HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Klein Mischpult oder DJ Mixer? | |
Klein Mischpult oder DJ Mixer?+A -A |
CaptainMorganCola
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 19:42 | |||||||
Hallo Leute! In meinem letzten Beitrag is es darum gegangen das ich einen PA Verstärker suchte, geworden is es dann der TAmp S150, nun suche ich etwas das ich unter dem Begriff Vorverstärker kenne... ...und zwar möchte ich einfach mehrere Geräte anschließen können also CD-Player, Mp3-player, Computer und eventuell auch einen Plattenspieler - und wo unter anderem auch Höhen Mitten und Tiefen einstellbar sind. Ich hab mich mal wider bei Thomann umgeschaut und bin da auf 2 unterschiedliche Dinge gekommen und zwar, wie oben im Titel genannt, Klein Mixer oder DJ Mixer. Kann ich da beides Verwenden? Hat nur der DJ Mixer eine Vorverstärkung? (für Mp3 zum Beispiel) Gibt es auch beim Klein Mixer eine Vorhör-Möglichkeit? Auf was muss ich achten? Ist beides für den Anschluss an meinen Verstärker geeignet? Sind gleich einige Fragen - ein paar davon ziemlich Rookie like - aber wie schon einmal gesagt im Bereich PA bin ich ein ziemlicher Neuling Danke! Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 21. Sep 2009, 19:43 bearbeitet] |
Sirit
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 20:09 | |||||||
Also ich denke für dich wäre von der Handhabung ein DJ Mixer sinnvoller. Da du ja hauptsächlich Stereoquellen hast. Worauf du achten musst wenn du ein Plattenspieler anschliessen möchtest ist, dass das Mischpult ein Phonoeingang hat. Desweiteren benötigst einfach 3 Line oder Aux Eingänge. Müssen alle 4 Sachen gleichzeitig laufen oder reicht dir einfaches "umschalten" ? Oder hättest du lieber für jede Quelle einen einzelnen Kanalfader? Dieser wäre vllt etwas? Dieses wäre zum Beispiel ein einfaches 2 Kanal Pult Dieser wird auch desöfteren empfohlen Dieses hingegen ein 3 Kanal |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 20:09 | |||||||
...also wenn du keine Instrumente anschließen möchtest, ist ein DJ-Mixer schon ideal für dich. Was darf er denn kosten? Liebe Grüße DJ Cure |
CaptainMorganCola
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 20:28 | |||||||
Wie genau meinst du das mit dem "gleichzeitig laufen"? *gg* - also ich möchte gerne 2-3 Geräte gleichzeitig an dem Pult stecken haben - spielen soll eigentlich immer nur eines - beim DJ Mixer ist halt der Crossfader beim umschalten zwischen den Geräten sehr nützlich denke ich... außerdem kann ich bei dem auch die Geräte bzw. halt den Song vom jeweiligen Gerät vorhören - was bei dem klein Mixer nicht möglich ist oder? Danke einstweilen für die rasche Antwort! Greez |
CaptainMorganCola
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 20:33 | |||||||
Unter 100 €uro wäre gut! Die klein Mixer sind aber günstiger was ich so gesehen hab... Da ich Disc Jocking nur Hobbymäßig und vor allem auf Homepartys betreibe ist mir ein günstiges Teil natürlich nicht unrecht Greez |
Sirit
#6 erstellt: 21. Sep 2009, 20:33 | |||||||
Naja der Crossfader ermöglicht es bei den kleinen und billigen Pulten halt nur zwischen 2 Kanälen hin und her zu"switchen". Erst bei größeren und teurerren Pulten wird es möglich das du den Crossfader zuweisen kannst. Vorhören ist auch bei klein- bzw. Livemischern möglich aber bei denen ist ebend das Problem das sie meistens auf Monosignale ausgelegt sind und weniger auf so viele Stereosignale. Mit dem gleichzeitig laufen lassen meinte ich eig das du von allen 4 Quellen gleichzeitig was zusammen mischen willst. aber das denke ich eher weniger also würde für dich einer von den beiden vorgeschlagnen vollkommen reichen. [Beitrag von Sirit am 21. Sep 2009, 20:35 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 20:39 | |||||||
