Bassproblem
REXkruemmel
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 08:10
So guten Morgen zusammen,
also ich habe folgendes Problem...
Am Freitag muss ich einen 18. Geburtstag mit Musik versorgen, dazu hab ich 2 db opera 202 und 2 db sub 15.
Das Problem ist nun das ich extreme schwierigkeiten mit dem Bass habe.
Hier mal ein Bild von der Aufstellung und der Location:
http://www.bilderhoster.at/upload/scmcd1249545665.jpg
http://www.bilderhoster.at/upload/ztevw1249545951.jpg
Also bei leiser und mittlerer Lautstärke hört sich alles gut an, Subs und Tops harmonieren perfekt, aber sowie es richtung "Discopegel" geht gehen die Subs total unter und "Druck" ist so gut wie nicht vorhanden.
Hab schon versucht die Phase zu Drehen, die Aufstellung der Subs zu verändern (weiter von der Wand weg, entfernung zwischen Subs vergrößern) aber nichts hat geholfen.
Und naja 2 Sub 15 sollten die kleinen opera 202 doch an ihre Grenze bringen, aber genau das Gegenteil ist der fall.
Wenn die Limiter vom Sub kurz vor dem eingreifen sind hab ich bei den Tops noch gut reserve.
Normal hab ich das Problem nicht also denke ich das es an der Aufstellung liegt, aber ich weis nicht was ich noch probieren könnte.
Habt ihr mir vllt ein paar Tips wie ich das ganze anderst aufstellen könnte um das beschriebene Problem zu lösen?
Bin dankbar um jede Antwort.
Ralle14
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 08:16
Das Problem ist: es sind nur 2 15" LowBudget Bandpässe. Damit kann man draussen nicht viel reissen.
Es würde was bringen beide in der Mitte zusammenzustellen, gibt nochmal 3dB mehr Schalldruck.
_Floh_
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 08:20
Stell die Subs doch einfach mal direkt nebeneinander.
REXkruemmel
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 08:23
Ja das hab ich mir auch schon gedacht, da ich die Anlage meist in einer Hallen stehen hab und ich dort nie das Problem hab. Aber das es so krass ist hät ich nicht gedacht.
Also Tops auf Stativ und vorne die Subs zusammenstellen, aber ich mein im Kopf zu haben das die Subs da einen bestimmten Abstand zueinander haben müssen da es sonst nichts bringt?
_Floh_
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 08:27
Das kommt darauf an, was du machen willst.
Wenn du die beiden Subs zusammen stelslt, wirken die Dinger im Endeffekt wie ein einzelner (doppelt so lauter) Sub.
Wenn du Abstand zwischen den Kisten hast, kann´s aber öfter´s mal Probleme geben...ist halt so.
nEvErM!nD
#6 erstellt: 06. Aug 2009, 08:29
Was du meinst wäre so etwas wie eine Zahnlücken-Aufstellung, da müsste man den Abstand berechnen.
Wenn du sie einfach genau neben- oder aufeinander stackst gibts keine Probleme.
jogi59
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 08:44
Und wenn du beide nebeneinander an die Wand stellst, bekommst du noch ein paar dB geschenkt.
kst_pa&licht
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 08:55
Moin,
also was da gut hilft, wenn du sie in der Mitte zusammenlegst, dann auf die Seite. Gummimatte oder plane drunter das nix verkratzt und mit nem Spanngurt zusammenspannen (Füße jeweils nach außen)
Böötman
#9 erstellt: 06. Aug 2009, 08:59
kst_pa&licht schrieb:
Moin,
Ich hätte sie grad andersrum zusammengelegt, da der Schall ja nur aus den öffnungen kommt, so sollten diese auch so nah wie möglich nebeneinander sein
kst_pa&licht
#10 erstellt: 06. Aug 2009, 09:59
UUUPS Sorry hatte da nen Dreher in der Optik, die Öffnungen sind ja unten
Hast Recht,
Yavem
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 10:10
Also erstmal : Zahnlückenaufstellung geht erst ab 3 Subwoofern, mit 2en erreicht man da keine nennenswerte Wirkung . Wirklich lohnen tut es sich ab 4 Stück, bei 8en wirds noch besser (man erzeugt eine grooße Wellenfront, strahlt also nicht kugelförmig ab sondern gerichteter) .
