, kabel usw |
_Floh_
#11 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:18 | |||
Ich ziehe hier gerade einen Vergleich zu Fertig Produkten |
Opeth
#12 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:22 | |||
Jo hätte ich auch gemacht deshalb hat's mich gewundert dass es dazu anscheinend sogar einen Bausatz gibt Nochmal gerade ne Frage: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen LMB-115 (mit RCF L15P200AK) und MB-115 (mit RCF LF15G401)? Die Chassis sind ja quasi gleich teuer. Ich seh da nicht so den Unterschied zwischen Low-Medium- und Medium Budget Hat jemand schonmal beide Varianten gehört? [Beitrag von Opeth am 15. Mrz 2009, 21:23 bearbeitet] |
Ralle14
#13 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:30 | |||
Ab 2 Stück pro Seite kann der ARLS auch Kick, war selbst überrascht als ich das erste mal 4 ARLS eingesetzt hab. Würde das auf den höheren Strahlungswiderstand zurückführen. |
Lange92
#14 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:50 | |||
Also Jobsti schreibt auf seiner Seite ja, dass der LMB-115 mit RDF auch gut zur M-Serie passt von daher gibbet da ja eig keinen Unterschied, ausser das die Bässe anders abgestimmt wurden |
_Floh_
#15 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:55 | |||
Der LMB hat mehr Volumen, geht aber etwas weniger Tief runter, hat einen höheren Wirkungsgrad und kann lauter als der MB-115 braucht aber für den höheren Pegel weniger Leistung. Der MB-115 ist dafür kompakter, aber ich würde da eher zum LMB-115 greifen, hat bis auf die Größe und den geringeren Tiefgang zahlreiche Vorteile. Der MB-115 ist halt der Sub zu Jobstis MT-181 und ist daher eher als brutal lauter Hifi Lautsprecher einzuordnen, taugt zwar auch ohne Probleme für PA Zwecke, aber der LMB-115 ist einfach durch und durch mehr PA Sub als der MB. Ich hab zwar die Pläne für den MB hier, aber für meine MTs werde ich auch eher den LMB-115 Pro Bauen, einfach weil man mit weniger Bässen insgesamt mehr Pegel schieben kann, was besonders von Vorteil ist, wenn man nicht nur Mini Tops wie die MTs mit den Subs unterstützen will. So viel kompakter sind die MB-115 nebenbei bemerkt auch nicht, sind nur rund 20 Liter mehr Außenvolumen. |
Opeth
#16 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:00 | |||
Super, vielen Dank für die Infos! |
schubidubap
#17 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:41 | |||
kleiner Tip: Kick geht noch ne ganze ecke höher als nur 120Hz Die Tops sollten also auch ordentlich bestückt sein um möglichst viel kick zu produzieren |
Kick-Bass Erweiterung! Payne08 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Cubo Kick 15 - Eighteensound 15ND930 harry3005 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 13 Beiträge |
Subwoofer Ergänzung (Punch/Kick) harimpoo am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 24 Beiträge |
Welches Gehäuse für fetten Kick Skankin_Moe am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 44 Beiträge |
BasS olaf96 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 28 Beiträge |
Suche Anlage mit tiefgang und gutem kick zum selber bauen sunnymenn am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 27 Beiträge |
Kick im Großraum bzw Outdoorbereich eichertiger am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 17 Beiträge |
1200Watt Bass-Welche Endstufe Dennis2701 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 34 Beiträge |
Sateliten Übersteuern bei tiefen Frequenzen | Frequenzweiche? georgp95 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 2 Beiträge |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.935
