Neuling braucht nen rat!
psy-woriar
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 09:54
Hallo Leute!
Ich bin absouluter Neuling auf dem Gebiet!
Aber ich hab mal ne Frage!
Ich komme aus einer recht großen familie!
Da stehen des öfternen große Geburtstage an!
Es sind meistens immer so Feste mit so um die 100-150 Personen!
Ich wollte da jetzt eine kleine PA-Anlage kaufen um diese auch gut zu beschallen!
Die Orte wechseln halt immer wo die Parties stattfinden!
Es sollte schon en guter Bass dabei sein weil das jungere Publikum auch techno und hiphop hören wollen! und das ist ohne bass ja nicht so toll!
Als kleine Jugendsünde hab ich mir mal folgendes zusammen gekauft:
MC CRYPT PA-8000 POWER-ENDSTUFE
Leistung: 2 x 425 W/4 Ω
Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz
RMS an 4 Ω, 8 Ω: 2 x 300W/4 Ω
Anschluss: Cinch, XLR
DISCO POWERBOX Max. Belastbarkeit: 300 W
Sinus: 150 W
Belastbarkeit (RMS/Max.):150/300 W
Frequenzbereich: 20 - 22 000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 91 dB
BEHRINGER VMX-200 PRO DJ-MIXER
Naja das ich damit nicht weit komm ist mir jetzt auch klar!
also was würdet ihr mir empfehlen?
Budget bis max 1000 €
ich sag schon mal danke für die vorschläge!
horsthunter
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 10:18
Ich nehme jetzt mal an du willst nich alle 100-150 Leute mit Discolautstärke beschallen sondern eher Hintergrund
Aber das es eben auch mal bisschen krachn kann für die jüngeren.
Bin ich soweit richtig mit meiner Annahme
Meiner Meinung nach wäre in deinem Fall sowiso nur Aktiv eine Möglichkeit
Jetzt dann aber eben die Frage
- 2 bessere Tops Fullrange laufen lassen
oder
- 2 minderwertigere Tops + Sub
Yavem
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 10:19
2 LMT-151N von www.jobst-audio.de bauen + T.Amp TA 2400 von Thomann als Amping dazu . Am Besten noch T.Racks DS 2/4 als Controller davor und gut ist .
Damit bekommt man die vorderen Leute mit gut Pegel versorgt und die Hinteren habens nicht ganz so laut (so wie es sein soll) .
Achja : Deine 1000 Euro reichen bei weitem nicht wenn du etwas fertiges kaufen willst, jeder Vorschlag der hier unter 1500-2000 Euro gemacht wird ist unzureichend .
Oder du machst ein echt gutes Gebrauchtwarenschnäppchen, guck' halt mal bei ebay rein .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 08. Aug 2009, 10:20 bearbeitet]
psy-woriar
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 10:29
ja genau so hab ich mir das gedacht!
Vorne ordentlich Druck für die Jüngeren und die hinteren sollen halt nur im Hintergrund Musik beschallt werden!
Also mit dem Selbstbau wird so ne Sache! da ich eigentlich 2 linke Hände hab!
es sei denn ich komm mal nach Lahnstein vorbei^^
ich bin die woche über nämlich immer in Koblenz!!
also bei ebay hab ich noch nicht interesantes gefunden!
aber wahrscheinlich auch nicht richtig gesucht!
danke für die schnellen antworten!!
horsthunter
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 10:32
Also entweder Selbstbau oder gebraucht
Denn beim Neukauf musst du Abstriche in dem machen was da steht
Noch ne Frage handelt sich es um Familienfeiern oder Jugendliche Saufparties
psy-woriar
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 10:35
Naja ich denke beides!!
Aber meistens eher Familienfeste!
Im September zb ein 60. Geburtstag!
hatte letztes Wochendende aber auch ein 18. da war ich bei meine jetzigen Material aufgeschmissen!
horsthunter
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 10:38
Dann solltest du dich entscheiden was du machen willst bevor dir etwas empfehlen können
-Neu
-Gebraucht
-Selbstbau
horsthunter
#8 erstellt: 08. Aug 2009, 10:40
Wobei in anbetracht deines bisherigens Equipment wird mMn sogar sowas reichen
Klick
Todward1311
#9 erstellt: 08. Aug 2009, 10:43
Hallo
Vll. wäre ja das Dave 12 oder Dave 15 system was für ihn.
