suche passiven PA subwoofer für ca. 40 Zuhörer
Viper93
#1 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:14
Hallo zusammen,
ich würde gerne mal wissen, welcher von den subwoofern unten ihr mir eher zum kauf vorschlagen würdet
Der sub sollte für min. 30 Zuhörer reichen und einen starken WOOMS machen so das man den bass halt auch ordentlich am körper spürt.
http://www.elektroni...bp2npf72ujjm2bk9bjv2
http://www.thomann.de/de/the_box_pa_18.htm
hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im Vorraus
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:34
der erste Link funktioniert nicht, da vermutlich auf Deinen Warenkorb verweisend.
Das Thema habe ich in die richtige Kategorie verschoben.
Frank
An@log
#3 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:47
Wenn es einer von denen beiden sein muss dann den PA-18.
Was hast du für Tops?
Einsatzzweck?
Scholl3ss
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:06
was haste denn als amp? wieviel geld zu verfügung?
kommt selbstbau infrage?
olli
WeXx2k
#5 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:06
Geil Skytec 18" PA Subwoofer mit extremen 94db maximalwert.
Opeth
#6 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:16
Ja da muss man schon aufpassen dass einem nicht der Kopf platzt wenn man dem Sub zu nah kommt
Ne mal ernsthaft, das erste Angebot kannst du getrost vergessen, dann lieber The Box.
Für mehr Geld oder bei Selbstbau gibt's natürlich wesentlich bessere Sachen...
dorfler1000
#7 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:19
Opeth
#8 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:24
dorfler1000 schrieb:
Der sollte reichen:
http://www.musikhaus-korn.de/JBL-VT-4880A__sca59996.aspx
Find ich persönlich etwas schwach.
Für 30 Personen würde ich zwei bis vier davon auf jeder Seite stacken.
Viper93
#9 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:42
eigentlich bin ich knapp bei kasse. und fand demnach die Subwoofer ziemlich gut.
Selbstbau käme für mich halt nicht in Frage weil ich mich dafür nicht sonderlich auskenne.
Für mich ist es halt wichtig, das es ein starken WOOMS gibt und man den bass auch ordentlich am körper spürt.
Reichen dafür 94 dB aus?
Ich habe gehört das das Gewicht des Subs eine rolle spielt. Stimmt das??
Opeth
#10 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:48
Sag mal dein maximales Budget, dann können wird dir was sinnvolles empfehlen.
94 dB max. SPL ist quasi nix, das leistet ein ordetlicher Sub schon bei weniger als einem Watt Input.
Ordentlich wumms ist so ab 110-120dB, wobei 10dB Differenz sich immer doppelt(!) so laut anhört.
Viper93
#11 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:56
Warum das?
Viper93
#12 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:58
Ich wollt eig nicht mehr als 200 euro ausgeben
Viper93
#13 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:03
Bekomme ich da noch einen Subwoofer mit der Leistung unter 200 euro??
Hat THE BOX so eine Leistung ??
[Beitrag von Viper93 am 26. Mrz 2009, 19:10 bearbeitet]
extrem898
#14 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:23
ne so ein guten kriegst da garantiert nicht und fals du einen findest sind das gefälschte werte
An@log
#15 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:23
Der The Box ist für den Preis ganz nett.
Für jungend Partys bestimmt zu gebrauchen.
Mehr aber auch nicht.
Opeth
#16 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:44
Naja es muss ja nicht immer das beste vom besten sein.
Für das Budget wird hier meistens The Box oder auch die Peavy Messenger-Serie empfohlen, also entweder dein PA18 oder das hier oder das hier.
Sehr viel mehr Möglichkeiten gibt's da eigentlich nicht.
Welche Musikrichtung willst du eigentlich spielen? Würde nämlich generell eher nen 15"-er empfehlen, falls es allerdings Hip-Hop ist ist ein 18er wahrscheinlich besser.
Hast du denn eigentlich eine ordentliche Endstufe?
