PA-anlage benötigt, was ist gut für wenig geld?
MadMax1212
#51 erstellt: 05. Apr 2009, 10:29
eigentlich war meine absicht alles aus den revox rauszunehmen und nur die holzkiste als gehäuse für meine neuen jbl zu verwenden. größerer lufteinlass wäre auch kein problem gewesen...
ich versteh zwar nicht warum die jbl dann nicht gehen sollen aber wenn ihr dass sagt muss es ja nen grund haben oder ihr habt mich falsch verstanden xD
reperieren werd ich sie nicht. zuminderst noch nicht. dafür ist mir die leistung zu klein.
wär hald praktisch gewesen, ganze elektronik raus und jbl zeug rein. hätte der sub nicht gepasst hätte ich ja auch nocheinmal nachhelfen können...
diese oder nächste woche werde ich mir mal nen kleinen lautsprecher besorgen und mich an der konstruktion homemade lautsprechern versuchen. ich verbau einen 10 sub... dass dürfte nicht sehr schwer sein.
hat jemand vieleicht einen link zu einem guten plan für nen 10 sub eigenbau?? wengen den versteifungen wenn die bei solch einem kleinen lautsprecher schon von nöten sind.
lg max
MadMax1212
#52 erstellt: 05. Apr 2009, 11:23
wow ich hab hier n tollen sub gefunden
http://www.acoustic-...d3ef278cf12192446b3d
wäre der denn zu empfehlen??
MadMax1212
#53 erstellt: 05. Apr 2009, 11:32
ich hab mal bissl rumgeguckt un das sin jetz so meine favoriten aber welcher ist besser??
18" JBL passiv sub
http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_118_s.htm
18" power IT sub
kostet er mich jetzt nur 130 € oder muss ich zu diesem gerät noch zusätzliche elektronik kaufen und mitverbauen???
Ralle14
#54 erstellt: 05. Apr 2009, 11:45
Den HP-18W Sub von Udo kannst du vergessen. Völlig untaugliche Parameter und ein X-Max von 2mm. Da kann selbst ein Kappa 15LF deutlich mehr! Schubi würde das als Kindergartenchassis bezeichnen (naja den Kappa 15LF auch...)
dj_kebbi
#55 erstellt: 05. Apr 2009, 11:45
schubidubap
#56 erstellt: 05. Apr 2009, 11:55
alsoo. kannste alle vergessen.
du rbauchst ne aktive Frequentzweiche und nen 2. Amp.
Aber das brauchste quasi immer wenn du nen passiv sub dazu kaufst.
http://www.jobst-aud...-124/HAS-124byLA.jpg
den kannste mal bauen.
@ Ralle: sind sie auch (wobei den Kappa 15lf beförder ich mal in die Vorschule :P) und den anderen degradiere ich zur kleinkinder sabber gruppe
MadMax1212
#57 erstellt: 05. Apr 2009, 12:00
hmm den "the box" haben mir jetz schon mehrere empfohlen also wenn der so reinhaut werd ich mir den anschaffen das mit dem selberbauen versuche ich wenn überhaubt erstmal an kleineren lautsprechern das scheint ja hoch kompliziert zu sein wenn man da guten sound haben will xD
gibts da auch adapter um ihn den "the box" an nem normalen verstärker anzuschliesen die nur nen normalen sub eingang haben??
[Beitrag von MadMax1212 am 05. Apr 2009, 12:05 bearbeitet]
dj_kebbi
#58 erstellt: 05. Apr 2009, 12:04
ist halt´n reiner partysub.....
kann man alles so anschließen das man via chinch , adapter in den sub gehen kann
musst halt immer zum sub rennen um die lautstärke einzustellen.....
MadMax1212
#59 erstellt: 05. Apr 2009, 12:12
taugt der auch zum filme gucken oder issa jetz nur für musik? kann ich die lautstärke des "the box" nicht über den verstärker regeln
[Beitrag von MadMax1212 am 05. Apr 2009, 12:13 bearbeitet]
dj_kebbi
#60 erstellt: 05. Apr 2009, 12:16
doch doch , das geht auch....
zum filme gucken , da braucht man einen heimkino sub
und zum party machen , einen PA-sub
wenn du einen heimkino sub haben willst , der auch 50pax disco mitmacht , musst du richtig bezahlen
MadMax1212
#61 erstellt: 05. Apr 2009, 12:28
party hat priorität
was wäre denn ein guter verstärker zu so einem sub? wie viel watt sollte der minderstens haben???
dj_kebbi
#62 erstellt: 05. Apr 2009, 12:39
gucken gucken , der sub ist aktiv
da ist die endstufe schon drin !
brauchst nur das signal reinschicken via Chinch - adapter XLR
MadMax1212
#63 erstellt: 05. Apr 2009, 12:50
asow oke dann passt ja alles xD geil
dann hab ich wohl endlich meinen sub
vielen dank
"Wernke"
#64 erstellt: 05. Apr 2009, 14:53
lg max
also du willst dir jeztzt neue boxen bauen......