Also wenn ich zwischen 2 Kanälen switchen kann würde mir reichen... also zum Bsp.: auf einem Kanal der Laptop und auf dem anderen der CD/Plattenspieler (das ich zwischen dem wechseln von den CD´s was vom Laptop spielen kann...) Könntest du mir ein Preisgünstiges Klein Mischpult (die sind ja etwas billiger als die DJ Mixer) vorschlagen das meinen Anforderungen gerecht werden würde? Danke Greez |
Sirit
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 20:46 | |||||||
Das problem ist das du bei nem Kleinmischer nicht die Eingänge umschalten kannst wie bei einem Dj mischer. DAs mit dem Kleinmixer wird aber denke ich zum großen Problem weil die meines Wissens nach keinen Eingang für einen Plattenspieler besitzen. und einen Plattenspieler an einen normalen Stereoeingang geht leider nicht. Ein Plattenspieler muss an einen sogegannten PHONOeingang welchen allerdings ebend nur die DJ mischer besitzen. Bei DJ mischern musst du halt darauf achten das du einen bekommst der 3 unabhängige Aux/Line/Stereo/CD Eingänge und einen Phono. Meistens haben 2 Kanal DJ Pulte aber 2 AUX...etc. eingänge und 2 Phono, wobei die Phono sich umschalten lassen auf Aux...etc. |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 20:48 | |||||||
...das muß nicht sein... Behringer DX-626 Pro MfG DJ Cure |
Sirit
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 20:52 | |||||||
und genau von diesem würde ich als aller erstes Abraten. Hatte ihn selber und war nur unzufrienden mit. Am rauschen wie es schlimmer nicht geht, die Fader sowie Poties sind ne Katastrophe, Aussteuerungs LED´s sind fürn AR***, wenn man den Crossfader "rübergeschmissen" hat gab es nen PLOPP auf dem Mastersignal naja und den Beatcounter konntest auch noch vergessen. So viel zum DJX-626 von Behringer. [Beitrag von Sirit am 21. Sep 2009, 21:01 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 21:00 | |||||||
Hey der Behringer ist ziemlich das was ich mir vorgestellt hatte, Preis/Leistung sollte passen - danke für den Tipp! Greez |
Sirit
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 21:01 | |||||||
Bitte guck ein Post über deinem ich hatte den selber und der Verkörper alles böse eines Mischpultes in einem. MfG |
CaptainMorganCola
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 21:02 | |||||||
OK Dann doch nicht diesen... - danke für den Hinweis! [Beitrag von CaptainMorganCola am 21. Sep 2009, 21:03 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#14 erstellt: 21. Sep 2009, 21:11 | |||||||
Eine Vorverstärkfunktion haben alle DJ Mixer? ... weil wenn ich an den Verstärker den MP3 Player anhäng ist da logischerweise Null Power... (schwaches Ausgangssignal) Greez PS: Auf Thomann sind die American Audio Geräte ziemlich billig - ist auch von denen abzuraten? |
Sirit
#15 erstellt: 21. Sep 2009, 21:13 | |||||||
Also natürlich haben alle DJ MIscher eine "Vorverstärkerfunktion" dafür hast du ebend den Gainregler für jeden Kanal. American Audioo hatte ich in Bezug von Mischpulten noch nicht in der Hand. Haben nur LED Pars von American DJ hier und die sind Top. Aber Mischpulte absolut keine Ahnung. Was spricht denn gegen den von mir geposteten Numark? Ansonsten guck doch mal selber bei Thomann unter 2 und 3 Kanal DJ Mixern. Bei www.mediazero.de kannst du auch noch gut gucken guck mal was dir äusserlich und Bedienoberflächenmässig zustimmt und dann fragste noch [Beitrag von Sirit am 21. Sep 2009, 21:14 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#16 erstellt: 21. Sep 2009, 21:17 | |||||||