[Beitrag von Opeth am 26. Mrz 2009, 19:45 bearbeitet]
Scholl3ss
#17 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:28
für sowas reicht ein lowbudget hifisubwoofer von jbl
ehm mom, ich such ihn dir mal raus:
*klick*
der bollert richtig schön und du kannst auch ohne frequenzweiche dran
den bass spürste dann auch auf jeden fall am körper - auch wenns 8" ist
olli
DubZ
#18 erstellt: 26. Mrz 2009, 20:34
olli
naja, aber the box wird definitiv mehr drücken.... zudem hifi in pa... ne
_Floh_
#19 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:09
*klick*
den bass spürste dann auch auf jeden fall am körper - auch wenns 8" ist ;)
Dafür streicht dass Ding bei max. 105dB die Segel, was für ´ne Party zu wenig ist
Viper93
#20 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:20
Ich höre hautsächlich Techno, House, Trance und Hip Hop.
Viper93
#21 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:29
Ich bin auch der Meinung das 105 dB zu wenig ist.
Am besten wäre ein Sub der die 130 Marke erreicht oder sogar übertrifft und dennoch einen guten Klang hat und nicht mehr als max 200 euro kostet
Kennt ihr da einen ???
Oder reicht dafür der THE BOX Woofer aus???
[Beitrag von Viper93 am 26. Mrz 2009, 21:36 bearbeitet]
An@log
#22 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:31
Wenn auch ein 15er Sub in Frage käme kannst du dir auch mal den Dap x-15b anschauen.
Der ist sehr ähnlich wie der ARLS.
Der Dap kickt besser als der PA-18.
Viper93
#23 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:41
Hi, kannst du mir von dem ein link schicken??
_Floh_
#24 erstellt: 26. Mrz 2009, 21:45
Viper93
#25 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:20
www.gidf.de
________
Mfg Flo
aso habe grade gar nicht dran gedacht
Viper93
#26 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:27
Ich habe mir mal den Dap x-15b angeschaut und denke das der ausreichen wird.
Es muss ja nicht immer ein 18 Woofer sein.
Das Problem ist nur, das er etwas mehr als 200 euro kostet.
Gibt es nicht noch einen Woofer mit der gleichen Leistung für nur etwas weniger Geld?????
[Beitrag von Viper93 am 27. Mrz 2009, 12:28 bearbeitet]
Opeth
#27 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:56
Selbstbau
Sonst kenn ich auch nur die hier schon genannten.
An@log
#28 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:06
Opeth schrieb:
Selbstbau
Allerdings kommst du wenn du einen ARLS beispielsweise baust nicht viel günstiger weg als mit den x-15B.
Und die spielen beide ziemlich in der gleichen unteren Liga.
Steht halt DAP drauf
Edit: Wummern tut der "the Box" genug für 40 Leute.
[Beitrag von An@log am 27. Mrz 2009, 14:15 bearbeitet]
DubZ
#29 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:25
jo ich ddenke auch das du mit "the box" bestens bedient bist. wohlmöglich würdest du sogar weniger erwarten weil du noch nie was anderes gehört hast und bist deshalb erstaunt... wer weiss aber in der preisklasse ist the box eigtl am besten...
oder wenn selbstbau und das ding nicht transportiert werden muss würde sich sogar arls mit mdf holz empfehlen, kommst du auf ca. ~170euro.
Viper93
#30 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:27
Das Glaube ich auch aber das Problem ist das ich nicht weiß wie stark der schalldruck ist
Der ist mir auch sehr wichtig.
Weiß einer von euch zufällig wie viel dB THE BOX bringt??
Oder sollte ich doch besser nach einem 15 oder 18er woofer von Dapt-x schauen??
Die sind ja sicher genau so gut.
[Beitrag von Viper93 am 27. Mrz 2009, 18:47 bearbeitet]
Scholl3ss
#31 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:24
du solltest dir langsam mal überlegen was du willst.
