HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrung mit STA-2200 von Stageline | |
Erfahrung mit STA-2200 von Stageline+A -A |
diddes-soundcheck
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 10:48 | ||||||
Hallo hier ins Forum! Gleich zu Anfang: Bin neu hier und bitte für jeden Anfängerfehler, den ich machen sollte, vorab um Entschuldigung. Hat jemand schon Erfahrungswerte mit der neuen STA-Endstufen-Serie von Stageline, vorallem mit der STA-2200? Wie "frech" ist evtl. der Vergleich mit einer LDPA-1600 X? Tools for Music ist gerade am testen. Soundcheck äußert sich wie immer vielsagend: "Wer robuste Leistung zum günstigen Preis sucht..." Vielen Dank! |
Fenderbender
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 12:59 | ||||||
Erstmal hallo und willkommen im Forum, ich hatte selber mal eine STA-1800, und meiner Erfahrung nach ist die STA Serie als Bassendstufe nicht zu gebrauchen. Meine 1800er hat schon sehr früh geclippt (-10db am Pult) und klang ziemlich "dünn" im Bassbereich. Im Vergleich zur LD 1600 liegen Welten dazwischen. Meine 1600 clippt erst zaghaft bei +3db am Pult und macht im Bass einfach nur Spaß. Besseren Bass für ähnliches Geld gibts in Form der T.amp Proline Endstufen von Thomann. Die wiegen aber auch ca. 15kg mehr als die 1600 und sind 3HE hoch (1600 = 2HE). |
David-Meyer
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 14:29 | ||||||
Verschiedene Eingangsempfindlichkeiten?! Ich hab ne 11 Jahre alte STA-900. Die wird wohl kaum mehr was mit den heutigen Serien zu tun haben, aber die bringt im Bass ganz gut druck. |
Ralle14
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 18:10 | ||||||
Der Endstufentest in der tools brachte ein beachtliches Ergebnis, allerdings keine volle 2 Ohm Tauglichkeit (Sinus-Belastungstest hat Protect provoziert). |
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 19:27 | ||||||
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten! Das mit der LD-Endstufe hhabe ich mir fast gedacht. Die ist in anderen Foren auch schon behandelt worden. Hatte bis vor kurzem eine STA-1800 und habe damit ganz erfolgreich 4 Stück PSUB-415 betrieben. War mit der Leistung eigentlich zufrieden. @Ralle14: Monacor hat für den 2-Ohm-Betrieb relativ wenig Leistung angegeben, da sonst die Schutzschaltung auslöst. Gibt es einen Link zu dem Tools-Test? Oder anders gefragt: Lohnt der Kauf wirklich - fürs Geld? |
Ralle14
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 19:34 | ||||||
Ja die tools ist wirklich empfehlenswert. Keine "Werbeveranstaltung" wie Soundcheck z.B. sondern ein recht objektives Magazin mit einem Haufen Messwerten + Tabellen. |
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 19:50 | ||||||
Leider stehe ich da wie der berühmte Ochse vorm Berg. STA oder LDPA?? Monacor gibt 3 Jahre Garantie. Mußte allerdings schon zwei mal eine Endstufe zurückschicken, weil sich ein Kanal unter Rauchschwaden verabschiedet hat. Was tun? Als Anregung: Sie soll 4 Stück SP-38A/500BS antreiben. |
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 22. Sep 2009, 20:33 | ||||||
Nimm die LDPA und gut ist, erprobte Low Budget Bassendstufe mit guter Bassperformance. Wäre die IMG besser würden wohl alle die nutzen und nicht die LDPA |
Ralle14
#9 erstellt: 22. Sep 2009, 20:34 | ||||||
Die IMG ist erst seit ein paar Monaten auf dem Markt... |
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 22. Sep 2009, 20:38 | ||||||
Achso ok, dachte das wäre eine von den älteren Modellen... Dann nehm ich das zurück |
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 20:50 | ||||||
Oh, Mann! Richtig ist auf jeden Fall: Über die LDPA wird reichlich diskutiert!
