Welche Crossover für subwoofer
Heli1
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 13:02
Hallo
Ich habe ein cerwin vega 218
ich betreibe sie mit meiner t-amp 2400
aber jetzt brauche ich eine frequenzweiche dazu aber welche ???
ist nur für sub die weiche weil ich habe aktive tops
soll bis max. 100€ gehen
was sagt ihr denn zu der Behringer Super-X Pro CX3400
oder gibt es nur crossovers nur fürn sub auch??
mfg
dj_kebbi
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 13:22
Reckhorn F1 ist die aller günstigste Variante !
Sonst eine JB systems aktiv FQ
Behringer sind nicht ratsam ! ( lowcut bei 25hz)
Heli1
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 14:26
merkt man den unterschied zwischen reckhorn und behringer wegen die 10hz ??
sonst noch vorschläge
mfg
dj_kebbi
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 14:34
weißt du wofür ein Lowcut da ist ?
30hz ist gerade noch so verkraftbar...40hz sind natürlich viel sinvoller da wäre die JB system auf jedenfall vorzuziehen
20hz da Hubt sich der Sub zu Tode !
mir ist spontan die reckhorn eingefallen !
Heli1
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 14:39
weist sonst noch crossover im low budget
ich will einfach einen billigen wo man einen subwoofer speisen kann vielleicht auch 2 subwoofer
aber wo der klang auch gut ist also wenn man auf voller leistung ist den sub nicht überschlägt ( wies bei den billigen ist)sondern richtig schönen bass hört und fühlt im magen
mfg
dj_kebbi
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 14:49
das überschlagen des Subs bestimmst du ganz alleine
Ob Reckhorn oder JB , bzw Behringer tut sich qualitativ gornix !
Der klang bleibt ja immer gleich je nachdem wie du einstellst !
Die JB bzw die Behringer haben nur mehr Futures
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 14:50
Dann die jb Systems, für glaub ich 80€ voll in Ordnung und brauchbar
mfg
naja, das liegt dann wohl eher an den subs und deren leistungsfähigkeit, ob das was wird... Die aktivweiche trennt ja nur den signalweg auf, so dass die subs eben die bassfrequenzen spielen und die Tops die high/mids
übersteuern darfste das eingangssignal nirgens, sonst is klar das es verzerrt, aber das is überall irgendwann mal der Fall
Heli1
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 14:55
aber wiso haben sich dann meine selbstbau boxen bei den djx 700 behringer mischpult einen schlechteren bass (überschlagen)als wenn ich über meine t-amp 2400 laufen lasse weil es bei der t-amp die boxen ganz ausdrehen lassen mit guten klang
das hat richtig spaß gemacht wenn sich die boxen nicht überschlagen
und ich glaube dass ist jetzt wegen der qualität darum habe ich das djx 700 mischpult gleich wieder weggepackt
mfg
Heli1
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 15:08
gibt es auch crossovers mit 2 subwoofer ausgängen???
mag
David-Meyer
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 19:07
Die JB Systems & die Behringer Weichen haben Stereo Ausgänge für die Tieftonsignale. Die Reckhorn hat auch 2 Ausgäge, allerdings mono.
[Beitrag von David-Meyer am 24. Aug 2009, 19:07 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 19:47
das die Bässe mono spielen is egal, tiefe frequenzen lassen sich eh nicht Orten
die jb hat 2eingänge (links&rechts eben) und dann eben mid/high Outputs für die Tops und das selbe für die subs
warum die sich "überschlagen" haben fällt mit nur eins ein: das mischpult hat einfach verzerrt, da du alles zu hoch aufgedreht hast
Heli1
#12 erstellt: 25. Aug 2009, 18:54
grad noch ne frgae welches kabel benötige ich da von verstärker zu subwoofer ?
der subwoofer hat 4 polig speakon eingang und der verstärker auch speakon
brauche ich da jetzt ein 2 oder 4 poliges kabel??
weil 4 polige kabel sind ja ganzschön teuer
mfg
Heli1
#13 erstellt: 25. Aug 2009, 19:04
cptnkuno
#14 erstellt: 25. Aug 2009, 20:14
2polig
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 25. Aug 2009, 20:37
Heli1 schrieb:
Sind die kabel was??
http://cgi.ebay.de/L...p=TL090824166006r787
Kp, keine original neutrik speakons, sehen aber ordentlich aus... Würd trotzdem gleich was richtiges nehmen, im endeffekt haste mehr von
Wieso nich selber baun? Kabel ranschrauben kann ja wohl jeder
Einfach:
2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
besser (dann eben nur auf 1+ und 1- verkabelt):
2x http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm
mit dem Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm
und gut is
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Aug 2009, 20:38 bearbeitet]
Heli1
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 09:38
also muss es nicht 4 polig sein auch wenn der anschluss des subwoofer 4 polig ist??
kann mir einer erklären wie das funktionier mit 2 oder 4 polige kabel was fürn unterschied??
ich glaube ich kaufe mir die in ebay!!
mfg
cptnkuno
#17 erstellt: 27. Aug 2009, 09:43
das 2polige hat 2 Adern drin, das 4 polige 4.
Der Speaker hat nur zwei Anschlüsse und die hängen auf zwei Anschlüssen der Speakon Buchse, normalerweise auf 1+-.
Heli1
#18 erstellt: 27. Aug 2009, 09:46
und wo gehen bei einen 4 poligen kabel die anderen zwei adern hin wenn der speaker nur 2 anschließen kann ( plus, minus)
wiso steht dann bei den subwoofer anschluss 4 polig oben wenn man aber ein 2 poliges nehmen kann?
cptnkuno
#19 erstellt: 27. Aug 2009, 09:49
Heli1 schrieb:
und wo gehen bei einen 4 poligen kabel die anderen zwei adern hin wenn der speaker nur 2 anschließen kann ( plus, minus)-?
beidseitig ins Nirvana
du kannst z.B. die Tops durch den Sub schleifen (die hängen dann auf 2+-) Damit hast du nur ein 4 poliges Lautsprecherkabel vom Amp zum Sub und ein kurzes vom Sub zum Top. Wenn der Anschluß auf Endstufenseite auch auf 4 poligen Speakons liegt, hast du das ganze noch vertauschungssicher, und damit auch für echte Daus einfach zu verkabeln.
[Beitrag von cptnkuno am 27. Aug 2009, 09:52 bearbeitet]
Heli1
#20 erstellt: 27. Aug 2009, 10:01
und ich benötige nur ein 2 poliges kabel oder??
weil ich schließe ja nur an meiner t-amp2400 den subwoofer an
tschuldige wegen so viele fragen
mfg
cptnkuno
#21 erstellt: 27. Aug 2009, 10:03
genau
DBX223XL-Crossover richtig anschliessen!
kevin1011 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  3 Beiträge
Welche Subwoofer?
xeaset1 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  31 Beiträge
Welche (Gummi-) Füsse für Subwoofer
Stouner am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  10 Beiträge
Welche Endstufe für Hifi-Subwoofer?
peryair am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  13 Beiträge
Welche subwoofer kombi ?
Ausbilder_schmid am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  26 Beiträge
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?
Chris_St89 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  21 Beiträge
Welche Endstufen zu diesen Boxen?
cFoSs am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  15 Beiträge
Selbstbau Subwoofer plus Top - welche?
DaRuLe2 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  10 Beiträge
Hochzeitslocation, welche PA Lautsprecher/Subwoofer?
bace2000 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  17 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe!
Sneid am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  77 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