Ansonsten nur Selbstbau.
Sinus: 150 W
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 91 dB
Über dieses System müssen wir uns glaub ich nicht unterhalten oder? denn das ist komplett Schrott. Eig nur wirklich zum Kamin anmachen geeignet aber dafür auch schon wieder zu teuer.
Ob das Behringer Pult was taugt kann ich nicht genau sagen
Ich denke das die anderen auch noch vorschläge haben.
Todward
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 08. Aug 2009, 10:51
Meine Vorschläge:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
http://www.thomann.d...basic_100_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htm
Wobei das db Set erweiterbar wäre, wenn du doch mal irgendwann mehr möchtest, insbesondere das db entertainer x1100, kostet zwar etwas mehr aber dank den 12" Tops sollte es noch besser erweiterbar sein
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2009, 10:54 bearbeitet]
psy-woriar
#11 erstellt: 08. Aug 2009, 10:54
Dann gehen wir mal von NEU oder Gebraucht aus!
Bei Selbstbau fehlt mir einfach das handwerkliche Geschick!
das ich mit meinem jetzigen Material nix anfagen kann hab ich auch schon festgestellt!
aber aus Fehlern lernt man ja bekannter Weise!!
Also die SIRUS SONIC II Komplett-Aktivanlage wär schon ne Alternative...
Ist die Frage um wieviel besser da ist als das was ich jetzt habe!
Ich will jetzt schon einigermaßen gutes Material, weil den Fehler will ich nicht mehr machen!!
Aber leider nur ein begrenztes Budget hab!
Will das ja nicht professionell machn sondern nur privat!
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 08. Aug 2009, 10:56
Also die Sirus Sonic kenn ich nicht, aber das kleine db Set wird dein "Disco Powerbox" Set mit der Mc Crypt Endstufe schon um längen schlagen... Also es kann nur noch besser werden
Schau dir nochmal meine Links an
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 08. Aug 2009, 10:57 bearbeitet]
psy-woriar
#13 erstellt: 08. Aug 2009, 11:05
Bei den zuletzt vorgestellten Bundels müsste ich dann noch den verstärker dazu kaufen...
reicht da einer und welcher Schlag ihr vor??
ok...wer lesen kann is klar im Vorteil!!!
Im moment pendel ich zwischen den beiden:
THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE
DB TECHNOLOGIES SUB 05/BASIC 100 BUNDLE
aber welcher Sub macht mehr Druck?
1x 400W/RMS oder 2x 220W/RMS wie es bei dem The Box Bundle ist??
Ich hoffe ich nerv euch nicht zu sehr^^
[Beitrag von psy-woriar am 08. Aug 2009, 11:40 bearbeitet]
psy-woriar
#14 erstellt: 08. Aug 2009, 11:09
@ Lukas-jf-2928 lol das kann ich mir denken!!!
Yavem
#15 erstellt: 08. Aug 2009, 11:45
Ich bin von diesen Sonntag bis Freitag in Daun, also nicht zu Hause . Wenn du es ansonsten nochmal schaffst in Lahnstein vorbeizuschauen kannst du dir gern auch die LMT-151N anhören . Diese setze ich nämlich selbst manchmal ein und befinde sie für sehr gut .
Ich würde dir von Neu abraten . Schau dich in Ebay nach ein paar gebrauchten aktiven 12"/1"-Tops von dB-Technologies um und setz ein paar Sub's drunter .
Ansonsten erstmal 2 dB Technologies Opera 415 anschaffen (können ganz gut fullrange und klingen ok für 15" in den Mitten) und später mit weiteren Top's oder Sub's erweitern .
Und nein, ich will jetzt nix von wegen 15"+1" ist scheiße hören . Die Fullrangebox geht vollkommen in Ordnung, auch als lautes Top für PPA-Anwendungen .
