Subwoofer für "the box PA302 A" kaufen! Nur welchen?!
Simbaya
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 22:01
Hallo zusammen!
Ich möchte meinen Lautsprechern ein wenig Bassunterstützung gönnen und mir einen Sub zulegen. Aber der Reihe nach.
Was ist vorhanden?
Momentan verfüge ich über 2x THE BOX PA302 A, was für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist bzw. war.
Ansonsten habe ich Mischpult, 2x DVD/CD-Player, Mikro.
Was wird beschallt?
a) Die Lautsprecher werden für Präsentationen/Vorträge benutzt und kommen auch mal bei einer Lesung zum Einsatz. Die Zuhörerzahl bewegt sich dabei immer so zwischen 30 - 75.
b) Zudem kommen sie bei "Filmabenden" (10 - 30 Personen) zum Einsatz und werden direkt an den Audioausgang des DVD-Players angeschlossen.
c) Und sie versorgen Gäste mit Hintergrundmusik in Foyers bzw. Barbereichen.
Wo liegt das Probelem?
In letzter Zeit wurden sie 2x für kleine Partys verwendet und da haben sie natürlich zu wenig Bass. Die Partys sind nicht groß (ca. 40-60 Gäste / 50% tanzt), doch da sie künftig wohl öfter mal für solche Zwecke eingesetzt werden sollen, wäre ein wenig mehr "Fundament" gut.
Was wird erwartet?
Für die Partys braucht keine Discolautstärke erreicht werden - das ist völlig klar. Ein wenig spürbarer Bass wäre jedoch angebracht. Die Räume sind leider recht weitläufig und obwohl der "Partybereich" immer recht klein ist (klar, tanzen ja auch nur ca. 30 Personen), fehlt einfach was.
Die eigentliche Frage:
Mit welchem Sub könnte ich die Anlage sinnvoll erweitern?
Ich habe mir bei thomann die "THE BOX CL 112 und CL 115 SUB" angesehen und bin einfach unsicher, ob das passt oder ich besser etwas anderes kaufen sollte.
Ich könnte mir auch vorstellen die Lautsprecher zu verkaufen und mir ein anderes System zu kaufen, doch weiß ich nicht, ob mich bspw. etwas wie das Fame Soundpak 15 wirklich weiterbringt oder am Ende einfach schlechter ist/klingt. Mir ist klar, dass ich mich Low-Tec-Bereich bewege, doch für meine Zwecke ist's völlig ausreichend.
Wichtig ist, dass mit einer evtl. anderen Anlage auch weiterhin Vorträge, Präsentationen etc. beschallt werden können.
Für Tipps wäre ich also dankbar ;-)
Zusatzinfos
- Preisbereich: natürlich so günstig wie möglich
- Selbstbau: nein, besser nicht
- "Partys" in- oder outdoor: nur indoor
- Gebrauchtkauf: auf jeden Fall denkbar
Ich bin dankbar für Tipps und Hinweise oder vielleicht sogar Angebote.
Simba
[Beitrag von Simbaya am 25. Sep 2009, 12:45 bearbeitet]
Direkt99
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 09:38
Ich würde mir einfach einen oder zwei 15'' Aktiv-Subs zulegen und fertig. Bsp. soetwas wie db Sub 15 oder Sub 05.
Ordentliche Kabel nicht vergessen, denn man muß dann vom Mischer zum Bass und von dort aus zu den Tops.
Nur nebenbei: der Integrierte HP ist abgeschaltet, oder??? Nicht daß der Mangelbass daher kommt
Simbaya
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 12:54
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte leihweise mal das DB Entertainer-Set (M500?) mit den kleinen Basic Tops und einem 12er Sub (glaube ich).
Fand ich eigentlich ganz okay für meine Zwecke. Das Ding beim Sub 15 oder 05 ist lediglich der Preis. Wobei ich das schon auszugeben bereit wäre, allerdings natürlich gerne ein paar Euros spare und zur CL 115 greife, wenn sie denn ebenfalls ausreichend ist.
Aber eigentlich mag ich die Dinger von DB, die Opera 405 live habe ich auch schon oft geliehen und war immer sehr zufrieden. Zum Kauf waren sie für die Einsatzzwecke aber einfach zu teuer.
Direkt99
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 13:17
Also: Ein 12'' Sub bringt bei Tops, die auch schon eine 12'' Bestückung habe gar nichts. Also bleibt nur die erweiterung mit einem oder eben zwei 15'' oder gar 18'' Bässen. Soweit so gut. Ich fürchte, daß der CL 115 mit den Tops nicht mitkommt, daher die Empfehlung, die db-Ausführung zu nehmen.
Verkaufen würde ich nicht, schon gar nicht überlegen, ein 15'' Top zu nehmen - Stichwort Sprachbeschallung und Transportvolumen.
WENN tatsächlich einen Systemumstellung ansteht, dann richtig. Das wären dann ein Paar RCF 310A oder 312A und dazu einen oder zwei entsprechende Bässe. Da gebe ich keine Empfehlung ab, da die Hörgewohnheiten und die Erwartungen sehr unterschiedlich sein können.
Wie immer würde ich sagen: Tops einpacken, zum Händler oder Verleiher des Vertrauens fahren und probehören - mit eigenem Mikro oder eigener CD.
Beste Grüße!
zigenpeter
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 13:18
hi
also die Thomann subs laufen schon recht gut für den Preis da kann man kaum was sagen !!
