DB Technologies Arena 12
Back-Ground
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 15:43
hallo leute!
suche ja immer noch nach geeigneten tops für meine pegel-br´s!
sind die obengenannten lautsprecher brauchbar?
selbstbau hat sich im moment für mich erledigt, durch umzug in kleine wohnung.
mfg
Back-Ground
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 23:29
keine kommentare???
taugen die nun was? oder nicht?
LcS_
#3 erstellt: 03. Okt 2009, 09:16
Morgn,
Habe selber 2 Stück an einer t-amp Proline 1800 kann mich überhaupt nicht beklagen die beiden können ohne Prbleme mit den 4 sw15 mithalten.
Gibt sicher für mehr Geld besseres aber ich kann sie nur weiter empfehlen
kst_pa&licht
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 09:31
Tach Post,
kann mich da nur anschließen, die normalen Arena 12 sind für den Preis recht gut, Leistung, Klang und Pegel sind für den Preis recht ordentlich.
Der Sprung zu den Arena Pro mit den RCF Chassis ist aber auch lohnenswert.
Alternativ aus diesem Konzern was aus der DVX Serie: z.B. die D12
Back-Ground
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 13:04
das hört sich gut an. gibt es sonst noch etwas was in dieser preisklasse empfehlenswert ist?
taugen die db auch fullrange was?
mfg
DaRuLe2
#6 erstellt: 04. Okt 2009, 16:43
Hab 2x DB Arena PRO 12 in Verbindung mit 2 MBH´s je Seite also 4 insgesamt...
Meiner Meinung nach könnten da nochmal 1-2 MBH´s je Seite mehr sein und die Kisten würden es auch noch halbwegs packen!
Für den Preis auf jedenfall lobenswert...habe vor kurzem die CL5215 (oder so ähnlich) von RCF gehört im Cluster...grausam...evtl. war auch die Einstellung vom Tontechniker fürn Arsch!
kst_pa&licht
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 16:48
Moin,
da kannste davon ausgehen das der Tontechniker Mist war.
Die Accoustica-Serie klingt eigentlich von Grund auf sehr linear und sauber.
War die Veranstaltung zufällig in nem Zelt ??
DaRuLe2
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 17:01
kst_pa&licht schrieb:
Moin,
Nope Tanzcenter.
untendrunter stand 1x quer und 2x Hochkant (nebeneinander) die Thx Box Pro TP18/1600 und dann noch ne Kiste drauf und auf der Kiste dann 2 Stück der RCF Tops im CLuster.
Evtl. lags auch dadran, das die Teile nicht angewinkelt waren und das ganze dann so auf ca. 2,50-2,80 Meter Höhe war.
Im allgemeinem hat der HT gekreischt, die Mitten waren kaum da und die Bässe haben mal mehr und mal weniger Bass gemacht...ich fands enttäuschen (ich weiß auch nicht, wieso die je seite 3x Doppel 18er hinstellen und nur 2 Kisten davon anschließen...evtl. Amping vergessen oder gemerkt, dass 1Ohm nicht klappt *g*)
Ich weiß auch nicht, wieso man unbedingt 15er als Tops nehmen muss...dann lieber was kleineres, leichtes und angewinkelt!
Naja, seis drum!
Die DB pro Serie ist auf jedenfall Ihr Geld wert und durchaus brauchbar :-)
kst_pa&licht
#9 erstellt: 04. Okt 2009, 19:58
Also wenn das schon so ein zusammengewürfelter Stack ist, dann stellt sich schon mal die Verträglichkeit der Systeme untereinander und wie hinten das Mastersignal verarbeitet wurde
DaRuLe2
#10 erstellt: 04. Okt 2009, 20:06
Also wenn das schon so ein zusammengewürfelter Stack ist, dann stellt sich schon mal die Verträglichkeit der Systeme untereinander und wie hinten das Mastersignal verarbeitet wurde :D
tja, dafür haben se auf der Tanzfläche dann nur 12 PAR Scheinwerfer, 8 Movingsheads, 4 Moving Washer, 3 Scanner, Atomic Strobe usw aufgefahren...getreu dem Motto...wenn der SOund scheiße ist, dann muss wenigstens das Licht klasse sein...
Im übrigen war die Tanzfläche nur ca. 12x6 Meter...der Raum selbst ist ca. 40x12 Meter!