Das Problem bei dir wird sein, dass die Subs ungünstig zueinander stehen . So wie sie im Moment stehen erhälst du auf der Tanzfläche Interferenzmuster, d.h. der Bass ist mal laut, mal leise wenn man hin und hergeht . Kann man sehr schön in einem Wellenfrontsimulator nachvollziehen warum das so ist .
Das mit dem zusammenlegen + an die Wand würde ich auf jeden Fall auch mal probieren . Wichtig dabei ist : direkt an die Wand dran, sonst besteht der Viertelraumeffekt für den Bass nur indirekt .
Die Tops sollten übrigens auch etwas auseinandergerichtet werden, hier gibts mit der Aufstellung die gleichen Probleme, kenne das ja selbst . Wenn man dann mal von links nach rechts geht merkt man auf einmal wie sich der Sound total verändert . Einfach etwas voneinander wegdrehen, strahlen ja breit genug ab .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 06. Aug 2009, 10:12 bearbeitet]
*xD*
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 10:52
Hi
Bei der Wellenlänge des Bassbereichs ist das eigentlich egal. Bis zu 100Hz kann man die sogar einen guten Meter auseinanderstellen und die strahlen immer noch als eine Schallquelle.
[Beitrag von *xD* am 06. Aug 2009, 10:52 bearbeitet]
REXkruemmel
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 11:14
Hey Danke, die Idee mit dem Hinlegen und direkt an die Wand werd ich aufjedenfall probieren.
@Yavem: Genau das ist mein Problem in der Mitte ist so gut wie kein Bass geht man bischen nach ausen oder nach hinten wird es wieder besser/schlechter
Werd aufjedenfall Bericht erstatten wieviel es gebracht hat.
[Beitrag von REXkruemmel am 06. Aug 2009, 11:15 bearbeitet]
aleister
#14 erstellt: 07. Aug 2009, 06:24
also zuerst sieht die anlage mal auf dem ersten(auch zweiten) blick für diese location vollkommen ausreichend aus. für mich sieht dein "bassproblem" eher nach einer komplett falschen einstellung aus- zuallerst mal meine frage nach deinen settings(trennfrequenz-lowcut etc.) ist ein equalizer und eine aktive frequenzweiche vorhanden? mal einstellung posten-tja und die letzte frage: laufen deine subs mono?(sollten sie nämlich)
[Beitrag von aleister am 07. Aug 2009, 06:33 bearbeitet]
schubidubap
#15 erstellt: 07. Aug 2009, 06:43
das ist ein komplett aktives Set.
settings lassen sich z.T. verändern aber Frequenztrennung ist geräte intern.
REXkruemmel
#16 erstellt: 07. Aug 2009, 06:58
aleister schrieb:
also zuerst sieht die anlage mal auf dem ersten(auch zweiten) blick für diese location vollkommen ausreichend aus. für mich sieht dein "bassproblem" eher nach einer komplett falschen einstellung aus- zuallerst mal meine frage nach deinen settings(trennfrequenz-lowcut etc.) ist ein equalizer und eine aktive frequenzweiche vorhanden? mal einstellung posten-tja und die letzte frage: laufen deine subs mono?(sollten sie nämlich) ;)
- trennfrequenz =100 Hz
- lowcut = kann ich nicht einstellen
- Equalizer = Ja ist vorhanden, sind aber nur die höhen und oberen mitten bischen nach unten gezogen.
- mono = nope (L vom Mischpult in linken sub und hoch zum Top R vom Pult in rechten Sub und hoch zum Top)
[Beitrag von REXkruemmel am 07. Aug 2009, 07:14 bearbeitet]
aleister
#17 erstellt: 07. Aug 2009, 07:14
weiss ich doch-trotzdem ist eine ansteuerung über externe fq möglich(und besser, weil "feiner" einzustellen), allerdings wirds dann ohne mit dem monobass schwierig. unmöglich ists aber nicht.
meine frage bezog sich auf die einstellung, weil doch viele leute eine falsche vorstellung davon haben, in welchem frequenzband eigentlich der "kickbass" ist- da werden dann frequenzen verstärkt, die den bass auf äusserste fordern, aber im endeffekt nichts "bringen"-die ganze leistung wird quasi "verpulvert" und fehlt dann woanders....
bässe anzutreiben ist ein ziemlicher kraftakt-hier sind leistung und reserven gefragt. was dann auch erklärt warum manch günstige endstufe das nicht kann oder -besser gesagt- nicht so gut kann. ist aber ot und entfällt ja wegen des aktivsystems beim te.