Ok - Danke werde ich machen! |
halo_fourteen
#17 erstellt: 21. Sep 2009, 21:40 | |||||||
Besser als Captain Morga mit Cola ist nur Captain Morgan mit Tradewinds IceTea |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 22. Sep 2009, 06:46 | |||||||
...völliger Unsinn, wir haben diesen mitunter auch, da ist kein böses Rauschen und nix. Weiß ja net was du da für Erfahrungen mit diesem Mixer gemacht haben willst ?! Wir können davon jedenfalls keine Einzige bestätigen! Dennoch gibts ne alternative Lösung: http://www.thomann.de/de/american_audio_qd6.htm MfG DJ Cure |
_Floh_
#19 erstellt: 22. Sep 2009, 07:15 | |||||||
Und, wie alt ist eurer? 3 Monate? Wart mal ein paar Jahre ab, sowas zeigt sich nicht gleich nach dem Auspacken. Da muss erstmal etwas Verschleiß ran, Luftfeutigkeit, etc. Erst dann wird der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Material wirklich klar. |
CaptainMorganCola
#20 erstellt: 22. Sep 2009, 08:01 | |||||||
OK, jetzt hätt ich noch eine Frage: Kann ich an einen Phono eingang nur einen Plattenspieler anstecken oder funktioniert das auch mit anderen Geräten? - weil dann würde mir ein 2 Kanal mixer eigentlich ausreichen... Da kommen in Frage: NUMARK M1 AMERICAN AUDIO Q-D1 MKII GEMINI PS 121X Greez |
CaptainMorganCola
#21 erstellt: 22. Sep 2009, 11:11 | |||||||
Captain Morgan Spiced Gold mit Sprite is auch nicht schlecht! |
Gelscht
Gelöscht |
#22 erstellt: 22. Sep 2009, 16:29 | |||||||
...*lol*....ich denke bei den Preis braucht es auch keine 10 Jahre zu halten...wenn man aber vernünftig mit umgeht (Wartung etc.) dann hält das schon.... ...Sirit hatte sich aber ausgedrückt als ob das eben schon nach dem auspacken bemerkbar ist....und ich denke, auch ein teureres Pult ist nicht unbedingt Wettertauglich.... MfG DJ Cure |
CaptainMorganCola
#23 erstellt: 22. Sep 2009, 17:57 | |||||||
Hi Bin heute auf den hier gestoßen: Numark DM1050 Der bietet alles was ich brauche zu einem vernünfigen Preis DM1050 Hat 3Band EQ und Output LED´s - bei fast allen anderen in dieser Preisklasse nicht vorhanden Kennt bzw. hat jemand dieses Gerät? Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 22. Sep 2009, 18:00 bearbeitet] |
Sirit
#24 erstellt: 22. Sep 2009, 20:20 | |||||||
UNd genau nach dem Auspacken war es auch schon mehr oder weniger...das starke Rauschen bei behringer scheint ne Dauerhafte Krankheit zu sein... hatte auch nen DJX-700 hier der hat auch gerauscht wie Hölle. Also ich bin von Behringer kurriert vorallem weil es noch alternativ Marken gibt |
jeoka
#25 erstellt: 22. Sep 2009, 20:40 | |||||||
Sirit, gib uns bitte Vorschläge für Alternativen. Bin nämlich auch auf Mixersuche Mfg |
Sirit
#26 erstellt: 22. Sep 2009, 20:41 | |||||||
Wurden oben weiter doch schon genannt Die kleinen Numark, die Gemini oder die American Audio. hatte aber selber von denen noch nichts in der Hand. |
jogi59
#27 erstellt: 22. Sep 2009, 21:11 | |||||||
Bist du dir sicher, daß die Behringermixer an dem Rauschen schuld waren? Ich kenne kein Gerät von Behringer, das mehr rauscht als die Konkurrenzprodukte. Normalerweise sind nur viele Benutzer zu blöd, die Mixer so einzustellen, daß sie nicht rauschen. |
Gelscht
Gelöscht |
#28 erstellt: 22. Sep 2009, 21:14 | |||||||
....hmm....merkwürdig....bei uns nix rauschen...hab auch schon den VMX200 Pro von Behringer gehört....da auch nix rauschen....:. ....evtl. nen Tinitus etc. vorhanden? MfG DJ Cure |
Sirit
#29 erstellt: 22. Sep 2009, 21:16 | |||||||
Komisch ich hatte nen Tapco by Mackie >>>kein rauschen ich hab jetzt nen Reloop >>>kein rauschen Also irgendwas wird wohl dran sein oder?
