Einfaches Mischpult
fn²
#1 erstellt: 05. Jun 2009, 22:58
Ich suche für eine eventuelle Pa, der Zukunft ein kleines MIschpult, was quasi nur als Vorvertärker für den Sound ausm Notebook dienen soll, weil man ja mit chinch nicht an den AMP gehen kann...
Ich hätte gerne günstige Vorschläge...
xeaset1
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 00:13
Budget?
Nur ein bis zwei benötigte Kanäle?
fn²
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 10:24
Japps, so günstig wie möglich. Ich will jetzt nur nicht irgendein Mist kaufen, der dann evtl rauscht oder so...
2 Kanäle würde vollkommen reichen, muss halt nen Eingang für Chinch haben, damit ich das Notebook anschließen kann, oder geht das auch anders?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 06. Jun 2009, 10:30
Denon DN-X 050 weiß allerdings nicht, ob es den noch iwo für 99€ gibt
fn²
#5 erstellt: 06. Jun 2009, 10:34
Ich dachte eigentlich an günstiger... Ja den gibts noch für 99 Euro... Aber der hat auch schon wieder 2 Kanäle...
Das soll einfach nur als Übergang gedacht sein, ich kann ja nicht mit dem chinch oder Kline 3,5 an die Endstufe gehen...
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 06. Jun 2009, 10:55
Ehm doch?!
Das kannste auch später noch wunderbar weiter verwenden, ist echt ein gutes Pult!
fn²
#7 erstellt: 06. Jun 2009, 11:32
Hmm ich dachte da müsste noch nen Vorverstärker dazwischen?
Okay wieder was gelernt...
Ja klar nen ordentlich Mischer wird noch komm aber diesen Sommer noch nicht... Die Pa wird dann übern Sommer noch erweitert werden ...
Okay was wären das denn für Adapter die ich da brauch, denn ich hab noch nie nen Amp mich Klinke 3,5 oder chinch in gesehen.
vaxcluster
#8 erstellt: 06. Jun 2009, 11:40
Hallo.
Professionelle PAs haben 3polige symmetrische XLR-Eingänge. Es gibt Adapter von Cinch auf XLR.
Besser wäre es aber wenn Du das Laptop über 2 DI-Boxen an die PA anschliesst. Schon wegen der Symmetrierung (Kabelwege).
Wenn die Endstufe direkt beim Laptop steht kan es auch ohne DI-Boxen gehen. Wenn Du das Equipment immer wieder auf anderen locations aufbauen musst bist Du mit den DI-Boxen aber auf der sicheren Seite.
Gruss,
Marco.
fn²
#9 erstellt: 06. Jun 2009, 11:51
Mal ne doofe Frage, was ist ne DI box und was kostet der Spass.
vaxcluster
#10 erstellt: 06. Jun 2009, 12:28
In einer (passiven) DI-Box befindet sich ein Übertrager (eine Art Transformator), der den Ausgangskreis vom Eingangskreis galvanisch trennt.
Die Schaltungsmassen der EIngangs- und Ausgangsseite kann man über den eingebauten "ground lift"-Schalter trennen, oder ankoppeln.
Ausserdem wandelt der Übertrager das unsymmetrische EIngangssignal in ein symmetrisches um.
Wozu brauchst Du das alles?
-Durch die galvanische Trennung hast Du keine Brummschleifen
-Durch die Symmetrierung hast Du deulich weniger Störsignale durch Einstreuungen in das Kabel. WIchtig bei längeren Audio-Kabelwegen
Wenn Du öfter unter verschiedenen Bedingungen Deine PA aufbauen musst ersparst Du Dir oft Stress wegen Brumm.
Hier mal ein wikipedia Artikel (ENGL):
http://en.wikipedia.org/wiki/DI_unit
Bei Thomann gehen die DI-Boxen bei knapp 5,00EUR los. Wenn Du Dich für die ganz biilligen entscheidest: kaufe gleich 3 Stück, die gehen gern mal kaputt. Meistens dann wenn man es so gar nicht braucht.
