HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mobile Beschallung für Turnhalle | |
Mobile Beschallung für Turnhalle+A -A |
Migg
11:48
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hallo Ich habe etwas im Forum rumgelesen, ich habe die Suche bemüht. Da ich nichts gefunden habe stell ich meine Frage einfach mal hier. Ich will ein Audiogerät kaufen um eine kleine (etwa Basketballfeld) Turnhalle zu beschallen. Die Gerätschaften sollten in einen Kasten passen, das ist alles was ich in der Halle lagern kann. Das Publikum besteht aus ca. 10 jährigen Kindern die dort Judo machen. Es geht um nichts anderes als etwas Hintergrundmusik zu bestimmten Übungen einzuspielen. Die Musik muss die Kinder übertönen können und noch als solche identifizierbar sein. Größere Ansprüche an die Qualität stellen die Kinder in der Regel nicht. Wie immer mit Kindern ist es wichtig das es robust ist. Und wie immer in der gemeinnützigen Arbeit ist es wichtig das es billig ist. In einer kurzen aber energischen Diskussion zwischen erster Vorsitzender und Kassenwartin zeichnete sich etwa 200€ Budget ab. Was kauft man da am besten?
Oder nimmt man da was ganz anderes? vielen Dank schon mal für eure Vorschläge, am besten schon für ein bestimmtes Produkt. p.s. : jemand hat mir geraten, wenn ich in diesem Forum poste und mit solchen Ideen ankomme, sollte ich mich vorher dafür entschuldigen das ich schlechte Soundqualität hinnehme und nur in der Lage bin sehr wenig Geld auszugeben. ![]() Also (weil Judo aus Japan kommt die japanische Variante): Es ist mein Versagen und ich habe keine Entschuldigung. ![]() |
nEvErM!nD
12:52
Wie klein muss es denn sein? Du könntest z.B. einen aktiven Lautsprecher nehmen, daran einen MP3-Player und gut ist. Zum Beispiel ![]() Gruß |
maggusxy
14:23
Da es ja eh nur 10 jährige Kinder sind und keines von denen auf die Soundqualität achtet, würde ich das hier nehmen ![]() geht wesentlich lauter denke ich. Und dazu das Kabel hier ![]() Kannste dann an Mp3 Player, Laptop eig an jede beliebige Kopfhörerbuche dran machen. vlt. reicht dir ja auch diese box hier: ![]() |
*xD*
16:24
Hi und Willkommen im Forum ![]()
Ich würde auch eher diese Lösung bevorzugen. Pegel bieten beide mehr als genug, so dass sie z.B. auch mal für Sprachübertragung genutzt werden können. Die db technologies favorisiere ich persönlich. [Beitrag von *xD* am 08. Jun 2009, 16:25 bearbeitet] |
Migg
11:20
erstellt: 09. Jun 2009, |
Vielen Dank für eure Ideen. Ich denke wir werden uns so ein Lautsprecher kaufen. Ein paar Fragen habe ich noch. Wenn ich ein mp3 Player an einen einzelnen Lautsprechen wie ![]() anschließe, dann ist das doch Mono. Höre ich wenn die Quelle Stereo ist, dann auch nur einen der beiden Stereokanäle? Und gibt es für diese Lautsprecher auch gute und stoßsichere Verpackungen zu kaufen? In dem Onlineshop haben soe nur irgendwelche Stoffüberzüge. Wie macht man das denn in der Praxis wenn man so was transportiert. Oder sind die Dinger gar nicht so empfindlich wie ich mir das vorstelle? |
maggusxy
11:27
Wenn du das Adapterkabel kaufst, dass ich dir empfohlen hab, kannst du es dir dann anhand der beiden stecker aussuchen welchen Kanal du haben willst, links oder rechts. Auf jeden Fall nur einen Kanal. Wenn du dir 2 Boxen kaufst, kannst du mit den zwei steckern an zwei boxen gehen, hast du stereo. Solche Kunststoffboxen sind meiner Meinung nach sehr robust. Also da brauchst du normalerweise nix mehr. Es gibt aber Cases für Boxen. Musste nur mal googeln. Aber hier macht es eig. keinen Sinn, nur wenn du sie wirklich ständig brauchst und jeden 2. Tag en Gig hast und sie dauernd rumgetragen werden. ps: was für eine Box kaufst du jetzt? |
Soundy73
11:42
maggusxy
15:03
du könntest auch sowas nehmen. Da ist schon en cd player dabei, kassettendeck, en Funkmic. Kostet aber halt en bissl mehr ![]() |
*xD*
16:24
Wenn du nur Mainstream-Musik drüber laufen lässt, ist die ohnehin quasi mono. |