130 db?
selbst wenn dein subwoofer 100 spl hat (was bei nem 18" für unter 200 euro kaum zu erwarten ist) brauchste mehr als tausend watt um auf die 130 db zu kommen
entweder du nimmst irgendein billig teil oder du nimmst was anderes - GUTES - ausm hifibereicht
und an alle die glauben der jbl sub wär nich laut genug:
ihr irrt x)
auf 7x4 metern is der schon sehr unangenehm laut bei voller lautstärke (ohne zu verzerren) und bei sagne wir 10x10 metern für die 30 personen gibts da kein problem
Opeth
#32 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:32
Also laut Manual hat der PA18 98dB @ 1W/1m und eine Belastbarkeit von 800W Musik
Rein theoretisch (!!!) käme der also bei 800W auf ca. 127dB
(Rechnung: 10-fache Leistung ca. +10dB, doppelte Leistung ca. +3dB). Das wäre aber schon verdammt viel, selbst wenn er's schafft will ich nicht wissen wie er dabei klingt
DubZ
#33 erstellt: 27. Mrz 2009, 19:55
viper mach dich nicht verrückt kauf dir the box, du wirst damit zufriedener sein als du glaubst denke ich. für den preis bekommste nichts besseres außer du baust selbst. ansonsten bei knapp mehr als 200 euro den dap x-15b.
_Floh_
#34 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:15
ihr irrt x)
Dann solltest du definitiv mal einen vernünftigen Sub anhören und auf eine vernünftige Party oder ein Konzert gehen...
Die Mitteltöner in meinen Tops haben schon 8", was für 30 Leute schon sehr knapp ist, dabei müssen die noch nichtmal tiefbass machen.
Ein Top schafft da ca. 115dB, wenn es Fullrange läuft, also auch noch etwas Nutzbass (f3 ca. 60 Hz) liefert. Für 30 Leute ist das recht knapp.
Der Sub von JBL ist aber, wie bei Hifi Subs typisch, auf Tiefgang ausgelegt und kann daher maximal ~105 dB machen.
Siehst du da einen Unterschied? Genau, zu meinen Tops fehlen 10dB, entspricht in etwa der gefühlten, doppelten Lautstärke.
Für 30 Pax ist der Sub massiv unterdimensioniert, selbst in meinem Kinderzimmer könnte ich das Ding an die Wand fahren.
Scholl3ss
#35 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:24
lol.
wenn ich einen subwoofer für 200 euro will sollte man entweder keine hohen anforderungen stellen oder eben einen hifi nehmen.
mir is schon bewusst dass das nicht praktisch ist - aber es ist meines erachtens eine lösung
wenn ich meinen selbstbau sub aufdreh dann wackelt bei mir alles - vielmehr als beim jbl.
nun hat meine selbstbaukiste aber einiges mehr gekostet als viper hat bzw der jbl kostete.
das preisleistungsverhältnis ist bei dem jbl auch gut
und sag nicht ich hab keine erfahrung submäßig nur weil ich nur 22 posts neben stehen hab
olli
btw: warum rechtfertig ich mich hier eigentlich!?
DubZ
#36 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:29
er will wooms für wenig geld... und das bietet the box oder besser dap...
er will kein klang, er will mit paar kollegen party machen und der klang von der box ist auch nicht umbedingt soooooo schlecht.
beim besten willen, ich bin mir zu 98% sicher das er lieber mehr bass spüren möchte.
ich hab die hifi jbl zwar nicht gehört, aber alleine von den daten her kommt sie definitiv nicht ran.
Scholl3ss
#37 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:35
mit sicherheit nicht.
das hab ich auch nie behauptet
aber:
er hört sich verhältnismäßig gut an (hifi vs pa)
und
er kostet nur 170 euro
und ich bin mir die letzten 2% sicher
_Floh_
#38 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:35
Der Beitragszähler ist mir sowas von egal, der sagt über Kompetenz wenig aus.
Dein Geschreibsel allerdings schon.
Bei Partys geht´s darum, möglichst viele Leute möglichst laut zu beschallen.
