HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » lautsprecherschutz | |
lautsprecherschutz+A -A |
Back-Ground
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 01:52 | |
hallo leute, ich benötige für meine subwoofer schutzgitter und frontschaum! das schutzgitter soll NUR zum schutz dienen! dann will ich den frontschaum darüber kleben! aber nen baumarkt hab ich hier nich wirklich. bekomme ich das gitter auch im netz? und welchen frontschaum soll ich nehmen? grobporig oder fein? da ich nur 90x60cm benötige, ist mir der von thomann zu teuer. ich hab da mal bei google geschaut und da gibts 1mx1m frontschaum schon für 9 euronen! den wollt ich eig nehmen. aber wie gesagt: grob oder fein? mfg |
Back-Ground
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 03:11 | |
und welchen kleber kann ich nehmen um es am gitter zu befestigen? |
aleister
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 05:51 | |
_Floh_
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 13:14 | |
Und bitte, den Sprühkleber auf´s Gitter. Beim Schaumstoff macht dir der die Poren zu...da geht dann im schlimmsten Fall keine Luft mehr durch... |
Back-Ground
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 14:59 | |
doppelseitiges klebeband wird machbar sein. aber wie isses jetz mit dem gitter? und beim schaumstoff? gros oder fein? |
andr483
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 16:24 | |
z.B Hiervon das RV6T8 http://www.rabe-feinblech.de/schutzgitter.html + http://www.thomann.de/de/adam_hall_frontschaum_019512.htm + http://www.thomann.de/de/the_takustik_spruehkleber.htm 5mm würde es auch tun! bei nem bass kann man aber ruhig 12 mm nehmen. Gruß Andre |
*xD*
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 16:29 | |
Hi Für Bässe würde ich grob nehmen, für Topteile fein. Kannst du aber selbst nach Geschmack entscheiden, die Funktion ist prinzipiell die gleiche. |
andr483
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 16:32 | |
ist das T8 nicht schon grob genug? |
Back-Ground
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 19:23 | |
es geht mir nur darum, da ich angst habe, das der klang bei feinem schaum leiden könnte. danke für die links! ich schau mich mal um! also 5mm reichen? |
Back-Ground
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 19:25 | |
aber online kann ich das gitter nicht bestellen? |
*xD*
#11 erstellt: 30. Mai 2009, 00:08 | |
Der Klang kann höchstens in den Höhen beeinflusst werden, das sind dann aber keine nennenswerten Unterschiede, eher wieder der Unterschied zwischen Profi und High-Tech. 5mm finde ich als Feuchtigkeitsschutz zu wenig (wenn man davon ausgeht, dass die Kisten auch mal einen Platzregen trocken überleben sollen). |
Back-Ground
#12 erstellt: 30. Mai 2009, 13:31 | |
platzregen?? ^^ also ich beschalle wenn nur in geschlossenen räumen. für free air beschallung ist meine anlage eher wenigher geeignet. und wenn auch nur im sommer. gut das mit den kisten ofer flaschen stimmt schon. aber da ich vorne wenig spielraum bei den lautprechern habe, denke ich das nur 5mm gehen werden. mfg |
*xD*
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 16:01 | |
Dann sollte es ja auch kein Problem damit geben. Allerdings gibts ja auch noch andere Flüssigkeiten, gerade bei Subs z.B. (Bier allgemein und noch andere kuriose Sachen). |
Back-Ground
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 16:33 | |