Todward1311
17:31
Hallo ich würde dir auch eher zu der The t.box 110a raten. Die Kinder wird das sowieso nicht interessieren ob Stereo oder Mono. Kaputt kriegste die nicht soeinfach. Die sind extra für sowas gebaut. Da geht eher der Mp3-Player oder das kabel kaputt als die Box. Andere Frage: Da ist zwar ein Line-Eingang dran aber passt das denn von den Pegeln? Denn der Mp3-Player hat ja nur Kopfhörerausgang und kein Linepegel. gruß Todward |
Monodome
17:35
Gute Frage! Also bei meinem reichts gerade so wenn ich ein Mixer dazwischenhänge während es beim Kopfhörerausgang meines Aldi-Ghettomaster genügt, die Lautstärke am Gerät weiter aufzudrehen. Müsst ma mal ins Datenblatt schauen, aber eigentlich müsste (theoretisch) doch ein höheres Signal ausgegeben werden da die Kopfhörer ja einen größeren Widerstand haben ![]() |
Todward1311
17:54
Und genau da liegt das problem! Die spannung ist eine andere. Ein Leistungs MOSFET wie er in amps verwendet wird braucht zwischen 1,0-1,44V durchschalt spannung! Der Kopfhörer ausgang hat hingegen nur ca. 0,7V die aber für einen vorverstätker wie einem Mischpult ausreichen da dort nur kleine FET's verbaut sind. Ein anderer Punkt ist die belastung des Players denn der eingangswiederstand (wie schon erwähnt) der Box geringer ist als beim Kopfhörer und dadurch wird der verstärker im PLayer sehr stark beansprucht werden. Gruß Tobias |
maggusxy
18:06
Nein, da braucht man kein Mixer Hab die pa 110a mal zum testen hier gehabt und über einen adapter den iPod dran angeschlossen. Wenn man den Schalter auf Line schaltet, geht zwar, aber die Box wird nicht sehr laut, auch wenn man sie voll aufdreht. Ich hab dann den schalter auf mic umgestellt und funktioniert. iPod voll aufgedreht, kommt dann bei der hälfte des Reglers aber ins Clipping, also auf Mic signal umstellen und dann brauchste kein Mixer ![]() |
Migg
15:39
erstellt: 10. Jun 2009, |
ist jetzt mal aus reinem Interesse. Aber kann man nicht einfach die Kabel der beiden Stereosignale zusammenführen (Lötkolben?) und hat dann ein Monokanal mit einer Mischung aus Stereo(rechts) und Stereo(links). Weil ich habe es mal ausprobiert, bei einigen der Lieder die ich so habe verschwindet dann schon mal ein Instrument fast völlig (scheinbar vor allem bei alten Liveaufnahmen). Bei anderen merkt man aber fast gar nichts. Oder gibt es so was wie ein Programm mit dem ich aus einem Stereo Lied ein Lied mit 2 Sterokanälen machen kann, bei dem auf jedem der Kanäle eine Mischung aus beiden Sterokanälen liegt ... sozusagen ein doppelmono ... oder rede ich jetzt völligen Unsinn ![]() welchen der Lautsprecher es sein wird kann ich nicht alleine entscheiden aber ich denke die ![]() |
nEvErM!nD
17:41
Nicht einfach nur zusammenlöten, nein... aber mit 2 Widerständen geht das schon ganz passabel und sollte es bei dir tun. Siehe auch ![]() |
PA für mobile DJ Beschallung wuuly001 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
Beschallung in einer Turnhalle-Anlage ausreichend ? mkmk am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
mobile PA-Beschallung für umgebauten ,Bollerwagen" 6mal10hoch23 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Beschallung (Akku) im Freien gesucht as31 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 12 Beiträge |
Turnhalle beschallen HenneJonnak am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 103 Beiträge |
5000 Euro Beschallung chris_123 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 24 Beiträge |
Beschallung Sportplatz mobile Steuerung per Bluetooth oder ähnlichem Seb1985 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 4 Beiträge |
Neue Topteile für mobile miniPA Kevin5788 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 7 Beiträge |
Gehäusedimensionierung mobile Anlage Fry3k-KA am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 9 Beiträge |
mobile PA-Anlage aufrüsten baghira86 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