Grüße - Yavem
p.s : ich würde dir von einem Sub-Sat-System abraten . Lieber erstmal 2 hochwertigere Tops / Fullranges und bei Bedarf später noch 1 oder 2 Subs als wieder voll in den Billigramsch zu greifen, das The Box Bundle ist nämlich auch Spielzeug gehau so wie das billigst dB-Set . nur weil da dB-Technologies draufsteht ist das noch lange nicht gut, auch die kochen nur mit Wasser . You get what you pay for .
[Beitrag von Yavem am 08. Aug 2009, 11:48 bearbeitet]
psy-woriar
#16 erstellt: 08. Aug 2009, 12:20
also gebraucht ist sind keine dB Technologies Opera 415 zu finden...
neu auch nicht...sin die 405er damit zu vergleichen??
die bewegen sich preislich neu um die 500 euro pro Stück..
und ich brauch dazu noch einen Verstärker...also bin ich locker über 1000€ un das ohne sub..
Sirit
#17 erstellt: 08. Aug 2009, 12:28
Die Opera sind meines Wissens nach aktiv.
Und ich glaube Yavem meinte die 405er
psy-woriar
#18 erstellt: 08. Aug 2009, 12:35
uuhh..jetzt weiß ich auch was aktiv bedeuetet
wie gesagt neuling^^
ok dann wär halt die Frage wieviel Druck die bringen...
Sirit
#19 erstellt: 08. Aug 2009, 12:53
Also Druck ist relativ
Da es sich hier "nur" im "Fullrange Tops" handelt können diese nur bedingt Bass. Tiefbass aber sogut wie gar nicht. Aber die 405er wäre erst mal ein guter Anfang und später kann man dann mit Subwoofern erweitern.
kst_pa&licht
#20 erstellt: 08. Aug 2009, 13:19
Moin Veteranen und solche die es werden wollen
Die 405er sind schon Mal kein schlechter Anfang.
Wenn man erweitern will sollten es dann schon 18er sein, da die Tops 15er Chassis verbaut haben.
Bestimmt geht auch ein sehr guter 15er, aber da ist unser Bassexperte Yavem glaube ich der richtige Mann
Sonst könntest du dir auch Mal die dB BASIC 400 anschauen.
1" 12", 275Wrms,
Sind nochmal günstiger und machen trotzdem ne gute Figur (klanglich, wie auch im Tieftonbereich). Traut man den Dingern garnicht zu.
Kann man auch leichter dann ergänzen (sub 15...)
Yavem
#21 erstellt: 08. Aug 2009, 14:14
Entschuldigt, ja ich meine natürlich die 405er . Diese gibts am Günstigsten bei Thomann, mit Kabeln und allem Möglichen bleibt man da unter 1000 Euro .
Wieviel "Druck" die 405er liefern ist vor Allem Aufstellungsabhängig . Wenn du die in eine Ecke bombst werde da sicher 50-80 tanzende Personen mit gutem Basspegel versorgt werden können, stehen sie im Halbraum (auf dem Boden) oder gar Vollraum (freistehend auf Stativen) ist der Schalldruck im, Bassbereich natürlich umso geringer (wegen der Kugelstrahl-Charakteristik, da findet anders als z.B: im Extremfall Ecke keine Richtwirkung statt) .
Ich würde aber sagen solang der Bass schön knackig und punchig sein soll, man aber niemandem damit das Brustbein brechen oder die Hose zum wegflattern bewegen will geht das klar . Der 15"er in der Opera 405 ist meines Wissens nach ein B&C, da kann man nicht soo viel falsch machen .
18" Subs drunter passt, die 15"er kicken schön und können tief angekoppelt werden . Von Thomann 18-500 bis RCF L18P200N in BR kann man da eigentlich alle Kisten druntersetzen . Hörner, Bandpässe o.ä. würde ich der Einfachheit lieber lassen .
Bei Thomann gibts auch nen sehr leckeren 18"-Sub mit hochwertiger Bestückung, heißt glaube ich TP18 oder so (weiß es nicht mehr und bin zu faul zum suchen :-P) .