das ist richtig. ich meine, wenn es dem sound nichts tut, dann nehme ich auch gerne was dickeres. 5mmm sind sicherlich auch nicht so unempfindlich gegen iwelche anderen einwirkungen. mfg |
*xD*
#15 erstellt: 03. Jun 2009, 16:45 | |
Passieren kann im Prinzip alles. Wie gesagt, hörbar den Sound verändern wird es nicht, wobei mal weiß, dass der Schaumstoff vor allem Höhen schluckt. Das ist dann aber wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Überlege am besten selbst, was du brauchst. Der Hauptzweck des Schaumstoffs ist also der Schutz der Pappe. Für mechanische Einflüsse ist das Schutzgitter da. |
BananaJoe
#16 erstellt: 03. Jun 2009, 17:42 | |
Noch jemand Tipps wo man günstig an Gitter kommt? Alternativ fahr ich zum Eisenfachhandel oder zu nem Schlosser. |
Back-Ground
#17 erstellt: 23. Jun 2009, 01:53 | |
kann man irgendwo streckgitter im internet kaufen? bräuchte ein stück von 50 x 90 cm habe leider keinen fachhandel hier in der gegend. mfg |
jdI777
#18 erstellt: 23. Jun 2009, 13:06 | |
Hm zum Gitter weiß ich nichts. Aber den Frontschaum kriegst du im Internet auch geschmeidige 10 - 12 € billiger bei der Abm., als beim o.g Beispiel Link. MFG |
Back-Ground
#19 erstellt: 23. Jun 2009, 15:57 | |
ja frontschaum gibts wie sand am meer. aber gitter nicht. weis nicht woher ich des kriegen soll. |
_Floh_
#20 erstellt: 23. Jun 2009, 16:12 | |
Hast du ´nen Schlossereibetrieb oder sonst irgenwas im Ort, was mit Metallbearbeitung zu tun hat? Für ein besseres Hasengitter braucht´s keinen Spezialisten, das kann jeder Metaller, wenn er das Werkzeug dazu hat. |
Back-Ground
#21 erstellt: 23. Jun 2009, 16:21 | |
hehe ja das ist richtig. aber ich denke mal das ich das selbe gitter nehmen werde wie bei meinem tops. das nennt sich streckgitter. und das bekomme ich hier nirgends her. hab schon ordentlich rumtelefoniert. selbst aufm schrottplatz bei uns haben die keine gitter. und wenn, dann von alten gartenzäunen^^ vllt werde ich mir einfachen vogeldraht bzw diesen kanickeldraht holen und dann den schaum drüber. und bei meinen tops dann dasselbe. mfg |
_Floh_
#22 erstellt: 23. Jun 2009, 16:23 | |
Ein gewöhnliches Hasengitter bringt dir aber nix. Das ist nicht stark genug und wird dir, sobald Druck drauf kommt, einfach wegknicken. 1,5mm dürfen es hier gerne sein, besser mehr. |
Back-Ground
#23 erstellt: 23. Jun 2009, 16:30 | |
das könnte sein. da hast du recht. ein einfaches lochblech würd mir ja auich reichen. ja keine ahnung was ich jetz machen soll.. |
OLLI****
#24 erstellt: 23. Jun 2009, 19:54 | |
ich werde die gitter für meine lmbs hier bestellen http://www.mein-stahlshop.de/index.php?cPath=37_40_44_135 |
Back-Ground
#25 erstellt: 23. Jun 2009, 21:09 | |
hab mal draufgeschaut. top seite danke für den tipp. ist zwar nicht so billig aber das is egal. danke |
_Floh_
#26 erstellt: 23. Jun 2009, 21:10 | |
Rabe Feinblech kann man dann wohl auch noch nennen, die sind zwar auch nicht billig, aber dafür recht gut. |
Back-Ground
#27 erstellt: 23. Jun 2009, 21:18 | |
kann man da auch iwo bestellen?`und dann zugeschickt bekommen? ich finde das mit den logos einstanzen oder aufdrucken usw ganz geil. hätt ich auch gerne. einfach kontaktieren warscheinlich, oder? mfg |
_Floh_
#28 erstellt: 23. Jun 2009, 21:35 | |
Ja, Anrufen sollte reichen. Evtl. haben die auch schon was für den LMB-115, bei Rabe haben bis jetzt schon ein paar Leute bestellt. |
Back-Ground
#29 erstellt: 25. Jun 2009, 12:58 | |