Haben Behringerpulte iwie nen Rauschunterdrückungspoti von dem ich nichts weiss? Und es geht nicht nur um das rauschen wie gesagt bei dem DJX-600 waren es mehrere Sachen wie oben schon geschrieben. |
Gelscht
Gelöscht |
#30 erstellt: 22. Sep 2009, 21:22 | |||||||
....wenn man den Master am Pult voll offen hat, dann rauschts a bissel (gerade getestet) aber das auch net gerade doll.....hmmm......weiß net was du meinst? |
muetze67
#31 erstellt: 23. Sep 2009, 14:26 | |||||||
moin, also ich hatte auch das djx 700, rauschen habe ich nicht gehört, genauso wenig wie beim vmx 1000. das djx 700 hatte ich 3 jahre im dauergebrauch und das vmx 1000 seid ca. einem 3/4 jahr. es gab nie probleme. |
eBill
#32 erstellt: 23. Sep 2009, 14:27 | |||||||
Das war ja wohl die Ausgangsfrage. Ich bin der Meinung, daß sich Live- oder Klein-Mixer sehr wohl für DJing eignen! Es kommt auf die Arbeitsweise und die Anforderungen an. Ich persönlich will/brauche keinen "DJ-Mixer"! Wenn man die Bilder auf diversen Internetseiten von DJs anschaut, findet man immer wieder Leute mit Live-Mixern! Überblenden kann man auch sehr gut mit Live-/Kleinmischpult - einfach einen Kanalzug zu- und den anderen aufdrehen bzw. man bedient entsprechend die Fader. Falls möglich und gewollt, kann man auch mit dem internen Mixer der DJ-Software überblenden (lassen). Da bei mir gelegentlich Karaoke ein Thema ist, wünsche ich mir mehr als 2 Mikrofoneingänge für 2 oder mehr Karaoke-Akteure. Einen weiteren Eingang will ich für mich, da es zwischendurch leider zwingend erforderlich ist, die meist mikrofon-unerfahrenen Akteure zu ermahnen, daß sie verdammt nochmal die Mikros dicht an den Mund zu halten haben. Diese Anforderung erfüllt kein DJ-Mixer (Mikrofoneingänge dort oft sehr schlecht, ohne Klangbeeinflussing, "pseudo-symmetrische" Mikroeingänge - also unsymmetrisch usw.)! Weiterhin gefallen mir bei einem (besseren) Live-Mixer:
Und einen sehr wichtigen Punkt nicht zu vergessen ... Live-Mixer und "bessere" Kleinmischpulte geben Main immer symmetrisch (XLR) aus!! Ausgänge bei DJ-Mixern sind dagegen meist unsymmetrisch Cinch ... im letzten Fall können Brummprobleme auftreten!