Das ist aber Zukunftsmusik, mit den 405ern bist du erstmal gut beraten . Eventuell braucht man einen Bassregler oder Equalizer um die Kiste etwas bassiger klingen zu lassen . Je mehr Bass man reindreht desto weniger maximalpegel ist aber möglich ! Den passenden Mittelweg für sich muss man selbst finden .
Grüße - Yavem
die liebe Edith meinte gerade zu mir, dass du dir auch mal diese Box anschauen kannst, die ist in allen Belangen nochmal etwas besser . Wenns Geld dafür da ist -> zugreifen, denn die 315 ist schon echt brauchbar, auch im Mitteltonbereich .
[Beitrag von Yavem am 08. Aug 2009, 14:20 bearbeitet]
Sebo91
#22 erstellt: 08. Aug 2009, 14:34
Die meisten werden mich wohl jetz steinigen aber für dein vorhaben sollte die t.amp E800 und 2 Peavy messenger pro 15 reichen....ich benutz die zum auflegen (house techno)
und die rreichen aus!!!!
(benutz dazu ne kaputter omnitronic als sub...ach das funkltiniert !!!
kst_pa&licht
#23 erstellt: 08. Aug 2009, 15:15
@ sebo91:
Hab gerade keine Steine da, dafür wirst du jetzt ge-Stuhl-t
Also E800 und die Messenger Schreihälse sind da glaube ich weit weg von ner Vernünftigen Lösung. Aber als absolute Low-Budget Lösung mit zusätzlichen Subs wäre es zumindest ein Anfang. Aber ohne Subs...
Gehn tut alles, keine Frage und wenn du damit gut gefahren bist...
Sebo91
#24 erstellt: 08. Aug 2009, 15:18
weiß nich ob dus weißt aber die 15er schreien nich so wie die 12er
dj_kebbi
#25 erstellt: 08. Aug 2009, 15:59
15er im Top , das im UULB bereich
wiesel77
#26 erstellt: 08. Aug 2009, 16:35
ich hab die peavy gehört, vor ner guten woche im freien, da kommt NUR tzztzztzztzz raus, schrecklich, also ich rate definitiv davon ab.
Musik war übrigens richtung house / techno.
DaRuLe2
#27 erstellt: 08. Aug 2009, 17:58
Firma bei uns hat 2 gebrauchte KT2 und 2 gebrauchte KB2 Subs von FAT Audio aus der KLite Serie im Angebot...
1200 Euro soll das System kosten...wäre zumindest eine wertige Alternative.
Amping + Controller und du bist dann wieder bei 2000 Euro Brutto...
Drunter wirds nix werden!
Was noch was wäre evtl. 2x TP Pro 18/600 Subs und 2x TP 12/300...habs mir heute mal angehört...für das Geld nicht schlecht...da geht dann auch bisschen was...aber Budget eben auch wieder bei über 2000 mit Amping etc...
Außer du holst dir erstmal die Tops und nimmst wenig bis gar keinen Bass in Kauf!
Die kleinen Serien von DB und The Box habe ich heute auch mal gehört...tut nicht Not...
kst_pa&licht
#28 erstellt: 08. Aug 2009, 19:38
Was für Typen waren das ?? Gehe Mal davon aus das das evtl die Gemeinde auch interessiert. (Mich auch)
Todward1311
#29 erstellt: 08. Aug 2009, 20:26
Würd mich auch mal interessieren was die so machen.
Vll. wäre ja Das Peavey bundle (2 Tops + 2 Subs) was. DJCure ist damit eig zufrieden.
DaRuLe2 schrieb:
...tut nicht Not...
Irgentwie kann ich damit nix anfangen! Kleine erklärung wäre gut
Todward
kst_pa&licht
#30 erstellt: 08. Aug 2009, 21:00
@ todward:
Wenn er schon DB (ich nehme an dB technologies) net gut findet, wohlgemerkt die kleinen Serien, dann is da das Messenger Bundle auch nix, das is um Welten schlechter...