Back-Ground
#11 erstellt: 04. Okt 2009, 20:53
ja das hört sich ja gut an. wobei ich nicht auf die pro serie aus bin. sondern auf die einfachen arena 10
habt ihr sonst noch vorschläge in einem ähnlichem preisrahmen?
DaRuLe2
#12 erstellt: 04. Okt 2009, 21:11
The Pox Pro TP12/300 - wenn du die für den Eigengebraucht willst vollkommen ok, wenn du im Verleih willst ist weder die normale Arena Serie noch die The Box was...
Da brauchst dann was wo der Name richtig zieht!
kst_pa&licht
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 07:50
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Mal langsam,
man sollte unterscheiden in welchem "Verleih-Preisbereich" wir uns befinden.
Mal pauschal sagen die TP12 und die Arenas gehen nicht, ist ein bisschen zu allgemein.
Wenn du von vorne herein auf Ridertauglichkeit aus bist und amtliche Ware haben möchtest, dann sind da andere Marken erste Wahl.
Im LB Partybereich ist aber die Qualitätsrichtung in der sich z.B. de normale Arena-Serie bewegt absolut in Ordnung.
Man muss halt wissen wo und wie man das Zeugs einsetzen kann.
Aber das ist natürlich auch einwenig Ansichtssache.
Das wir jetzt nicht von den Peveay Boten etc. anfangen müssen, ist klar, die sind auf jeden Fall Rental untauglich :-)
fn²
#14 erstellt: 05. Okt 2009, 12:12
Ich denke die 12 sind brauchbar fürn Verleih.
Nich jeder will an seinem Geburtstag Pink Floyd spielen lassen und niemand will das dann auch bezahlen.
Was günstig zu kaufen ist, verleiht sich öfter.
wenn du dann inserierst Party Anlage für Geburtstage bis 50 Personen mit CD Player und Mischpult für 75 Euro ( fiktiver Preis ) Und die 12 sind auch denke ich noch brauchbar, wenn vorne was anderes werkelt um evtl die Bar zu beschallen oder die 3te Delay zu bilden.
Dann wird das schon klappen, weil sich viele denken die 500 fürn DJ mit Anlaga kann ich mir sparen das kann auch der Urenkel 3ten Grades machen, der hat nämlich nen Laptop.
DaRuLe2
#15 erstellt: 05. Okt 2009, 15:23
Mal langsam,
Ich sagte ja nicht, dass Sie unbrauchbar sind...nur jeder Verleiher bei uns macht es sofort unkenntlich, von wem die Boxen hergestellt werden.
Im Verleih hat die fast jeder als Monitor bei uns...große Firmen gleich 12-20 Stück!
Das spricht ja eigentlich für die Qualität...nur jedem halbwegs akzeptablen DJ, denn du sagst, dass du mit The Box kommst dreht sich um und geht!
Bei nem 0815DJ mags egal sein..die kommen auch mit Ihrer eigenen Wohnzimmer Hifi Anlage...aber ich konnte bisher jeden durch Qualität und Klang / Pegel überzeugen...die haben dann auf Community, RCF und Co dankend verzichtet.
Und da lohnt sich dann die Investition, wenn man anderen dadurch etwas überlegen ist.
kst_pa&licht
#16 erstellt: 05. Okt 2009, 15:38
@ darule2:
Das mit The Box solche Reaktionen kommen kann ich mir vorstellen
aber bei den Arenas hätts mich gewundert.
Ich nutze als Monitoring hauptsächlich 6 ART 322A und 4 dB Opera 405
aber das nur am Rande...
Aber ets wieder zurück
B2T
DB technologies arena 12
Andre343 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  4 Beiträge
dB Technologies Arena 15 Alternativen.
Techno_ am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  2 Beiträge
Empfehlung? DB Technoligies Arena
Heinz_Bauer51 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  11 Beiträge
DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 gut oder schlecht?
DJ_Phil92 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  51 Beiträge
Ativweiche an DB TECHNOLOGIES ARENA 10
piccolinodj am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
Meinungen zu DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18
*Emperor* am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  29 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
db Technologies
Wuzz1983 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
db technologies exe 3
HUCKSTABLE am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Frage zu DB ARENA SW18
DJWietek am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
