HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 subs für 1000 Euro/Vorschläge | |
4 subs für 1000 Euro/Vorschläge+A -A |
HK_Audio
18:06
erstellt: 29. Jul 2009, ||||||||
wie der titel schon sagt, such ich 4 bässe, die maximal 1000 euro kosten. einsatz: verleihen das zeug bei kleinen partys aber es werden immer mehr outdoor-feste beschallt. musik: läuft eigentlich alles. kommt halt drauf an, wer das zeug mietet^^ möchte gerne würfelartige bässe. d.h. Pegel-BR (zu hoch) und LMB 115 (zu tief) fallen weg. größe ca. 60x60x60 gibts da i-welche fertigprodukte? -wahrscheinlich nicht ![]() wie schauts mit dem thomann 18/500 aus? taugen da 4 stück was? bitte um vorschläge oder baupläne mfg |
DJ_DH
18:11
wieviele leute sollen denn max beschallt werden? sollen die bässe aktiv oder passiv sein ? was für topteile hasst du ? [Beitrag von DJ_DH am 29. Jul 2009, 18:14 bearbeitet] |
*MaxK*
18:54
... (gelöscht weil unsinnig!) [Beitrag von *MaxK* am 29. Jul 2009, 19:45 bearbeitet] |
dorfler1000
19:07
HK_Audio
19:34
hab ich doch glatt vergessen. topteile haben wir mehrere billige zur auswahl^^ einmal the box pa 15 omnitronic pas 215 aber nehmen jetzt die 6 omni pas 210 her. 3 stück pro seite. (ich weiß es gibt grad ein thread von mir, wo drüber diskutiert wird) amps haben wir: t.amp e 800, t.amp 1050 mkx, 2x t.amp 2400, deton a 350 und eine crown xls 602. => passive bässe @dorfler1000: genau sowas mein ich. bloß ich 18" format, da mehr membranfläche und die braucht man anscheinend. personenanzahl ist unterschiedlich max 500 wobei 300 realistischer sind. |
DJ_DH
19:58
verstehe ich das jetzt richtig ? du willst 300-500 leute mit 6 omnitronic topteilen und 4 bässen, und die auch noch für max 1000 euro, beschallen ???? das kannste vergessen...naja wenn du schon auf absolute billig pa setzt dann ![]() [Beitrag von DJ_DH am 29. Jul 2009, 19:58 bearbeitet] |
_Floh_
20:04
Also, erstmal eins vorweg, ein würfelartiges Gehäuse ist etwas Suboptimal, das provoziert stehende Wellen im Gehäuse. Daher macht ein wirklich komplett würfelförmiges Gehäuse wenig Sinn, ergeben sich einfach zu viele Probleme daraus. Etwas, was sich dem Würfel von den Maßen her annähert, wäre vielleicht denkbar mit quadratischer Front z.B. 4 18-500er wären durchaus brauchbar, wobei das für 500 Leute nicht reichen wird, zumindest nicht wenn alle die volle Dröhnung bekommen sollen. Evtl. wären auch 4 LMB-118 was, die gehen auch noch einen Tick besser als 4 18-500er, bei weniger nötigem Volumen ![]() In einem Gehäuse mit Eckports und quadratischer Front käme das, mal abgesehen von der Tiefe, einem Würfel am nächsten. |
HK_Audio
20:54
die 500 waren auf maximal angelegt. aufm "dancefloor" dann vielleicht so maximal 200. und i-jemand hat gesagt, dass ich mit denen 150 schaffen sollte. mit 6 stück sollten dann die restlichen 50 auch drin sein. "würfelförmig" war vielleicht falsch ausgedrückt. quader kommt da schon eher hin. gibt es einen bauplan für den 18/500 mit quadratischer front? oder gibts noch andere vorschläge? lmb118 wird wahrscheinlich zu teuer. |
_Floh_
20:59
Ja, für den 18-500er gibt´s auch was mit quadratischer Form, leider nur für 19mm MDF...
Den "normalen" Plan habe ich auch noch für 15mm MPX gezeichnet, ist halt nicht quadratisch:
Mit 4 18-500ern gehen die 200 evtl. auch schon ![]() Wobei 6 Stück natürlich besser wären, bisschen Reserve ist immer gut.
Stimmt, mit 350€ pro Sub musst du da schon rechnen. [Beitrag von _Floh_ am 29. Jul 2009, 21:03 bearbeitet] |
HenneJonnak
21:10
Hay, für 1k€ kann man fertig nicht viel erwarten, das wär vllt. was: ![]() Hab bis jetzt nur die Tops dazu gehört die waren aber sehr laut, auch im Bass! gruß niklas ![]() |
HK_Audio
15:20
erstellt: 30. Jul 2009, ||||||||
dann muss ich wohl beim selbstbau bzw. gebraucht bleiben. was haltet ihr von den bässen? rcf ESW 1018 hab leider auf die schnelle nix im i-net gefunden. |
LeXopold
21:14
Der 18-500 ist schon seit Ewigkeiten ausverkauft! ISt auch noch kein Liefertermin in ferner Zukunft angegeben. Ich hab mir einfach welche reserviert. wenn du diese auch willst, solltest du das ebenfalls tun. |
maximalll
07:59
erstellt: 31. Jul 2009, ||||||||
Hi, Bau dir die MBH-118. Kp was des Holz genau kostet, doch des RCF Chassi dazu kostet soweit ich das noch weiß und ich keien Fehlinformationen hab so um die 300€. Hab unterschiedliche Sachen gelesen, aber einer sollte nich mehr als max.500€ kosten Damit kannst mit einem pro Seite deine 200 pax aufm Dancefloor machen. Vorraussetzung: Passendes Amping! MfG maximalll Ach und noch was: weg mit dem Omnitronic Zeugs! [Beitrag von maximalll am 31. Jul 2009, 08:00 bearbeitet] |
_Floh_
08:20
Das Chassis kostet je nach Anbieter ca. 270€. Für einen MBH braucht man ca. 2,8m² Multiplex, was das dann kostet, hängt stark von der Region ab. Wenn der Holzpreis günstig steht, geht ein MBH schon für 400€.