DaRuLe2
#31 erstellt: 09. Aug 2009, 01:05
Das The Box Set war das CL108 / CL115 Bundle
und das von DB war denk ich was mit der Basic 100 und einen kleinen Sub drunter - entweder 12er oder 15...bin mir da aber nicht sicher...
Es war auf jedenfall für meinen Geschmack sehr wenig Dynamik dahinter und der Klang war allgemein sehr trocken...
Im Vergleich dazu habe ich mir mal das KME Versio Bundle angehört (ok, andere Preisliga) aber das wäre als Alleinunterhalter z.B. was feines...
Nachdem mir dann noch von der LDEB Serie von LD Systems abgeraten wurde trotz BMS Bestückung (die konnte ich leider selbst nicht probehören - hätte mich sehr interessiert, auch als Bühnenmonitor - stand aber nicht im Thomann Proberaum) habe ich mir das Dave System etc gar nicht erst angehört...wenn die Jungs es bei ner Box für 300 Euro nicht hinbekommen, dann wohl kaum bei einem ganzen Set wo 500 Euro kostet...ok, hätte ich mir noch antun können...aber nein!
Was ich noch gehört habe und ich positiv überrascht bin war der The Box TP 18/600 sowie der große Doppel 18er (der wo um die 800 Euro kostet) von The Box ...nicht schlecht - im Bezug auf den Preis - you get what you payed for!
Peavey habe ich mir nicht angehört...aber ich kanns mir denken was dabei rauskommt...
Evtl. bin ich derzeit auch nur etwas verwöhnt von den höheren Serien...aber wirklich von den Socken gehauen haben mich die kleinen Sachen nun wirklich nicht...ich rede wie gesagt nicht vom Pegel - da kann man einfach nicht viel erwarten...aber vom Klang...nichts direktes, die Subs mehr ein Brummen wie richtige Beats etc...tut nicht not - von den Topteilen fang ich mal nicht an...
Edit: Ich fasse mal kurz zusammen...wenn ich DJ wäre oder Alleinunterhalter und ich am Abend sagen wir mal mindestens 200 Euro bekomme...dann fahr ich dort nicht mit so ner Anlage hin...da erwartet man einfach etwas mehr ! Egal obs dann nun für 20 oder 50 Personen ist...
Was für Einsteiger im Low Budget Segment tauglich ist wäre z.B. 2x The Box pro Achat 108CX und 2 Achat 112 Subs dazu...das wäre mal ein Anfang wo ich sage das es klanglich auch akzeptabel ist...nicht das beste aber ok!
[Beitrag von DaRuLe2 am 09. Aug 2009, 01:15 bearbeitet]
Sebo91
#32 erstellt: 09. Aug 2009, 02:02
is echt nice wie hier alle die gleiche scheisse labern nur damit man gemocht wird.... ich benutz die 15er, und ne omnitrocing als sub... uns es kommt ngarantiert nich tzzzzz
es kommt sehr laut das lied raus mit nem guten Bass
das isn forum da schreibt man seine eigene meinung....bloß seid ihr nich mutig genug auch mal was dagegen zu schreiben, dass man erst ab 300000000 euro was gescheites bekommt... für ne hochzeit und bissl jugendliche beschallen reichen die 15er oder 12er von peavey LOCKER aus
[Beitrag von Sebo91 am 09. Aug 2009, 02:02 bearbeitet]
JesusonSpeed
#33 erstellt: 09. Aug 2009, 02:07
Kommt immer drauf an wie du "Jugendliche" definierst.
Bei mir in der Gegend sind für manche Leute noch 2 18ner W-Bins zu wenig und die feiern auch nur mit 50 Leuten ihren 18. oder gar 16. Geburtstag, da kommste mit zwei 12er Peaveys einfach net hin.
Keiner drängt hier darauf, dass alles teuer sein muss.
Es ist aber einfach so, dass man nur das kriegt wofür man bezahlt.
Ich habe die Peaveys schon mehrmals gehört und durfte auch schon damit arbeiten, für das Geld sind die okay. Aber das wars dann auch schon.