REXkruemmel
#18 erstellt: 07. Aug 2009, 07:19
schrieb:
Also ich hatte nochmals Rücksprache mit einem Techniker von RCF.
Dieser hat mir geschildert, daß eine Auslöschung der Frequenzen bei 68 Hz erfolgt, wenn man die Bässe im Abstand von 5 m zueinander aufstellt. Genau das war der Fall in meinem Testfeld.
Er rät mir zu einer Aufstellung der Bässe aus den Ecken raus oder zentriert nebeneinander vor der Tanzfläche.
Ist aus einem anderen Threat und handelt um ein RCF 4Pro 8002AS.
Könnte sowas bei mir auch möglich sein?
Naja probieren probieren und nochmal probieren^^
Yavem
#19 erstellt: 07. Aug 2009, 09:38
Ja, das ist ja genau das was ich beschrieben habe .
Und wie der Mensch da schon richtig sagte, ab damit in 'ne Ecke bzw. an eine Wand oder direkt vor die Tanzfläche im Monocluster . Was anderes sollte man mit 2 Bässen aufstellungstechnisch eher nicht probieren, einer links und einer rechts gibt immer irgendwo irgendwelche Auslöschungen, das ist leider Physik .
Grüße - Yavem
aleister
#20 erstellt: 07. Aug 2009, 10:08
die schomal auf 120hz setzen(versuch macht kluch und war auch in meiner pa die trennfrequenz)
schade(dafür ist dann eine aktive fq gut)
habe mir den kopf zerbrochen, ob mit ein bisschen "kabeltrickserei" ein sterosetup mit monobass bei dir möglich ist-komme allerdings auf keine lösung, mann kann zwar e i n e n bass mono schalten-leider aber dass (mono)basssignal nicht weiterschleifen.(hier auch wieder der hinweis auf aktive fq-entweder gibts einen direkten mono ausgang oder eine "subzero" schaltung)
die aufstellung der bässe nebeneinander vor der tanzfläche halte auch ich für die beste lösung. ist zwar mit 2 bässen nicht wirklich eine "bassarray" aber immerhin.....
REXkruemmel
#21 erstellt: 07. Aug 2009, 10:24
Das mit der Trennfrequenz hab ich schon probiert 80 100 und 120, 100 hört sich noch am besten an.
Also um 1 werd ich mal hochdüsen und das mit dem zusammenstellen probieren.
Bin schon gespannt ^^
aleister
#22 erstellt: 07. Aug 2009, 10:44
ist natürlich das wichtigste-die gängigste trennfrequenz ist allerdings 120-125hz. seis drum-wichtig ist was vorne rauskommt(frei nach h.k.)
Yavem
#23 erstellt: 07. Aug 2009, 11:18
Wusste garnicht dass es dafür eine Norm gibt .
Ich trenne mein System bei 65-70 Hz .
Außerdem finde ich die Flankensteilheit eines Filters wichtiger als das Verrücken der Trennfrequenz um 20 Hz nach oben / unten . Und das kann man an diesen aktiven Dingern leider nicht einstellen . Sind aber Herstllerseitig auf nahe dem optimum eingestellt, von daher ...
Grüße - Yavem
aleister
#24 erstellt: 07. Aug 2009, 12:22
das habe ich auch nicht geschrieben sondern die gängigste trennfrequenz
kickbass nur über himids? eher suboptimal(sozusagen)
REXkruemmel
#25 erstellt: 07. Aug 2009, 13:47
So also nach ein paar versuchen hab ich mich für diese Aufstellung entschieden:
http://www.bilderhoster.at/upload/hcbpb1249652445.jpg
Das Bassproblem ist wie weggeblasen, nebeneinander direkt an der Wand war zwar noch ein Stück besser aber das hast den Veranstaltern von der Optik nicht gefallen.
Aber so wie es jetzt ist bin ich mehr als zufrieden.
Das Lich gehört übrigens nicht mir und habs auch nicht aufgebaut, also nicht bei mir beschweren wegen den fehlenden safetys
Also vielen Dank für eure Hilfe
Yavem
#26 erstellt: 07. Aug 2009, 13:49
Ich wollte mit meinem Beispiel andeuten, dass das ganz stark systemabhängig ist .
Bei mir 21" Sub + 15/2er-Top, da ist's sinnig so zu trennen . Und ich behaupte, das 12mm P2P-Auslenkung dicke reichen um als 15"er im Kickbass mit 'nem 21"er mitzukommen .
