zwei Räume mit Musik versorgen
PampersRocker
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 14:35
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon ein bisschen gesucht und auch einges zum Thema gefunden, jedoch nicht verstanden.
Ich möchte für eine Feier zwei Räume mit Musik beschallen. Die Musik soll nach möglichkeit vom Notebook kommen. Ich habe 4-6 Lautsprecher zur Verfügung und einen AV-Receiver Namens Andersson R2. Ist es möglich mit diesem Gerät mehrere Räume mit Musik auszustatten? (würde mich wundern wenn nicht) und wie muss ich das anschließen?
Ich hätte jetzt je einen Lautsprecher an die vorgesehene "Ports" verkabelt und dann nach einem Soundprofil gesucht, dass auf allen Lautsprechern das gleiche rum kommt. Liege ich damit mit total falsch oder kann das funktionieren?
Edit: Zwei der Lautsprecher hängen bereits an einer compact Anlage - Habe ich eine Möglichkeit diese Anlage an den Verstärker anzuschließen, so dass ich die Boxen nicht direkt auf den Verstärker machen muss?
[Beitrag von PampersRocker am 26. Okt 2009, 14:37 bearbeitet]
daftsaft
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 17:22
Wie Groß sind denn die räume, und was für Lautsprecher hast du denn da genau ? Und wofür sollen denn die räume mit Musik ausgestattet werden?
PampersRocker
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 17:38
Hallo daftsaft,
die Raummaße kann ich dir leider nicht sagen. Der eine Raum ist ein Wintergarten und der andere ein Partyraum mit kleiner Bar.
Zur Technik kann ich dir das Notebook und den Verstärker sagen. Die Lautsprecherdaten habe ich derzeit leider nicht zur hand. Das Ganze soll wirklich nicht groß sein, sondern im kleinen Rahmen sein. Es wird auch nicht zu sehr aufgedreht, da viele ältere Leute dabei sind, die das eh nicht wollen. Mir geht es in erster Linie um die Technik. Wie verkabel ich das am besten und was lass ich lieber sein.
Vorhanden ist:
- AV-Receiver (Andersson R2)
- Noname Hifi-Anlage 3facher CD-Wechseler (schon sehr alt)
- 2x installierte Lautsprecher im Partyraum (angeschlossen an die Hifi- Anlage)
- kleinere Lautsprecher vom Heimkino älterer Tage, die ich mitbringe
muetze67
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 19:53
moinsen,
dann geh doh einfac mit dem laptop in den av - receiver, irgendeinen line in, ausser phono, dann von dem rec - out des receivers in einen line in der stereo - anlage, mit nem cinch - kabel natürlich. oder vom laptop mit nem y - kabel parallel in beide verstärker.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 19:55
Hallo Rocker
Also in einem Raum ist bereits eine Stereoanlage installiert. Die No-Name Anlage.
In den anderen Raum stellst du deinen AV-Receiver und schließt den Laptop und das 2.te Paar Lautsprecher an. Über den REC-OUT Ausgang des AV-Receivers gehst du mit einem Chinch-Kabel in irgendeinen Hochpegel-Eingang (NICHT Phono) der No-Name Anlage.
Das hat auch noch den Vorteil, das du die Lautstärke für jeden Raum getrennt regeln kannst.
Hoffentlich hat die No-Name Anlage einen Hochpegel-Eingang. (z.Bsp. CD, Tuner, Tape, AUX usw....)
Schönen Gruß
Georg
Edit: muetze war schneller, sagt aber das gleiche
[Beitrag von RocknRollCowboy am 26. Okt 2009, 19:56 bearbeitet]
muetze67
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 20:05
hey cowboy,
sollst du abschreiben
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 20:20
Hey muetze
Hab nicht abgeschriben! EHRLICH!!!
Guck mal, habe ich nämlich auch schon mal gefragt.
Frage
Schönen Gruß
Georg
muetze67
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 20:23
ist ja gut, ist ja gut. aber so eine einfache verkabelungsgeschichte treibt mir denn doch immer ein leichtes ginsen ins gesicht.
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 21:03
Ja ja, hast ja recht.
Bin ja auch selbst draufgekommen, wollte sicherheitshalber aber nochmals nachfragen, bevor ich mir die Leitungen zusammenlöte.
Ich befürchte aber das die No-Name Anlage keinen Eingang mehr hat. Aber dann bleibt immer noch die Möglichkeit mit dem Y-Adapter.
Hier befürchte ich das es kein so langes Y-Kabel gibt wie der Themensteller sucht. Also muß er vermutlich selber löten. Ich glaube ich weis dann schon die nächste Frage.
Antwort
Schönen Gruß
Georg
PampersRocker
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 23:47
Na wie lautet die nächste Frage?..