Das geht mit PA Material gut (->teuer) oder weniger gut (->Billig).
Aber laut ist es immer.
Hifi Material, dass Preislich ebenso viel wie billige PA Material kostet,
mag zwar klanglich ganz nett sein, aber laut ist es eben nicht.
Aber bei Party muss es eben laut sein. Geht mit dem JBL aber nicht.
Rechtfertigen brauchst du dich übrigens nicht,
es reicht auch, wenn du überhaupt nichts schreibst.
Das kann dann zumindest in keinem Fall falsch sein.
DubZ
#39 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:27
mal abgesehen davon dass andere 170euro subwoofer definitiv mehr wooms haben, hat er nach einem -passiven- subwoofer gesucht
Viper93
#40 erstellt: 27. Mrz 2009, 23:16
Wahrscheinlich haste Recht. Ich nehme jetzt entweder THE BOX oder den Dapt x-15. Jetzt gibt es nur noch das Problem welcher
Hat der Dapt x-15 eine viel bessere Klangqualität und Lautstärke als THE BOX???
Weil der Dapt kickt ja deutlich mehr dB was für mich halt sehr wichtig ist.
Du hast es erfasst allerding hoffe ich das THE BOX wenigstens eine akzeptable klangqualität hat.
Hoffe ihr könnt mir helfen
[Beitrag von Viper93 am 27. Mrz 2009, 23:27 bearbeitet]
*xD*
#41 erstellt: 28. Mrz 2009, 00:14
Hi
Ich glaube du hast eine falsche Vorstellung davon, was 120db in Wirklichkeit sind. Hast du schonmal einen Düsenjet in 100m Starten gehört? Ja? Dann weißt du es ja doch.
Wenn nicht: Das ist dermaßen laut, dass du nach spätestens einer Sekunde die Finger in den Ohren hast (was aber auch an der Frequenz liegt).
Er wird also definitiv ausreichen.
Auf die Angaben brauchst du dich nicht verlassen. Vermutlich geben sich beide nicht sonderlich viel.
[Beitrag von *xD* am 28. Mrz 2009, 00:14 bearbeitet]
DubZ
#42 erstellt: 28. Mrz 2009, 12:53
wenn du sparen willst viper machst du mit the box nichts falsch! der dap ist geringfügig besser, ich bin mir aber sicher, so wie du hier im forum schreibst, dass du mit the box vollstens zufrieden sein würdest.
und für jmd. der noch nichts im 500euro bereich und aufwärts gehört hat, wird denke ich von dem woofer überzeugt sein
glaub mir beide sind für dich laut genug, ich war damals auch so drauf wie du und vom klang her wirst du denke ich vollstens einverstanden sein.
Viper93
#43 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:42
In dem Fall werde ich THE BOX kaufen.
Ich bin mir ziemlich sicher das die für mich völlig ausreichen wird, und für den Preis gibts da echt nichts zu bemängeln.
Bin schon gespannt wie die Kiste abgehen wird
Und Danke für eure Hilfe
[Beitrag von Viper93 am 28. Mrz 2009, 19:42 bearbeitet]
DubZ
#44 erstellt: 28. Mrz 2009, 22:52
alles klar. gib mal bericht ab wenn du das ding dir angehört hast, wie du es findest
bis dahin
[Beitrag von DubZ am 28. Mrz 2009, 22:53 bearbeitet]
Suche qualitativen passiven PA Lautsprecher
Energylizer am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Anschluss eines passiven PA-Systems
Teufel1993 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer für PA Anlage
BPM09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  17 Beiträge
Suche PA Subwoofer
Robin1503 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  13 Beiträge
Suche Pa Subwoofer
Tobi123789 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  18 Beiträge
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro
Beschober am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Suche komplette PA für Mehrzweckhalle
kastanie514 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  14 Beiträge
pa für 30-40 leute
hobby1 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  22 Beiträge
Suche Pa Anlage für 30-40 Läute
schlaflos81 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  11 Beiträge
PA Subwoofer
DJ_pablo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  93 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