Grüße - Yavem
p.s : Dann viel Spaß auf deiner Veranstaltung und lasses krachen !!
[Beitrag von Yavem am 07. Aug 2009, 13:50 bearbeitet]
aleister
#27 erstellt: 07. Aug 2009, 14:48
da hast du natürlich recht- und in dieser konstellation
auch abslut schlüssig- nur, dass musst du zugeben, ist das doch eher selten anzutreffen.(würde ich mir mal gerne anhören vor allem mit jungle bzw. Drum´n´Bass)
dem schliesslich ich mich an! wird bestimmt eine gute fete
kst_pa&licht
#28 erstellt: 07. Aug 2009, 15:08
Jo denn
@ REXkruemmel:
Soll jetzt Mal stellvertretend für die Sein die dir auch ne geile Party wünschen wollen
Wäre toll wenn du Mal nach der VA schreiben könntest wie sich dein "Bassarray" dann mit Leuten bzw. von der Performance den Abend hindurch gemacht hat.
Interessiert mich als dB ler natürlich (und die Anderen bestimmt auch)
Yavem
#29 erstellt: 07. Aug 2009, 15:13
Ich gebe zu - das ist selten (das war einer der Gründe warum es angeschafft wurde ;)) . Aber auch 2-Wege-Bass wird in etwa dort getrennt . Aber da wir uns ja eh einig sind ist der disput unnötig .
Joa, ich würd sagen damit hat der Threadersteller seine Lösung gefunden und das Rätsel ist gelölst . Kann eigentlich das Schloss dran, oder ?
Grüße - Yavem
*xD*
#30 erstellt: 07. Aug 2009, 16:22
Lassen wir mal in Erwartung des Resultates offen
REXkruemmel
#31 erstellt: 08. Aug 2009, 04:32
Also bin jetzt von der VA wieder daheim.
Lautstärke war mehr als ausreichend (ca. 90 pax + 2x Polizei) und alle waren zufrieden(selbst die Polizei fand es ziemlich nett *g*).
Es wurde Hauptsächlich Minimal und House gespielt (eher Basslastig) aber selbst das war kein Problem.
Das schönste für mich war allerdings die Stripperin die organisiert worden ist...aber das ist ja ein anderes Thema
Naja jetzt gibts es erstmal eine feierabend Pizza und ein feierabend Bier.
aleister
#32 erstellt: 08. Aug 2009, 05:33
D
wieso? laute musik, rockn´roll(ok, von mir auch aus house), und hin und wieder ein gesundes mädel gehören doch zusammen.
lautstärke war mehr als ausreichend (ca. 90 pax + 2x Polizei) und alle waren zufrieden(selbst die Polizei fand es ziemlich nett *g*).
freut mich-es geht ja nix über eine gelungene party-vielleicht der start zu einer neuen karriere? ich würde es dir gönnen.....
*xD*
#33 erstellt: 08. Aug 2009, 11:19
Dann ist ja alles bestens
Man sieht, auch die Herren bzw. Damen in Grün-Weiß oder mittlerweile Blau-Grau sind nichts so verbohrt wie allgemein dargestellt.
Wie hast du jetzt letzendlich aufgestellt? Monocluster?
REXkruemmel
#34 erstellt: 08. Aug 2009, 11:25
Also vielen Dank für eure Hilfe :)
So
Naja wir mussten aber trozdem leise machen
*xD*
#35 erstellt: 08. Aug 2009, 11:41
Schaut ja gut aus. Nur:
Die Leute kannst du wegen den Safetys nochmal zur Rede stellen. Da gibts schlichtweg keine Ausreden. Die Ersparnis von 30€ tut hinterher doppelt weh, wenn die Strafanzeige und die Klage auf Schmerzensgeld kommt.
Auch wäre ich mir da persönlich nicht sicher, dass du da keinen Stress kriegst, auch wenn du selbst gar nichts damit zu tun hattest. Ist wie immer: Es muss immer erst was passieren, bevor man sich mal überlegt, was man alles für Pflichten hat.
Nunja, alles gut rumgekriegt
kst_pa&licht
#36 erstellt: 08. Aug 2009, 13:26
Is zwar ein bisschen OT, lehnt sich aber an die Sache mit der Lautstärke an:
Hatten gestern nen Gig, Open Air,
Da stand n Single Stack 4PRO mit 4 8001er Bässen und 2 8003ern in der Mitte zwischen den Stacks. Dazu die 7001er Topteile.