Also die Anlage hat genau Einen Anschluß für das Cinchkabel, so dass ich hier das Notebook anschließen könnte (Cinch - Klinkenstecker?!). Das funktioniert auch und habe ich schon mal gemacht, als wir nur den Partyraum beschallen wollten.
Deswegen hatte ich ja die Idee einfach nur Boxen in den anderen Raum zu stellen und diese irgendwo mit anzuschließen. Ich denke ich werde die Lautsprecher aus der Anlage abnehmen müssen und das in den Verstärker stöpseln. Dann das Notebook an den Verstärker und dann hab ich alles angeschloßen. Mit der separaten Regelung wäre zwar ziemlich nobel für diesen Zweck, aber das ist kein Kriterium. Wichtig ist, dass wir Musik aus einer Quelle in den beiden Räumen haben.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 23:57
Benenne mal an welchen Verstärker du was anschließen willst. Ich werd aus deinem Post nicht schlau.
Also was an die No-Name und was an den AV-Receiver.
Schönen Gruß
Georg
PampersRocker
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 10:48
Nach derzeitigem Stand werde ich alle Lautsprecher an den Verstärker anschließen, da ich nicht weiß, ob ich die NoName Anlage an den verstärker anschließen kann.
Also alle Lautsprecher + Notebook an den Andersson R2 anschließen und die NoName Anlage bleibt aus.
Ductor
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 13:08
Nöö...warum denn so kompliziert. Du hast am Andersson 'nen schönen Vorverstärkerausgang. Von dem gehst du in den Eingang der No-Name (da wo du deinen Lapi dran hattest) und feddisch.
PampersRocker
#14 erstellt: 27. Okt 2009, 13:32
Ok, das klingt gut. Wie genau ist der beschriftet und was für ein Kabel benötige ich da? :-)
Die zusätzlichen Lautsprecher schließe ich dann ganz normal an den Andersson Verstärker an?
http://www.minhembio.com/forum/uploads/post-33-1101147586.jpg
Hier mal ein Bild von der Rückseite des Verstärkers..
[Beitrag von PampersRocker am 27. Okt 2009, 13:50 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 27. Okt 2009, 14:28
Nimm den Tape-Out. Der hat ein konstantes Signal.
Beim Pre-Out bin ich mir nicht sicher.
Mit einem Chinch-Kabel vom Anderson zur No-Name. Irgendein Hochpegeleingang (Tape, CD, AUX, Tuner, Line In,...) aber nicht den Phono-Eigang.
Das 2.te Paar Boxen an den Anderson.
Georg
Ductor
#16 erstellt: 27. Okt 2009, 14:49
Der Preout (Vorverstärkerausgang) ist genau dafür vorgesehen einen weiteren Verstärker (Endstufe) anzusteuern.
Vom R2 mit Cinchkabel zur No-Name. Falls dort nur Klinke zur Verfügung steht, dann brauchst du natürlich noch einen Adapter.
[Beitrag von Ductor am 27. Okt 2009, 14:50 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 27. Okt 2009, 16:10
Hallo ductor
Du hast natürlich recht damit, das der Pre-Out genau dafür vorgesehen ist. Er verändert aber die Lautstärke, meines Wissens nach, auch im anderen Raum, wenn am "Hauptverstärker" lauter gemacht wird.
Beim Tape-Out liegt ein konstantes Signal an. Wäre im anderen Raum von Vorteil, da dort die Lautstärke dann seperat angepasst werden kann.
Schönen Gruß
Georg
PampersRocker
#18 erstellt: 27. Okt 2009, 16:14
Ich baue das am Donnerstag mal zum Testen auf. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank erst einmal für eure schnelle und gute Hilfe! :-)
Ductor
#19 erstellt: 27. Okt 2009, 16:37
Schönen Gruß
Georg
So gesehen natürlich richtig.
Richtige Anlage für ggf. zwei Räume
*xXmyselfXx* am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  2 Beiträge
2 Räume unterschiedlich beschallen
Martin20 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  18 Beiträge
6 weitere Boxen mit Musik versorgen ! Gasthof großer Saal
Muckaely am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  99 Beiträge
Mehrere Räume beschallen
Martin20 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Bar, 3 Räume, 3x gleiche Musik, umtersch. Volumes, wie?
printair am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  16 Beiträge
3 Räume beschallen - 1 zentraler DJ-Platz
VanFan am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  6 Beiträge
Stereo-Set für größere Räume (~50 m²)
Cafe5 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  49 Beiträge
3 Räume beschallen, aber wie?
VanFan am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  8 Beiträge
Beschallung für gastronomisch genutzte Räume
Audio-Video-Disco am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  8 Beiträge
Aufstellung Bass Wandabstand - Theorie (Große Räume)
Zalerion am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