Phantastisch sind die DI-Boxen von BSS. Für Deine Zwecke evtl. overkill, kommt halt darauf an was für Musik Du spielst.
Thomann Di-Boxen:
http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=di-box&oa=pra
BSS:
http://www.thomann.de/de/bss_ar133.htm
PS: Arbeite weder für Thomann noch für BSS.
Marco.
fn²
#11 erstellt: 06. Jun 2009, 13:48
OKay gibts auch was in der MItte zwischen den beiden Dingen...
Da geht ja nur ein XLR kabel raus, Richtig? Aber ist XLR nicht normal nur ein Monosignal?
vaxcluster
#12 erstellt: 06. Jun 2009, 14:13
Du brauchst für jeden Kanal eine eigne DI-Box. Bei Deinem Stereosignal also 2 Stück.
Bezüglich Marke/ Produkt kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen.
Die billigen sind OK und machen ihren job. Geht eine kaputt fliegt sie in die Mülltonne.
Ist das Signal hochwertig nehme ich nur die von BSS.
Ein Bekannter von mir hat u.a. diese BSS Kopie im Einsatz:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldi_02.htm
Sind aktive, die benötigen also Strom. Normalerweise Phantomspeisespannung aus dem Mischpult, diese haben ein Batteriefach für einen 9Volt-Block.
Nach seiner Aussage sind die OK und klingen passabel (er favorisiert wie ich die BSS).
Marco.
HK_Audio
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 14:31
was ist mit sowas?
hatte gestern ein kollege im einsatz und hat super funktioniert.
der dj hat nämlich mitm lappi aufgelegt und da war ein mikro eingebaut. bei höherem pegel gabs immer rückkopplungen und so!
das ding eingbaut und es war weg^^
vaxcluster
#14 erstellt: 06. Jun 2009, 15:03
Das sind jetzt 2 Paar Schuhe. Brummschleifen durch nicht getrennte Gerätemassen und Rückkopplungen über internes Mikro.
Das verlinkte Gerät (BEHRINGER U-CONTROL UCA 202) ist quasi eine externe Soundkarte. Da ist keine galvanische Trennung.
Ich weiss nicht was Deine zukünftigen Pläne bezügjich Erweiterung der PA sind, und ob Du Dein Tätigkeitsfeld erweitern willst.
Ich sehe das so:
Mit den DI-Boxen hast Du Deinen Laptop korrekt angeschlossen und bist auf der sicheren Seite (eine Sorge weniger, die Dich in Deiner Kreativität bei Deiner Performace einschränkt).
Erweiterst Du die Anlage mal um ein Mischpult kannst Du die DI-Boxren weiterhin verwenden.
Gruss,
Marco.
fn²
#15 erstellt: 06. Jun 2009, 15:46
Das ganze wird vermutlich nichts wildes werden, also nen ULB pro System an ner Endstufe, vll noch nen Sub dazu noch nen Mischer und dann ein bissi buntes Licht...
Hört man denn den Unterschied zwischen DI box ja udn Di Box nein?
vaxcluster
#16 erstellt: 06. Jun 2009, 16:14
Muss ja auch nichts wildes sein, wenn es für Deine Zwecke reicht.
Willst Du nur Auflegen (sprich gekonnt Titel nacheinander abspielen/ arrangieren), oder später auch aktiv eingreifen (Looper, Effektsachen, etc.)?
Klang DI-Box: Wenn sie gut sind hört man nichts ;-)
kleines, gutes Mischpult gesucht
TopTom*** am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  11 Beiträge
Mischpult für Party PA Anlage
Stinkbärchen am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Kleines Mischpult
schlüter1250 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  36 Beiträge
Suche einfaches Mischpult bis 120 ? !
pützei am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe Kleines Mischpult & Graphic-EQ
Enq1noxx am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  7 Beiträge
SUCHE kleines Mischpult um 90?
the-morpheus am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
kleines Mischpult für Proberaum (max 200 Euro)
tobiranta am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Suche kleines Mischpult
Cassius am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  9 Beiträge
Mischpult defekt?
HAS1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
Welches Mischpult
fire_fly am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.340
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
