Kann ich diese 2 Subs Kombinieren
ONV78
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 16:30
Hallo Gemeinde
Ich habe folgende frage:
Kann ich den MTL1 von EV mit dem TA18 von EV mischen?
Mir ist klar das man ohne Messequipment bässe eigentlich nicht kombinieren kann
aber der TA18 ist ja quasi die single version des MTL1 oder irre ich mich da?
Wäre klasse wenn ihr mir da Helfen könntet.
MFG ONV78
emger
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 21:07
Hi ich weiss das ist leicht OT aber ich hab dazu als Laie mal eine Frage was das kombinieren von Subs angeht, was erwartet mich den wenn ich sagen wir zb. 2 18er Subs von eienm Typ zusammen mit 2 anderen 18ern von einem anderen Typ betreibe ohne die richtigen "einstellungen".
konnte in der Suche leider nichts passendes finden
[Beitrag von emger am 14. Jul 2009, 21:08 bearbeitet]
ONV78
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 21:21
Hi
Jeder sub ist anders abgestimmt bzw. getunt
wenn du jetzt zwei verschiedene Subs betreibst kann es passieren das sie sich gegenseitig "auslöschen".
Das heißt der Bass fehlt bei bestimmten frequenzen.
Es kann auch schnell passieren das es anfängt zu drönen.
Das beste ist da immer ausprobieren denn es kann auch gut gehen wenn du glück hast.
Es kommen auch noch dinge wie Laufzeitunterschied etc. dazu ob man das wirklich hört kann ich nicht sagen da es nur wenige ms. sein dürften.
Ps. Ich kann es nicht ausprobieren sonst würde ich natürlich tuhen
MFG
emger
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 21:51
Hmm weil ich habe 2 LMB 118 und wollte für eine Party gerne noch 2 subs dazu mieten was dazu kommt kann ich jetzt noch nicht sagen ist auch noch etwas Zeit bis dahin wollte nur gleich mal Fragen. Wäre wenn man es testet es sinnvoller die 2 LMBs ein ein Stack auf eine Seite zu stellen und die anderen beiden auf die andere? oder eher auf jede Seite einen von jedem oder gar in der mitte konzentrieren??
ONV78
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 20:59
hi
Wenn ich es jetzt probieren würde (würd ich aber nicht) links ein LMB Rechts ein LMB mit den anderen 2 genauso das kann man aber so immer schlecht sagen da hilft nur versuchen.
Ich würde dir aber trotzdem davon abraten denn die Wahrscheinlichkeit das es funktioniert und dann auch noch gut klingt ist nicht gerade hoch
Miete am besten 4 Subs dann musst du dir keine sorgen machen und so viel mehr kostet das ja auch nicht.
Es wirkt auch vom Gesamtbild her viel Professioneller wenn da 4 gleiche Subs stehen.
MFG
emger
#6 erstellt: 17. Jul 2009, 14:52
Ok vielen dank, ist zwar etwas schade um die LMBs da ich sie ja sowieso schon besitze.
Entweder überlege ich mir ob man auf die 2 zusätzlichen subs verzichten kann oder ich miete mir halt gleich 4 .
Eine letzte Frage noch wie wäre es den wenn man die gemieteten subs als eine art infra spielen lassen würde dann so von 40 - 70 hz und die LMBs den rest ? Oder wäre dann die Wirkung kaum größer als bei nur 2 subs ?
ONV78
#7 erstellt: 17. Jul 2009, 17:11
Das kommt ganz auf drauf an was das andere für Subs sind.
Den Nutzbass teil würde dann der LMB wiedergeben und besonders tief muss auf den meisten Hochzeiten eh nicht sein.
Das macht also meiner meinung nach wenig sinn und ist ohne Controller nur schlecht zu machen.
Wie viele Leute sollen denn beschallt werden ?
Für die meisten Hochzeiten reichen 2 18ner eigentlich?
MFG
emger
#8 erstellt: 17. Jul 2009, 17:51
Hochzeit? sollte eigentlich eine Geburtstagsfeier werden
werden wohl so 75-100 sein aber es ist auch open air und da brauch man ja normal meistens etwas mehr :/ .
Musik wird hauptsächlich elektronisch sein und ja da ist der Tiefbassanteil ja eigentlich auch nicht soo hoch.
Einen Controller habe ich also das wäre kein problem. Aber wenn das wenig Sinn macht, geht halt um den maximalpegel da ist dann wohl nicht soviel mehr rauszuholen im gegensatz zu 2 Stück oder?
ONV78
#9 erstellt: 17. Jul 2009, 20:39
sry hab den thread verwechselt
Der Maximalpegel wird vermutlich etwas (ein weniges etwas ) Steigen weil der LMB untenrum entlastet wird.
Ich würde aber trotzdem 4 Subs mieten die dann am besten in einem Mono Cluster in der mitte aufgestellt.
MFG
Kann ich das miteinander kombinieren?
Brunsi am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
18sound 18lw2400 mit 18lw1400 kombinieren?
Dynacord87 am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  5 Beiträge
stereovollverstärker + paendstufe kombinieren ?
pornflake am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Subs
/newcomer/ am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  12 Beiträge
2 18er Subs
Hockerlord am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  17 Beiträge
aus 2 b812neo mach 4 + subs
hardkn0cklife am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
2 subs
1000w/rms am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
2 subs bis 600?
momo69 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.733
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