Ich meine hier gibts auch einen Bericht darüber.
Du kannst einfach nicht verallgemeinert sagen, dass die für ne Hochzeit "LOCKER" ausreichen.
Ich habe demnächst eine Hochzeit zu beschallen, da werde ich auch die beiden 18ner W-Bins + 3-Wege HK-Tops aufbauen.
Die wollen halt nach der Hochzeit Party machen und wenn da nun 150 Leute da stehen und Tanzen wollen kannst du deine Peaveys und deinen Omnisub daheim lassen ;).
Man sieht, es ist alles eine Definitionssache.
andr483
#34 erstellt: 09. Aug 2009, 07:28
Muss mich da Jesus on speed voll anschließen.
Bei uns reichen auf Jungendlichen Geburtstagen zwar 2 MBHs aus wenn wir mit 70 Mann feiern, aber es dürften ruhig mehr sein, da wir gerne super Basslastig hören.
Natürlich brauchen die MBHs nicht am Limit zu fahren bei 50 Mann, das wäre natürlich schwere Körperverletzung, aber es dürfte was mehr membranfläsche sein.
Und wenn ich mehr als 2 MBHs brauche komme ich bestimmt nicht mit einem Omni hin.
Was hast du denn für nen Sub von Omni? bx?
Hatte ich selber.
1MBH ist lauter wie 4 BX 1850, nur halt wegen weniger Membranfläche nicht ganz so druckvoll.
Aber lustiger Weise hängt er da auch nicht weit hinterher
obwohl die Omnis die 4 fache Fläsche haben.
Für nen 50zigsten reichen die Peavys vielleicht, aber klanglich würde ich sie für eine Hochzeit nicht einsetzen,
und Bassteschnisch für einen 18ten nicht.
_Floh_
#35 erstellt: 09. Aug 2009, 07:56
Ich finde es eigentlich deutlich interessanter, wie viel Unsinn manche Leute von sich geben, weil sie keine Ahnung haben oder selber einsehen müssen, dass sie Schrott gekauft haben.
Es ist nunmal so, dass die Peavys nicht das Gelbe vom Ei sind, was sie nicht unbedingt zur ersten Wahl für professionelle Veranstaltungen macht.
Aber das erwartet bei dem Preis auch keiner.
Wenn diese Lautsprecher nun aber als die "ultimative Lösung" für Veranstaltungen aller Art hinzustellen ist schlicht und einfach falsch.
Denn klingen tun die Peavys nun nicht wirklich berauschend. Warum soll man das schön reden? Das Zeug ist nun mal billig und mehr Leistung ist bei dem Preis nicht drin.
Dafür können die Dinger schon ganz ordentlich Pegel.
Und manchen Leuten reicht das anscheinend auch aus.
Dennoch macht das die Kisten nicht wirkich besser. Warum sollte man sie denn schön reden bzw. schreiben? Macht die Sache auch nicht besser!
P.S: 80 Pax, Hardstyle, Techno und Trance -> 2 MT-181 2 Aktive 15er (RCF) und das Zeug lief auch noch am Limit...
kst_pa&licht
#36 erstellt: 09. Aug 2009, 08:10
Geben wir doch Mal der Sache eine andere Wendung:
Das die Messenger Serie billig und UL-Budget ist, ist bekannt. Das man für roundabout 190 Euro oder n bisschen drüber keine Bahnbrechende Qualität kriegt ist auch klar.
Ich mach jetzt Mal nen neuen Thread auf der sich speziell mit UL-Budget Fertig-LSP und Systemen beschäftigt, da kann man dann sowas disskutieren
psy-woriar
#37 erstellt: 09. Aug 2009, 09:11
Danke erstmal das sich soviel rege Beteiligung an dem Thema findet!!
also Ich denke ich werde erst mal zu den 2x 405er greifen...
und dann wieder sparen und mir noch ein sub dazu kaufen!
denke das wird für meine Zwecke voll und ganz reichen...
Man muss halt irgendwo den mittelweg aus Kosten und Nutzen sehen!
