Lautstärke-Probleme mit Laptop / MP3 Player an Anlage
Luke1411
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 13:23
ich habe folgende Anlage:
2 Tops
1 Sub
1 Verstärker
Mischpult
2 CD Player
Die CD Player hängen am Mischpult, ebenso wie ein Mikro. Alles soweit kein Problem.
Einen CD Player will ich durch Laptop oder MP3 Player ersetzen. Jedoch stoße ich immer auf ein Problem mit der Lautstärke bei beiden Geräten.
Der Laptop ist nie so laut wie der CD Player bei gleichem Gain.
Den MP3 Player brauche ich erst gar nicht anschließen, da er kaum hörbar ist. Beim MP3 Player kann ich es mir erklären. WEnn der direkt dran hängt ohne Verstärker ist die Leistung wohl zu schwach.
Aber warum bringt dre Laptop keine entsprechende Leistung? Ich habe schon Kopfhöhrer-Eingang sowie einen USB Audio-Adapter versucht.
Habt ihr Tipps? Heute geht ohne Laptop leider ja kaum mehr etwas.
Zudem gibt es beim Laptop ab und zu ein Pfeifen in den Boxen wenn er am Netz hängt. An was liegt das? Netzteil nicht gut geschirmt?
Viele Grüße
Lukas
Yavem
#2 erstellt: 18. Jul 2009, 13:43
Beim Laptop Onboardsound ist die Ausgangsleistung auch schwach . Schwächer als bei manchem MP3-Player . CD-Player hingegen liefern sehr hohe Ausgangsspannungen - warum das so ist ? Stromverbrauch beim Laptop . Außerdem ist es oft nicht nötig dort so hohe Ausgangsleistungen auszugeben . Warum drehst du den Gain nicht einfach hoch ? Wozu ist der denn sonst bitte da ? ...
"Pfeifen in der Box" kommt durchs Netzteil und ist mit einfachen Mitteln nicht zu beheben . Da gibts Geräte für, die das verhindern / abschwächen, aber die muss man kaufen . Ist aber in der Regel so leise, dass das auf Party egal ist .
Grüße - Yavem
Luke1411
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 14:13
Gibt es keinen Verstärker o.ä welchen ich an das Chinch Kabel Zwischen MP3 Player und Mischpult hängen kann?
Der Gain reicht für den Laptop aus, für den MP3 Player jedoch nicht.
Yavem
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 14:58
Doch, nennt sich sinnigerweise Vorverstärker . Mal nach suchen .
Ich würde aber zu Bedenken geben, dass ein MP3-Player mit so wenig Output qualitativ nur unterste Schublade sein kann (10 Euro im Aldi) . Warum den MP3-Player nicht an den Laptop ( wenn nicht mit USB halt per Line-In) und von da aus weiter ? ist doch laut genug .
Grüße - Yavem
xeaset1
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 15:54
Wie gesagt: Mischpult oder Vorverstärker (Im Pult ist ein Vorverstärker eingebaut!)
Sollte deine Probleme lösen
Luke1411
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 18:02
Hab mal bei Thomann geschaut, aber nix auf die Schnelle gefunden. Bei Rockshop habe ich was gefunden, wäre das dann sowas?
http://rockshop.de/p...UltragainMIC100.html
Yavem
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 19:17
Für das Geld kannst du dir auch einen ordentloichen MP3-Player kaufen der den Output liefert den du brauchst .
Grüße - Yavem
Phil_W
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 20:07
Grüße - Yavem
Nunja, nen IPOD is ja auch "relativ" hochwertig und trotzdem leise. Grade die billigst-Player haben ja den höheren Output.
xeaset1
#9 erstellt: 18. Jul 2009, 20:24
Phil_W schrieb:
Grüße - Yavem
Mein Ipod habe ich in den USA gekauft, der geht nochmal 10db lauter als der in der EU, da die in der EU da nen "limiter" drin haben damits einem die ohrn nich auseinander nimmt
schubidubap
#10 erstellt: 18. Jul 2009, 22:03
mp3 player und PA... so weit kommts noch. beim Laptop hilft ne USB soundkarte alla Terratec Aureon. kostet knapp 50€
thwandi
#11 erstellt: 19. Jul 2009, 09:48
xeaset1 schrieb:
Phil_W schrieb:
Grüße - Yavem
der limiter ist aber leicht auskoppelbar, gibts nen proggi für... hab ich auch bei allen ipods gemacht die ich hatte, weil sie meistens eh nur an anlagen hingen und da ne höhere ausgangslautstärke gefordert war
Ralle14
#12 erstellt: 19. Jul 2009, 10:40
Was ist der Unterschied zwischen vom Laptop abgespielten mp3s und vom MP3-Player abgespielten Titeln? Bei hochwertigen Modellen ist die Klangqualität sicher nicht vom Laptop zu unterscheiden.
*MaxK*
#13 erstellt: 19. Jul 2009, 10:41
Ich würde das Problem mit diesem Apparat lösen:
Aufhol-Verstärker
Leider nicht als Fertiggerät verfügbar, aber der Tarif ist unschlagbar und im Regelfall kriegen das auch Lötkolben-Laien hin.
schubidubap
#14 erstellt: 19. Jul 2009, 10:47
versuch mal bitte an einen MP3 stick eine USB soundkarte zu hängen. sag bescheid wenn du dsa geschafft hast!
Ralle14
#15 erstellt: 19. Jul 2009, 10:49
Wozu? Mit jedem halbwegs gescheiten mp3 Player lässt sich ein (DJ)-Mischpult gut aussteuern. Die ganze i Pod Verarsche würde ich mir sowieso nicht kaufen.
schubidubap
#16 erstellt: 19. Jul 2009, 10:53
die sticks die ich bisher hatte kannste alle knicken. davon abgesehen das ich kein bock hätte mitten auf ner VA die Batterien auszutauschen...
Bitte keine Grundsatzdiskussion zum Ipod!
Übrigens ist de Ipod der einzige MP3 player mit dem man vernünftig auflegen kann... Dafür gibts extra DJ pulte.
Ob das nun Sinn macht lass ich mal offen stehen...
Ralle14
#17 erstellt: 19. Jul 2009, 11:01
Deshalb sprach ich ja auch von einem gescheiten MP3 Player.
xutl
#18 erstellt: 19. Jul 2009, 11:04
Luke1411 schrieb:
..... Jedoch stoße ich immer auf ein Problem mit der Lautstärke bei beiden Geräten.
Dan dreh den Gainregler für den Lappi auf, bzw. den Gain-Regler für den CD runter, dafür sind die schließlich da.
Dein Pult hat keine Gain-Regler
Lösung:
- Deckel auf
- PLOFFFFF
- Deckel zu
chasis an mp3-player
wallah am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  7 Beiträge
begrenzte Lautstärke
tschnu am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht!
qu4ttro am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  15 Beiträge
Brum/rausch an Laptop
divetohell am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  43 Beiträge
Anlage oder Laptop mit Lautsprechern ?
Stelli08 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  11 Beiträge
Anlage für die MP3-jugend
technikfreak10 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  8 Beiträge
Aktive PA-Anlage Lautstärke anpassen
Basti983 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  5 Beiträge
Skytronic PA Box + MP3 Player
lennart93 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  11 Beiträge
Probleme mit neuer PA-Anlage
paat am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  24 Beiträge
laptop an peavy cs 400
johuse am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.365
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