...so einfach ist das nicht das gehäuse muss genau berechnet sein.....
am besten du nennst uns dein Buget deinen Verwendungszweck und evtl. deinen Verstärker.....
EDIT:
wenn es dir num um Pegel und Kickbass geht wäre das zu empfelen:
KLICK
[Beitrag von "Wernke" am 05. Apr 2009, 14:54 bearbeitet]
MadMax1212
#65 erstellt: 05. Apr 2009, 15:18
selberbauen, vieleicht mal so zum spaß aber mit dem "the box" sub bin ich jetzt schon gut bedient der haut ordentlich rein un kostet nich viel.
beim boxenbau gibt es so viele wichtige kriterien zu beachten, an so ein projekt wage ich mich einmal wenn meine garage entrümpelt ist und ich platz zum arbeiten habe
"Wernke"
#66 erstellt: 05. Apr 2009, 17:10
lg max
ich glaub ich hab meine erste antwort in das falsche thema geschrieben-----keine ahnung wo die is----
egal nochmal das ganze..........
also du möchstest dir jezt neue Boxen bauen ...?
nur sub´s oder auch top´s ? oder fullrange oder oder oder------
--am besten du nennst uns dein Buget, den verwendungszweck....dein handwerkliches können und dein vorhandenes equitment (verstärker und so)....
Thomas_3_4_
#67 erstellt: 05. Apr 2009, 19:44
http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_a_bundle.htm
Schau dir die mal an , da bist du sicher das du keinen müll kaufst. PA ist teuer
schubidubap
#68 erstellt: 05. Apr 2009, 21:32
definitionsfrage. - was schrott und was teuer angeht.
"Wernke"
#69 erstellt: 06. Apr 2009, 20:21
lg max
schuldigung dieser beitrag ist in das falsche thema gekommen...kann in leider nicht mehr bearbeiten.........
"Wernke"
#70 erstellt: 06. Apr 2009, 20:22
lg max
nalogen
#71 erstellt: 06. Apr 2009, 23:06
Du hast am Anfang mal geschrieben, dass es Deine XTI schon mal zerissen hat.
a) welche XTI hast du?
b) wenn die XTI die Schwachstelle sind, was hilft dann der Sub?
c) bin gespannt auf deine Erfahrungen mit dem TAdingens an 5.1
hofipet
#72 erstellt: 10. Apr 2009, 06:10
Hallo!
Habe zwar noch nicht so viele Erfahrungen gemacht,
jedoch schau auf die Raumgröße und das die Größe des
Bass zusammenpassen.
Kleiner Tipp.: Dass Ansprechverhalten ist wichtig!!
Du willst ja keine Stromfresser.
Bei Conrad gibt es Eminence die gehen vom Preis.
Am besten wehren gebrauchte EV die haben Kupfer Flach draht
Wicklung und powern so richtig rein nur die Mittel und
Höhen keine Hörner und Piezo , gebrauchte Kenwood zB.1y94a/
1y04a.oder (Bändchen) in die Richtung.
Am Besten ausschlachten (auch gute Frequenzweichen sind wichtig)
Hofi.
MadMax1212
#73 erstellt: 11. Apr 2009, 12:42
@ nalogen
sin 4x jbl xti20 & 2x xti center sowie n xti sub300
aber ich wollt mia eig ne reine party anlage anschaffen da die xti eben bei größeren partys mit vllt 40 50 mann schon sehr stark an der belastungsgrenze sind und 2 davon sind mir schon kaputt gegangen alsoo musste ne pa ran...
zum selberbauen
ich werde mir auf jeden fall mal eigene lautsprecher bauen, aber die anlage die ich mir jetzt anschaffe werde ich mir jetzt wohl fertig kaufen
morgen fahre ich zu dem besagten freund und schaue mir seine PAs mal an. vieleicht kann er mir ein gutes angebot machen, ansonsten besorg ich mir den "the box" sub.
PA-System für wenig Geld ?
CTieben am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  50 Beiträge
PA System für wenig Geld
Judufu am 08.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
Kleine PA für wenig Geld
paffi97 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  40 Beiträge
PA-Anlage gute quali wenig geld
subway93 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  19 Beiträge
Hilfe für eine Anlage benötigt
Protector_SFB am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  15 Beiträge
PA-Anlage für wenig Geld am besten zusammenstellen?
Landyachtz am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  5 Beiträge
Party PA benötigt!
Dw4iN3d3x am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  107 Beiträge
PA Subwoofer. hilfe benötigt.
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
PA Anlage für Partykeller
crazyvolcano am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  31 Beiträge
PA-Anlage für 50m²
Kreo am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