Nach dieser Aussage hätte ich mich fast durchgerungen! Aber dann kam:
Morgen ist "Angebot des Tages" bei Monacor und die STA-Serie gibt es zum guten Kurs! Die 3 Jahre Garantie machen auch was her, solange ich sie nicht brauche . Werde nochmal drüber schlafen müssen! Danke erst mal! Melde mich spätestens, wenn meine Entscheidung gefallen ist! Bis morgen! |
Ralle14
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 20:53 | ||||||
Die STA-2200 macht laut T4M knappe 2x2kW an 4 Ohm RMS mit 12dB Crestfaktor. Was die LD schafft kann ich nicht sagen. |
Fenderbender
#13 erstellt: 23. Sep 2009, 15:35 | ||||||
Die LD 1600 leistet laut Datenblatt 2x 1,1kw an 4 Ohm. |
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 23. Sep 2009, 19:26 | ||||||
Das leistet die STA auch: Stereo 2Ω2x750WRMS Stereo 4Ω2x1100WRMS Stereo 8Ω2x700WRMS 4-Ω-Brückenbetrieb 1x1500WRMS 8-Ω-Brückenbetrieb 1x2000WRMS |
Fenderbender
#15 erstellt: 23. Sep 2009, 19:47 | ||||||
Also da kann etwas nicht stimmen, 2x 750W an 2 Ohm, aber an 4 Ohm 2x1100W? Genauso der Brückenbetrieb an 4 Ohm, da müssten an 4 Ohm Brücke ungefähr 3kw an 4 Ohm rauskommen. |
diddes-soundcheck
#16 erstellt: 23. Sep 2009, 20:08 | ||||||
Das hat so seine Richtigkeit. Hatte mich anfänglich auch gestört. In der Beschreibung steht auch: "Die angegebenen 2-Ω-Leistungswerte dürfen nicht überschritten werden, da sonst die thermische Schutzschaltung auslöst." Was schließen wir daraus: 2 Ohm tauglich, ja aber eben nur ein bisschen |
Fenderbender
#17 erstellt: 23. Sep 2009, 20:11 | ||||||
Wenn das so ist, würde ich persönlich zur LD greifen, da kommt an 4 Ohm 2x1,1kw und an 2 Ohm 2x1,5kw raus. Da kannst du auch mal mehr als 2 Subs pro Seite anhängen ohne Angst um die Sicherung haben zu müssen. |
diddes-soundcheck
#18 erstellt: 23. Sep 2009, 20:20 | ||||||
@Fenderbender Da stimme ich Dir voll zu! Heute hat sich ergeben, dass ich vielleicht an eine QSC MX 3000a ran komme, gebraucht natürlich. Wenn da der Preis stimmt, hat sich alles erledigt. Falls das aber nicht hinhaut wirds wohl doch die LDPA, außer es findet noch jemand Argumente die mich umstimmen. |
diddes-soundcheck
#19 erstellt: 23. Okt 2009, 16:49 | ||||||
Hallo an alle! Falls es noch jemanden interessiert - Habe die LDPA genommen und meine vier 15" Subs in einem großen Foyer damit befeuert. Nur eins dazu: RESPEKT vor dieser Endstufe Für diesen Preis hat sie meine Erwartungen übertroffen |
IMG Stageline STA 902 PA "pilzkopf" am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 8 Beiträge |
Img Stageline STA-1000 Bonusbox am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
StageLine STA-1100 Lüfter scauter2008 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 9 Beiträge |
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt kulimeya am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Stageline STA-700 als Subendstufe brücken? king_pip am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 25 Beiträge |
Stageline STA 201/sw Pa Endstufe /Roger/ am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
wenig bass-------------------Stageline sta-700 endstufe für meine lautsprecher? asgard85 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
IMG Stageline MEGA Serie Vollnoob85 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
img stageline mcx210 verkabeln? rotti1969 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Tsa 2200? Highscreen_01 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