Mir bringt weder eine Anlage etwas bei der ich mit dem Klang und Pegel nicht zufrieden bin, noch eine 5000 Euro Anlage die vielleicht 10 mal zum Einsatz kommt!
Mit der opera system lieg ich dann später so um die 1500 bis 2000€
Wie sich der Klang macht werd ich ja dann noch sehen!
Aber ich denke ich werd in anbetracht meiner jetzigen Austattung hin und weg sein!!
grüße psy
lunyy1
#38 erstellt: 11. Aug 2009, 18:16
würde alle oben genannten systemem dieses vorziehen :
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_set_basis_bundle.htm
war erst vor 2 wochen bei thomann und hab die alle im vergleich gehört.. wenn dann doch mal größere veranstaltungen anstehen kannst noch mit nem 2ten sub erweitern dann sind
< 200 drin
wiesel77
#39 erstellt: 11. Aug 2009, 18:40
die tops kenn ich net, aber den Bass!
Ich würde davon abraten, der mag im geschäft ja gut druck machen, aber 500 watt und 133dB? also solaut geht der bi den juzuauftritten nicht!
Außerdem bandpass, ich finde der wummert vor sich hin, aber im freien kommt da in 5 metern entfernung schon fast nix mehr rüber.
ONV78
#40 erstellt: 11. Aug 2009, 19:41
@ psy-woriar
Schau am besten auch mal nach was die verleiher in deiner Gegend für Material haben.
Sofern das nicht zu teuer ist könntest du das selbe kaufen und bei bedarf wenn es größer wird immer zumieten
MFG
DaRuLe2
#41 erstellt: 11. Aug 2009, 21:11
< 200 drin
Igitt...
Alleine schon die Tatsache von 120 zu 133 DB lässt mir die Haare zu Berge stehen...und dann hab ich den Sub schon gehört - auch beim T...Bass ok...aber präzise und direkt...NEIN!
Die Tops mit max. 120 db werden in der Praxis dann nur 116 in etwa haben....d.h. vergiss es...
JeNNy:)
#42 erstellt: 13. Aug 2009, 16:19
Hallo
schau dir doch mal di aktiv systeme von HK an!!
Top qualität!!! und bringen mehr leistund als man denkt!
http://www.hkaudio.com/
Fenderbender
#43 erstellt: 13. Aug 2009, 17:45
Die aktiven Sachen von HK sind wohl brauchbar, aber trotzdem überteuert. Für das gleiche Geld gibts z.B. von Audio-Zenit was fertiges was ungefähr eine Liga darüber spielt, und für Selbstbau gibts Jobsti.
Mfg
hokatobi3
#44 erstellt: 07. Okt 2009, 15:41
Also ich habe mir bei Thomann dieses aktive Power Bundle 2xSub + 2xTop für 1400,00 € angehört, weil ich mich ebenfalls mit dem Gedanken beschäftige, eine einigermaßen erschwingliche PA zuzulegen (und meine alte wegzugeben). Also für den Geld war da weit und breit nix, was da annähernd vom Sound hingekommen wäre.
Sicher, wenn Du alle 14 Tage auflegst würde sich evtl. eine teuerere Anlage rentieren. Aber für 10x im Jahr bei ner Geburtstagsfeier, Straßenfest oder zu Silvester taugt die.
Oder liege ich und meine Ohren da komplett falsch?
hokatobi3
Neuling Braucht Hilfe !
Hape_63_ am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  89 Beiträge
Selbstbau-Neuling braucht Hilfe!
zeec am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Fenrul am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  8 Beiträge
PA Neuling sucht Rat
djrelord am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  4 Beiträge
Neuling braucht Hilfe beim Zusammenstellen einer Anlage
Sunnyboy87 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  42 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei PA Ausrüstung
the_daniel am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  15 Beiträge
Endstufe und Verstärker (blutiger Anfänger braucht Rat)
mAxxl_ am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Newbie braucht euren Rat für Pa anlage
Don_Alex am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  8 Beiträge
Neuling kaufberatung
solo112 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
kleiner Partykeller braucht Boxen
Wizzard1990 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.971
