HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Schwarzlichtglühbirne | |
Schwarzlichtglühbirne+A -A |
NikWin
19:09
erstellt: 15. Sep 2009, |
Eine Frage: Sind Schwarzlicht Glühbirnen für den proffesionellen Einsatz zu gebrauchen? Vor- Nachteile gegenüber Neonröhren??? Und wie kann man die am besten verbauen? Gibt es Spots für E27? Danke ![]() |
technikfreak007
20:14
![]() Die geben ja nichtmal für 1 Pax. genügend Licht ... ![]() Röhren sind ok . Jedoch sind Schwarzlichfluter besser, da sie noch einen Reflektor haben . Und für die besserwisser: Ja ich weiss, dass es auch UV-Rören mit Reflektor gibt. ![]() |
NikWin
20:16
Mit welchen normalen Glühbirnen sind die denn vergleichbar? 95 ct bei Pollin sind natürlich schon verlockend, ich werds auf jeden Fall mal testen und Bilder posten. Blöd ist nur die Sache mit dem Reflektor. |
Marsupilami72
20:21
Die "Schwarzlicht"-Glühbirnen sind völliger Unsinn...den Test kannst Du Dir sparen - der Effekt ist gleich Null (ich habe selbst noch irgendwo eine rumliegen). Hier, sowas kannst Du nehmen: ![]() [Beitrag von Marsupilami72 am 15. Sep 2009, 20:23 bearbeitet] |
NikWin
20:25
![]() Besser? Brauch dann nur noch eine Fassung. |
Marsupilami72
20:32
Ich würde wenn schon, dann gleich die 1,20m Standardröhre nehmen - Du brauchst eh mehr als 20Watt, um einen deutlichen Effekt zu erzielen. [Beitrag von Marsupilami72 am 15. Sep 2009, 20:32 bearbeitet] |
technikfreak007
20:33
Hallo, kauf dir doch die hier da haste gleich ne Fasung dabei: ![]() Oder in grösser: ![]() Aber wenn du sie oft transportierst eher sowas: ![]() Oder ne Feuchtraumröhrenfassung, so mach ich es. ![]() |
Devilor
21:15
lol hab gearde durch zufall nen vied gefunden wo schwarzlichröhren in benutzung sind ![]() effekt is nicht dolle ![]() |
NikWin
21:19
Dann warst du noch nie in einer Disco, oder? Da ist der Effekt nicht schlecht. |
technikfreak007
21:33
Da sind es meist welche mit Reflektoren oder ebn seehr viele . ![]() |
David-Meyer
22:04
Ich hatte mal als ich klein war ne 75 Watt Schwarzlichtbirne. Hat so gut wie keinen Effekt, die Röhren sind viel besser. |
Jeck-G
19:20
erstellt: 17. Sep 2009, |
Glühlampen strahlen ja auch fast kein UV ab. 5% sind sichtbares Licht, etwas Wärme (Oberflächentemperatur) und sehr viel Infrarotstrahlung. Eine Leuchtstofflampe hingegen erzeugt überwiegend UV-Strahlung, die durch den namensgebenden Leuchtstoff in sichtbares Licht umgewandelt wird, bei Schwarzlicht von UV-B auf UV-A. |
NikWin
19:27
Danke ![]() ![]() |
Jeck-G
19:32
Besser wäre natürlich eine Röhre als Stab, denn bei den Energiesparleuchten beleuchten sich die Röhren ca. zur Hälfte (bei 4 "Röhren") nur gegenseitig (Innenseite). [Beitrag von Jeck-G am 17. Sep 2009, 19:33 bearbeitet] |
Marsupilami72
19:39
Das ist nicht so schlimm... Problematisch war bei meinen UV-Lampen aber, dass im Bereich der Biegung die Beschichtung in der Röhre dünner war und dort sichtbares Licht abgestrahlt wurde - ich habe die Röhren in dem Bereich mit schwarzer Modellbaufarbe angepinselt, dann passte das wieder. Ich finde die Schwarzlicht Energiesparlampen ziemlich praktisch - die kann man einfach in die nächstbeste Lampenfassung schrauben. |
jeoka
20:58
Also, da möcht ich auch meine Erfahrungen weitergeben. Früher hatte ich mal einen Schwarzlichtstrahler... ...der hatte Effekt = 0. Folglich: verschwendete Anschaffungskosten + Stromkosten. Ich habe momentan in meinem Partykeller, ca. 25 qm zwei "Schwarzlichtröhren a 1.20 m x 36 Watt im Einsatz, die bringen einen richtig guten Effekt. Da Du aber gefragt hast:
Schwarzlichglühbirnen sind nicht zu gebrauchen. Für den Professionellen Einsatz, je nach Location kommen also nur mind. Röhren in Frage, noch besser sind Fluter. |
dj_kebbi
14:30
erstellt: 18. Sep 2009, |
bei mir im Partykeller sind auch 2 36W Schwarzlichtröhren a' 1,20m Das reicht definitiv aus ! sind in baufassungen reingedreht und fertig ! Für professionellen einsatz müssen die natürlich geschützt sein ! Bei uns in der "kleineren" Disco hängen 2 Schwarzlichtfluter ! Aber die haben auch jeweils 400W und kosten ich glaub 150tacken ! |
kurzhornfan
17:52
dj_kebbi, reicht definitiv nicht....besser gleich die hier nehmen! ![]() ![]() 1KW HQV macht schon ganz ordentlich Licht Gruß |
_Floh_
18:14
Meinst du was ![]() Die Dinger machen wirklich ordentlich Licht. |
Direkt99
23:12
Also bitte.... 400W oder gar 1kw... Es reicht völlig aus, zwei oder eben mehrere 36W/120cm Röhren in normale Fassungen einzusetzen. Wenn es dann etwas mehr sein soll, die Röhren mit Reflektorfassung verwenden. Die gibt es auch mit 2x120 oder 2x60cm Röhren. Für Idustriefassungen gibt es mittlerweile auch die Röhren mit 58W/150cm, nur so nebenbei erwähnt. |
Welches Interface kauf ich mir ? Dennis2701 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
Anlage zu gebrauchen? HenneJonnak am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
LED-Spots als stimmungsvolle Wandbeleuchtung - wie steuern ? butterbloemchen am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 9 Beiträge |
Neonröhren (Leuchtstofflampen) + Audio gregorkleiber am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 18 Beiträge |
Ein paar Fragen. (Schwarzlicht, Kabelcase) technikfreak007 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
RCF Fakre zu gebrauchen? Dj_Soundforce am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
ZU GEBRAUCHEN ? nissan_skyline_gtr_33483 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 21 Beiträge |
Gibt es die "BESTEN TOPS?" am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 47 Beiträge |
Lautsprecher zu gebrauchen? Niclas_W am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 18 Beiträge |
box noch zu gebrauchen amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