Mit MP3 hat die Mischpultart nichts zu tun, da die Signalquelle (CD-/DVD-Spieler, Player für SD-Speicherkarten, PC/Laptop u. a.) das Signal immer in ein normales analoges Audiosignal umwandeln und erst dann an Mischpult/Verstärker geben (Sonderfälle lasse ich außen vor). Aus meiner Sicht mit meiner Arbeitsweise und mit meinen Ansprüchen also ein klares Pro für Live-/Kleinmischpulte! eBill |
_Floh_
#33 erstellt: 23. Sep 2009, 14:34 | |||||||
Es ist immer etwas Glück dabei. Wenn man ein vernünftiges Pult erwischt, EDIT: und hier gibt es bereits bei der selben Charge große Unterschiede, dann rauscht nichts...ansonsten gibt es Urlaubsgefühle gratis zum Mixer Ein Tinitus fällt auch eher aus...außer dieser tritt nur auf, wenn das Pult in Funktion ist... [Beitrag von _Floh_ am 23. Sep 2009, 14:36 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#34 erstellt: 23. Sep 2009, 16:05 | |||||||
Das American Audio Q-D6 hat zum Beispiel auch XLR Ausgänge ist das wegen dem Besser? Du lobst in deinem Beitrag ja sehr die Klein Mixer, welchen würdest du mir raten? Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 23. Sep 2009, 16:14 bearbeitet] |
CaptainMorganCola
#35 erstellt: 23. Sep 2009, 16:11 | |||||||
Hi! Was haltet ihr von diesem hier? Numark DXM01 USB Digitale Fader und Regler - können die dann nicht mehr so leicht kaputt gehn oder wie? Und hat jemand erfahrung mit dem USB connect zum PC? Also ich hab dieses Virtual DJ programm auch... - arbeitet das gut zusammen, oder ist das eher nicht so brauchbar? Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 23. Sep 2009, 16:13 bearbeitet] |
eBill
#36 erstellt: 23. Sep 2009, 17:35 | |||||||
So viele Teile habe ich bisher auch noch nicht (persönlich) kennengelernt, war kürzlich bei Thomann und habe mir verschiedene Sachen Licht/Ton einschließlich Mixer angeschaut. Manchmal sind es Details, die einen enttäuschen oder auch positiv überraschen. In diversen Foren wird oft als Kleinmixer die MG-Serie von Yamaha empfohlen, z. B. das YAMAHA MG 124 C. Gerade von dem 124er Yamaha war insofern enttäuscht, da es sehr leicht und die ganze untere Wanne aus Plastik war. Andere Mixer (auch Billige) hatten i. d. R. meist allseitig Metallgehäuse - nach meiner Einschätzung aus Abschirmgründen und wegen Robustheit besser. Plastik kann aber auch innen metallisiert oder mit Abschirmfolie beklebt und abschirmmäßig nicht schlechter sein. Viele Billigmixer haben übrigens unglaublich erbärmliche Fader, die in allen Richtungen wackeln ... schon besser, wenn man vor Kauf die Teile in Augenschein nehmen kann. In der Preisregion um 100,-€ kann ich keine Empfehlung geben ... laut Aussagen/Erfahrungsberichten in diversen Foren ist aber von Behringer abzuraten (starke Qualitätsstreungen bzw. neigen mal weniger, mal sehr stark zum Rauschen).
XLR-Ausgänge sind (für mich) ein wichtiges Entscheidungskriterium, es gibt aber viele weitere Punkte zu einer Kaufentscheidung ... je nach Preis muß ohnehin ein Kompromiss bezüglich Funktionalität/Ausstattung und Qualität eingegangen werden.
Kaputt gehen kann alles, ist ja letztendlich ein mechanisches Teil, nur das Wirkprinzip "dahinter" ist anders. Überblendfader sind nicht umsonst oft als auswechselbare Einheit verbaut ... je nach DJ-Arbeitsweise gehen die schon mal (schnell) kaputt. Auch bei Drehpotentiometern und Fadern gibt es renomierte Markenhersteller, z. B. Penny & Giles und Alps ... solche verbauten Hersteller erwecken natürlich Vertrauen und Zuversicht!
Mein Analog-Live-Mixer hat auch USB-Anschluß (keine Treiberinstallation erforderlich) ... über USB kann ich in meinem Fall die Summe (Main-Out) aufnehmen oder nach entsprechender Konfiguration allen Windows-Anwendungen (z. B. WinAmp) und meinem DJ-Programm einen Stereokanal im Live-Mixer zuweisen ... ist sehr praktisch. eBill |
BassFetischist
#37 erstellt: 06. Nov 2009, 16:50 | |||||||
Habe auch n DX626... Der ist tatsächlich enttäuschend! Vor allem das Rauschen ist bis mittelstarkem SPL kaum auszuhalten |
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ? Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Klein Mixer Basshorn am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult Petrol80 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
Digital Klein Mixer DJ_flogy am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
DJ Mixer um 100Euro fn² am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 22 Beiträge |
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker Ev3rGreen am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 9 Beiträge |
Fragen zu DJ Mixer HAS1000 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 15 Beiträge |
DJ-Mixer für Privatgebrauch thewebchecker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 8 Beiträge |
Power mixer mit Mischpult verbinden ? zungenverbieger am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.716