Um 4 wurde die VA vom Trachtenverein Grün weiß dichtgemacht, da sich in nem !7km! entfernten Ort jemand über die Lautstärke beschwert hat. In dem Dorf wo die Plattenparty war hat sich kein einziger beschwert.
Nachweislich waren wir auch die einzige VA im Umkreis von 20km
O.O
Yavem
#37 erstellt: 08. Aug 2009, 14:25
BAsswellen sind unglaublich lang . Da kann es durch einen doofen Zufall / eine doofe Geometrie schonmal passieren, dass die Bassfrequenzen in einer hügeligen Landschaft ungünstig reflektiert / verstärkt werden .
Hier in meinem Tal ist das nicht anders, meine direkten Nachbarn beschweren sich bei einer Party nicht, aber weiter unten im Tal wird immer gemurrt . Das Tal ist wirklich trichterförmig und transportiert die Bassfrequenzen zu den unmöglichsten Orten, das glaubt man selbst nur wenn man es gehört hat .
Was dagegen hilft ? Garnichts . ODer man stellt Subs auf die nur dazu dienen die ungewünschten Bassfrequenzen außerhalb der Veranstaltung auszulöschen . Aber das ist dann kein Party-PA mehr ...
Grüße - Yavem
JesusonSpeed
#38 erstellt: 08. Aug 2009, 14:36
Hab ich auch letztens erlebt, da war aber der Wind schuld.
kst_pa&licht
#39 erstellt: 08. Aug 2009, 14:48
Irgendwie hat mich das ja auch gefreut :-)
Wenn da jetz einer kommt und sagt er hat das mit ner "Bassfreak" Anlage von E-Star geschafft
Sagen wir Mal so ich hab zwar gewußt das Bass verdammt weit tragen kann, aber sowas...
Na denn
technikfreak10
#40 erstellt: 09. Aug 2009, 10:03
Ich habe das auch schon mit meinen 2 Achenbach geschafft, das Leute die zum Teil 5 Strasse weiter wohnte sich noch beschwert haben.
Fazit:
3 mal Polizei das erste mal um 9, dann um 22:30 und dann nach 24 Uhr, beim 4. mal hätten sie dann sogar für mich abgebaut, habe dann aber vor ihren Augen die Subs abgebaut und die Tops Fullrange laufen lassen, dann gegen 1:15Uhr haben wir dann die Monitor Box vom DJ genommen weil sowieso nur 10.15 Gäste da waren.
Jetzt aber meine Frage:
Wenn ich für eine VA mein Material nur Vermiete und die Polizei nimmt es mit wann bekomme ich die Anlage zurück?
Der Polizist in meinem Fall meinte 2-3 Monate wäre sie dann weg(da wollte er mir nur Angst machen).
Oder hat die Polizei da frei Hand und darf selber entscheiden?
mfg
Tobias
andr483
#41 erstellt: 09. Aug 2009, 10:24
Sowas hatte ich auch schon oft
Es hieß immer die Anlage hört man bis zu nächsten Stadt, aber ob es wirklich stimmt was die erzählen kann ich mir nicht vorstellen.
Mit drohen die oft schon beim zweiten mal die Anlage mitzunehmen und ne Anzeige wegen Lärmbelästigung zu schreiben.
Dumm wenn man zu oft die selben Polizisten hat xD.
Nun ja das letzte mal mussten wir auch das Licht ausmachen,
weil man das wohl noch ein paar hundert meter weiter gesehen hat xD
DJ Scans 600 von Futurelight^^
Die wollten schon die kabel durchschneiden xD
Naja die haben es zumindest gesagt.
Zudem will ich sehen wie die das Equipment mitnehmen in Ihren kleinen passats xD.
In nen Opel zafira bekommt man immerhin auhc keine 2 MBHs rein wegen den rollen xD
Und wenn die dann noch das ganze licht, sämtrliche verstärker und Boxen mitnehmen wollen will ich mal sehen womit die dann aufkreuzen xD
[Beitrag von andr483 am 09. Aug 2009, 10:26 bearbeitet]
Lange92
#42 erstellt: 09. Aug 2009, 14:44
JesusonSpeed
#43 erstellt: 09. Aug 2009, 14:50
Meines Wissens dürfen die das nicht, für alle Fälle sollte sowas aber vertraglich geregelt werden, wenn man selbst der Veranstalter ist sieht das natürlich anders aus.