Aber schon mal an sowas gedacht LD dave 15
Sollte grad für solche sachen auch ausreichen und ist recht einfach zu transportieren !!
Simbaya
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 13:54
Hallo!
Ja klar, gedacht habe ich an solche Sachen auch schon. Da meine Lautsprecher vom Prinzip völlig ausreichend sind, habe ich mich bei Komplettsets bisher nur immer nach kleineren (preisgünstigeren) Dingern umgesehen. Beispielsweise das Dave 10, Dave 12 oder Fame Soundpacks.
Es ist ja nicht so das meine LS zu leise wären, im Gegenteil... etwas weniger Lautstärke wäre sogar eigentlich kein Problem. Nur eben etwas mehr Bass hätte halt was.
Ich hab' nur ein wenig Angst davor, dass ich bei einem kleinen Set dann so Dinge wie Präsentationen oder Sprache quasi knicken kann.
Bei meinen jetzigen Lautsprechern würde ich nämlich alles so lassen wie bisher und bei einer kleinen Party einfach den Sub "dazurollen" und das war's.
@Direkt99 Das mit dem "Tops einpacken, zum Händler oder Verleiher des Vertrauens" ist eigentlich eine sinnvolle Idee. Vielleicht leihe ich mir einfach mal einen DB Sub und teste mal aus wie mir das gefällt.
Das mit den RCF plus Subs geht wohl nicht, das ist einfach zu teuer.
Ich verdiene ja kein Geld mit der Musik, sondern bezahle das aus eigener Tasche und mache das für "lau".
@all:
Wie sind denn (alternativ) diese:
- THE BOX TA18
- DAP Audio X-15 BA
Bassflo
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 15:17
TA 18 kann ich empfehlen!
Direkt99
#8 erstellt: 25. Sep 2009, 15:27
Testen...
Den TA18 halte ich für wenig schön im Klang, zudem, was will man für den Preis erwarten? Das Ersatzchassis liegt bei 69€ VK... Daher anhören und testen. Alles Andere ist nur Theorie.
pils_sind_wir_beide
#9 erstellt: 25. Sep 2009, 15:34
hallo!
ich hab den sub selber gehabt und kann nur sagen der klingt nicht gut und drückt auch nicht!
für das geld würd ich mir eher ein 15" selbstbau ala jobsti baun!
da haste deutlich mehr fürs geld!
gruß flo
Bassflo
#10 erstellt: 25. Sep 2009, 15:43
Ähm Ersatzchassis liegt bei 160€ und nein es ist nicht der 18-500!
Es handelt sich hier um einen Lowbudget-Sub, dass der nicht alles kann, ist ja wohl klar!
An@log
#11 erstellt: 25. Sep 2009, 15:45
Ich kenne jetzt nur die passive Variante des DAP X-15B-A.
Der allerdings ist in Ordnung und geht ganz gut.
Klingt auch nicht so matschig wie der TA 18 und kickt besser.
pils_sind_wir_beide
#12 erstellt: 25. Sep 2009, 18:01
ich hab ja auch nich gesagt das der sub schrott ist!
der bass ist zwar recht laut nur so ... hm wie sagt man^^ ... schwammig, schwabbelig und unpräsiese! für 400€ neupreis bekommt man ca. 3 ARLS .. und einer is schon fast besser wie der the box sub!
aber nun nichts für ungut
Simbaya
#13 erstellt: 27. Sep 2009, 11:08
Vielen, vielen Dank für die ganzen Beiträge.
Ich habe jetzt "den Verleiher meines Vertrauens" angesprochen und kann mir die db-Subs mit meinen Tops mal anhören - war kein Problem. Und als ich ihm mein Problem geschildert habe und ihm von meinen Überlegungen zum CL115 erzählte, hat er mich dann, nett wie er ist, zum Testhören eingeladen und mir erzählt, dass ich bei ihm auch den CL115 ausprobieren kann und "für den halben Neupreis" mitnehmen könne, wenn er mir denn gefällt.
Er hat ihn wohl mal teshalber bestellt, verleiht ihn aber nicht und er steht rum. Laut seiner Aussage ist er für meine Zwecke absolut okay, für ihn im Verleih aber nicht wirklich geeignet ;-)
Danke für den Tipp..., ich wär's wohl nicht auf die Idee gekommen beim Verleiher mal anzufragen, ob ich mal "Probehören" darf.
fn²
#14 erstellt: 27. Sep 2009, 12:16
Dann hör eben einfach... du wirst ja dann selber wissen obs dir reicht.
Der DB SUB wird schon ne Ecke mehr Pegel bringen und auch von der Verarbeitung besser sein.
Aber das musst du selber entscheiden.
the box PA302 oder. ?
johannes.wambelmann am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
the box PA302 A ! Brauche Ersatzteile
bad_hofnerkemnat am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
DB TECHNOLOGIES OPERA 202 LIVE oder THE BOX PA302 A
michaelgap1 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  15 Beiträge
Triton 500 oder The Box PA302
HifiFabs am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
the box PA302 und the t.amp E-800
Hollgi am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  6 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
The Box T18 durchgebrannt - warum?
KetzZza am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  69 Beiträge
The Box PA302 + TA1050 oder THE BOX PA 252 ECO MKII + E-800
hruendel am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  17 Beiträge
The Box PA 502 A
Fitschie am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.986