Du kennst die PAS nicht...die gehört zu den wenigen Lautsprechner, die man von Omni brauchen kann. Auch wenn ein MBH eher verschwendung, als ein sinvoller Partner, für eine PAS wäre. |
maximalll
08:42
Sorry mein Fehler, kenn die echt net ![]() MBH und iwann dann die PAS verkaufen und dafür MT1214 bauen und man hat gleich ne recht oderntliche PA die dann auch wieder zusammen passt. Man kann, muss aber nicht! Und vom Preis her und den Pax sind alle zufrieden und er hat sogar noch 200€ über. (bei gerechnten 400 pro Sub) Einziger Haken, er hat nur zwei anstatt vier Bässen. Mal aus Neugier, warum is dir die Form so wichtig? Platz? Transport? Stack? MfG maximalll |
HK_Audio
12:08
wegen der form: kann man besser stacken und sieht einfach besser aus als so tiefe dinger. wann bekommt man denn den 18/500 wieder? |
Direkt99
12:44
RCF Art 310. Alternativ und etwas günstiger: db Arena 10. Evtl. noch EV SX100+ Mehr fällt mir dazu nicht ein ![]() Wer Interesse an zwei fast neuen TA 1050 hat, möge sich bei mir melden... Die macht mein Rücken nicht mehr mit, zumindest nicht zwei im Case. Beste Grüße! |
HK_Audio
14:09
@direkt99: ich suche bässe, keine tops^^ mir reichen meine pas 210 haben nen schönen kick (für des was ich gehört habe) |
Direkt99
14:26
Ähhh, ja, das sollte zu einem anderen Beitrag stehen... Ich bin auch auf den hier schon häufiger genannten MBH118 gekommen, so ich in nächster Zukunft die Pläne bekomme... Alternativen wären u.U. der db Arena SW18 pro oder der 18Sound blabla Bass, Plan gibts auf der Homepage von 18Sound. Das waren bie mir die Kandidaten, evtl. hilft das ja weiter. K+F wären schön gewesen, nur leider der Preis nicht. EAW war auch nett, aber auch Preis... ![]() |
daftsaft
14:41
Nen bekannter von mir hat noch vier omni PAS-118 die will er los werden, aber die sinn ja glaub wieder nix bei deiner gehäuse vorstellung... würden dann aber zu den tops passen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Böötman
14:46
Zur not nimmst du 4x AWX184 wobei deine PAX wünsche so nicht erfüllt werden können. |
*xD*
23:36
erstellt: 01. Aug 2009, ||||||||
Hi Warum bist du so resistent gegenüber gut gemeinten Ratschlägen? Nochmal: Du kannst nicht einmal 2 Boxen clustern, das wird einfach nur grauenvoll klingen. Vor allem für Sachen in den Personenzahl-Dimensionen gleich wieder vergessen. |
Todward1311
08:24
erstellt: 02. Aug 2009, ||||||||
Hallo wie wäre es denn mit vier doppel 12er?ok die sind dann nicht quadratisch aber man hätte, wenn man 2 pro seite nimmt, nen sehr stabiles stack. Wenn du nicht mehr als 1k€ für 4 ausgeben willst dann wäre der doppel 12er mit dem thomann 12er glaube ich das richtige. Die chassis kosten 49€ und holz haste auch nochmal so 50-60€ dann wärste so bei 150-160€ pro stück. Wobei du dir dann bei 150e das stück sogar 6 bauen könntet du dann ausreichend druck für 200 leute erzeugen kannst. Gruß Tobias |
jdI777
11:25
erstellt: 04. Aug 2009, ||||||||
Hm! Das mit dem Selbstbau läppert sich dann aber, wenn man für 4 Boxen Gitter,Frontschaum,Griffe,Füße,Buchsen Leim Spachtel schleifpapiere die hops gehen, Spachtel, Sprühkleber, Warnex, und und und, die Liste wird lang, wenns ordentlich sein soll. Du kriegst es mit dem 18/500er hin für 250€ Stück. Den 19mm MDF Plan von Floh habe ich mal für einen Freund gebaut. Das Fitnesstudio gibts inklusive, aber der Sub funktioniert ![]() |
Brauche Pa rund 1000 euro viper09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
subs extrem898 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
Tops für 4 ULB Subs Sirit am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Party PA für 1000 Euro equanox am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 64 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Fullrange-Tops bis 1000 Euro mo.kaasche am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 4 Beiträge |
4 subs an eine Endstufe Benni95 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 15 Beiträge |
Leistung Peavey CS 1000 Mumin am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Subs zu RCF Art 310 fitschi1292 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