Wenn man die Anlage aber nur verleiht, bzw. nur der DJ ist, ein anderer aber veranstaltet, dann ist man theoretisch "aus dem Schneider".
Ganz einfach deswegen, weil der Veranstalter verantwortlich ist für alles was Lautstärke, GEMA und das ganze Zeug angeht.
Sollte die Polizei also die Anlage trotz allem mitnehmen, dann sollte der Veranstalter dafür haften, also müsste er eine Entschädigung für den "Verlust" der Anlage in dem Zeitraum bezahlen.
Monodome
#44 erstellt: 09. Aug 2009, 18:49
Genau, kommt drauf an ob man selbst als Verleiher und DJ vor Ort ist.
Leiht man nur und der Mieter dreht so stark auf das die Polizei im Wege der Gefahrenabwehr tätig wird und vorläufig beschlagnahmt hat der Mieter das Problem.
Ihr schliest ja ein Vertrag idR für einen Tag ... und kommt die Anlage dann nicht wieder vertragsgemäß zurück weil sie z.B beschlagnahmt wurde so könnt ihr Schadensersatz geltend machen.
Dreht ihr selbst zu stark auf oder seit einfach so vor Ort als Techniker seit ihr selbst Schuld wenn ihr nicht eingreift und leiser dreht....zumal die Polizei ja nicht sofort beschlagnahmt sondern ermahnt.
JesusonSpeed
#45 erstellt: 09. Aug 2009, 19:30
Genau, wobei es da auch eher auf den Veranstalter ankommt.
Selbst wenn wir selbst als Tontechniker da sind, ist unsere Aufgabe eigentlich nur uns darum zu kümmern, dass es nicht [b]gefährlich[b] laut ist, wenn es aber vorher schon die Nachbarn stört, der Veranstalter uns aber nicht "zügelt" dann trägt trotzdem der Veranstalter die Verantwortung, wir müssen nur gucken, dass es keine Gehörschäden geben kann, für alles andere hat der Veranstalter zu sorgen.
So ist das zumindest bei uns :).
Monodome
#46 erstellt: 09. Aug 2009, 20:05
Ja wobei ich im Hinblick auf die Schadensminderungspflicht schon darauf achten würde, dass meine Anlage nicht beschlagnahmt wird.
JesusonSpeed
#47 erstellt: 09. Aug 2009, 20:06
Das ist natürlich klar, ich meinte nur im Falle das Falles.
Bei der ersten Ermahnung wird garantiert leiser gemacht.
technikfreak10
#48 erstellt: 10. Aug 2009, 00:50
Ich habe den Polizisten gesagt.
"Ja das finde ich toll das sie meine 45kg schweres Amprack die Treppe runter tragen wollen, da habe ich die arbeit auch schon gespart, dann brauche ich das ja morgen nur noch bei ihnen abholen."
Ich fands gut, die Polizisten weniger
JesusonSpeed
#49 erstellt: 10. Aug 2009, 08:18
Ich war auch sehr erfreut als die mir meine ca 80kg W-Bins die Treppe hochtragen wollten :D.
Wuzz1983
#50 erstellt: 10. Aug 2009, 14:39
Hi Leute,
macht so ein Mono Cluster nur Sinn im Out door Bereich wie im jetzigen Fall geschildert oder ist das auch indoor immer sinnvoll bezüglich der Aufstellung? Danke schon und viele Grüße
*xD*
#51 erstellt: 10. Aug 2009, 18:41
Nein, Monoclsuter geht genauso auch Indoor. Kann man schon mal testen.
Der große Vorteil ist, dass du somit nur noch Schallquelle vs. Raum hast, mit getrennter Aufstellung hast du Schallquelle1 vs. Schallquelle2 vs. Raum.
Welche Tops zu DB Opera Sub 12?
Mateo123 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  2 Beiträge
!Opera Sub 15 durchgebrannt!
larswilken am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  8 Beiträge
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12
djdsun am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  6 Beiträge
TEST DB SUB 05
4phonia am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
db technologies sub 15
derdaniel21 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
dB Sub 15 Erweiterung
maximiliankugler am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  18 Beiträge
Suche DB TECHNOLOGIES OPERA 402 LIVE oder die 202
Christopher_ am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
Sub Unterstützung für db Opera 110 gesucht
crazyroco am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
Erweiterung vorhandene Anlage mit DB Opera Sub 15
ifish am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
DB Technologies Bässe und Tops - geht das?
zeec am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.588