ich suche ja hauptsächlich was für meine beiden subs. ich ruf da mal an und frag mal, was die dafür haben wollen. |
Back-Ground
#30 erstellt: 31. Aug 2009, 01:27 | |
also jetzt nochmal! bin auf der suche nach schaum für meine bässe. und ich finde den feinen, vom rein optischen her besser. kann ich den schall dadurch wirklich nicht verändern? mfg |
Wuzz1983
#31 erstellt: 31. Aug 2009, 07:51 | |
Hi @ all, Sorry für die dumme Frage, ich bau mir auch gerade einen LMB-115 und ich frage mich die ganze Zeit nach der entsprechenden Reihenfolge im Anbringen des Gitters und des Schaumes? Wenn ich das Gitter angbracht habe ist der Sprühkleber ja für´n Arsch weil ich sonst meinen Sub vollsabber, heißt das dann folglich dass ich Sprühkleber auf das Gitter auftrage, das Gitter ganz schnell anschraube und ganz schnell den Schaum draufklebe?? Danke für die Hilfe [Beitrag von Wuzz1983 am 31. Aug 2009, 07:54 bearbeitet] |
Back-Ground
#32 erstellt: 31. Aug 2009, 23:42 | |
ich verstehe jetzt nicht ganz. aber vllt solltes du das gitter so bauen, dass man es rausnehmen kann. am einfachsten ist es, wenn du den schaum vorher aufs gitter klebst. ansonsten, nimmst du keinen sprühkleber sondern flüssigkleber aus der tube. wie ich hört soll uhu oder konsorten auch gehen. aber dann musst du trotzdem aufpassen, weil du ja von oben kleben musst. nicht das es dann trotzdem auf den sub tropft. wenn du es in vertikaler position machst hast evtl das pech das es dir nach unten wegläuft. mfg |
Wuzz1983
#33 erstellt: 01. Sep 2009, 09:05 | |
Okay ja das versteh ich alles aber wenn du den Schaum schon aufgeklebt hast, wie willst du es dann noch fest schrauben? Doch nicht durch den Schaum durch schrauben ? Sorry ich weiß wahrscheinlich ist die Erklärung wieder so simpel wie genial aber ich komm grad eben nicht drauf... Danke Gruß |
_Floh_
#34 erstellt: 01. Sep 2009, 09:17 | |
Ist doch relativ einfach...bevor du den Schaum drauf klebst, machst du schon einmal die Schrauben an´s Gitter. Ein kleines Loch im Schaum für den Schraubenzieher macht sich da auch ganz gut Und natürlich sollte das ganze eine zum Schaum passende Farbe haben -> Schwar ist immer gut. |
Wuzz1983
#35 erstellt: 01. Sep 2009, 09:27 | |
Okay danke... Ja mal schaun, der Schaum kommt von Jobsti, hab mir gestern noch ein Lochgitter zuschneiden lassen, hat ca. 88% Luft Durchlässigkeit... Das ist i.O. oder? |
Back-Ground
#36 erstellt: 02. Sep 2009, 00:08 | |
das wird auf jeden fall reichen. ich hatte jetzt auch an die idee gedacht, die floh hat. also ich würde mir kleine muttern ins gitter einschweissen. aber nicht von vorn, sodern von der seite. dann einfach ausmessen, bohren und dann gewindeschrauben rein. macht zwar arbeit, aber man hats hinterher einfacher wenn man mal dran will. mfg |
Frontschaum. Showtech-Ernst am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Srpühkleber zum Schaum aufs Gitter kleben? Devilor am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Bezugsquelle Schutzgitter Buddy_Casino am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
Sprühpistole Polfe am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 5 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Schutzgitter für subwoofer *a*p*p*e*l* am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 7 Beiträge |
Pegelverlust durch Schutzgitter? TomFly am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 8 Beiträge |
frage zu DAP Audio X 10 Back-Ground am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
